awo65
awo65's Achievements
To mówisz o espaltherma - nie ma szans na uszkodzenie. To jest wpinane w złącze komunikacyjne, do którego można podpiąć np. komputer. Nie podłączasz tu żadnego zewnętrznego zasilania, a to by było ewentualnym miejscem pomyłki. Nawet jak piny pomylisz, to nic się nie stanie. Jets też integracja speleolontry - tu nic nie podłączasz. Sygnał jest zbierany po wifi. Mniej parametrów do odczytu, ale za to można sterować - włącz/wyłącz, regulacja temperatury. Trochę jak z Madoki, tylko lepiej.
W pompie nic nie modyfikujesz, więc co to ma do gwarancji?
Nie, to nie Madoka. To integracje Home Assistanta. Tu więcej na temat: https://community.home-assistant.io/t/daikin-altherma-heat-pump-monitoring/259837 https://github.com/speleolontra/daikin_residential_altherma
Najlepiej postawić Home Assistanta. Jest ESP Altherma, komunikacja po MQTT. Bardzo dużo parametrów można wyciągną, ale wymaga podpięcia modułu ESP32 pod złącze komunikacyjne. Jest też integracja Altherma Daikin - u mnie po WiFi - mniej parametrów w podglądzie, ale za to można automatyzacje uszyć pod siebie. Ja, na przykład, przy pomocy HA mogę zrobić coś, czego ani Onecta ani sterownik pompy sam w sobie nie da rady - w okresie przejściowym włączam pompę tylko na 2 godziny, aby podgrzać łazienkę. Tak nam akurat pasuje a ze sterownika pompy nieosiąglane poza ręcznym włącz/wyłącz.
Pompa Ciepła - powietrze woda - na grzejnikach - porady, uwagi
awo65 odpowiedział Marco36 → na topic → Pompy ciepła
Zdaję sobie sprawę, że instalacja nie jest idealna pod pompę ciepła, ale izolacja jest bardzo dobra, rekuperacja jest, okna 3-szybowe, zapotrzebowanie na ciepło 4,3 kW, moc grzejników przeliczona dla temperatur 45/35 wynosi 4,5 kW. Moim zdaniem ma to szanse działać dość dobrze i komfort cieplny powinien być zachowany. O komforcie obsługi domu nie wspomnę - mam już dość węgla. Dodatkowo uchwała antysmogowa za kilka lat i tak wymusi wymianę na inne źródło, a pellet potencjalnie w naszym domu kosztowo pewnie wyjdzie podobnie do PC.- 444 odpowiedzi
- instalacja grzejnikowa
- pompa ciepła
Mam dość nowy dom (2012), w 95% grzejniki, piec groszkowy. Zdecydowaliśmy, że w przyszłym roku wymieniamy go na pompę ciepła. Ma to szanse działać, ponieważ nawet duże mrozy temperatura zasilania grzejników nie przekraczała 50 stopni (a nawet bliżej 46 wystarczyło by spokojnie). Mam pytanie do użytkowników pompy z grzejnikami - kiedy pompa osiągnie temperaturę zadaną i sprężarka zostanie wyłączona, to pompa obiegowa dalej chodzi, czy też zostaje zatrzymana?- 444 odpowiedzi
- pompa ciepła
Dziękuję za podpowiedzi. Jak na razie niewiele wnoszą, niestety. Pokrótce - na piecu temperatura utrzymywana ok. 50 st. (dom ma niskie zapotrzebowanie na ciepło), węgiel nie zostawia dużo popiołu, komin nowy - pierwszy sezon. Węgiel suchy - trzymany całą zimę pod zadaszeniem oraz w kotłowni, brak skroplin w zasobniku. Źle dobrane powietrze? Korektę dawałem w sezonie nawet na +4, na '-' przesypywał opał. Niezależnie od ilości powietrza ilość sadzy praktycznie się nie zmieniała. Jakieś inne koncepcje?
- 10 620 odpowiedzi
- https://esterownik.pl/sterownik/605
- kocioł
Czy może doświadczeni koledzy mają jakieś rady na sadzę w kotle? Opisałem moje wrażenia z eksploatacji trochę wcześniej. Problem ten poruszałem także w sezonie na esterowniku, ale też bez większych sukcesów. Czyżby nikt nie znał rozwiązań?
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Pierwszy sezon z węglem już za mną. Krótkie podsumowanie: dom 120 m2 użytkowej, dobrze ocieplony, grzana także CWU (2 osoby), kocioł EOP 10KW, sezon zaczął się 21/09/2013, zakończył 10/05/2013, w tym czasie poszło 2300 kg Ekoretu po 800 zł tona, koszt 1840 zł. Praktycznie jedyny problem, na jaki narzekałem, to duża ilość sadzy osadzająca się w kotle, czyszczenie max co 2 tygodnie. Nie wiem jak to zwalczyć, pytałem ale nie dostałem dobrych podpowiedzi. Może bardziej doświadczeni coś podpowiedzą? Link do sterownika https://esterownik.pl/remote/1706. Generalnie jestem zadowolony - w domu ciepło, zasyp średnio co 10-14 dni, w międzyczasie nie musiałem nic kombinować przy kotle. Czegóż chcieć więcej? Aha - z przekładni wyciekał mi olej, po 2 dniach od zgłoszenia przekładnia już była wymieniona przez serwis.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
PCHLI TARG grupy Wrocławskiej
awo65 odpowiedział stejan → na topic → PCHLI TARG grupy Wroc?awskiej PCHLI TARG grupy Wroc?awskiej Topics
Aktualna lista drobiazgów do odstąpienia: - styropian Fasada Kępno EPS70 gr. 10 cm - 2 paczki po 15 zł - styropian Swisspor EPS100 gr. 5 cm - 1 paczka po 25 zł Kontakt 608333268 -
Nadszedł czas czyszczenia pozostałości po budowie. Chętnie odstąpię potrzebującym: - styropian grafitowy Justyr EPS031 gr. 20 cm - 2 paczki po 30 zł - styropian Fasada Kępno EPS70 gr. 10 cm - 2 paczki po 15 zł - styropian Swisspor EPS100 gr. 5 cm - 1 paczka po 25 zł - membrana dachowa Tyvek PRO, ok. połowy rolki - 100 zł - duża RB-etka - 180 zł Kontakt 608333268 Edit: RB-etka już nieaktualna -
Koledzy! Wiem, że już było, ale szukam i znaleźć nie mogę. Przypomnijcie proszę, generalne zasady na spieki - żużlowe i koksowe.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Dzięki za podpowiedzi w sprawie spieków, spróbuję podanej metody. Dalej niestety mam problem z wejściem do archiwum, opisałem pokrótce sprawę na esterowniku. Może ktoś ma jakiś pomysł?
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Wielki dzień nastał. Odpaliłem dzisiaj kociołek. Po około godzinie od rozpalenia spod kotła zaczęła wypływać woda, taka rdzawa. Nie pamiętam gdzie, ale chyba czytałem, że nówka sztuka może się spocić przy pierwszym rozpaleniu. Też mieliście takie doświadczenia? Po około 4 godzinach od rozpalenia zauważyłem też na palniku niezbyt duże spieki koksowe. Co w razie czego zmienić w ustawieniach aby je dobrze dopalić? Wydłużyć czas podawania? Dać korektę nadmuchu? Wiem, że o tym tu było. Pamiętam, że czytałem ale teraz nie mogę tego namierzyć. Mam też mały problem z odczytem wykresów przez RSa. Nie mam jeszcze sieci w domu połączonej i internetu też nie, i jedyną możliwością komunikacji z kotłem jest złącze RS. Wyrzuca błąd 'wygasł limit czasu' - jak można się dostać do wykresów? pozdrawiam:)
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Noooo tak. Zguba znaleziona. Dla potomnych, jakby ktoś jeszcze miał podobny problem. Od dołu podajnika, pomiędzy dmuchawą a koszem jest śruba z podkładką - tam trzeba umieścić czujnik podajnika.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
