wnuczek99
Zawartość dodana przez wnuczek99
  1. Witam, Wstawiam zdjęcia. Normalnie jest przykryte wełną jak na foto, dla obrazu zdjąłem wełnę. Na jednym foto jest "długa" rura puszczona po pianie - jest to czerpnia.
  2. Tzn co konkretnie trzeba docieplić? Obecnie reku jest przykryta wełną. Co mam więcej zrobić??
  3. Przesyłam zdjęcie jak to stoi (w trakcie montażu). Te krótkie odcinki od nawiewu i wywiewu wchodzą na skrzynki rozdzielcze (są w pianie po bokach centrali). Ze skroplinami pokombinuję aby było fachowo i tu się nie boję ale obawiam się tego wykraplania z centrali.
  4. ok na odrowadzeniu to jeszcze rozumiem, ale to że kapie z centrali?
  5. U mnie kolejne problemy. W czwartek byłem na strychu i nic nie zauważyłem. Natomiast w piątek jak byłem to zauważyłem mokrą płytę OSB. Zaglądam pod centralę i patrzę a tam to co na zdjęciu. Zaznaczyłem gdzie się wykrapla. Centrala pracuje 4 miesiące i dopiero teraz coś takiego się stało. Ktoś coś??
  6. Ja znalazłem u siebie dwa miejsca gdzie ciepło ucieka i na przyszły tydzień zamówiłem ekipę od piany na poprawki. Zobaczymy czy to pomoże.
  7. Witam, U mnie też delta jest na poziomie 5 stopni. Dom partetowy bez lanego stropu. Wybudowany z Ytong 24cm na to 20cm styro grafitowe lambda 0,032. W podłodze 20 cm styro, okna 3 szybowe 6 komorowe. Strop ocieplony pianą 20cm. Rury PE flex zamontowane w stopie w pianie. Centrala 300H. Instalator wysterował tak anemostaty że centrala przy 100% daje 280m3 (tyle nawiewa i tyle wyciąga). Co jest nie tak??
  8. Witam, Załączam zdjęcia mojego wyświetlacza. Dom ogrzewany gazem (podłogówka) i mam ustawione na piecu że w domu ma być temp 21,5 stopnia C . Dodatkowo jest kominek wraz z rozprowadzeniem ciepła po pokojach i jak napalę w nim to temperatura w domu osiąga 23-25. Rano po nocy jak się budzimy to temperatura w domu 19 stopni i zimo. Domek parterowy bez lanego stropu ocieplony pianą a w pianie są rozprowadzone rury od reku PE flexy. Podejrzewam że reku wyciąga ciepło z domu.
  9. Witam, Gdzie można zamówić te ramki "clean pad frame" i ile to to kosztuje?
  10. Witam serdecznie, Będę sam zakładał trawnik znawców proszę o informację czy mój tok rozumowania jest poprawny. 1. Wyrównanie działki 2. Utwardzenie terenu 3. rozkopanie terenu i ułożenie systemu nawadniania 4. Utwardzenie miejsc gdzie był kopany system nawadniania 5. Ułożenie siatki na krety 6. Ułożenie ekoboardów oraz geowłókniny 7. Nawiezienie czarnej ziemi na całą działkę (5-10cm) 8. Zasianie trawy 9. Utwardzenie całej działki 10. Uruchomić system nawadniania
  11. NA stronie producenta w zakładce HEAT nie widzę takiego kominka
  12. Dziękuję za zainteresowanie moim postem. Jeśli to nie problem to poproszę o link do tego modelu bo ja jakoś nie mogę go namierzyć na stronie producenta
  13. Witam, Proszę znawców o pomoc w doborze modelu kominka. Kominek ma być narożny. Scianka na której ma stanąć ma długość 97cm ale w odległości 77cm od komina zaczynają się wyłączniki od światła. Także na montaż kominka jest 77 cm. Jeśli to jest ważne to w domu będzie wentylacja mechaniczna.
  14. Witam, WC dałoby radę przestawić na ścianę z umywalką, ale przy takim rozwiązaniu tracimy miejsce pod blatem na kosz z brudnymi ciuchami do prania. Wiemy że WC na wprost wejścia to nie najlepsze rozwiązanie ale co zrobić Kazaliśmy przeprojektować te jasno złote płytki i zobaczymy co z tego wyjdzie.
  15. Zimny prysznic się przydał Mam jeszcze coś takiego - tu także proszę o opinie
  16. Dostaliśmy projekt od projektanta, co byście zmienili?
  17. Nawet nie wiedziałem, że tak to się liczy Do najalszego gniazda w takim przypadku mam ok 10m
  18. Witam, Proszę o pomoc w doborze jednostki odkurzacza 1.Mam dom typowo parterowy 2. 5 gniazd 3. 2 szufelki 4. 30mb instalacji
  19. Witam, Dziękuję za odpowiedź, będzie przydatna pry rozmowach z ewentualnymi wykonawcami Mam jeszcze kilka pytań i informacji 1. Jakiej firmy lampa UV ? 2. Jakiej firmy/model złoże wielofunkcyjne? 3. Ile jest ścieków które muszę odprowadzić? 4. Czy te ścieki mogę odprowadzić do studni chłonnej lub dać sączki po działce? 5. O co chodzi z tym napowietrzaniem i hydroforem? 6. Czy hydrofor można zabudować na zewnątrz w 2-3 kręgach wkopanych razem ze studia? 7. Co musiałbym zrobić po 5 latach skoro taka jest żywotność zaproponowanego rozwiązania? 8. Czy do złoża wielofunkcyjnego musiałbym dokupić jeszcze jakąś stacje uzdatniania? 9. Na jakie koszta mam się szykować?
  20. Dom jest w trakcie budowy, nie mieszkamy tam jeszcze. Studia jest na głębokości 10m. Przez ostatnie 3 miesiace nie byla pobierana woda, tylko teraz przed badaniem pompowałem ok 15 minut. Dlatego teraz dałem wodę do badania bo chcę zaplanować miejsce w kotłowni na ewentualna stację uzdatniania. Podejrzewam, że bakterie to wynik tego że ujęcie stało przez 3 miechy. Co do reszty pytania, to hydrofor jest kupiony tylko na czas budowy teraz właśnie potrzebuję kogoś mądrego aby podpowiedział co i jak kupić Dom będzie zamieszkiwało narazie 3 osoby docelowo może 4
  21. Witam, Dałęm wodę do badania i dziś odebrałem wyniki. Czy ktoś mógłby ocenić jak to wygląda?
  22. Witam, W załączeniu mój plan na rozmieszczenie gniazdek (kółko), szufelek (prostokąt) oraz jednostki (trójkąt). Proszę znawców o poradę czy odkurzacz Profi 42.1 da rade przy takiej instalacji przy założeniu że jednostka będzie ulokowana na poddaszu - dom parterowy z poddaszem nieużytkowym.
  23. Dziękuje za odzew i liczę na więcej. Co do projektu jaki chcemy budować to http://archetyp.pl/projekt_arteo/ Kolego Nikt Ważny możesz podesłać link do tego domu o którym mówisz bo jest ich kilka w necie i nie wiem o ktorym konkretnie mowisz. Co do Twojego pomysłu na to aby dać same fixy oprócz tych które prowadzą na taras to tego nie brałem pod uwagę ale jest to do przemyślenia,
