Redii
Zawartość dodana przez Redii
Zdjęcia nieaktualne, obecnie mam sufit, kafelki w przedsionku, WC i gospodarczym. Zamierzam wydać jeszcze na drzwi i robocizna około 5000 zł podłogi w pokojach robocizna i materiały drobne 500 zł salon podłoga materiały i robocizna około 4000 zł malowanie robocizna i materiały drobne około 500 zł piec grzejniki mam i montuje sam ! kominek mam, a obudowa układam sam, materiały na obudowę około 3500 zł Tynk zewnętrzny mam, położenie 10 złm2 około 160m2 łazienka wyposażenie mam na kafelki i robociznę z materiałami drobnymi wydam około 1600 zł i chyba to tyle
Tam na dole puknąć na ikonie z takim małym domkiem albo TU - dotyczy zdjęć
Ja mam taki domek, a dokładnie to 102 m2 (przynajmniej tak jest napisane w projekcie D-09 ). Na dzień dzisiejszy puściłem około 120 000 i mam stan taki jak na zdjęciach albo bardziej zaawansowany większość kupione i składowane. PS. na basen też starczyło .
Jak "gęsto" oświetlenie w podbitce i gdzie robić??
Redii odpowiedział Senser → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Ja również proszę o dobre rady w sprawie oświetlenia elewacji. Osobiście wydaje mi się że halogenki w podbitce bardziej oświetlają ziemię niż elewację (mają bardzo skupione światło). Może powinno się stosować oprawy regulowane ? -
Stłuczka szklana pod chudziak???
Redii odpowiedział piplape → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Mój sąsiad dawał tłuczeń szklany z butelek. Mieszał z zaprawą i lał pod wylewkę. Ale on miał problem z szczurami robiącymi tunele pod wylewką w garażu. Ogromne bydlaki …. Izolacja termiczna szkła to taka sama jak piasku ale izolacja anty Szczurowa o wiele lepsza. -
Jak montować skrzynkę (gazomierz) na ścianie dwuwarstwowej
Redii odpowiedział wukan → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Skrzynkę montowali fachowcy z BP (ja mam butelkę z gazem), można sobie wybrać kolor. Skrzyneczka jest bardzo lekka z tyłu bez ścianki (tylko to co widać), u góry jest kawałek kątownika aluminiowego na którym wisi obudowa. Od dołu jest tylko haczyk na kluczyk który blokuje jej zdjęcie. Czy ten kątownik aluminiowy jest na długich śrubach to nie wiem ale tylko do styropianu też by się utrzymało. Wszystkie wnętrzności po zdjęci skrzynki zostają na róże wychodzącej z ziemi i przechodzącej przez mór. -
czy można nie ocieplać ściany fundamentowej?
Redii odpowiedział pawelurb → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Ja mam tak wykonane ocieplenie: http://foto.onet.pl/upload/27/68/_473886_n.jpg Czy rzeczywiście mam tam „.."EXTRASA" w postaci 1000 wat strat…” ??? ale dzięki ociepleniu pod wylewką 10 cm nie grzeję całego piachu pod domem. -
Pytanie do osób ocieplających fundament: Ile dajecie styropianu i jak głęboko (cały fundament) i czy pod wylewką brak ocieplenia ? -
Ja mam na ociepleniu (12cm styropianu) http://foto.onet.pl/upload/27/36/_473764_n.jpg Skrzynka jest z plastiku, jest dosyć płytka, a elewacja będzie w kolorze żółtym więc nie widzę konieczności psucia izolacji termicznej i wpuszczania jej w styropian. -
DODATKI DO BETONU - informację o dodatkach jakie stosowałem przy budowie szamba. 1. BETON-SZCZEL (cena Luty 2005 45,99 zł) ZASTOSOWANIE: Wysoko skoncentrowany wodny związek chemiczny jest dodatkiem do betonu stosowanym w budownictwie do: podłóg, tarasów, basenów wodnych, zbiorników ścieków, ścian oporowych, obrzutki ścian zewnętrznych, w piwnicach, ławach fundamentowych przy zagrożeniu wody gruntowej. 2. BETON-PLAST (stosowałem tylko do pokrywy) ZASTOSOWANIE: Beto-plast - uplastycznia mieszankę betonową. Poprawia urabialność i ciekłość betonu. Eliminuje naparzanie betonu w okresie letnim, zwiększa szczelność mrozoodporność i znacznie obniża nasiąkliwość oraz znacznie podwyższa wytrzymałość mieszanki betonowej. Nie powoduje korozji stali. Zastosowanie Beto - plastu umożliwia szybkie rozformowanie prefabrykatu. Może być stosowany w wylewkach betonowych z ogrzewaniem podłogowym. więcej jest _T_U_
Z przyzwyczajenia i z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych (i myszki ) fundament nieocieplany , a pod podłogą dałem 10cm styropianu. Ociepliłem tylko fundament wystający ponad poziom gruntu, tam dałem 5cm (będzie to obsypane ziemią). -
Doświadczenia własne… ZBROJENIE - pamiętać aby wypuścić pod / lub pomiędzy szalunkami na dole elementy zbrojenia które połączą się z dnem = zapobiega to jego oddzieleniu - wypuścić z ścian bocznych zbrojenie do zakotwiczenia ścianki działowej lub szalować, zbroić i zalewać razem z ścianami zewnętrznymi - ja wypuściłem również zbrojenie u góry do połączenia z pokrywą - w pokrywie wystawiłem zbrojenie do „kominów” na których będą włazy - moja pokrywa szamba będzie jednocześnie parkingiem więc jest dobrze zbrojona: oprócz jakiegoś złomu który się plątał (małe kątowniki i ceownik) zakupiłem pręty fi 16 (może to było fi 19) jako główne zbrojenie, układane w kratę około 0,6na0,6m. Przy „kominach” dołożyłem dodatkowe zbrojenie aby się nie wcisnęły pod naciskiem samochodu. Na całości ułożona siatkę z oczkami 10na10cm, wszędzie powciskane pozostałości prętów fi6 i w rogach fi12. Całe zbrojenie uniesione i robione warstwowo tak aby było dobrze zalane betonem. Zbrojenia dobrze połączone ze zbrojeniem ścianek zew. i ścianki działowej. UWAGA. Zbrojenie które będzie widoczne od strony szamba (wewnątrz) bardzo szybko skoroduje i osłabi konstrukcje (głównie chodzi o pokrywę)
Co ty pisać ? ktoś to czyta ? jeśli tak to co by chciał wiedzieć? UWAGA. Ja nie jestem budowlańcem i nie jestem budowlanym „fachowcem” (odkąd prowadzę budowy to słowo fachowiec wywołuje u mnie …) ale troszkę wiem i troszkę robię …
Zbrojenie dna Jak widać na zdjęciu wyżej u mnie bardzo niestabilny teren (podmokła glina) więc dno było zbrojone tak aby nie popękało i nie przesiąkało (wysoki poziom wód gruntowych) Wielkość oczek Używałem głównie tego co mi zostało na budowie ale w ściankach były oczka z fi12 i fi 6 o wielkości 0,5m na 0,5m i całość obstawiona siatką o oczkach 10cm na 10cm (taka od wylewek).
Beton-Szczel i Beton-Plast to produkty, ja je kupiłem w Platformie (market budowlany). Beton-Szczel przeznaczony jest do takich celów np. budowa zbiorników wodnych : basenów, szamba, oczek, ale jest droższy. W opisie Beton-Plast również podają, że zapewnia szczelność betonu, dodatkowo po jego użyciu zaprawa jest bardziej elastyczna i można elementy szalowane rozbierać na drugi dzień. Jak można wykopać rów w ziemi na głębokość np.; 2 m tak aby nie był zbyt szeroki ? Jak będzie tam układał zbrojenie ? Ja na dole wypuszczałem zbrojenie które łączyło ściany z dnem zapobiegające oddzieleniu się dna. Ścianka działowa również była mocno zakotwiczona (przy pomocy wspólnego zbrojenia) w ścianach zewnętrznych, bo jak się napełni jedna komora to żeby nie przewróciło ścianki.
Strony z przykładami projektów ogrodów
Redii odpowiedział Gierga → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Ja odkąd powstał ten wonek siedzę i głową walę w biurko, Więc dla pocieszenia dla wszystkich pochwalę się swoim ogrodem zdjęcie ukryłem aby nie szpecić - jest TU Tak wygląda ogród przed domem, za lepiej nie patrzeć Więc jak ktoś chcę się podnieść na duchu to jest tam więcej zdjęć "pięknego" ogrodu -
Ponieważ deski z budowy mi ukradli to dokupiłem tylko troszkę. Od strony zewnętrznej szalunkiem była ściana wykopu dalej szło tak: Najpierw zaszalowałem ściany zewnętrzne od środka i zalałem. po rozebraniu te same blaty przeniosłem na ściankę działową (bo pasowały wymiary) do zalania podłogi niepotrzebny był szalunek do sufitu również wykorzystałem gotowe blaty ze ścian. Więc przy wykorzystaniu minimalnej ilości desek zalałem całość. Błędem było tylko brak odpowiednich bali do zabezpieczania (rozpierania) ścianek.
Oj koszty te koszty wiem tylko, że kosztowało mnie to wiele pracy, kwestii finansowej to dokładnie nie liczyłem ale wyszło na pewno poniżej 2000 zł za 2 * 10m3. Odpływ z kanalizacji jest dokładnie pod pokrywą. Koszty można samemu policzyć, wszystko zależy od tego co się ma na budowie , od grubości ścianek i ilości zbrojenia. Wydatki to koparka, cement, dodatki do cementu, piach, zbrojenie, deskowanie.
Otwór dzwiowy w ścianie nośnej - proszę o poradę
Redii odpowiedział Tomek_11111 → na topic → Zrób to sam
Ceownik czy dwuteownik i tak musi być dobrany do odpowiedniego obciążenie więc będzie miał odpowiednie wymiary = nadaje się ten i ten. Ale mim zdaniem ceownik wstawiany „plecami” w wycięty rowek umożliwia lepsze przyleganie do muru (po wcześniejszym zachlapaniu rowka zaprawą ), przy dwuteowniku pozostaje pustka. XXX ]X[ XXX XXXX TXT XXXX -
Tak wyglądał ten koszmar podczas realizacji, ale się udało i mam własnoręcznie wykonane ogromne szambo. Oj oj to było straszne http://foto.onet.pl/upload/17/52/_472667_n.jpg
Ja stosowałem - Beton Szczel a do pokrywy stosowałem Beton Plast co do cen to jeden był tańszy a drugi droższy ale dokładnie nie pamiętam (około 25-49zł za 5 litrów). umie była taka kolejność: ściany zewnętrzne, ścianka działowa, podłoga i na koniec sufit. tak to wyglądało z góry: http://foto.onet.pl/upload/0/41/_471994_n.jpg to to pod plandeką
Dlaczego ceownik niebardzi ? -
U pewnej znajomej w pewnym domku było tak: Kwadratowy domek z cegły piętrowy z poddaszem więc spory ciężar. Chcąc powiększyć salon na dole musieliśmy rozkuć dwie zewnętrzne ściany nośne (został tylko rug domu, a otwory miały po około 2,5mb) Najpierw została podkuta na całej długości ściana do głębokości około 1/3 i tam wstawiony ceownik (zamurowany i odczekane parę dni) potem ten sam manewr z drugiej strony. Ceowniki dodatkowo ze sobą skręcono śrubami pozostawiając między nimi część muru. Ni i wywalono ścianę. i jest OK. Wielkość ceowników musi obliczyć fachowiec. -
Rozdzielacz co - nadtynkowo czy poddtynkowo
Redii odpowiedział Emil → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Ja mam rozdzielnicę w łazience i jest to natynkowa wkuta w ścianę, wystaje tylko około 3cm i wygląda o wiele lepiej niż natynkowa całkowicie wystawiona. O ile mi się wydaje to rozdzielnice mają większą głębokość niż 10 cm. -
oddzielenie garazu od domu ociepleniem (wspolny strop?)
Redii odpowiedział a topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Co jak ? Budujesz taki dom i chcesz „zaoszczędzić” (tylko teoretycznie zaoszczędzić) na ociepleniu jednej ścianki o długości 3,3 m ?????????? po pozostała ścianka to drzwi garażowe !!!!! Oczywiście ścianę pomiędzy garażem a domem chcesz ocieplić !!!!???? dobrze zrozumiałem ? jeśli tak to proponuję pomysł z keramzytem.
