robik180
Zawartość dodana przez robik180
  1. Wg mnie bardzo dobry wynik Jakie masz ustawienia na pid ? a jakie na ręcznych? całkiem przysłaniasz wentylator? czy tylko jakąś część?
  2. Z tym spalaniem to wg mnie normalne teraz temp. są dużo niższe więc i więcej spala (u mnie teraz też ok 20 kg na dobę) więc nie wiem czy warto kombinować. Co do sterownika to nie jestem fachowcem ale ja mam 23 kw A ten sam jest w 17 stce
  3. Może i ja podniosę nadmuch i pozbędę się tych spieków:) ra__f__al widzę że mamy bardzo podobne związania tzn podłogówki i głowice na grzejnikach luk_sob Zrób fotki jest tu bardzo dużo fachowców i z pewnością coś poradzą (podpowiedzą) na Twoje spalanie
  4. Julo a jak Ty poradzileś sobie z tym przesypywaniem z tyłu rekordy u mnie jak na foci Ma ktośna to momysł ? Timor podpowiedział że kszywy jest palnik i to się zgadza ale jak to ewentualne wypoziomować?
  5. Musi się wypowiedzieć ktoś bardziej doświadczony jeśli chodzi o temp spalin. Nigdy nie regulowałem. Ale wydaje się że u Ciebie temp. jest ok. Martwił bym się jak by była 200-300*C
  6. Dużo zależy od paliwa (groszku) jak skorygujesz wentylator do otwartego czopucha zobaczysz co się będzie działo. U mnie temp spalin nie przekracza 100*C może chwilowo więcej - ale ja nie widziałem wyższej
  7. Hmm są tu bardziej doświadczeni forumowicze ode mnie sam palę drugi sezon i większość paliłem drewnem. Jedyne co bym ja poprawił to otworzył czopuch całkowicie lub przymknąć na 1 ząbek. Temp zadaniową mam taką samą jak Ty 55*C granulację zmieniłem na grubą (z pid podawanie -25 wentylator -5). Mi również spalał bardzo dużo ok 40- 50kg na dobę (piec 23 multi). Obecnie ten zasyp wywodzi jakieś 14 kg na dobę. Dom musi się wygrzać i spalanie samo z czasem się unormuje.
  8. Jeśli dobrze rozumiem chodzi o czopuch ? był poruszany wielokrotnie ten temat na forum u mnie jest całkowicie otwarty - sadze tak nie osadzają się w środku
  9. timon120777 Miałeś rację sprawdzałem poziom palnika i nie jest w poziomie Poziom ucieka równolegle do drzwiczek, prostopadle ciężko sprawdzić przy rozpalony kotle ale wydaje się ok. Czy wg Ciebie może to być przyczyna przerzucania żużlu z tyłu ?
  10. julo23 jaką masz ustawioną temp. zadaniową na piecu(sterowniku) przy podłogówce ? - (zakres bodajże od 25-55*C)
  11. Dziwna sprawa z tym przesypywaniem, mam ten sam problem. Piec jest w poziomie retortę obracałem ręcznie i za każdym razem przesypuje z tyłu
  12. Hmm nie zastanawiałem się nad tym (nie znam się aż tak) . Przy piecu mam zawór bodajże czterodrożny on reguluje temp wyjściową na grzejniki i na podłogówkę(ustawiam to ręcznie). Nie mam siłownika
  13. Regulatory działają w ten sposób iż po ustawieniu temp. np 22*C w danym pomieszczeniu idzie sygnał do zaworu termostatycznego który wyłącza daną podłogówkę po spadku temperatury poniżej zadanej temp. regulator daje sygnał i głowica termostatyczna otwiera się.
  14. Jak ewentualnie ustawić zadaniową temp. podłogówki aby nie wchodziła na tak wysoką temperaturę? W każdym pomieszczeniu z podłogówką mam regulatory pokojowe gdzie mogę ustawić temp. i głowice termostatyczne gdzie załączają/rozłączają daną podłogówkę.
  15. Hmm Wydaje się że to chwilowa taka temperatura bo normalnie na podłogówce jest 33*C. Zadaniową miałem 65*C po czym obniżałem do 60*C - wydaje się że mniej pali. Julo 23 jak z tą granulacją ? gruba?, drobna ? na jakiej będzie mniejsze spalanie?
  16. Trochę się na tym nie znam ale: około 50 M podłogowki dom 220m na grzejnikach głowice termostatyczne nad piecem zawór 4 drożny regujacy temp. wyjściową. Z tymi kalafiorki to u mnie wbrew temu co piszą wszyscy iw więcej zejdę z wentylatorem na - tym są większe może to kwestia gratulacji paliła mam drobną w mojej ocenie jest drobny
  17. Jaką temperaturę macie ustawioną na piecu jako zadaniową ? Czy ma to znaczenie przy ilości spalania ?
  18. Sęk w tym że cały czs tak spada i rośnie. Spróbuję przejść na granulacje grubą i ustawienia sugerowane przez Ciebie. A co sądzisz o popiole?taki powinien być? I dlaczego tak dużo spala? Dom doborze ocieplony palę drugi sezon.
  19. Witam Szanownych forumowiczów Walczę (jak większość z Was) z ustawieniami kotła Sas 23 z pid Obecne ustawienia to granulacja drobna podawanie -23 wentylator -2 i efekt spalania wygląda jak na zdjęciach w popielniku trochę spieków po lekkim uderzeniu rozsypują się(nie mam pojęcia czy to prawidłowe spalanie) Kombinuje z ustawieniami i obniżając współczynnik wentylatora dużo więcej jest w popielniku spieków podwyższając wentylator kocioł pracuje mniej stabilniej tzn nie oscyluje wokół zadaniowej tylko spada z 60 st do 52 -55 i podbija do 60 i tak w koło. I to spalanie pale drugi tydzień i spalam drugi zasyp ([pierwszy wystarczył na 5 dni) . Próbowałem na granulacji grubej ale bez lepszego efektu. Dodam że pale dopiero drugi tydzień w tym sezonie - wcześniej przepalałem drewnem. Ogólnie palę drugi sezon Proszę o pomoc
  20. Mam to samo przerzuca tyłem. Odkręcałem tą śrubę od spodu, czyściłem kanały powietrza i nie wiele to pomogło.
