marcyg
marcyg's Achievements
Witam Z tego co się orjętuje Windsorów25 nie ma już w sprzedaży. Jego następcą jest kocioł Ecocondens. Bardzo dobry kociołek w przystępnej cenie , wymiennik z kwasóweczki bardzo cichy i oszczędny. Zamontowałem kilka sztuk i klienci są bardzo zadowoleni
Cóż "co kraj to obyczaj". Mnie uczono tak: wielkość naczynia przeponowego 10% zładu, ciśnienie według zaleceń producenta,ciśnienie na zimnej i odpowietrzonej instalacji 1.2bara i nie zdarzyło mi się aby przyrost ciśnienia był większy niż 0.3 bara. A kolega Deks zrobi co uważa.
Nie znam takiego producenta kotłów który by zalecał tak wysokie ciśnienie w zbiorniku przeponowym. Zalecane ciśnienia to 0.75-1.0 bar, a zalecane ciśnienie po odpowietrzeniu na zimnej instalacji to 1.0-1.2 bara.
Mam "problemy" z ciepla woda - jak ustawic piec ?
marcyg odpowiedział szczukot → na topic → Ogrzewanie
Aż takich doświadczeń nie robiłem, ale nastawy powinny być takie same- 11 odpowiedzi
- "problemy"
- ciepla
Ogrzewanie z baterii butli propan - 30 kg - prośba o pomoc
marcyg odpowiedział fajfun → na topic → Ogrzewanie
Nie jestem specjalistom od lpg ale jeśli masz zrobioną instalacje pod gaz ziemny to się upewnij czy możesz pod nią podpiąć butle. Instalacja pod lpg w budynku musi być wykonana dołem , kotłownia nie może być poniżej terenu, w kotłowni na wysokości 10cm nad posadzką musi być kratka. A czy te 25m to za daleko to ciężko powiedzieć.- 3 odpowiedzi
- gaz płynny
- lpg
Teoretycznie wielkość naczynia przeponowego powinna odpowiadać 10% zładu wody w instalacji. Czyli u Ciebie 12l.
Jeśli ustawisz temperaturę na zasobniku np.15stp. a na c.w.u 50stp to kocioł będzie pracował jako zwykły kocioł dwu-funkcyjny. Lecz przy dużym poborze wody będzie pobierał z zasobnika i temperatura na wyjściu spadnie- 11 odpowiedzi
- "problemy"
- ciepla
Witam! Nastawy na co i cwu są niezależne. Ja zalecam ustawienie zasobnika na temperaturę 50 stopni. Kiedy zasobnik ma być ładowany ustawiasz na regulatorze(dostępne są trzy przedziały czasowe). Co do oszczędności gazu to kocioł ma tak zwany "aqua kondens system" czyli woda która podgrzewa zasobnik jest o 15 stopni wyższa od wody aktualnie znajdującej się w zasobniku.- 11 odpowiedzi
- "problemy"
- ciepla
Prawdopodobnie "polski gaz" w Górze Kalwarii- 3 odpowiedzi
- gaz płynny
- lpg
Niestety tylko ten jeden rodzaj. Cena katalogowa to 7922zł. A ostateczna to zależ... I tylko na PW
- 6 odpowiedzi
- dwufunkcyjne
- kotły
Vaillant VUI 280-7 moc 10,7+28kW wydatek c.w.u. do164l/10min
- 6 odpowiedzi
- dwufunkcyjne
- kotły
Błędna temperatura z czujnika zewnętrznego pogodówki - Vaillant
marcyg odpowiedział spamik → na topic → Ogrzewanie
W meni regulatora jest opcja "korekta temperatury zewnętrznej"( C-OT) -
To jest coraz częstsze rozwiązanie i niema różnicy w efektywności działania. 30 grudnia serwisowałem kocioł u pani która ma kotłownie na poddaszu już od 8lat
EcoTec plus i skropliny wyciekające trójnikiem
marcyg odpowiedział grzegorz_si → na topic → Ogrzewanie
Widocznie przy wkładaniu komina fachowiec źle złożył komin lub wyją uszczelki żeby było łatwiej składać- 3 odpowiedzi
calor matic 430f jest regulatorem radiowym zasilanym na baterie a czujnik temperatury zewnętrznej jest ma baterie słoneczne.
- 33 odpowiedzi
- calormatic
- piec
