Puffy
Zawartość dodana przez Puffy
  1. Cena w granicach rozsądku. Rynkowa, nie za duża i nie za mała.
  2. Wg mnie też tak powinno być. Miałem taką sytuację, że przyjechał elektryk i stwierdził, że do RBtki nie podłączy licznika mimo, że spełnia wysokie normy potwierdzone przez elektryka z uprawnieniami ! Nie potrafił podać żadnych przepisów które to regulują a ja chciałem z niej podłączyć domek. Elektryk z PGE powiedział, że może to zrobić jeśli będzie kabel pociągnięty do domu ???? O co chodzi przecież taki kabel mogę sobie pociągnąć od tej rbtki? Jeśli spełnione są wszystkie standardy to powinien chyba podłączyć. Nie ma takich przepisów, które to nakazują (chyba, że na nie nie natrafiłem).
  3. Czy aby założyć licznik w taryfie G11 /PGE/ jest wymagana instalacja wewnątrz domu letniskowego? Czy może być np. rbtka, z której pociągnę przedłużacz do domku? Ktoś wie? Są jakieś przepisy, które to regulują?
  4. Jaka taryfa energetyczna PGE jest lepsza: G11 czy S11g. Czy ktoś z Was miał taki dylemat proszę o opinie. Dodam tylko, że taryfa będzie na działce na której jestem kilka razy w miesiącu. Z góry dziękuję za sugestie.
  5. Okazało się, że zgodnie z umową do końca kwietnia tego roku stanęło przyłącze (bez PnB - mam donieść). Oczywiście gdybym nie pojechał na działkę nie wiedziałbym o tym :/ Zastanawiam się czy skoro w tym roku nie będę budował to z tego przyłącza mogę pociągnąć prąd do domku gospodarczego jako taryfę dla domu G11 czy muszę podpisać umowę na prąd na plac budowy C, która jak dobrze pamiętam jest droższa ? Czy bede mogl bez problemu zmienic umowe jak zaczne budowac ?
  6. Widzę, że temat trochę odżył . Andstach1 Co do mojej kozy to muszę powiedzieć, że spełniła pokładane w niej nadzieje Jako, że stanęła w domku, który można podciągnąć pod letniskowy w sezonie zimowym wykorzystana była jedynie kilka razy ale nagrzała w nieocieplonej chałupie do +15 C przy -15 na zewnątrz i generalnie poszedłem w stronę estetyki i puściłem rurę na zewnątrz zamiast w środku co uważam, że jeśli komuś nie przeszkadza rura w środku to lepiej pójść inną drogą i puścić ją wewnątrz. Co do średnicy wylotu to jak dobrze zmierzyłem drugi raz to wyszło fi 100 i kupiłem najtańszy, stalowy komin w markecie, który składał się z wsuwanych elementów. Tanio i działa bez problemu.
  7. Moim, skromnym zdaniem raczej oficjalnie nie
  8. Zgadzam się z Tobą. Jest to normalne podejście jakie powinni wykazywać i u nas ale muszę to sprawdzić czy jest taka możliwość bo wnioskowałem o przyłącze na do celów budowlanych. Dodam tylko, że w rogu mojej działki jest już skrzynka sąsiada a sprawa się ciągnie od maja zeszłego roku !!! Ech...
  9. Witam Szanownych Forumowiczów! Borykam się, z wydawać by się mogło, banalną sprawą przyłącza elektrycznego do celów budowlanych. Otóż podpisałem umowę z PGE Dystrybucja Łódź zapłaciłem za za przyłącze 3000 PLN w zeszłym roku, czekałem cierpliwie na termin podłączenia, który wyznaczono na 30 kwietnia 2011 dzwonię a tam informacja, że w umowie było, że na 9 miesięcy przed przyłączeniem dostarczę pozwolenie na budowę !!! i w tej sytuacji muszą je dostarczyć i dopiero łaskawie je założą. Tak prawdę mówiąc jeśli by się trzymać "litery dat" to powinienem mieć już PnB już w momencie podpisywania (23.08.2010). Co w tej sytuacji mogę zrobić, żeby to przyłącze mi założyli? Chciałbym mieć już prąd do prac gospodarczych (oświetlenie w szopie itp) Nadmienię, że już z mojej strony jest wszystko opłacone. Poza tym co ma PnB do założenia skrzynki na działce ? Proszę o Wasze rady bo zależy mi na elektryce w tym sezonie!
  10. Amaryll jeśli chodzi ci o ścięcie kosztów to może domek letniskowy nie ocieplany? Zawsze możesz w razie potrzeby dogrzać prundem lub jakim stałym paliwkiem (kominek, koza). Zastanów się nad tym.
  11. Taka koza nie da rady wytworzyć temp. 100 stopni ma ok 4 KW. Jeśli będziesz chciał sobie w takiej saunie posiedzieć w zimie to bez ocieplenia przy -15 stopniach max w środku będzie +15. Oczywiście wystarczy aby trzymać w takiej saunie wino Jeśli chodzi o sauny mokre (widziałem na wschodzie tzw. banie) jest super zabawa z witkami brzozowymi i laniem wody na piec ale tam mieli jakieś kamienie, które się polewało. Taka koza żeliwna może wg mnie pęknąć po polaniu zimną wodą. Druga sprawa to faktycznie wentylacja bo bez niej będzie pleśń.
  12. Gaśnica w łatwo dostępnym miejscu to podstawa, ww podpowiedzi też oczywiście są jak najbardziej trafione a wydaje się istotna jeszcze jedna bardzo ważna zasada: nigdy nie zostawiaj ognia (świeczki, palnika, kozy, kominka), grzejnika typu farelka i promiennika bez nadzoru dorosłej osoby! Jeśli się zastosujesz śpisz spokojnie
  13. Jeśli taki murek będzie traktowany jako ogrodzenie to chyba nie, bo z tego co wiem to nie trzeba pozwolenia na grodzenie działki między sąsiadami
  14. Może i na razie nie masz problemu ale z pewnością będziesz go miał jak będą roztopy i dalej ulewy to niestety bez jakiejś ścianki oporowej będzie się osuwało, jakoś trudno mi sobie wyobrazić takie "gołe" urwisko. Nie wiesz jak Twój sąsiad planował to wykończyć? Może miał plany zbudowania takiej ścianki?
  15. Fajny projekt co do pytania to skoro umowa jest już podpisana to pytanie o doświadczenia z tą firmą jest lekko spóźnione ale życzę powodzenia! Osobiście nie mam doświadczeń.
  16. Puffy
    Domek letniskowy
    ok następnym razem będę wiedział. THX
  17. Puffy
    Domek letniskowy
    Człowieku zgubiłeś się? To nie truskawkowe pole w UK tylko POLAND!
  18. Z tym się chyba nigdy nie trafi bo partacze potrafią brać 2x więcej jak i profesjonaliści w swojej dziedzinie 2x mniej (ale to akurat już zamiera). Do Polskie Budownictwo nie sugerowałem związku z firmą DP (choć nie ukrywam, że przez myśl mi to przeszło) a jedynie chciałem podkreślić fakt, że czasy mamy inne niż 20 lat temu i niektóre rzeczy w otoczeniu wolnorynkowym też się zmienił (pomijając starcie na linii DP i pan.N). Pozdrawiam
  19. Fajne hobby ma Twój sąsiad Już widzę jak wywija tym 3 lub więcej metrowym kijem ze swojej działki, hehehe. W tym przypadku jednak opad śniegu, jako sprawcę, bym wykluczył
  20. Właśnie przedwczoraj, na skutek różnych doniesień o zatruciach CO nabyłem taki czujnik i w instrukcji jest napisane, żeby zdecydowanie nie wieszać pod sufitem w odległości 10 cm (łączenie sufitu i ściany) tłumacząc małą rotacją powietrza w tym obszarze dopuszczalnie można zawiesić na suficie lub na ścianie w odległości 10-30 cm od sufitu. Z tego co czytałem gdzieś na forum to ciężar CO jest uzależniony od temp. powietrza i wilgotności.
  21. Heh, niezły wątek ostra wymiana ciosów p.Nitka vs DP lub DP vs p.Nitka. Generalnie do Polskie Budownictwo (dobra nazwa brakuje tylko orzełka:) ekspertem może być każdy kto się nim mianuje i weźmie na siebie odpowiedzialność cywilną za swoje opinie/ekspertyzy. Mamy wolny rynek i jeśli ktoś chce zakładać swój biznes internetowo/ekspercki i ma do tego smykałkę to niech to robi. Rynek go zweryfikuje a nie jakiś "specjalistyczny" organ zewnętrzny i z tego co widzę to p.Nitka (chodź nie znam) jest wiarygodny w tym co robi skoro ma zlecenia na ekspertyzy,a które są solą w oku wykonawców. Dobrze, że są osoby, które staną po stronie klienta co oczywiście może być niewygodne dla niektórych wykonawców...
  22. Też wydaje mi się to mało prawdopodobne, wygląda na to (mam taką obawę), że te urządzenia nie są niestety zbyt dokładne...
  23. Aktualnie to tego typu akcje to plaga, ale powiem nieskromnie, że jestem w stanie takich naganiaczy szybciutko wyłuskać. Trzeba jednak mieć tą świadomość, że tego typu praktyki nas otaczają
  24. Dokładnie jak pisze kamykkamyk2 sprawdź ślady i załóż ogrodzenie to ci sąsiad nie będzie mógł wleźć na Twoją działkę
  25. Dlaczego akurat Leroy a nie ogólnie sklepy/markety budowlane? Czyżby Leroy przygotowywał akcję marketingową i potrzebuje danych rynkowych?
