tatanka
Zawartość dodana przez tatanka
  1. Chyba jednak zdechlo
  2. Oscyloskop na wejscie i wyjscie z edis i zobaczyc czy sie cos zmienia.
  3. Zobacz czy masz jakies zmiany na MAP po dodaniu gazu
  4. obciazenie silnika jest liczone na podstawie MAP lub MAF ( podcisnienie lub przeplyw ) nie przypominam sobie aby bylo liczone z sondy lambda
  5. musze dokladnie wiedziec z czego masz wyszarpane sterowanie wtedy pomoge
  6. Po 1 nie zakladaj zamiennikow albo dzialaja 10 min albo w ogóle. Po 2 jezeli opierasz sie na BOB to PWM z EDIS 1pin na 49pin ECU modulowana czestotliwosc z ecu 50pin na 3 EDIS 4 na 23 Kat wyprzedzenia bedzie zalezny od TPS i przeplywki
  7. Typ silnika znasz ? BOA ? BOB ?
  8. podkladales inny moduł zaplonowy ? rok i pojemnosc auta
  9. z elektronika w aucie pomoge
  10. zdechło ?
  11. ok niech tylko 8g to przy wentylacji 50m3/h mamy 2000kJ = 0,55kWh podgrzanie 1m3 H2O o 1*C to 1kWh 200L 2,5*C 0,5kWh 10h wentylowania to podgrzanie PC zbiornika 200L H2O o 25*C Jaki COP moze miec lodowka ? 3 ? to potrzebny jest kompresor ok 200W
  12. cieplo wlasciwe powietrza 1kJ/* kg x 22* =22kJ cieplo skraplania 2,27 MJ/kg x 0,01kg =22kJ czyli 1m3 powietrza ochlodzonego z 22* do 0* i wykroplenie 10g wody da 44kJ
  13. Adam skumulowales odpowiedzi i nie wiem kto nie ma ruskiego łba Zalozmy ze : - chce odzyskiwac energie z wywiewanego powietrza z domu - 1m3 zawiera 10g H2O - schladzam je z 22*C do 0* Czy dobrze policzylem ze 1m3 to 44kJ ?
  14. Przemyslalem i to chyba se ne da. Olej moze zostac na dnie skraplacza. Poziomo to moze by jeszcze pracowalo,a le pionowo w dol chyba nie.
  15. Po 1 Tihelmann rozwazam tylko i wylacznie ta konstrukcje. Po 2 czytac ze zrozumieniem gentoonx jestes trolem na forum wszystko krytykujesz jeszcze nie widzialem jakiegos twojego sensownego pomyslu. Jezeli zacznie przeciekac tihelmann to jestes 3000 ( lub wiecej ) w plecy. Nawet jak calosc rozkopiesz to bedzie problem ze znalezieniem przecieku. Przy wieloczerpni kopiesz tylko tam gdzie znalazles wode. Nikomu nie kaze zakladac kryz czy robic innego dlawienia ssania. Wieloczerpnia zapewnia mozliwosc wyrownania przeplywu w kazdej nitce W Tihelmannie na jednoczerpni nie ma mozliwosci aby przeplywy wszedzie byly rowne. Suma przeplywow jest rowna !! Tak jak w prawie Kirchhoffa dla pradu Przyklad gdzie można zastosowac wieloczerpnie http://i.imgur.com/IudMoJU.jpg
  16. No tak. O koszeniu nie pomyslalem. To przekresla caly pomysl wieloczerpni. Czy serwer muratora jest w Rejkiawiku ?
  17. Czy Wy robicie czerpnie ze zlota ? Od strony czerpni zamiast trojnikow dajecie kolanka i te rury co leza poziomo stawiacie pionowo. Co tu jest drozszego skoro materialu schodzi tyle samo ?
  18. pytanie tylko czy mozna tak zrobic aby skraplacz byl ponizej kompresora
  19. nadal nikt mi nie odpowiedzial: co jest droższego i o ile w wieloczerpni niż w jednoczerpni w czym jest lepsza
  20. Wystarczy kupic na alledrogo zamrazarke za 200zl wywinac skraplacz w dół. Wsadzic skraplacz do beczki z woda i w njej zrobic wymiennik. Bez zabawy gotowa pompa ciepla za 300zl.
  21. Z tego co wyczytalem na forum strefa oddzialywania rury GW to 0,5m Mokry piasek ma 4x wieksza sprawnosc energetyczna niz suchy. Mam pytanie za 100 pkt. Dlaczego nikt z Was nie robi: wykopu szerokosci 1m uklada folii w wykopie wywinietej na brzegi wykopu rur uklada po lewej i prawej stronie wykopu w srodek wpuscic rure drenazowa / szczelna ( do przedyskutowania ) do podgrzewania ( np woda deszczowa bezposrednio z dachu ) zasypac 10cm piasku i na to 50cm ziemi zawinac folie ulozyc zapakowany w worki po smieciach twardy styropian zasypac calkiem zalac woda zrobic wskaznik napelnienia woda ( czy nie przecieka )
  22. w ktorym miejscu jest wiekszy koszt ? co chcesz obslugiwac przy wieloczerpni ?
  23. jasiek 4 raz nie bede pisac tego samego
  24. cos sie rozszczelni peknie hgw nie zakladam ze cos zrobie zle , wole dmuchac na zimne Dlaczego rekami i nogami bronicie sie przed wieloczerpniami ? czyja zone ? chyba nie wlasna ! viagre przestali sprzedawac. na wlasna babe nie dziala na obca nie potrzeba
  25. ja widze same zalety dla 4 czerpni. jakas siatke trzeba zalozyc . mniejsze opory na ssaniu dla 4 czerpni niz dla 1. niczego nie trzeba sterowac jaki problem zalozyc kryze aby wyrownac przeplywy ? co zrobisz jezeli pojawi sie woda w tichelmanie ? rozkopiesz cala dzialke ? przy czerpni na kazda nitke nie ma tego problemu, jestes w stanie wpuscic byle kamerke do kazdej nitki.
