tatanka
Zawartość dodana przez tatanka
  1. jezeli schlodzisz cieple wilgotne powietrze to wykroplisz ta wilgoc z powietrza !!
  2. dlaczego przestrzegasz przed kompresorem na R600 skoro chcesz zastosowac taki gaz ? czy skraplacz moze byc ponizej kompresora ?
  3. Dach szczelny a pada w calym domu
  4. Tak pod warunkiem ze nie bedziesz odzyskiwac energii z powietrza. To co proponuje to wentylacja pomieszczenia w zaleznosci od zapotrzebowania, a nie na pelny gwizdek. Inaczej : pokoje od strony polnocnej / poludniowej kuchnia / lazienka dzienny sypialnia
  5. 4 czerpnie to: mniejsze opory na ssaniu koszt ten sam mozna dowolnie wyregulowac przeplyw w dowolnej galezi jezeli ktoras zacznie przeciekac latwiej zlokalizukesz przeciek i mozesz ja wylaczyc
  6. widze ze zdechlo. cala zamrazarke na alledrgo mozna kupic za 200-300 zl. wypatroszyc. jedyny problem jak wykonac wymiennik skraplacz woda
  7. wlasnie troche poczytalem i stezenie CO2 zalezy od nawiewu. Czy jest gorny czy dolny. http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.klimatyzacja.pl%2Fklimatyzacja%2Fnawiew-powietrza-do-pomieszczenia-wplyw-na-wielkosc-instalacji-klimatyzacyjnej.pdf&ei=67T4U4TfHsqy7Ab0roGwCA&usg=AFQjCNFoKz1roVIjOkWPMmBHnLuW6uuHGw&sig2=9PYYSlb-lS135-yKuPoKgQ&bvm=bv.73612305,d.ZGU
  8. czujnik CO2 jest drogi. do kazdego pomieszczenia chcesz go zapakowac ? Skad wiesz ze CO2 jest pod sufitem ? Najszybciej macha skrzydelkami choć jest ciezszy od powietrza ?
  9. Po 1 czytaj ze zrozumieniem. Po 2 nie potrzeba takiej armaty. Po 3 NE555 na podstawowe sterowanie + triak w zupelnosci wystarczy Po 4 sypialnia ma fotoopronik i od zmierzchu do switu wentylator na stale Po 5 zalozenie jest takie ze czujki ruchu do systemu alarmowego i tak juz sa zalozone
  10. sam sterownik z 10zł na pomieszczenie wersja podstawowa czyli tylko cykliczne zalaczanie wentylatora po wykryciu ruchu W lazience nie spisz. Od tego masz sypialnie wiec wystarczy czujka zmierzchowa i wentylator na min bieg do switu.
  11. Najprostrzym układem to do każdego pomieszczenia założyć czujkę ruchu i do niej podpiąć wentylator kanałowy z zaworem zwrotnym. Pomieszczenie jest automatycznie wentylowane w zależności od potrzeby. Dodatkowo niezależnie co np 30min w zależności od wielkości pomieszczenia i jego przeznaczenia na np 5 min.
  12. Jak chcesz wyrownac przeplywy w poszczegolnych galeziach ? Dlaczego nie zastosowales 4 czerpni ?
  13. Dołek na glebokosc 2m , folia na oczko wodne Meander z rury pex czy jakiej innej Zasypac piaskiem i zwirkiem. przykryc folia i styropianem ?
  14. Beczki zgnija i bedziasz mial basen w domu. Trzeba zrobic szczelny mokry zwirowiec. Pytanie do jakiej glebokosci ryja gryzonie ? Jak sie przed nimi zabezpieczyc ?
  15. Jak chcesz to zrobic z zewnatrz ? Dzwig i przyklejac styro od spodu ? Jak chcesz nie dopuścić wody do styro ?
  16. Lepszego taniego pomyslu nie mam. Bufor i tak calej zimy nie przetrzyma. Po mojemu to nadaje sie tylko na okresy przejsciowe pazdziernik - grudzien. Szambo mozna wylozyc styropianem i folia na oczka wodne. Czy geowloknine przegryza myszy, nornice czy inne krety ?
  17. Wiesz co to konwekcja ? Nurkowales kiedys w piance w wodzie 8*C na glebokosci 20m? Wiesz jak to dziala ? Pianka nasiaka woda, ktora sie ogrzewa od ciala. Jezeli nie masz przeciagow pomiedzy pianka a cialem to jest cieplo !
  18. Dlatego szambo jako bufor. Nikt sie nie przyczepi nawet jak 4 zbiorniki zapakujesz Daje to ok 45m3 Przy cenie samych szamb 9600 Jest jeszcze 1 parametr wody. Cieplo parowania. Cieplo topnienia to 333 kJ . 1m3 to 92kWh Ale cieplo parowania to 2257kJ 1m3 odparowanej wody 600kWh !! Problem jak utrzymac H2O w takim stanie . Obnizyc cisnienie do 100mbar ? Woda parując zwiększa swoją objętość 1650 razy
  19. po 1 ceny cystern w przeliczeniu 1m3 to ponad 300 zl po 2 gabaryt po 3 problem z transportem zaladunkiem
  20. szambo betonowe wychodzi 200zl za 1m3 paletopojemniki ( mauser ) 150zl za 1m3 szambo ocieplamy ... od wewnatrz styropianem i/lub welna mineralna ktora zapobiegnie konwekcji. mausery nadaja sie tylko do piwnicy 2 szamba ( po 12m3) to ok 22m3 H2O zagrzane do 80*C to 1100 kWh do bezposredniego wykorzystania. Jakies 550zl zgormadzonej energii ( licze w/g stawki za prad ) Koszt szamb ok 5000zl do tego solary pompy rurki glikol ... Razem z 10000 Optymistycznie splaci sie po 20 latach. Chyba ze pozostalymi 30*C nakarmimy PC + przemiana w lód to dostaniemy dodatkowo 2600kWh to jakies 3500kWh > 1700zl 8-10 lat
  21. Wiesz czym pala w piecach w RSL ? Weglem i wszystkim co sie nadaje do spalenia. Ile trzeba ludzi i wody po zimie aby zmyc sadze aby panele odzyskaly swoja sprawnosc ?
  22. Uklady autonomiczne buduje sie tam gdzie nie ma innych mozliwosci uzuskania energii, bo czas zwrotu inwestycji jest zbyt dlugi. Nikt tu nie chce czegos takiego. Tematem jest akumulator, zeby wyszlo tanio. Prosze przestac nam wciskac jakies panele PV. W Rudzie Slaskiej zainstalowano ponad 1200 paneli fotowoltaicznych, które zajmują powierzchnię 20 tys. m kw., czyli tyle co 1,5 boiska piłkarskiego. Rocznie będzie dostarczała ok. 300 MWh Inwestycja kosztowała 4,5 mln zł, z czego 4 mln to dofinansowanie z Unii Europejskiej. 1MWh kosztuje 200zl netto . Niech bedzie nawet 300 brutto Zwrot po 50 latach nie liczac obslugi i konserwacji. BZDURA http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/678735,ruda-slaska-powstala-najwieksza-na-slasku-elektrownia-sloneczna-zdjecia,id,t.html
  23. Chłopie uparles sie na cos co ma 15% sprawnosci . 1000W panel kosztuje 2000zl i jest to moc przy prostopadlym ustawieniu do slonca. 2h dziennie mam takie ustawienie przez miesiac, a co pozniej ? Mam budowac jakies maszyny co beda biegac za sloncem po to aby wycisnac te kilka W do napedzania maszynki ?
  24. Prosze napisac jakiej mocy sa ogniwa PV i ile kosztuja, a nie pisac ogólnikami.
