        tatanka
                Liczba zawartości178
Zawartość dodana przez tatanka
	Czytac ze zrozumieniem. Ma byc tanio ! Okres zwrotu inwestycji max 10lat ( wliczajac konserwacje ). Zimą nie ma słońca ! Od pazdziernika do marca slonca jest tyle co kot naplakal ! Zakladanie PV zeby grzac zima to bzdura. Taniej i prosciej grzac drogim pradem niz PV Zastanawiam sie czego bardziej sie bac awarii zasialania czy tego ze beda chmury ? Energii elektryczniej nie ma jak magazynowac.
	Nikt nie liczy ile kosztuje oszczedzanie. Wszelkie solary , gwc sa nieopłacalne. Najtaniej jako bufor wychodzi H2O ( duze cieplo wlasciwe i koszt samej H2O) Cala reszta ( parafiny tiosiarczany .... ) jest za droga w zakupie, skomplikowana w odbiorze energii ..... Podgrzanie pradem 1m3 H2O 1*C > 1kWh = 0,5zł Bufor H2O 50m3 60*C da na bezposrednio 30*C ( do ogrzewania podlogowego ) 30x50=1500kWh > 750zł Reszte ( 30*C ) mozna wyciagnac za pomoca PC . Pytanie jak zbudowac tanio zbiornik na 50-100m3 H2O o temp 60-80*C
	posty naszego malarza czytalem pobieżnie, ale niestety ma racje kolektor poziomy zakopany w piachu dlugosci 100m piasek ma cw 800, mokry niech ma 1500 w jakiej odleglosci rura kolektora pc jest wstanie wyssac energie z piachu w ktorym jest zakopana ? 50 cm ? 0,5 x 0,5 x pi x 100m= 80m3 piachu x 1500 = 12 000 12 000/ 4200 = zbiornik na wode potrzebujemy ok 30m3 ( szambo 12m3 koszt 2400 ) policzone jest tylko cieplo wlasciwe wody ( bez przemiany fazowej w lod co podniesie sprawnosc zbiornika ) teraz policzcie sobie koszty budowy
	Wentylacja hybrydowa WMGtatanka odpowiedział nydar → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja poogladaj to i nie kombinuj, ze im dluzszy zwiazek chemiczny to szybciej macha skrzydelkami i sie unosi wyzej od pozostalych https://www.youtube.com/watch?v=PDZJHcnmU28 https://www.youtube.com/results?search_query=konwekcja
	Wentylacja hybrydowa WMGtatanka odpowiedział nydar → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja Nie jest lżejsza tylko konwekcja ją troche miesza !!
	Wentylacja hybrydowa WMGtatanka odpowiedział nydar → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja kwas weglowy jest ciezszy od powietrza
	Wentylacja hybrydowa WMGtatanka odpowiedział nydar → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja Dawno nie czytalem i troche mi sie zebralo przemyslen. 1) na alledrogo mozna kupic w cenie do 50zl obudowy nagrzewnicy samochodowej . Wazne zeby bylo z klimatronikiem. Mamy wtedy klape sterowana silniczkiem z potencjometrem. Pozwala to na odczyt polozenia klapy 2) wystarczy pozakladac do pomieszczeni czujki ruchu i z automatu zwiekszyc tam wentylacje na np 20min . 3) wentylator wyciagowy w domu gdzie jest kominek lub junkers z otwarta komora spalania to slaby pomysl 4) PV ( kolektory sloneczne ) w naszych warunkach klimatycznych to bzdura. Jak chcesz gromadzic energie ? Liczyles ile beda kosztowac "oszczednosci "? Podgrzeanie 1m3 H2O o 1*C to 1kWh = 0,6zł. Pytales ksiedza ile trzeba dac na mszę aby modlil sie o slonce , a ile zeby nie padal grad ? W Rudzie Śląskiej zainstalowano ponad 1200 paneli fotowoltaicznych, które zajmują powierzchnię 20 tys. m kw., czyli tyle co 1,5 boiska piłkarskiego. Rocznie będzie dostarczała ok. 300 MWh energii x 0,6 = 180 000zł ( gdyby pobierac z sieci ). Koszt inwestycji 4,5mln . Zwrot po 25 latach nie liczac obsługi, konserwacji.... 5) umieszczenie kratki wentylacyjnej w pomieszczeniu powinno byc zalezne od typu zastosowanego ogrzewania ( grzejnik / podlogowe ) . 6) przy założeniu, że człowiek wydziela 18 dm3/h CO2,jego stężenie w powietrzu zewnętrznym wynosi 350 ppm, a dopuszczalne jego stężenie w powietrzu wewnętrznym wynosi 1000 ppm, niezbędna ilość powietrza wentylacyjnego wynosi V = 0,018 / (0,001–0,00035) = 27,7 m3/h http://www.rsi2004.lubelskie.pl/doc/sty6/art/Dumala_art.pdf 7) czy w okresie zimowym nie lepiej jest zrobic nawiew z sufitu, a odbierec przy podlodze ? Zmniejszamy roznice temp w pomieszczeniu, CO2 jest ciezsze od powietrza. Teoretycznie powinno go byc ciut wiecej przy podlodze, przy okazji usuwamy kurz.
	GWC - 100 sposobów zmieszczenia jamnika pod szafątatanka odpowiedział adam_mk → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja Ciagle nie rozumiem dlaczego wszyscy upieraja sie na tichelmana. Jak bym budowal gwcr to kazda nitka miala by wlasna czerpnie i wyrzutnie. Zaleje tichelmana i masz calosc do wyrzucenia. zaleje 1 nitke to ja zamykasz.
	Jezeli do takiego basenu wrzucisz zakrecone czesciowo napelnione butelki PET i nakryjesz plandeka. Zaizolujesz w ten sposob. Styropian mozna dac po miedzy 2 warstwy folii. Scianki wewnetrzne oblozyc czyms puszystym. Ograniczy to konwekcje przy sciankach. To co zaproponowalem ma duzo wieksza sprawnosc niz kolektor poziomy / pionowy.
