rafalmix
Zawartość dodana przez rafalmix
Ja znalazłem firmę która mam nadzieję zrobi mi te ramki z nierdzewki ale oni się nie znają na kominkach dlatego chciałem się dowiedzieć jak to wykończyć na styku kominek - blacha (zdjęcia). Może i sam budowniczy tego kominka podpowie. Rafał
A jak można nazwać milczenie przez parę miesięcy i liczenie na to, że inwestor zapomniał? Może ten wykonawca, którego znalazłem da rady dlatego proszę o poradę jak to "wykończyć" na styku kominek ramka. Rafał
Witam. Proszę o pomoc w wykończeniu kominka. Niestety znany na tym forum wykonowca, który robił mi kominek uciekł z budowy (o nim i jego firmie napiszę kiedyś osobny wątek, ku przestrodze innych) i nie dokończył kominka, jak widać na zdjęciach brakuje ramki przy palenisku oraz na górze kominka, dlatego proszę Was o radę na co zwrócić uwagę. Gdzie zostawić dylatacje jeśli trzeba i na co zwracać uwagę, ramki będą z nierdzewki. Pozdrawiam Rafał
- 23 720 odpowiedzi
- kolory ścian
- kuchnia
- (i 9 więcej)
Opinie na temat rekuperatora Brink - Renovent HR
rafalmix odpowiedział thinking → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
U mnie był w komorze wentylatora tak jak u MORHOT tylko wydało to się przy pierwszym włączeniu bo podskakiwał. -
Jeśli chodzi o ten nypel też go miałem w komorze wentylatora alee ujawniło to się przy pierwszył włączeniu, naszczęście nic się nie uszkodziło oprócz mojego palca, który stracił trochę na symetrii, łapatki są baaaardzo ostre. -
Proszę link tutaj http://forum.muratordom.pl/showthread.php?30120-KOMINKI-nasze-!!!/page281 post 5603
- 1 odpowiedź
- akumulacyjną
- hipokaustem/masą
Witam my mamy takie w łazience i są naprawde białe http://www.steuler-fliesen.de/prospekte/Organic%20Sense.pdf
Witam Mam pytanie dotyczące podłączenia do Renoventa sterownika IB TRON wersja 12V. Czy ten sterownik wymaga osobnego zasilania, jak to jest u Pana, rozumiem że jest on podłączony skrętką. Z opisu sterownika wynika że powinien być zasilany napięciem 12V a w reku jest na płytce 24V (tak wynika z schematy), biegi są sterowany 0. Pozdrawiam i czekam na odpowiedź. Rafał -
Witam Co do dysproporcji aby było podciśnienie ta daje się na + nadciśnienie na - u siebie zależało mi aby zrobić sam wywiew i czytając z instrukcji dawałem na - ale jest dokładnie odwrotnie. Mam pytanie do osób posiadajacych sterownik IB-Tron 3100FAN-BL-12V, jak jest z zasilaniem tego sterownika - czy prosto z centrali, na schemacie z Brinka jest pokazane, że sterowanie biegami odbywa się przez 0, jak to jest właściwie? Pozdrawiam Rafał -
Mam pytanie do posiadaczy Brinka HR. W rurce od skroplin mam cały czas podciśnienie, powietrze jest lekko zasysane, czy to narmalne, albo mam nieszczelność na wymienniku. Rekuperator jest nowy dopiero co uruchomiony. Pozdrawiam Rafał -
Przeczytaj wątek od początku to znajdziesz osoby z Opola i Wrocławia.
- 2 616 odpowiedzi
- budowa domu
- domy forumowiczów
- (i 9 więcej)
Co sądzicie o rekuperatorze - BRINK RENOVENT HR Medium.
rafalmix odpowiedział sejlor → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Z tym połączeniem nie powinno byc problemu jak zastosujesz wlącznik zdalnie sterowany np Zamela -
Rekuperator i kuchenka gazowa
rafalmix odpowiedział rafalmix → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Dzięki orko za informacje ja mam (będzie) tak samo jak u Ciebie. Dziwi mnie to, że nik z redakcji np Muratora nie chce się zainteresować tym problemem. Jak już piszą coś w gazetach to na upartego piszą o kratkach przy instalacji gazowej. Pozdrawiam- 19 odpowiedzi
Jakie są te wytyczne?- 19 odpowiedzi
Witam mam pytanie dotyczące zastosowania kuchenki gazowej na gaz ziemny w domu w którym będzie wentylacja mechaniczna nawiewno wywiewna z reku. Czy są jakięś przepisy normy rozporządzenia które zabroniają stosowania kuchenki gazowej z połączeniu z reku. Wiele się tutaj dyskutowało ale dotyczyło to kotłów gazowych. POzdrawiam Rafał
- 19 odpowiedzi
U mnie poszlo ok 130 kWh na wybudowanie domu ok 150 m2 na dzień dzisiejszy dom ocieplony i tynki w środku, najwięcej energii poszło na tynkowanie i oświetlenie, wody na tynki (600m2) ok 5 m3
Grafitowy styropian - jakiego kleju użyliście?
rafalmix odpowiedział fighter1983 → na topic → Izolacje
Witam Na drugi dzień płyty odchodziły od styropianu , klej pozostawał na ścianie a na płycie był tył tylko ślad po kleju , an 40 trzyma jak powinno i nic nie odchodzi.- 230 odpowiedzi
Witam ja miałem to samo styro AUSTROTHERM FASADA PREMIUM na kleju Anserglob BCX39 odchodziło na kleju do siatki BCX40 trzyma.- 230 odpowiedzi
Wentylacja pomieszczenia gospodarczego - kotłowni
A jak będzie rakuperator to co proponujesz? nie możę być grawitacyjna z mechaniczną- 6 odpowiedzi
- gospodarczego
- kotłowni
witam jeśli chodzi o kocioł to wiem ale nie wiem co lepiej zrobić w tej kotłowni sam wyciąg a nawiew przez drzwi czy to i to razem a drzwi szczelne, czy musą to być jakieś drzwi typu PPOŻ czy zwykłe- 6 odpowiedzi
- gospodarczego
- kotłowni
Witam. Mam pytanie na temat wentylacji pomieszczenia gospodarczego - kotłowni. Pomieszczenie gospodarcze z kotłem gazowym kondensacyjnym o mocy ok 21 kW Powierzchnia 10 m2. Co zastosować – szczelne drzwi + nawiew i wywiew czy sam wywiew i drzwi z szczeliną.
- 6 odpowiedzi
- gospodarczego
- kotłowni
Rekuperator Systemair
rafalmix odpowiedział bartoszjanc → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Z ociepleniem tak jest wiele osób tutaj już o tym pisało. A co do oporów to się zapytaj swojego projektanta bo on to powinien wiedzieć jakie są opory na kanałach nawiewnych i wywiewnych wtedy potrzy się na wykresy jaki jest przepływ powietrza przy tych oporach i czasami można dojść w dokumentacji też do zużycia energii przez wentylatory. -
Co do temperatury to myślę, żę winne są nieocieplone przewody zimą to może nie ma takiego znaczenia bo ida przez ogrzewane pomieszczenia ale latem? pomyśl idzie przez pomieszczenie gdzie masz 26 stopni i co powietrze nawiewane na pokoje ogrzewa się przez ścianku rurek a gdyby była izolacja to by tego nie było. A co do zużycia energii to jak jest w dokumentacji, jaki pobór energii w zależności od oporów w instalacji. -
OKNA: szukam dobrych okien, jakie okna polecacie?
rafalmix odpowiedział a topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Witam poszukuję dobrego producenta okien w systemie SCUCO SI82 i dobrą ekipę z okolic Bielska Białej.- 31 393 odpowiedzi
- (brugmann
- (iglo
(i 101 więcej)
- (brugmann
- (iglo
- (schuco)
- adams
- alphaline
- aluplast
- aluplast?
- arex
- arte
- avante
- avantgarde
- bogdanski
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- brugmann
- brugmann???
- dako
- davex
- dokupić
- drewniane
- drutex
- drzwi
- drzwi antywłamaniowe
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- dzisiaj.
- dźwiękochłonność
- effectline
- energy)
- euro
- fakro
- finestra
- firm
- hekaplast
- honer?
- hormann
- ideal
- ideal 4000
- iglo
- iglo 5
- innomed
- izolacyjność akustyczna
- jakie
- jezierski
- komalux
- krispol
- linda
- mega-plast
- napęd do rolet
- o.k.n.o.
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna derwniane
- okna drewniane
- okna pcv wybór
- okna?
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- okno-pol?
- oknoplast
- oknoplus
- oknopol
- oknostyl
- okucia
- ościeżnica
- partner
- pcv
- peteck
- pietrucha
- producent bram garażowych
- producent drzwi
- producent okien
- profil
- profiloplast
- pvc
- ranking
- rehau
- roleta
- rolety
- stolbud
- system
- szkilnik
- szukam dobrych okien
- szybowe??
- szyby
- techmaprojekt
- topline
- ttras okna
- tytanowetermo
- urzędowski
- veka
- veka termix 90
- velux
- vetrex-bajcar
- wiśniowski
- wybrać
- wybrać?
- wybrać???
- wyciszenie
- [pilne!]
