Kasia1984
Zawartość dodana przez Kasia1984
  1. Ale dylatować sam kominek czy razem z powierzchnią płytek pod kominkiem, inaczej może pęknąć na środku płytki chyba. Ciężko oszacować, w którym miejscu skończą się płytki i żeby w tym miejscu akurat wycelować z dylatacją, chyba, że najzwyczajniej naciąć jastrych w momencie układania płytek.
  2. Kominek wewnątrz domu, mogę dać taki sam styropian jak w garażu (Termo Organika Gold Parking), którego trochę mi zostało. Gdybym nie dał tego styropianu to i taka na takiej różnicy grubości na styku ocieplonej posadzki i posadzki nieocieplonej pod kominkiem raczej pojawiłoby się pęknięcie.
  3. Bardzo dziękuję za odpowiedzi. Już czuję, że będzie kolejna przeprawa z Wykonawcą. Systematyzując wiedzę: wylewki będzie średnio 7cm, różnica poziomów na styropianie wynosi około 1cm, włókno polipropylenowe w ilości 0,9kg na m3, cementu 2 (czy może lepiej 3?) worki na pełnego miksokreta, plastyfikator tam gdzie podłogłówka, siatka zbrojna ułożona w połowie grubości wylewki ułożona na zakładkę do miejsc dylatacji. A czy w przejściach i na większych płaszczyznach wystarczy nacięcie jastrychu czy konieczna jest dylatacja w postaci gąbki?
  4. Bardzo dziękuję za odpowiedź. A jak jest z koniecznością dawania siatki zbrojnej? Wykonawca odradza (podejrzewam, że głównie z racji problematycznego układania), a ja czułabym się pewniej gdyby siatka jednak była zatopiona zarówno tam gdzie ogrzewanie podłogowe jak i na reszcie domu? Druga odwieczna bolączka, czy dawać styropian pod miejsce gdzie będzie stał kominek? W sumie mam 13cm styropianu i docelowo chciałabym 7cm jastrychu.
  5. Proszę o pomoc czy zaleca się wylewanie jastrychu z miksokreta przed zimą, jeżeli dom jest w stanie surowym otwartym i zadaszonym i nie będzie ogrzewany zimą. Aktualnie mój dom jest zadaszony i nie posiada okien i drzwi (otwory okienne i drzwiowe osłonięte są folią, która chroni przed przeciągami). Podłogę mam już zaizolowaną przez papę termozgrzewalną, folię i styropian. Przed zimą chciałam wylać posadzkę. Okna i drzwi razem z elewacją wykonane zostaną dopiero na wiosnę/lato 2015r. po wszystkich robotach mokrych i dopiero od tego momentu dom będzie ogrzewany. Wykonawca posadzki (kierownik budów, właściciel firmy z dużym doświadczeniem, osoba z polecenia) zasugerował, że wylanie posadzki w nieogrzewanym przez zimę domu może skutkować spękaniem płyty posadzki i w skrajnym przypadku uszkodzeniem instalacji ogrzewania podłogowego przez ulegającą skurczom i naprężeniom płytę jastrychu z powodu dużej różnicy temperatur za dnia i nocą, mimo podziału pomieszczenia na mniejsze pola poprzez wykonanie dylatacji. Oczywistym jest, że jastrych skruszeje i popęka przy progach w takich warunkach (drzwi balkonowe, drzwi wejściowe, brama garażowa). Czy zatem wziąć pod uwagę zalecenia Wykonawcy i odłożyć wylanie posadzki dopiero na wiosnę, czy mimo wszystko zaryzykować i wylać posadzkę przed zimą?
  6. Ladybird podaj meila a wyśle zestawienie dla wersji M42c dla dachu o kącie 30 st. Wikszość projektantów zapomina o konkretnych wyliczeniach po dokonaniu zmian w projekcie, u mnie było tak samo. Zestawienie drewna na więźbę po zmianie kąta nachylenia dachu wyliczył mi pan który robił mi więźbę.
  7. Kasia1984
    Pokażcie swoje dachy!!!!!!!!
    To i ja pokażę dach swojego domku. Dach przykryty dachówką Meyer-Holsen Piano Graphit, komin obłożony łupkiem.
  8. Witaj grzesiu_f Ja buduję Przemyślanego wersję M42c, jeżeli podasz mi meila to wyślę zestawienie drewna na więźbę dla dachu o kącie 30 stopni. Pozdrawiam Kasia
  9. Witam martka9 Wieńce były wylewane razem z podciągami i poszło na to ok 12 m3 betonu, co do kosztów więźby to akurat nie pamiętam ale jutro zerknę w papierki i dam Ci znać. Na strop i więźbę poszło niecałe 23 m3 drewna. Na zdjęciu nie było widać kominów bo akurat się murowały:) W salonie systemowy schiedel a w gospodarczym schiedel + murowany wentylacyjny. Pozdrawiam gorąco.
  10. Kasia1984
    Dziękuję Panie Andrzeju za odp. Mam jeszcze prośbę, czy mógłby Pan opisać jak wyglądają etapy obkładania komina łupkiem, tzn. co po kolei (jakie materiały) trzeba montować, żeby to dobrze zrobić. Proszę o taki szczegółowy opis dlatego, że pan który będzie nam robił taki komin ma małe doświadczenie w obkładaniu łupkiem i boję się, że może popełnić jakiś błąd. Pozdrawiam Kasia
  11. Kasia1984
    Witam Wszystkich budujących. Mam pytanie czy ktoś ma obłożony komin łupkiem lub struktonitem? Jeżeli tak to czy jest jakiś problem z zaciekaniem wody za ten łupek? Bo ja też mam plan obłożyć komin łupkiem, ale zaczęłam mieć wątpliwości, czy komin z łupkiem będzie tak solidny jak np. z cegły klinkierowej.
  12. do grzesiu_f[/ Poziom zero całego domu został podwyższony o jeden bloczek wiec cała bryła budynku może się wydawać trochę większa. W garażu obniżyliśmy posadzkę i wjazd, więc tym samym garaż jest wyższy niż w projekcie, ale szerokość bramy się nie zmieniła. Drzwi wejściowe zostały poszerzone i zrezygnowałam z doświetlenia na górze. Okna są takich wymiarów jak w projekcie. Co do zmienionych wymiarów garażu, to ja też nie zamierzam wjeżdżać samochodem z rowerami na dachu, ale trochę większe wymiary nie zaszkodzą Jak już mury zaczną piąć się w górę to z każdym bloczkiem uśmiech na twarzy będzie coraz większy, przynajmniej tak było u mnie i dalej tak jest:) Pozdrawiam serdecznie i powodzenia:)
  13. Dzięki Jacekg80 za miłe słowa:) Kąt został zmieniony na 30 st. a garaż dwustanowiskowy rzeczywiście przydatny. Oby pogoda dopisała to prace będą szły do przodu. Pozdrawiam wszystkich Przemyślanych:)
  14. U mnie na razie stoją ściany z wylanymi podciągami. Na wykonanie dachu jestem umówiona z fachowcami na marzec. Drzewo na więźbę kosztowało 20 tyś a robocizna wykonania więźby i położenia dachówki wyniesie ok 30-34 tyś., ale to jeszcze z fachowcem trzeba dogadać. Pozdrawiam
  15. Witaj martka9 Ja również mam zmieniony kąt nachylenia dachu na 30 st. i podobnie jak u Ciebie projektant zmienił tylko wysokość szczytu a wymiarów na więźbę dachową już nie pozmieniał. Te wymiary powyliczał nam Pan który będzie nam robił więźbę dachową, wziął od nas projekt i liczył na nowo. Pozdrawiam.
  16. Kasia1984
    Mam pytanie dotyczące rynien tytan-cynk w kolorze czarnym. Jak je się łączy, bo one nie mają żadnych złączek, słyszałam że je się łączy za pomocą lutu, który ma przecież kolor srebrny i jak trochę go wypłynie to będzie się odbijał na tle czarnej rynny. Są jakieś inne rozwiązania?
  17. Kasia1984
    Witam wszystkich forumowiczów. Mam pytanie, czy ktoś zakupił dachówkę w firmie Mczekaj z Rogaszyc kolo Ostrzeszowa? Jeżeli tak to proszę o opinie o tej firmie, mają w ofercie dachówkę Meyer Holsen która mnie interesuje.
  18. Kasia1984
    Witam wszystkich Mam pytanie do osób które zakupiły dachówkę Meyer-Holsen Piano Angoba Czarny Łupek lub Angoba krystaliczna, jaki był koszt za m2 dachówki, oraz cenę trójnika, czwórnika, gąsiora, oraz gdzie zakupiliście tą dachówkę ( adres składu), proszę o przesłanie informacji na meila: [email protected] Pozdrawiam
