pawelchc
Zawartość dodana przez pawelchc
Podłączenie dwóch halogenów z czujnikami ruchu
pawelchc odpowiedział pawelchc → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
tak mam zrobione ale jutro rozbieram rusztowanie i do puszki będzie utrudniony dostęp dodatkowo chce zamknąć już tema podbitki dachowej a kable idą pod podbitką. To jest stary dom i kabel do oświetlenia wystaje ze ściany dwu żyłowy, a do halogenów doprowadzone są 3 x 1,5 i teraz w puszce połączyłem prądy L i masę M a żółto zielony połączyłem ze sobą a w czujnikach z czerwonym przewodem z czerwonym L1 szukałem po schematach i chyba było podobnie- 5 odpowiedzi
- czujnikami
- dwóch
Wyczerpująca i pomocna odpowiedź dzięki. A co jeśli połączę czujniki jednym kablem tzn czerwony z czerwonym i dodatkowo osobno każdy halogen prąd i masa. Nie mogę sprawdzić bo jeszcze nie kupiłem halogenów a muszę już kable puścić w podbitce dachowej, a poza tym nie chcę nic spalić- 5 odpowiedzi
- czujnikami
- dwóch
Witam. Potrzebuje podłączyć (na zewnątrz) dwa halogeny z czujnikami ruchu tak aby jednym albo drugim czujnikiem zapalać obie lampy. dzięki
- 5 odpowiedzi
- czujnikami
- dwóch
to jest stary dom nie robię nowego dachu także nie mam projektu
- 3 odpowiedzi
- jednostronnie
- jętki
Witam. chciałbym zrobić na poddaszu starego domu pokoje i w tej chwili dach stoi na stolcu i chciałbym go przesunąć w stronę ściany o jakieś 1,5 m i dodatkowo zamocować jętki i teraz nie wiem czy obustronne jętkowanie jest konieczne czy wystarczą jętki z jednej strony chciałem zastosować 16 cm x 8 cm ewentualnie 16 cm x 4 cm przy obustronnym dodam że w tej chwili dach stoi tylko na stolcu dzięki za odpowiedź
- 3 odpowiedzi
- jednostronnie
- jętki
wiem ale chcę sobie policzyć co mi będzie potrzeba i jaki będzie koszt czy w ogóle się za to zabierać żadnych, w tej chwili jest stary dach który kończy się na ścianie i mierzyłem metrówką przy takim samym kącie a co do cięcia blachy na okap boczny to sprawdzałem i metr krycia blachy to 1,15 m x 11 arkuszy daje 12,65m a x 10 = 11,5m na szerokości
Witam. Szykuje się do wymiany dachu (dwuspadowy)w murowanym parterowym domu o wym. 11 m x 9 m, strop jest drewniany. Wolałbym zrobić go na jętkach a nie stolcu i dlatego zamierzam zrobić wieniec w koło . Chciałbym przedłużyć dach ok 90 cm w poziomie i trochę na bok i żeby nie ciąć blachy na długości wychodzi mi 80 cm wypustu - 15 cm docieplenie to zostanie jakieś 65 cm (nie za dużo) krokwie planuje 16 cm x 8 cm (dłg. ok 6,5 m) , murłata 14 cm x 14 cm a jętki ? no i słyszałem że niektórzy dają zamiast łat deski 10 cm ale nie wiem. pokrycie będzie z blachodachówki jest to wykonalne, dobre wymiary więżby , okapów z góry dzięki
Witam. Mam trochę starej wełny (chyba szklana, na pewno bardzo gryzie) z rurociągów (firma która rozbierała rurociąg wełnę dawała za darmo pewnie po to źeby nie płacić za utylizacje) i mam pytanie czy taka wełna nadaje się na docieplenie stropu między legarami, czy będzie to zdrowe? i i jaką zrobić izolację do takiej wełny. dzięki za pomoc
- 2 odpowiedzi
- drewnianego
- ocieplenie
witam. zrobiłem z grzejnika i na razie działa tylko ciężko to odpowietrzyć ale jakoś poszło i mam pytanie ile powinna nagrzewać się taka podłogówka w przybliżeniu jest jej jakieś 4 m kw. na pewno nie tak jak grzejniki
- 15 odpowiedzi
- grzejnika
problem z odpowietrzeniem układu C.O. po wymianie zaworu grzejnikowego
pawelchc odpowiedział pawelchc → na topic → Ogrzewanie
tak robiłem i jest wyżej od strony odpowietrznika a śrubunki to mam 2 (zawory śrubunkowe zasilanie i powrót) odpowietrzniki mam od strony powrotu- 13 odpowiedzi
- c.o.
- odpowietrzeniem
a odpowietrznik automatyczny mam na najwyżej położonym grzejniku (drabince)- 13 odpowiedzi
- c.o.
- odpowietrzeniem
po 2 dniach zaczął działać tak jak powinien.. chyba sam się odpowietrzył- 13 odpowiedzi
- c.o.
- odpowietrzeniem
robiłem tak ale nie przez minutę tylko chwilę bo woda od razu leci z odpowietrznika ale sprawdzę. może coś się zapchało bo te dwa grzejniki są na jednej nitce po kilku próbach (zawsze miałem wrażenie że układ jest odpowietrzony ) grzejniki zaczęły robić się ciepłe ale i tak jakieś 20 stopni mniej niż reszta czyli dalej zapowietrzone a na najwyższym grzejniku tj drabince (z którego powrotu mam zrobioną podłogówkę) w łazience jest zamontowany odpowietrznik automatyczny także układ powinien się sam odpowietrzyć- 13 odpowiedzi
- c.o.
- odpowietrzeniem
jeden grzejnik jest trochę niżej w miejscu gdzie jest odpowietrznik ale ten akurat grzeje a reszta wyżej, luzowałem śrubunki na rurach i grzejnikach i woda leci 2 grzejniki dalej nie grzeją. zapomniałem napisać że w łazience mam zrobioną podłogówkę z grzejnika pewnie tam się powietre zebrało- 13 odpowiedzi
- c.o.
- odpowietrzeniem
tak robiłem (zawór wymieniłem, układ napełniłem, i odpowietrzyłem) myślałem że jest wszystko ok bo z każdego odpowietrznika leciała woda więc zapaliłem w piecu a tu niespodzianka. zobaczymy rano może woda zleci i spróbuje jeszcze raz odpowietrzyć- 13 odpowiedzi
- c.o.
- odpowietrzeniem
witam. wymieniłem dzisiaj zawór kątowy grzejnikowy w łazience i podczas spuszczania wody rączka od zaworu spustowego mi się urwała i zanim zakręciłem to zleciało ok 15 litrów a miałem tylko zbić ciśnienie i po wymianie tego zaworu i napełnieniu o odpowietrzeniu układu okazało się że nie grzeje mi 2 grzejniki tzn prawa strona domu reszta grzeje tak jak wcześniej. Jest to układ zamknięty w którym jest 2 grzejniki lewej strony domu 2 z prawej i na środku korytarz 1 g. i łazienka 1 g. Poczytałem trochę na forum i próbowałem różnych rzeczy tzn. 1. zakręciłem wszystkie grzejniki zostawiając tylko te 2 co nie grzeją i lekko się zagrzały ale to tak na prawdę lekko przy temp. na piecu 60 stopni i 3 stopniu pracy pompy co wcześniej chodziła na 1 2. przykręciłem odpływy z grzejników tych co grzeją i też bez rezultatów 3. poluzowałem śrubunki przy grzejnikach tych co nie grzeją i woda jest bo zaczęła cieknąć ale też nic to nie dało dodam że słychać czasami jakby się woda przelewała w rurach tzn że chyba jest układ nie odpowietrzony ale nie wiem co dalej. jeśli to ma jakieś znaczenie to zawory przy grzejnikach mam zwykłe nie termostaty dzięki
- 13 odpowiedzi
- c.o.
- odpowietrzeniem
ale ta temp. 70 stopni to na piecu i tylko chwilowo może się trafić a na powrocie to myślę że będzie ok 45 stopni albo może bym zamontował na grzejnik jakiś zawór regulujący temp.
- 15 odpowiedzi
- grzejnika
Witam. chciałbym zrobić przed remontem łazienki ogrzewanie podłogowe z powrotu grzejnika (drabinki) , łazienka znajduje się nad piwnicą (kotłownią) , dom ogrzewany jest miałem i drzewem czyli temperatury na kotle są różne nawet do 70 stopni ole to jak się pieca nie przypilnuje Chciałbym się dowiedzieć czy z takiego grzejnika da radę ogrzać podłogę ok 5 m kw oraz zależy mi aby wylewka była jak najcieńsza - jakimi materiałami zrobić wylewkę żeby wyszło jej jak najmniej dziękuje za odp
- 15 odpowiedzi
- grzejnika
Witam. otóż mam pytanie tak jak w temacie jak podłączyć odpływ zmywarki ? chodzi oto czy pod syfon (mam pół syfon) (ale jak czasami spuszczę wodę z zlewu to cofnie mi wodę do zmywarki - podobno są jakieś zawory) czy za syfonem prosto do rury (ale wtedy może trochę nieładnie pachnieć) a tak w ogóle to ta końcówka węża od zmywarki do niczego mi nie pasuje dzięki za odpowiedź
podepne się do tematu otóż czy duża jest różnica między przenikalnością cieplną np 0.037 a 0,042 chodzi mi głównie o maty rozprężne oferowane w marketach budowlanych firmy is...r gr 15cm i przenikalności 0,042 gdyż rónica w cenie jest spora
- 26 odpowiedzi
- poddasze
- super-mata
ostatnio czytałem że ktoś dobudował ganek na zgłoszenie ale nazwał go ogród zimowy i podobno przeszło to w starostwie, trzeba spróbować
witam. dołącze się do tematu gdyż też zamierzam kupić materac i ostatnio modne są materace 7-strefowe ale czy one są dużo lepsze od jedno strefowych? czy na materacu 7-strefowym trzeba leżeć jak w "trumnie" tzn nie ruszać się żeby zmieścić się w tych strefach? ja chyba wybiorę jakiś lepszy 1-strefowy np.Sokrates z Janpolu, Evita z optimum lub Estrella lux z M&K Foam Koło(1-strefowy) wszystkie obustronnie obłożone płytą lateksową, może ktoś ma taki materac jeszcze jedno pytanie czy materac z sprężynami siedmiopolowymi to jest to samo co materac 7 strefowy z góry dzięki a radę a jeszcze jedno pytanko czy pokrowce lato - zima oferowane w standarcie można ściągnąć i uprać czy to zależy od firmy bo chyba niewszystkie
- 812 odpowiedzi
- 1000
- 350zł
(i 34 więcej)
- 350zł
- demeter
- drewniane
- dzieci
- estrella lux
- jaki
- janpol
- ktos
- kupno
- lateks
- lozko
- materac
- materac?
- materaca.
- materace
- materacem
- multipocket
- multipocket-
- nowy
- opinia
- pianka
- problem
- przycięcie materaca
- skrzypi
- spanie
- sprawie
- stelaż
- sypialni
- sypialnia
- termoelastyczna
- termoelastyczny
- wybór
- wygoda
- wymiary?
- łóżko
KOSA SPALINOWA - jaki model wybrać? Opinie, modele
pawelchc odpowiedział waldekw → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
witam. mam pytanie do użytkowników kos spalinowych tych trochę tańszych, otóż chcę sobie kupić kosę spalinową która ma służyć do wykoszenia rowu niedaleko domu oraz różnych prac gdzie kosiarka nie dojedzie itp pracy jest ok 1,5godz na 2 tyg. nie mam 2 tys tylko 500 zł i mam do wyboru chiński wynalazek NAC 2KM za 450zł lub alko 1,2 KM za 400zł. O nac'u już krążą legendy że więcej w serwisie leży niż pracuje ale ja nie znam osobiście nikogo kto by miał taką kosę co do alko to mam wątpliwości że może jest trochę za słaba 1,2 KM na trójząb. wybrałem te kosy ze wzgl. na cenę i serwis w okolicy. może ktoś doradzi co wybrać, z góry dzięki -
witam chciałbym dobudować ganek do starego domu (ok 40 letni postawiony pewnie bez żadnych projektów itp) i wiem że trzeba zmierzyć się z biurokracją która będzie mnie kosztować ok 2 tys. a może postawić ganek z okien pcv tj zamówić na wymiar przykręcić do ścian i zadaszenie na tym zrobić gdzieś już przejazdem takie coś widziałem orientuje się ktoś czy trzeba na takie coś pozwelenie itp.?
Sorry że się podpinam pod temat ale jak przeczytałem problem "emonkey'a" to trochę się zmartwiłem gdyż na wiosnę planuje ocieplić swój 40 letni murowany z cegły dom który jest zajeb.. zimny , nieto że nie palę w CO ale rano jak się budzę to jest trochę cieplej jak na polu (strop nie docieplony itp , ) z tąd decyzja o dociepleniu ścian styropianem ok 12cm no i strop wełną dodam że też mam problemy z wentylacją (nie zawsze działa w dobrą stronę) tak wiem szczelne okna i teraz mam pytanko czy u mnie może wyskoczyć takim sam problem jak ww dzięki
