surgi22
Zawartość dodana przez surgi22
  1. Dalem pape Icopal sbs fundament na chudziaka, pomalowanego wcześniej siplast primerem . Mieszkam 6 lat i nic się nie dzieje , zero problemów.
  2. Albo palą jakieś g..o
  3. Zgadzam się z kolegą Andrzejem . Poczekaj do wiosny.
  4. Nie ma zdrowych, są tylko niezdiagnozowani
  5. Trójka i RMF.
  6. A co Elfir nie możesz się doczekać ?? Ps. oczywiste jest że budowanie w szczycie bumu jest droższe. Jezeli możemy sobie na to pozwolić lepiej jest przeczekać i zacząć budowę jak będzie po szczycie koniunktury. Poza inwestycjami prywatnymi ( największa ilość kredytów hipotecznych od lat ) materiały i fachowców zasysają inwestycje samorządowe ( przecież trzeba pokazać przed wyborami że coś się dla ludzi zrobiło ).
  7. Powiedz że mamy XXI wiek środek Europy i ognisko można palić na zewnątrz a nie w środku domu. Ps. to nazywa się postęp. Możesz ją zabrać do znajomych z kominkiem i niech sama rozpali, posprząta - może zweryfikuje swoją opinię.
  8. Użytkuję od 5 lat Simensa i jest OK. Bardzo istotna chemia - nie muszę się bawić w sól ,,zmiękczającą"" bo jest na wejściu w domu ,,stacja zmiękczająca'' . Po kilku próbach - realnie od lat tylko to Q ...um F....h i nie ma problemu.
  9. Ale jak to tak kulibob zachęcać do PC jak w Polsce wszystkie Zdroje eko..g.em i peletami stoją - na zdrowie
  10. No to wypada życzyć pomyślnych wiatrów
  11. Ludzie gdzie wy mieszkacie ??? W środku puszczy w namiotach ??? U mnie w czasie budowy jak robili nową podstację ( notabene jest 100m od mojego domu i z niej kabel ziemny wychodzi do okolicznych domów ) przy -10c na zewnątrz przez 3 dni spadła mi temp z ok.20C do 18 C - dom z ociepleniem, niezamieszkały ). Przez 7 lat najdłuższe przerwy ( latem przy planowanych przerwach to 4-5 h , przy awariach poniżej 2 h ).
  12. Tobie się opłaca - OK. Wrażenia sąsiadów mogą być odmienne. PS. chyba że palisz bezwonnie i niewidocznie lub sąsiadów nie lubisz
  13. Np spowodowałaby uniesienia chudziaka bez uszkodzenia ścian domu .
  14. Normalna porządna ekipa nie ma z tym problemu - w pomieszczeniach tynkowanych rozłożone tektury , każde pomieszczenie po tynkowaniu posprzątane. Na styku tynku i posadki jest listwa dylatacyjna obcinana na równo z podłogą i tynk dochodzi do listy. Finalne wykończenie podłogi i tak jest wyższe - np gres + klej ( 2 cm wyżej ), deska 3W + klej 1,6 -1,8 cm wyżej. Dodatkowo listwy przypodłogowe. Ps. drugi raz zrobiłbym absolutnie tak samo.
  15. surgi22
    chłodzenie podłogówką?
    Nie do końca masz rację u mnie w pomieszczeniach czystych ( salon, sypialnie etc ) mam nawiewy zlokalizowane albo w podłodze albo w ścianie 10 cm powyżej podłogi, zaś anemostaty wywiewne są zainstalowane w sufitach pomieszczeń tzw brudnych ( łazienki, garderoba, korytarz ) - znakomicie ułatwia to wymianę powietrza i rozprowadzenie ( ciepła/chłodu ) po domu .
  16. surgi22
    Fizyka Kaizen - jakim cudem przy chłodzeniu GWC letem ( niezależnie od tego czy rurowy, żwirowy, glikolowy ) nie będziesz miał w nim kondensacji pary wodnej zawartej w powietrzu ??? Jak chcesz kogoś pouczać to sam się dokształć.
  17. surgi22
    Przy moim GGWC latem nawet jak za oknem było 34C i wilgotność 70% to w domu przy 23-24C nie przekraczała 65% .
  18. surgi22
    Sensowne chłodzenie podłogą połączone z GGWC ( obniżającym wilgotność ), szerokimi okapami, ,markizami i roletami daje radę zapewnić komfort.
  19. Oczywiście nie masz racji ja zrobiłem wylewki przed tynkami .
  20. Nie do końca zgodzę się z przedmówcami , mam fragmenty trawnika szerokości 1-15 metra po ok 10-16 m długości ) które z powodzeniem podlewam przy pomocy linii kroplujących pozostałą cześć trawy podlewam tradycyjnie zraszaczami. W wybranych wąskich fragmentach trawnika linie kroplujące zdają egzamin.
  21. A dlaczego kolega aiki uważa że chudziak nie wymaga dylatacji ?
  22. To taka sama prawda Kaizen jak ta że deskowanie nie usztywnia dachu a membrana dachowa wytrzyma 50 lat.
  23. Toteż korzystałem ( -lismy ), a że budowaliśmy w okresie flauty po bumie ( 2006-2008 ) tj. 2011-13 to można było sporo wynegocjować. Teraz zabuliłbym ok. 30-40% więcej.
