Krzysztof49
Banned Users-
Ostatnia wizyta
Zawartość dodana przez Krzysztof49
montaz w warstwie ocieplenia - jak to zrobic dobrze?
Krzysztof49 odpowiedział kurt76 → na topic → FORUM EKSPERCKIE: MARBET BAUSYSTEM
Jareko, pisałeś, że będziesz punktować, więc masz pytania to punktuj, a jak nic nie masz do powiedzenia to zamilcz i czytaj z uwagą o co inni się pytają. Po 10 latach pracy w branży budowlanej, powinieneś się dorobić konkretnego poradnika, aby na nim można było wyjaśniać sporne sprawy, a Ty nie wskazując na konkretne rozwiązania, opowiadasz jak Szecherezada. Wiele wątków trudno jest zrozumieć. Przy tylu Twoich postach, powinieneś mieć komplet rysunków i zdjęć budowlanych z każdego pomysłu. A tu nic, tylko powieść. Ci co się budują mają różne wykształcenia, i Twoja proza może być dla nich mało zrozumiała.- 6 613 odpowiedzi
- dobrze?
(i 7 więcej)
Bwojtek, treściwie i na temat: 1. o nośności elementu decyduje producent, podpory ulegają zniszczeniu na prasie przy sile 250kg 2. elementy tworzywowe, zamurowane, mają proces starzenia zwolniony na kilkaset lat, zderzaki w samochodach wystawione na słońce, które najbardziej niszczy tworzywo, są w bardzo dobrym stanie nawet po 30 latach 3. od utrzymania okna dołem są kotwy dolne 4. podkładki regulacyjne nie wysuną się, bo przygniata je ciężar okna, po latach tak się skleją, że będą stanowić monolit z listwą parapetową 5. najmniejsza podkładka ma grubość 2mm, i można je ułożyć w stos, czyli jedna idzie na drugą 6. podkładki są z PCV i wytrzymują na ścisk 1000kg 7. w systemie AD nie ma klinów bocznych, jeżeli osadzenie okien jest w warstwie ocieplenia, tak wskazują wszystkie poradniki 8. zawsze parapet zewnętrzny montowany jest po osadzeniu okna, ponieważ podchodzi pod ramę, można to zrobić od środka przy otwieranych oknach 9. mostek termiczny jak nazwa wskazuje, musi łączyć element zimny z ciepłym, zalanie szczelin na głębokość 6cm, na gąbce wzmacnia łoże i mocowanie podpory, ale nie stanowi to mostka termicznego, bo połączenie z elementem zimnym czyli ramą jest przez podporę okienną i podkładki PCV 10. to jest jedna z możliwości takiego rozwiązania, wskazująca, ale nie nakazująca To nawet nie były pagórki.- 6 613 odpowiedzi
- dobrze?
(i 7 więcej)
Jareko, nie pisz wulgaryzmów, tylko punktuj, jeżeli coś konkretnego masz do powiedzenia, okaż trochę konkretnej wiedzy. Tyle razy pytałem Ciebie po co jest przyklejana taśma paroszczelna, jak to zrobić dobrze żeby było szczelnie skoro kotwy przeszkadzają. Zaproponowałem Ci zdjęcia kamerą termowizyjną sprawdzenia Twojego montażu, to przemilczałeś. Masz konkretne pytania, to je zadaj i punktuj, ale bez wulgaryzmów- 6 613 odpowiedzi
- dobrze?
(i 7 więcej)
Sławek, to jest bardzo proste: pomiarem temperatury ramy okiennej przy temperaturze zewnętrznej 0*C Masz temperaturę ramy 1*C, 21*C wewnątrz, Uf to wielkość strat sobie wyliczysz. Tylko nie pomijaj problemu, kiedy rama ma temperaturę 6,6*C, przy temperaturze -2*C. To już tutaj było wałkowane i lekceważone przez wszystkich z Tobą na czele. Spójrz na przytoczone zdjęcia termowizyjne. Rozpiętość temperatury sięga 7,8*C. To samo okno można osadzić dobrze i źle. Osadzenie okien w systemie AD jest warunkiem wystarczającym na uzyskanie szczelności 0,6.- 6 613 odpowiedzi
- dobrze?
(i 7 więcej)
Jareko, o jakich kosztach Ty piszesz przerzucanych na Inwestora. Koszty ocieplenia budynku przed montażem okien, nigdy nie będą większe niż po montażu. Będą nawet mniejsze, bo odpada maskowanie okien i ich czyszczenie po stronie zewnętrznej. Jareko, jak chcesz robić opaskę styropianową wokół otworu okiennego, na drugim, trzecim piętrze ? Za każdym razem będziesz ustawiać pojedyncze rusztowanie ? To robią ociepleniowcy dla całego budynku. Tak jest najtaniej. Ocieplony budynek jest już automatycznie przygotowany do osadzenia okien. Samo osadzenie podpór jest proste i nie stwarza żadnych problemów dla montażysty czy Inwestora. Koszty tej pracy nawet trudno określić przy elementach pełnych. Przy odrobinie dobrej woli, pustaki ceramiczne po zacementowaniu też stają się pełne, więc gdzie tu szukać dużych kosztów przerzuconych na Inwestora. Za to jest: 1. proste i szybkie położenie taśmy rozprężnej (uszczelnienie zewnętrzne) 2. dobre związanie pianą PUR ramy okiennej z ociepleniem i murem nośnym (uszczelnienie środkowe) 3. prosta i szybka praca bez kombinacji (regulacja poziomu podkładkami PCV) 4. proste tradycyjne kotwy obwodowe i całkowity brak mostków termicznych (niskie montażowe straty ciepła- 6 613 odpowiedzi
- dobrze?
(i 7 więcej)
Bwojtek, świat się zmienia, to i podpory okienne się zmieniają, tak jak ramy i kotwy do nich. Żeby to robić dobrze, muszę znać konkretne zarzuty i pytania. Trudno jest robić zmiany na wyczucie. Napisz wyraźnie co Ci nie leży i co byś chciał mieć, żeby osadzenie okna w warstwie ocieplenia było szybkie i łatwe do wykonania. Jeżeli nie masz pytań konkretnych, to nie mąć czystej wody.- 6 613 odpowiedzi
- dobrze?
(i 7 więcej)
FIX, masz rację. W katalogu ALUPROFU jest element, który po przynitowaniu do boku skrzynki, zwęża szerokość rewizji o 25mm na stronę. Przeoczyłem go bo występuje w dziale na końcu " zatyczki-bufory".- 6 613 odpowiedzi
- dobrze?
(i 7 więcej)
Bwojtek, tu nie ma merytorycznej dyskusji, tutaj jest tylko nagonka na mnie. Próbowałem z Tobą dyskutować, ale było tak jak z Pchelk'em. Zdjęcie termowizyjne jest zrobione z zewnątrz (wszystko o tym świadczy) a On pisze, że jest to zdjęcie z nieogrzewanego wnętrza. Takich przeinaczeń to jest pełno. Podstawy obliczeń poszukaj na tym forum, bo ja nie mam cierpliwości powtarzać w kółko to samo.- 6 613 odpowiedzi
- dobrze?
(i 7 więcej)
Sławek, ten wzór był powtarzany co najmniej 5X. Napiszę szósty raz i rozpocznie się nowa nagonka, a tak było kilka miesięcy temu z Tobą w sprawie tego wzoru. Co do szczelności to dobrze rozumiesz.- 6 613 odpowiedzi
- dobrze?
(i 7 więcej)
MMichal, pomyśl krytycznie. 7cm pasek taśmy przyklejasz do zewnętrznego rantu ramy okiennej, pozostaje Ci 5cm. Dobrze osadzona rama okna ma luz 2cm, czyli 3cm naklejasz na mur, gdzie w szczelnym przyklejeniu taśmy przeszkadzają Ci kotwy. Nic to, wilgoć nie wchodzi w pasie 3cm, a w 10cm czyli dalej to może sobie wchodzić? A skąd ma się wziąć ta wilgoć i co ona zaszkodzi pianie, która tężeje pod wpływem wilgoci. Na rant okna naklejasz listwę dylatacyjną z uszczelką, w zamek tej listwy wprowadzasz tynk i masz szczelnie oraz ładnie.- 6 613 odpowiedzi
- dobrze?
(i 7 więcej)
Sławek, ucz się: przy temperaturze około 0*C (średnia okresu zimowego w Polsce), zmierzysz kamerą temperaturę ramy okiennej. Jeżeli znasz Uf swojej ramy i temperaturę wewnątrz, to łatwo obliczysz stratę ciepła mając te wszystkie dane. Wzór straty ciepła poszukaj na tym forum, bo już raz tą sprawę wałkowałeś, i ja go podałem. Wartość 0,6 dotyczy szczelności całego domu. Więcej informacji uzyskasz w firmie LUFTHAUS-energie, która po montażu okien sprawdza całość.- 6 613 odpowiedzi
- dobrze?
(i 7 więcej)
Jareko, klapa rolety integro, jest na całej szerokości skrzynki -2x2mm na grubość boku aluminiowego. Jeżeli na prowadnicę nakleisz listwę dylatacyjną to stracisz 2x10mm i nie otworzysz rewizji.- 6 613 odpowiedzi
- dobrze?
(i 7 więcej)
Malux20, wejdź na stronę ciepły montaż okien AD, to zobaczysz wielkości strat ciepła przy różnych systemach osadzenia okien. Ocenisz to spokojnie i bez strachu.- 6 613 odpowiedzi
- dobrze?
(i 7 więcej)
Surfi, a jak chcesz położyć pianę pod parapet zewnętrzny ? Musisz to zrobić na wyczucie. To nie jest kładzenie piany w skosach. Ci co kładą pianę to wyczucie mają, Ty nie musisz. Tak samo jest kiedy poziomowane jest okno, Ci co to robią, spojrzą na poziomice i wiedzą ile podkładek należy podłożyć, tak jest w AD.- 6 613 odpowiedzi
- dobrze?
(i 7 więcej)
MMichal, dobrze osadzone okno z wystawieniem na szerokość ramy, ma luz na bokach poniżej 2cm, to gdzie tam jest miejsce na folię paroszczelną o szerokości 15cm ? I po co, skoro wysuwając okno w warstwę ocieplenia, unikamy wyziębienia muru i kasujemy punkt rosy. Folia w płynie jest dodatkiem jak listek figowy.- 6 613 odpowiedzi
- dobrze?
(i 7 więcej)
Jareko, prowadnica nie może być zasłonięta nawet na 1mm, nie otworzy się rewizji.- 6 613 odpowiedzi
- dobrze?
(i 7 więcej)
Pchelek, nic nie zrozumiałeś, albo manipulujesz. Jeżeli kamerę skierujesz na wprost źródła ciepła to będziesz miał pełną wartość, jeżeli kamerę przechylisz o 90 stopni, to będziesz miał część wartości albo wcale. Spójrz na całe otoczenie tych zdjęć, jest ciemne, bo Inwestor pisał że robi zdjęcia z zewnątrz przy -2*C. Gdyby to było zdjęcie od wnętrza, jak piszesz, otoczenie byłoby jasne +21*C, a tam kamera była ustawiona na zakres -4*C +8*C. Pasek boczny to wskazuje. Widać, że prawdę naginasz i manipulujesz, albo nie umiesz czytać zdjęć. Co do szczelności, to skontaktuj się z firmą LUFTHAUS-energie, ona Ci udzieli dokładnych informacji, nie czepiaj się mnie. Nie ma lepszego sposobu na obnażenie bredni jak publiczna dyskusja. To są Twoje słowa, ale dyskutuj poważnie i nie przekręcaj.- 6 613 odpowiedzi
- dobrze?
(i 7 więcej)
Jareko, jestem na etapie oswajania się i nauki robienia zdjęć kamerą termowizyjną. Jak masz skończoną budowę z oknami osadzonymi w systemie JB-D, to z wielką chęcią zrobię zdjęcia prostopadle i pod kątem żeby je porównać. Wówczas sam ocenisz swoją robotę, bo nie będzie żadnych manipulacji. Nie będzie też szerzenia głupoty, ale musisz mieć odwagę i mnie zaprosić, wówczas będziemy wiedzieć jaka jest prawda.- 6 613 odpowiedzi
- dobrze?
(i 7 więcej)
Arturo72, najlepiej i najtaniej wychodzi, gdy poszczególne ekipy robią swoją robotę. Zobacz jak ładnie i dokładnie są robione domy z murów 3W. Tam okna się wstawia po wykonaniu ściany elewacyjnej. Jeżeli można to dobrze zrobić w 3W, to trzeba także to robić w 2W. Więc ociepleniowcy powinni to zrobić od A do Z. Potem następuje proste osadzenie okien i jest stan surowy zamknięty. Szukasz dziury w całym, ale ja w tym systemie daję gwarancję szczelności i strat ciepła w wielkości 1kWh/mb ramy na sezon grzewczy. Na pewno montażyści okien nie powinni zajmować się ocieplaniem otworów okiennych, bo jak to zrobić skoro otwory są na wyższych piętrach. Rusztowania należą do ekip ociepleniowych. Ty masz swoje pomysły na osadzenie okna to je pokaż i opisz jak to zrobić najlepiej. Wybór należy do Inwestora.- 6 613 odpowiedzi
- dobrze?
(i 7 więcej)
Jareko, bajki opowiadasz i robisz ludziom wodę z mózgu. Zdjęcie zrobione pod kątem zawiera tylko część prawdy, bo zrobione na wprost wskazywałoby o wiele większa temperaturę. Stratę ciepła przez ramę oceniasz ze zdjęć zewnętrznych, a nie wewnętrznych na których widać tylko miejsca wychłodzone. Takie zdjęcia nie były robione. Ciepło przepływa z elementów o wyższej temperaturze do elementów o niższej temperaturze a nie odwrotnie, że zimny element chłodzi ciepły. To ty próbujesz nagiąć interpretację tych konkretnych zdjęć pod siebie, bo tak jest wygodnie. To nawet Inwestor pisze, że ma źle zmontowane okna przez producenta. Wszystkie ? Prawda wygodna nie jest i uwiera.- 6 613 odpowiedzi
- dobrze?
(i 7 więcej)
MMichal, nie martw się o ten jeden wkręt, przy obciążeniu podpory 100kg tam jest siła 20kg, wynika to ze statyki tego elementu. 20kg nie wyrwie kawałka ściany. To jest tyle co worek cementu.- 6 613 odpowiedzi
- dobrze?
(i 7 więcej)
Jareko, pomyśl spokojnie bez inwektyw, czy ktoś robi zdjęcia termowizyjne przy rozszczelnionych oknach ? VEKA 90 ma trzy warstwy uszczelnień. Ze zdjęć wszystkich okien widać straty ciepła na bokach i górze. Oczywiście zawsze można zrzucić to na złą regulację i za nadmierne opuszczenie skrzydła w stosunku do ościeżnicy, ale we wszystkich ? Prawda jest jedna: osadzenie okna o poszerzonej ramie z licem muru przynosi takie straty.- 6 613 odpowiedzi
- dobrze?
(i 7 więcej)
T12345T, jesteś na Forum " Montaż w warstwie ocieplenia, jak to zrobić dobrze", a nie na montażu okien z licem muru. W szkole niektórym uczniom trzeba powtarzać prawdę wiele razy nim dotrze do głowy. Twoja wypowiedź też jest dwuznaczna " za a nawet przeciw". Strona w tym temacie jest powinna być oklaskiwana a nie zwalczana.- 6 613 odpowiedzi
- dobrze?
(i 7 więcej)
Stary, krótko, węzłowato i na temat: 1. Zależy od elementu budowlanego, elementy pełne mogą osadzić montażyści, pustaki ceramiczne przygotowuje inwestor 2. Nośność jednej podpory to 100kg, sensowny rozstaw to 70-80cm 3. Aż zaprawa złapie, Ci co murują wiedzą kiedy 4. Inwestor, czasami podbicie jest korzystne a czasami trzeba wepchnąć gąbkę na głębokość 7cm i zalać zaprawą cementową w pasie 7cm 5. Ocieplenie musi być zrobione wcześniej, bo to jest montaż okien w warstwie ocieplenia, a nie kombinowane ocieplanie okien wystawionych z lica muru 6. Okna są coraz cięższe, więc wpadłeś na dobry pomysł, może być smalec, ale nie dźwigasz tylko suwasz 7. Bo to wystarcza, nośność jednej kotwy bocznej to 100kg, średnio 12 kotw bocznych 1200kg na samych kotwach 8. Na dole są kotwy dolne, w ilości dowolnej bo tanie 9. W poziomie tylko podkładkami w ilościach właściwych dla poziomu 10.Nie przewiduję regulacji dobrze zrobionych okien. Po obsadzeniu dobrej ramy, regulacja może być tylko na skrzydłach 11.Stoperem, jeżeli przykręcimy kotwy na obwodzie i osadzimy podpory w murze oraz przykleimy taśmę rozprężną to ile czasu zajmie wsunięcie okna ? 10min. 12.Czas zakupu cegły szamotowej czy wypełnienia pustaków ceramicznych należy do inwestora. W elementach pełnych jest nie potrzebny 13.To jest przeoczenie, parapet powinien być zaklinowany Proste konkretne pytania i takie same odpowiedzi.- 6 613 odpowiedzi
- dobrze?
(i 7 więcej)
Pchelek, to jest ta sama rama, zamontowana do końca z parapetem blaszanym, ale okno jest osadzone na ciepłym parapecie styropianowym. Dlatego dół tej ramy okiennej, mimo braku osłony w postaci węgarka, przy parapecie ma temperaturę -1,2*C. Boki i góra to typowe osadzenie z licem muru, dlatego tam temperatura jest dużo wyższa. Stąd te straty ciepła. Tematem tego Forum, jest montaż okien w warstwie ocieplenia, ale żeby to zrobić dobrze, trzeba wiedzieć dlaczego to się robi. Te zdjęcia termowizyjne jednoznacznie pokazują przyczynę.- 6 613 odpowiedzi
- dobrze?
(i 7 więcej)
