arturo1960
Zawartość dodana przez arturo1960
ZMYWARKA do zabudowy: panel sterowania otwarty czy ukryty?
arturo1960 odpowiedział mantra → na topic → AGD i RTV w domu
mamy Beko 6532fx ,jak dotąd po 3 miesiacach użytkowania jest super,domywa wszystko,suszy dobrze bez zacieków i jest praktycznie bezgłośna ,ma 5 programów które całkowicie wystarczają w normalnym gospodarstwie domowym -
PRALKA - wątek zbiorczy o wyborze pralki. Modele i opinie
arturo1960 odpowiedział akinom → na topic → AGD i RTV w domu
również polecam Boscha,mam od pół roku model wlx20460,doskonale pierze i jest niesamowicie cicha a co do suszarki to mielismy wczesniej whirpoola z suszarką i w ciągu ok.10 lat suszarka byla uzyta moze 20 razy -
Proszę o opinie dotyczącą farb - co polecicie przy remoncie?
arturo1960 odpowiedział martyna_1978 → na topic → Wnętrza
też polecam ,wydajna ,dobrze kryje -niektóre kolory za pierwszym razem przy dobrze przygotowanych ścianach -
Odchodząca farba razem z taśmą malarską
arturo1960 odpowiedział profus → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
czasami pomaga zwilżenie tasmy wodą ,wilgotnym pedzelkiem po taśmie odczekac parę minut i odrywac delikatnie ,u mnie pare razy dało to dobry efekt -
Jakich narzędzi użyć do wycinania wzorów falistych w glazurz
arturo1960 odpowiedział cronikon → na topic → Zrób to sam
urzadzenie do ciecia wodą ma gabaryty samochodu nie mówiac o cenie,są firmy które na takich własnie maszynach wytną dowolny kształt w płytkach. -
Wylewka samopoziomująca na malowanej podłodze
arturo1960 odpowiedział KeicaM → na topic → Zrób to sam
jesli farba trzyma sie mocno to odtłuscic i grunt, najlepiej do trudnych podłoży np:ceresit cn94 -
zwróć uwagę na pionowe łączenia w rogach,jeśli nie są ścięte tzw.firmowe brzegi cieńsze od reszty płyty musisz je też zaszpachlować inaczej po malowaniu bedzie to bardzo widoczne
zmień farbę,miałem podobnie z duluxem zielonym 3xmalowane i kaszana,ale to własnie wada tej marki raz kryje dobrze innym razem do d..y,dlatego teraz polecam tikkurilę podobna półka cenowa a jakość zdecydowanie lepsza,zero problemów i wydajniejsza.
PANELE CLASSEN - wątek zbiorczy: opinie, kolory, sposób montażu, uwagi
arturo1960 odpowiedział a topic → Podłogi, schody, taras
kładę akurat u córki jak skonczę to podeślę fotki,a co do wyglądu to mnie i córci bardziej podobały sie te z classena -
jest też płyta ceramiczna gazowa bez palników na wierzchu,wygląda jak elektryczna,niestety nie wiem jak sprawuje no i ta cena ok 2700,- jest to model Amica Prometeusz
ja też mam gres na ścianie 60x60 ,wygląda b.ładnie lepiej niz płytki 10x10 które miałem wczesniej no ale to zalezy oczywiście od mebli ,do jednych pasuja do innych mniej.
Kolejny remont i kolejne pytania o gładź i malowanie
arturo1960 odpowiedział Piotreq26 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
zamiast szlifierki oscylacyjnej radziłbym packę do szlifowania i papier 120 ,na zacieki jest specjalna farba a gipsu lepiej dać dwie warstwy jedną wzdłuż a drugą w poprzek -
Tynk gipsowy a narożniki metalowe
arturo1960 odpowiedział Waleriana → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
da się,a gładzie robi sie jak ''fachowcy ''spartolą tynki w taki sposób jak opisałaś -
Paskudne, chropowate ściany - jak to ładnie pomalować?
arturo1960 odpowiedział AKM → na topic → Zrób to sam
przy takich nierównościach szpachlowanie akryl putzem nie ma sesu a dwie warstwy napewno nie wystarczą lepiej pierwszy raz użyc goldbandu /tynk gipsowy/a dopiero potem gipsu typu cekol,stabill lub innego,gruntowac dużym pędzlem a nie wałkiem ,a tak szczerze to kobiecie która nigdy czegoś takiego nie robiła to polecam jednak zostać przy samym malowaniu,a kiedyś jak bedą pieniążki wynająć fachowca ,a do malowanią proponuje wałek z jak najdłuższym włosem -powodzenia -
Czy 40-45 pln za punkt elektr.z materialem to duzo?
arturo1960 odpowiedział Lookita → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
słyszałem już 90zł -
FARBA, farby do wnętrz, na ściany, rodzaje, jaką pomalować? Opinie, uwagi
arturo1960 odpowiedział a topic → Wnętrza
ja bym wybrał jedynkę żółtym dekoralem malowałem 4 razy i ledwo pokryło ,był to tak tu zachwalany akrylit w z mieszalnika dodam że ściany były zagruntowane na biało- 1 124 odpowiedzi
- (zmywalne)
- akrylową
(i 33 więcej)
teoretycznie nie jest to takie trudne ale jesli nigdy nie malowałes to radzę jeśli masz możliwość zacząć od garazu lub pom.gospodarczego jak nie wyjdzie mniejszy zal,a zle rozprowadzona farba może zepsuć efek gładzi i jest ciężka do zeszlifowania.
Pomysły na wyeksponowanie filarów wewnątrz domu..
arturo1960 odpowiedział AAgnieszk → na topic → Wnętrza
jeśli dobrze rozumiem chodzi o słup o promieniu 23cm wiec powyzsze zdjecia chyba nie są odpowiednie ,może raczej stiuk wenecki. -
oczyscić ściany,zeskrobac odpadające fragmenty,zagruntowac,gips zamieszac zgodnie z instrukcją najlepiej mieszadłem założonym na wiertarkę i do dzieła ,oczywiście jeszcze narzędzia tj.paca do szpachlowania i szpachelka jedna waska 3-4cm druga szersza15cm najlepiej nierdzewne a technik szpachlowania jest wiele podstawa to nakładasz szpachelką mase na pacę i nakładasz na sciany - powodzenia,i jeszcze jedno nie używaj do tego gipsu budowlanego bo ci stężeje zanim zdażysz coś zrobic.
cekjol 200 jest dobry ale po wyschnięciu ma beżowy kolor ja używam c-45 a ostatnią warstwe gotową masę nidy-gips ,lub gipsy stabilla ale te niestety sa w niewielu hurtowniach i sklepach.
dobrze jest tez odtłuścić rozpuszczalnikiem i koniecznie zagruntować specjalnym gruntem np:ceresit cn94
w obi są takie płyty format 120x130 ale cenowo wychodzi to ok 30% więcej więc chyba lepiej zrobić jak kolega proponuje nożyk i na pół
chyba na siłę komplikujesz sprawę ,jestem pewien że większosc z forumowiczów maluje wałkami,do malowania natryskowego potrzebny jest agregat ,po pędzlu zostają ślady pociagnieć,jeśli chcesz malować sam to radzę użyć wałka i nie zawracac sobie głowy zużyciem bo cena farby kabe nie jest wysoka (jakość bardzo przyzwoita),a ilośc metrów jakie masz do pomalowania chyba nie idzie w tysiące
napisałem wyżej zagruntuj rozcieńczoną farbą
do pierwszego malowania rozciencz farbę wodą powinno pomóc, chodż gipsar czasami dziwnie się zachowuje dlatego ja go nie uzywam.
