bonczek159
Zawartość dodana przez bonczek159
SZTOKER 25 prosze o uwagi i opinie
bonczek159 odpowiedział michalz2x → na topic → Kotły na paliwa stałe
Sorki! Chodzi mi o wygaszenie ekranu. -
Zgadzam się z kolegą wroch wydarzenie ekranu byłoby bardzo mile widziane. -
Ja też zauważyłem że na pidzie wcale cudów nie ma. Jak coś pali nie tak to przełączyć na dwu'stan i musi być ok. Szczególnie na cwu W lato. -
Nie chciał bym aby ktoś brał mnie za mondrale ale jeśli chodzi o nadmuch to uważam że starsze softy lepiej dmuchały. Ale jeśli chodzi o smołe to może od węgla? -
Witam też mi się wydaje że za duży. Ja miałem też problem z ustawieniem tego pieca, i wydaje mi się że mój 25 jest za duży. Pale trzeci sezon i poradziłem se z tym zasłaniając 40% otworów na dolnej płytce nadmuchowej. Zdecydowanie lepiej. -
Żeby nie odkręcać sterownika do nowych softów zamontowałem kabel od drukarki na stałe i tylko podpinam do kompa. Eliminuje to poluzowanie jakiegoś przewodu. -
To na pewno przewymiarowany mam bo u mnie na 25-30% pracuje. Aczkolwiek opału spalam nie wiele. w zeszłym roku 3,5 t. to chyba nie źle? te piece są bardzo wydajne. Ciekawe jakie by było spalanie na 15 ce.? Teoretycznie pytam. P.S- gaca - ale niezły z ciebie magik. Poza tym ja też montowałem instalacje jak i więkrzość domu sam, a jak mi szwankował silnik od motoreduktora to z gwarancją nie było problemu. Nawet karty gwarancyjnej nie miałem. bo zagineła na budowie. skan fakturki wystarczył. -
refmim , mam pytanko czy przy więkrzych mrozach piec daje rade? Pytam bo mam domek tak samo jak u ciebie tylko 150 m2 i miałem obawy co do 15 ki. i wziołem 25. Teraz wydaje mi się że przewymiarowałem. Bo jak temp. wyższa na dworze to wywala niedopał. -
Apropo ostatnich softów, w porównaniu do 939 to strasznie słabo dmuchają. Mam dobry węgiel i na tych ostatnich softach to góry niedopalonego węgla wywala. Moim zdaniem jak te softy będziecie montować seryjnie to się przejedziecie. -
W jakim rejonie polski mieszkasz może ktoś ma nie daleko to by podiechał. Przez internet to ciężko znależć co jest nie tak z tym piecem bo coś musi być spieprzone jeśli takie są problemy.A co do fachowców to może być różnie,mogli przysłać podwykonawce co pojęcia nie ma. -
Marcin czytam wasz wontek i dziwi mnie ten dym w zasypie, musisz mieć zawalony komin. Ja mam ten piec od 1,5 roku i nigdy dymku w kotłowni u mnie nie było . komin 200 mm. Nie radze kombinować z opałem to pozorne oszczędności. -
Sterownik internetowy ! Ciekawe jak przez smartfona popiół wywalicie.Jeśli się da to ja poproszę ten sterownik. -
Właśnie zainstalowałem. Troszkę będzie można pokombinować. -
Chłopaki czy można zrobić tak żeby na pidzie lepiej wentylator dmuchał ? Bo mój węgiel jak jest na pidzie tosie nie wypala a jak na normalnej pracy i wentylator na 75 to jest dobrze. -
Pewnie coś wpadło, wypal węgiel a potem przejrzyj ślimak. -
Rostko to nie cud tylko dobrze zbudowany i ocieplony dom. A może sąsiad mi węgiel podrzuca.? -
Ja mam taki sam dom i takie same ocieplenie, ale mam założony sztoker 25. Do tej pory spaliłem 2,2 tony od września. Moim zdaniem 15 kw, to może być troszkę za mały, Jak masz dobry cug to załóż 25 i przejściówke , toż komina nie będziesz rozwalał. Ale licz się z tym że częściej komin będziesz musiał czyścić. -
Samym nie pale zasypane mam tak około z domieszką węgla 10 % . Chodzi idealnie i popiołu nie ma. A jeśli chodzi o regulator pokojowy to też go wywaliłem bo piec mi głupiał . jak sie załączyła pompa to woda spadła na piecu bardzo dużo i chodził długo aż niedopalony węgiel wywalał. Założyłem głowice odłączyłem regulator i problem się rozwiązał. Mało tego okazało się że dobowy czas pracy ślimaka się obniżył. Wniosek.- nie warto tego zakładać. A regulator podłączyłem pod pompę od podłogówki i jest super, ku mojemu żdziwieniu temperatura w domu utrzymuje się równo. -
A ja w ramach testu zasypałem zbiornik peletem. Sam jestem ciekaw co się urodzi. Nie spodziewam się cudów ale mam dosyć wolno palący się węgiel to może się wyrówna a poza tym chciałbym porównać te dwa opały. Za pelet zapłacilem 700 zł za tone. -
Dzięki Timon. Muszę coś z tym powrotem zrobić. Bo 30 st. To nie za dobrze. Teraz wszyscy uspokajają. Ale jak za pięć lat temat na forum zostanie poruszony z powodu korozji to już będzie po ptakach. -
A mimo to jak znajdę trochę czasu to spróbuje. -
Witam coś umarł temat pieca.Mam pytanko cały czas męczy mnie ten zimny powrót.A jakby tak połączyć te zslepione krućce zasilania i powrotu rurą 28,to woda powinna grawitacyjnie się wymieniać i powrót powinien być cieplejszy. Czy ktoś tak próbował. -
Rostko .Dzięki za soft zaraz go wypróbuje . -
OK. A 32 jest fajny. Też bym go wolał , tylko czemu tak dziwnie, słabo dmucha? Nie daje rady wypalać węgla. -
Mam prośbę. może mógł by mi ktoś podesłać jakiś soft, może 09? Bo ten A32 to mi się wydaje że jest do 'D'. Na PID se w ogóle nie radzi.
