kaskaa
Zawartość dodana przez kaskaa
gdzie kupić folie HDPE grub. 1mm?
kaskaa odpowiedział sobal1 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Nooo, na bambusy to jak widać nie ma mocnych. Może blacha?? -
A moze dać folię kubełkową - do kupienia w każdym składzie budowlanym? -
To ze strony ceresitu: "Prysznice, łazienki i kuchnie domowe Zgodnie z zaleceniami dla tego rodzaju pomieszczeń obowiązuje II klasa narażenia na zawilgocenie. Przygotowanie podłoża Podstawowym wymogiem jest to, aby podłoże było równe, suche i wytrzymałe, wolne od brudu, olejów i tłuszczu. Podłoża nasiąkliwe należy zagruntować głęboko penetrującym gruntem bezrozpuszczalnikowym Ceresit CT 17. Uszczelnienie podłoża Nałożyć dwukrotnie wałkiem elastyczną zaprawę uszczelniajacą CL 50 (alternatywnie, z uwagi na większą odporność na oddziaływanie detergentów i środkow myjących, należy zastosować elastyczną zaprawę uszczelniajacą Ceresit CR 166). Szczeliny dylatacyjne, naroża ścian i połączenia ścian z posadzką uszczelnić taśmą uszczelniającą Ceresit CL 152, wklejaną w pierwszą warstwę świeżo nałożonej przepony CL 50. Mocowanie okładziny ceramicznej Glazurę należy przyklejać zaprawą Ceresit CM 17 lub CM 18. Alternatywne rozwiazanię to: uniwersalna zaprawa Ceresit CM 11 z dodatkiem emulsji elastycznej Ceresit CC 83. Spoinowanie Ściany można spoinować używajac zaparwy Ceresit CE 33 SUPER. POdłogi należy spoinować używając zaprawy elastycznej Ceresit CE 43. W przypadku stosowania urządzeń myjących, w których wykorzystywane są agresywne środki czyszczące, spoinowanie należy wykonać przy użyciu spoin chemoodpornych Ceresit: CE 44, CE 47, CE 48. Uszczelnienia elastyczne należy wykonać używając silikonu sanitarnego CS 25. Szczeliny w narożach ścian, w połączeniu ścian z posadzką i miejscach połączeń z elementami ceramiki sanitarnej i armaturą uszczelnić silikonem Ceresit CS 25."
Czy to bardzo źle że styropian bez zakładek?
kaskaa odpowiedział Rysiu → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Robiłabym albo na zakład albo frezowany. Na inne wykonanie nie zgodziłabym się. Widziałam płyty styropianowe, które po teroetycznie dobrym ułożeniu nie schodziły się na wszyskich krawędziach (np. nie trzymały kąta prostego) i co wtedy zrobi wykonawca - będzie je równał?? -
ściąć, wysuszyć i do kominka
Można wybudować dom bez osobistego nadzoru - w końcu ludzie kupują domy od deweloperów! Pytanie tylko jakie są te domy? Jak są wykonane fundamenty, izolacje, co jet koślawe itd, itp. Początkowo jeździłam na budowę, aby robić kolejne zdjęcia. W pewnym momencie zorientowałam się, że jak pewnych spraw nie dopilnuję sama to fachowcy zrobią tak jak im wygodniej (czytaj gorzej). Dlatego jestem na budowie każdego dnia i przerabiam kolejne tematy związane z powstaniem domu. Nie walczę ze stresem. Widzę postępy. Całe to budowanie daje mi satysfakcję. Nawet, gdy wychodzą jakieś problemy związane z niezauważonymi wcześniej błędami - nie jest to powód do "zawału". Mam to szczęście, że nie trafiłam na ekipy znikające z zaliczką, nieuczciwych wykonawców, nieterminowe hurtownie. Mimo,że sama mocno zanagażowałam się uważam, że można wybudować dom "na odległość"
Szukałabym rozwiązania takiego jak dla basenów (rozmiarem dopasowanego do skali przedsięwzięcia )
Tynki zewnętzne - od razu czy w następnym sezonie
kaskaa odpowiedział toomas → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Tynki zwenętrzne robiłabym przede wszystkim po wstawieniu okien i drzwi zewnętrznych -
sprawdzcie prosze czy policzona wg nich powierzchnia dachu pokrywa sie z projektem i innymi wycenami. na forum kiedys bylo info ze zanizaja powierzchnie i przez to pelana cena wychodzi nizsza. u mnie okazalo sie ze wyliczyli o ok 15% za malo. moze przypadek ale sprawdzcie. co do ekipy to warto kupic material z usluga bo wtedy jest 7% vat. mi bardziej zalezalo na dobrej ekipie wiec majac ekipe zdecydowalem sie dopiero na hurtownie z ktora wspolpracoali (material zreszta wycenili sporo taniej niz dachlux) Braliśmy dachówką z DACHLUXu. Układała nam nasza ekipa - więc nie wypowiem się w temacie ich usług. Faktem jest, że daliśmy wycenę w dwa miejca i dachlux ją zaniżył (powierzchnia była mniejsz o 5%). Uwzględniłam to przy porównywaniu ofert i mimo wszystko wzięliśmy dachlux. Moim zdaniem, gdybym umówiła się z nimi na układanie dachu, to po takiej zaniżonej wycenie zapłaciłabym według wyceny, a nie według stanu faktycznego
- 10 990 odpowiedzi
- borzęcin
- grupa budująca
(i 6 więcej)
Czy ktoś ma podbitkę dachową z płyt GK?
kaskaa odpowiedział Dr.opsik → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Handlowiec z hurtowni sugerował fermacella, powiedział, że OSB też może być. O płytę nie pytałam -
pop?kane fugi w parapetach klinkierowych
kaskaa odpowiedział pyzia → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
W końcu doszło już do tego, że zadaję pytania i sama sobie na nie odpowiadam - na cóż mam nadzieję, że do końca budowy uda mi się nie zwariować Pozostawiam tę informację, bo może komuś się przyda. Przedstawiciel Ceresitu polecił mi: - zagruntować CT16 - płytki przykleić przy pomocy CM17 lub CM18 - fugi wypełnić CE 43 (jeśli spoina będzie szersza niż 5 mm) lub CE40 (jeśli będzie węższa) -
Jeśli zaproponują ci kosztowne rozwiązanie zastanów się nad zwykłym wycięciem kawałka uszczeki
wylewanie stropu z filarami przy wejsciu
kaskaa odpowiedział m.dworek → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Moje doświadczenie jest takie, że jeżeli masz więcej niż jeden słup , a chciałbyś aby były jednakowe po wykończeniu, to musisz się liczyć z tym, że wyrównywane będą tynkiem. Jeśli są jakieś ograniczenia (np. słup ma mieć po wykończeniu dokładnie określony wymiar) to należy zrobić go węższym -
Jaką zaprawę powinno się dać? Taką jak do terrakoty? Może ktoś umie podać nazwę konkretnego produktu? Tu też proszę o nawę produktu ( o ile ktoś pamięta co było u niego stosowane) -
Zadbaj, aby szalunek był solidny. Inaczej będziesz miał powyginane słupy -
Co zdrowego na betonową podłogę na strychu nieużytkowym?
kaskaa odpowiedział Joasia → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
A co jest pod tym strychem nieużytkowym? Jeśli pomieszczenie ogrzewane to należy ocieplić tę podłogę. My chyba położymy styropian i na to płytę OSB (koszt płyty to ok 15zł/m2 przy grubości 15mm) -
Kierownik bud. do wykończeniówki - warto?
kaskaa odpowiedział magda76 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Słusznie napisałeś(aś), że ci się tak wydaje. Często jest tak,że kierownik pilnuje tylko zasadniczych momentów konstrukcyjnych (szalunek, zbrojenie, stemplowanie itp) a potem pozostają mu wpisy do dziennika (płatne od pojedynczej wizyty). Na etapie wykończenówki musielibyście mieć wszysko bardzo dokładnie omówione z kierownikiem, aby mógł dopilnować szczegółów, a i tak wyjdzie, że coś chcieliście zrobić inaczej niż zaproponował kierownik. Oczywiście może sprawdzić tynki, wylewki, ułożenie ocieplenia itp, być przy próbie ciśnieniowej. Decyzja należy do inwestora. -
Kiedy zakładać drzwi ZEWNĘTRZNE? (przepraszam za zamieszanie
kaskaa odpowiedział anpi → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Potwierdzam. Ale uwaga, trzeba myśleć o tym wcześniej. Czasem na upatrzone drzwi wejściowe czeka się 6-8 tygodni - z taką informacją spotkałam się ostatnio -
pustal szklany - luksfery w sciance działowej
kaskaa odpowiedział mikimax → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Znalazłam opis montażu - może komuś się przyda: http://dom.gazeta.pl/Ladny-Dom/1,72179,3340682.html -
Grzejnik łazienkowy z grzałką elektryczną
kaskaa odpowiedział kuniek → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Nie wiem czemu ma służyć grzejnik: czy suszeniu ręczników czy ogrzaniu pomieszczenia? Jeśli nie porzebujesz dosuszać ręczników to o wiele korzystniej jest dać dmuchawę z ciepłym powietrzem - nagrzewanie jest szybkie i grzejesz tylko wtedy, gdy potrzebujesz (jak np. bierzesz kąpiel) -
U nas ściana fundamentowa została ocieplona 2 warstwami styropianu łożonymi na zakładkę ( przyklejone klejem do ściany). Dookoła domu na ścianach będą płytki klinkierowe. Z tego względu daliśmy kołki z trzpieniem metalowym. (gdyby był zwykły tynk dalibyśmy zwykłe kołki). Wg zaleceń Atlasu (http://www.atlas.com.pl/doradztwo/porady/BDC89E50A38FB39EC1256D440023ADE7) położyliśmy 2 warstwy siatki. Po zagruntowaniu będziemy kleić płytki. Pisząc "my" mam na myśli ekipę, która wykańcza nam dom PS. Folię kubełkową obcieliśmy do planowanej wysokości terenu i zawinęliśmy pod wierzchnią warstwę styropianu (nie wiem czy tak się robi, ale nie mieliśmy innego pomysłu)
Co prawda nie jestem 2112wojtek , ale moim zdaniem rura luzem położona może przenosić drgania z okapu. Powiesiłabym ją
rura w komin zawsze potrzebna?
kaskaa odpowiedział Zalekawasaki → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Rura nie jest potrzebna zawsze. O ile komin jest szczelny może być tradycyjny murowany z cegły. Kominek jest podłączony do kominka rurą, która jest uszczelniona. Tak właśnie będą robili moi "fachowcy". Wiem od nich, że jak dasz rurę to trzeba będzie jeszcze dać odpływ ewentualnych skroplin -
Takie rozwiązanie zastosował Rezi: http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=70282&highlight=podbitka
Szara dachówka cementowa - czy istnieje?
kaskaa odpowiedział Agduś → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
My zdecudowaliśmy się na Euronit -profil S. Widzę jedną tylko wadę tego modelu: dachówka wentylacyjna jest tak ukształtowana, że spokojnie może w niej zalegać woda. Sam sprzedawca zasugerował nam, aby nie stosować tej kształki (miał reklamacje). Ostatecznie dach mamy bez dachówek wentylacyjnych (można było jeszcze tak zrobić bo dach po skosie miał coś około 7m - liczone wzdłuż krokwi). Reszta OK, dekarze tez nie narzekali
