elcolonello
Zawartość dodana przez elcolonello
A co z koncepcją pozostawienia belki w komorze deko. i umieszczenie w niej przy okazji otworu do przewodu wentylacyjnego na przestrzał komory, który mam w zapasie?
Hop hop! Czy jest tu ktoś chętny do podpowiedzi?
Założę automatyczny system gaszący, który będzie się uruchamiał przy 379 i powiadamiał najbliższą jednostkę OSP.
Temperatura spalin w/g instrukcji ma wynosić 378 stopni. Wkład będzie wpięty bezpośrednio do komina.
No właśnie zadłem odnośnie jej pytanie upewniające gdyż belka będzie albo w komorze chłodzącej albo wogóle poza obudową w wolnej i niezawisłej przestrzeni domowej
Witam. Prace w toku: Jutro podłączenie wylotu palin. Zastanawiam się, czy nie zaniedbać komory i nie zakończyć kominka tak jak kończą się płyty. Wtedy na górę powędrowałoby podświetlenie. Cały czas zastanawiam się co z przewodem wentylacyjnym.
Jeżeli chodzi o wysokosć- to mam jedynie dylemat czy obudowa ma być do belek czy aż do samego sufitu - czyli robić tak: Przeróbki komina nie planujemy. Komora chłodząca miałą by wysokość 25 cm do belek lub 45 do samego sufitu przy szerokości 170 cm i głębokości 50 cm. Raczej stawiamy na opcje tylko do belek z dylatacją ok 1 cm. Aha- mam jeden wolny przewód wentylacyjny i wpadłem na pomysł, żeby był w komorze "chłodzącej". I jeszcze- ta pozioma drewniana belka znajdzie się w komorze "schładzającej". Co Panowie na to?
No to mam 2 warianty i problem który wybrac Na razie bardzo dziękuję za informacje, będę chwalił się postępami prac w przyszłym tygodniu po podłączeniu wkładu przez fachowca i przetestowaniu szczelności przez weekend. Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję za pomoc.
Kawał belki zostanie wycięty i zastąpiony cegłą, W niebieskiej reklamówce jest kanalizacyjna rura pcv- setka, opitolona wełną mineralną ( w celu wyciszenia, po drugiej stronie ściany zabudowana elegancko ). Reklamówka- worek zapobiega tymczasowo pyleniu ustrojstwa na resztę domu. Po zabudowie wkładu będzie znajdowała się w części komory "jakzwałtakzwał" i będzie dodatkowo obudowana plytą izolacyjną. DGP nie będzie ponieważ kominek będzie odpalany sporadycznie, a dla mnie gorąco jest już przy 20 st. i i tak pojawia się problem czy jak odpalimy kominek to nie trzeba będzie otwierać okien. Pozdrawiam
Oczywiście, że się nie urażę Grubość płyty doradził mi sprzedawca. Nie ma problemu- będzie o większej grubości. Wentylacja pomiędzy izolacją a stropem- rozumiem, żeby nie "dociągać" zabudowy do samego stropu a zostawić szczelinę np. 1 cm? Mam już wkład- zapoznam się z instrukcją Wloty/wyloty powietrza przeliczę jakąś nieznaną mi na razie metodą. O postępie prac będę informował. Bardzo dziękuję za pomoc
elcolonello odpowiedział alterm → na topic → Kominki
Witam Państwa, poniższy temat pojawił się już w innym poście (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?181603-Robimy-zabudowę-kominka-samemu/page22), ale niestety bez odzewu, więc może spróbuję tutaj, a manowicie: Mam zamiar samodzielnie obudować kominek płytami Varmsen gr. 25 mm, wg własnego projektu.Kominek nie będzie służył do ogrzewania. Używany będzie raz w tygodniu- maksymalnie. Kominek będzie przylegał (szczelina ok 5 cm)od ściany z prothermu 125 mm i komina (ceramika odizolowana od modułów zgodnie ze sztuką). Nad kominkiem strop drewniany. [ATTACH=CONFIG]125836[/ATTACH] Wstępny projekt obudowy: [ATTACH=CONFIG]125837[/ATTACH] gdzie czerwona strefa to komora dekompresyjna o wysokości ok 25- 30 cm, głębokościi ok 45- 50 cm i długości ok 170 cm. pod samym stropem mam zamiar zamontować płytę KG ognioodporną i do niej dodatkowo płytę Varm. gr. 25 mm. Przedział komory z komorą kominka równierz z tej płyty. Szary pionowy prostokąt to drewutnia odgrodzona od części kominkowej płytą25 mm a czarne narożne prostokąty to kratki o nieznanym mi jeszcze przekroju. Moje pytania: 1. Czy kłaść dodatkowo płytę Varmsena na ścianę? (po drugiej stronie KG plus płytki (kotłownia i wc) 2. Czy prawidłowo zabezpieczę strop? 3. Co powinienem jeszcze przewidzieć? 4. Czy odległość10 cm boku wkładu kominka od płyty jest odpowiednia? Z góry dziękuję za podpowiedzi.- 12 958 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Witam Państwa, po przeczytaniu calego tematu postanowiłem się podłączyć z pytaniem. Otóż mam zamiar samodzielnie obudować kominek płytami Varmsen gr. 25 mm, wg własnego projektu zbliżonego do kol. jwbrzezinskiego.Kominek nie będzie służył do ogrzewania. Używany będzie raz w tygodniu- maksymalnie. Kominek będzie przylegał do ściany z prothermu 125 mm i komina (ceramika odizolowana od modułów zgodnie ze sztuką). Nad kominkiem strop drewniany. Wstępny projekt obudowy: gdzie czerwona strefa to komora dekompresyjna o wysokości 30 cm, szerokości ok 45- 50 cm i długości ok 170 cm. pod samym stropem mam zamiar zamontować płytę KG ognioodporną i do niej dodatkowo płytę Varm. gr. 25 mm. Przedział komory z komorą kominka równierz z tej płyty. Szary pionowy prostokąt to drewutnia odgrodzona od części kominkowej płytą25 mm a czarne narożne prostokąty to kratki o nieznanym mi jeszcze przekroju. Moje pytania: 1. Czy kłaść dodatkowo płytę Varmsena na ścianę? (po drugiej stronie KG plus płytki (kotłownia i wc) 2. Czy prawidłowo zabezpieczę strop? 3. Co powinienem jeszcze przewidzieć? 4. Czy odległość10 cm boku wkładu kominka od płyty jest odpowiednia? Z góry dziękuję za podpowiedzi.
Witam serdecznie i zwracam się z pytaniem dotyczącym montażu stelaża pod G-K. Na dzień dzisiejszy sytuacja wygląda tak: - ściana zewnętrzna - folia wiatroizolacyjna - słupy drewniane o wymiarach 15x15 cm w rozstawie od ok. 62 do ok. 68 cm - pomiędzy słupami wełna gr. 15 cm Planuję dodatkowo docieplić ściany zewnętrzne wełną 5 cm kładzioną poziomo czyli w poprzek poprzedniej warstwy. Niestety w związku z tym, że na dzień dzisiejszy na parterze nie mam wylewek nie chcę kotwić dolnej listwy rusztowania do fundamentu aby nie przerwać izolacji poziomej, a na piętrze mam nie zaimpregnowany jeszcze drewniany strop- sufit wobec czego nie chcę monowac czegokolwiek przed położeniem folii paroizolacyjnej co bedę móhł zrobić na wiosnę po zaimpregnowaniu stropu. Plan wymyśłiłęm taki: Na słupy pionowe montuję wieszaki do stelaża- takie na jakich montuje sie stelaż na poddaszach, a na wieszaki pozomo co 55 cm profile CD 60. Do poziomych profili planuję zamontować pionowo profile typu kapeluszowego co ok. 60 cm lub gęsciej. Powstaje pytanie- czy taka konstrukcja jest w stanie utrzymać ścianę o długości 10 m z płyty G-K 12,5 mm? Jeżeli nie to czy istnieje jakiś inny sensowny sposób montażu takiej ściany bez kotwiena jej w podłodze?
ocieplenie sciany fundamentowej
elcolonello odpowiedział michalz2x → na topic → Fundamenty i piwnice
Właśnie te mostki mnie denerwują. Ściana zaprojektowana z bloczków betonowych 25 cm. Poddaję w kolejności wg. projektu: Styropian FS 20 10 m Dysperbit na siatce szklanej Bloczek Abizol 2R+P Płytki ceramiczne powyżej gruntu. Domek w/g projektu "Manta DR" biura MTM STYL w technologi szkieletowej. Majster jest zatym, aby od strony zwen. położyć styrodur bez klejenia, folię kubełkową i zasypać. Skłaniałbym się ku temu (izolację robię akurat ja sam), ale skoro ocieplę od zewnątrz, to przed ścianą powstani powiedzmy 13 cm grubości murek o wys. 60 cm ponad grunt. Estettycznie rozwiązałbym to bezproblemowo, bo mam parę pomysłów, ale... wierzch ocieplenia (pozioma płaszczyzna 13 cm) zakończony powiedzmy płytkami będzie stykał się ze ścianą budynku, która będzie narażona na kontakt z wilgoćią i wodą gromadzącą się na tej płaszczyźnie. -
Cena za wymurowanie fundamentu 05/2010
elcolonello odpowiedział RADIO → na topic → Fundamenty i piwnice
U mnie 1500 bloczków 14, ok 75 mb fundamentów plus wieniec (szalunki i zbrojenie gotowe) plus wyprowadzenie rur, zasypka i płyta wyszło około 9 000 zł. Izolację robię sam.- 55 odpowiedzi
Jako ,że to mój pierwszy post, witam serdecznie użytkowików. Do tej pory forum służyło mi jako cenny poradnik w trakcie przygotowań do budowy domu. Niestety do dnia dzisiejszego, kiedy przejżałem projekt i okazało się, że ocieplenie fundamentów znajduje się od wewnętrznej strony (ściana drewnianego domu jest zlicowana z zewnetrznym skrajem fundamentu, bez piwnicy). Z lektury forum przekonany byłem, że fundamenty iloluje się od zewnątrz. Poleciałem więc do kierbuda i okazało się, że tak właśnie powinno być skoro projektant tak założył, bo punkt rosy wyszedł w tym miejscu a nie innym i z tąd styropian od środka. Po półrocznym wpajaniu sobie dogłowy, że ma być na odwrót zdębiałem... Czy wobec tego możliwa jest teza kierbuda?
