zygi72
Zawartość dodana przez zygi72
  1. mam jeszcze pytanie. czy jest możliwość uzyskania pełnej instrukcji, takiej instalatora? jesli ustawię grzanie wg krzywej, a chciałbym aby w okienku 13-15 grzało wyżej, to jak to zrobić? pompa nie podniesie wyżej temperatury zasilania niż ustawione na krzywej. Zresztą dziś obserwowałem (temp ok 0) w czasie tych 2 godzin pompa nie była w stanie podnieść temp wody powyżej 35 stopni. Na grzejnikach na górze to nie wiele daje. Natomiast gdy grzeje CWU (zbiornik 400l) temperatura na pompie bardzo szybko rośnie. Zastanawiam się czy jeszcze ktoś czyta ten wątek.
  2. Witam. daikin altherma 3 , grzejniki góra, podłogówka dół. całość ok 180m2 Mam prośbę do użytkowników tej PC i mieszaną instalacją (grzejniki, podłogówka) o podanie ustawień. Jakoś nie mogę dojść do ładu z moją pompą . będę bardzo wdzięczny za pomoc. mam taryfe 12w
  3. KLARSAN czyli wg Ciebie powinien dawać radę zmiękczać te 6m3 do zera? kurcze tak miało być ale niestety nie daje rady. szkoda, bo to dodatkowe koszty - dodatkowa sól, woda, prąd
  4. urządzenie działa niecały rok.
  5. ponowię pytanie. ma ktoś może pomysł jaka jest przyczyna, że zmiękczacz nie daje rady zmiękczać w założonym okresie? w czym może być problem? głowica, złoże czy może po prostu założenie 6m3 przy tym zestawie i twardości 20st jest zawyżone? czy przyczyną mogą być skoki ciśnienia? bo już nie mam pojęcia. Woda na pewno nie zmienia swoich parametrów/ twardości pow.20, bywa mniej ale nie stwierdziłem więcej.
  6. podpytuję, bo moze tu jest jakas opcja jesli nie to będzie tez tak trzeba.
  7. dziekiza sugestie. Oczywiście miało być czujnik Madoka. Po mojemu to pompy obiegowe powinny sie wyłączać w momencie osiągnięcia zadanej temp pomieszczenia (madoki). po co mielić tą wodę. Po spadku temp o zadaną histeryzę powinny dopiero startować, a tak muszę wyłączać ogrzewanie i wtedy pompy stają. roboty nie wiele, bo mam to i w aplikacji na pulpicie madoki ale wolałbym aby było bezobsługowe.
  8. o to chodzi, że tak jest że wychładza . a jest czyjnik madoka i temp osiągnięta więc wg m,nie pompa nie powinna tłoczyć, bo po co?
  9. witam. może ktoś ma jakiś pomysł. mam zmiękczacz - głowica Clack CK (menu PL, kolorowy ekran) - głowica z przyłączami 1", regeneracją upflow (przeciwprądową), z bypassem i mixingiem - zbiornik 10x44" Canature z dystrybutorem wewnętrznym - złoże Lewatit S1567 (monosferyczne) - 40 litrów - złoże inertne Lewatit IN50 - 4 litry - zewnętrzny zbiornik solanki (pojemność ~70 litrów) Woda ma 20st i jest zmiękczana do zera. regeneracja jest co 6m3. miało się zmiękczać do zera, a teraz okazuje się, że ok 0,7m3 wcześniej już robi się twarda. Zużycie soli 4kg na regenerację. Nie mam pojęcia czemu zmiękczacz nie daje rady. Twardość wody nigdy nie była wyższa niż 20.
  10. witam. chciałem zapytać czy to normalna sytuacja, że pompa przy wysokich temperaturach i osiągniętych temp wewnętrznej cały czas tłoczy wodę? np przez 2 doby nie załącza się sprężarka do grzania pomieszczeń ale woda jest cały czas tłoczona w obieg, często powrót o wyższej temp niż zasilanie.
  11. witam. potrzebuje kosiarki spalinowej. trawnik niewielki bo ok 800m. na forum obecnie króluje al-ko, wcześniej przymierzałem sie do stiga ale skoro al-ko ma byc lepsza . Da tej pory zawsze zbierałem trawę do kosza więc pewnie tak pozostanie i chciałbym aby robiła to dokładnie. Nigdy nie miałem funkcji mulczowania więc tez chciałbym spróbować - może warto. proszę o propozycje. przegladajac na allegro mam mętlik w głowie patrząc tylko na al-ko - same 46 i 47 maja jakieś dodatkowe symbole - SP PRO170 QSS, PLUS........
  12. kurcze tyle osób na forum, tyle osób przeczytało pytanie ,a brak jakiejkolwiek podpowiedzi.
  13. witam. potrzebuję zamocować fotel/krzesło brazylijskie do sufitu nad tarasem. Taras jest pod pomieszczeniem więc sufit ocieplony 15cm styropianem. strop monolit. wiadomo, ze fotel bedzie sie poruszał, bujał wiec musze jakos zejść z mocowaniem poniżej styropianu. Nie bardzo wiem jak się do tego zabrać. Może ktoś przerabiał taki temat.
  14. o widzisz, dziekuję bardzo. powiedz mi jeszcze czy do pompy trzeba ciągnąć kabel z netem czy da się przez wifi?
  15. czy altherma 3 bez zasobnika ma w sobie jakiś sterownik do sterowania pracą pompy cyrkulacyjnej CWU?
  16. tak,tak,tak już dziękuję po raz kolejny, nie jestem zainteresowanym tym super sprzętem oferowanym przez Pana.
  17. pewnie ze są koszty serwisu, bo nie ma nic za darmo - 150zł. dostęp do czesci jest bo juz trochę istnieją. nie podaję firmy i nie namawiam, bo sam wziąłem inną ale zastanawiam się z czego te różnice jak ich nie widać. Fajnie jest czuć że jest powód dokładania do interesu. Porównania z samochodem do mnie nie trafiają, bo jak się jedzie mercem to się czuje że to nie maluch. W wypadku zmiękczacza cel jest wiadomy i osiągany w obu wypadkach.
  18. witam. chciałem poruszyć temat różnic pomiędzy zmiękczaczami wody. Są to różne półki cenowe ale przecież robią to samo. Mozna kupić stację za 1500zł i 3500. zrobią to samo, a różnice w cenie widać. Nie biorę tu pod uwagę różnice w zużyciu soli czy wody, bo myślę, że są to różnice pomijalne. Taką stacje za 2 tyś można kupić z 10 letnią gwarancją na całość, złoże to samo wiec..... głowica - ok ale skoro ma działać 10 lat na gwarancji to pewnie i wiecej podziała. Tak więc proste pytanie - przyda się na pewno dla przyszłych nabywców. Co ma skłonić do wydania 2krotnie większych pieniędzy???? Bardzo prosze o informacje.
  19. innovenergy - nie pogniewaj się ale wyraziłem brak zainteresowania Twoimi produktami. Niestety nadal "ciśniesz" z polecaniem ich. Nie przekonujesz mnie - zresztą nie tylko mnie. Gdyby było to takie super, hiper..... to to forum nie było by o zmiękczaczach tylko o Twoich "niechemicznych uzdatniaczach". I miałbyś milionową klientelę udzielającą się na forum. Tak jednak nie jest. W związku z powyższym nie zaśmiecaj proszę. Bardzo dziękuję natomiast za odpowiedź dotyczącą pytania. Zastanawiam się po prostu czy dać rurkę do kuchni bez zmiekczenia czy zastosować jakies inne "ustrojstwo" - filtr, mineralizator.
