Zawartość dodana przez sherif
Oczywiscie, a co mam przy otwartych drzwiczkach ?
- 2 964 odpowiedzi
Przy kominkach "szczelnych" z dopuszczeniem do stosowania przy WM i doprowadzeniu powietrza z zewn to co na zewn kominka przy zamkniętych drzwiach jest bez różnicy na pracę samego kominka.
- 2 964 odpowiedzi
Było już o tym. Garaż niestety jest mizerny. Dwa auta wejdą, ale przy aucie większym niż kompakt będzie to dojeżdzanie na styk i problem z otworzeniem bagażnika. Można też zapomnieć o stawianiu czegoś po bokach. Ja wydłużyłem o 0.5m i jest deko lepiej, przynajmniej wszedł regał 40cm. Kuchnia nie jest super duża, ale imho wystarczająca, w dodatku jest obok spiżarnia więc jest spora sumaryczna pojemność. Jadalnie jest wystarczająca na postawienie nawet szerszego stołu i krzeseł. Plus taki że jak postawi się stól zgodnie z projektem, tzn w poprzek w stosunku do kuchni to można stól sobie rozkładać w stronę schodów, bo jest mnóstwo miejsca.
- 2 579 odpowiedzi
- adresy biur projektowych
- biuro projektowe
(i 15 więcej)
- biuro projektowe
- domy
- gotowe projekty domów
- małe domy
- małe domy projekty
- projekt domu
- projekty budynków gospodarczych
- projekty domów
- projekty domów jednorodzinnych i parterowych
- projekty domów na wąską działkę
- projekty domów z wejściem od południa
- projekty garaży z pomieszczeniem gospodarczym
- projekty małych domów
- projekty tanich domów
- www.projekty.muratordom.pl
- wybór projektu
Cieszę się, że mogłem pomóc. Blacha w przypadku tego domu to imho średni pomysł. Dachówka nie jest już tak droga jak kiedyś a więźba i tak dostosowana do ciężkiego krycia. W doskonałym dachu jest sporo, są też spore skosy w pokojach, więć ta zmiana może się odbić negatywnie na akustyce. Mój sąsiad ma blachę, w czasie dużych ulew słyszę bicie .. od niego z dachu
- 2 579 odpowiedzi
- biuro projektowe
(i 15 więcej)
- biuro projektowe
- domy
- małe domy
- projekt domu
- projekty domów
- wybór projektu
Jakoś tego nie widzę ... Co prawda w miejscu gdzie mam kominek jest duża kubatura, ale przełączanie strumieniami powietrza w wentylacji na kominku nie robi najmniejszego wrażenia. Jak dla mnie to jest zbyt duża bezwładność i zbyt mała wydajność wentylacji na taki kominek.
- 2 964 odpowiedzi
U mnie jest 222m2 PU, ok 180m2 pow grzanej, kubatura 990m3. Dom niskoenergetyczny (20cm styro, 35cm wełny, itd). Rok zamknął się w 1917zł za gaz (CO+CWU+gotowanie). Latem jest to ok80zł /m-c, czyli samo grzanie to ok 960zł /sezon. 4tyś to dużo, rodzice mają dom wybudowany 20lat temu, ok 150m2, roczny koszt to 3kzł, ale za gaz z butli LPG
- 2 964 odpowiedzi
Łączy się dwoma przewodami adapter z wyprowadzeniem Modbusa po stronie centrali. Na stronie są schematy z wyprowadzeniami. AFAIR jest to RJ45 po stronie centrali.
- 2 964 odpowiedzi
Napisz do serwisu, bez problemu dostaniesz. Do tego potrzebny adapter RS485/USB do kupienia za kilkanaście zł na allegro. Na zwykłym PCecie po podpięciu i urchomieniu programiku do Modbusa powinno się już dać rady zczytywać i zapisywać wartości. Ja mam system postawiony na Raspberry + Openhab, adapter wpiełem w usb. Przy dostępie do jeszcze innych danych (z alarmu, z czujników temp, wilgotności, itp) poza samym prostym sterowaniem można bez ograniczeń układać reguły. Np; jak załączam alarm wentylacja przechodzi w tryb pusty dom, jak otworze okno przestawia się w otwarte okno. Jak przekroczy wilgotność w pralni zadany pułap załączy się wietrzenie. Można sobie dowolne wykresiki rysować i zbierać dane do analizy. Ostatnio nawet zmęczyłem synchronizacje z google calendar, mogę więc odczytać / zmieniać daty wymiena filtrów w kalendarzu i automatycznie mi aktualizuję info zapisane w sterowniku reku i vice versa. Jest tez odpowiednie przypomnienie jak zbliża sie data wymiany
- 2 964 odpowiedzi
Od tego jest Modbus, przez niego można wyciągnąć i zapisać co się praktycznie chce, oczywiście na podstawie spisu i opisu rejestrów dostarczonych przez Tessle. Inne firmy nie chcą takich dokumentów udostępniać, bo praktycznie można niskim kosztem zrobić swoje sterowanie, więc ukłon w stronę producenta, że nie robi problemów a i pomaga w implementacji
- 2 964 odpowiedzi
Może nie z południa bo bardziej z centrum, z Radomia jest firma Gomar. Byłem bardzo zadowolony ze współpracy z p. Markiem. Mój dom był już którymś Doskonałym w którym robili wentylację. Działają w całej pl, na FM mają dużo poleceń.
- 2 579 odpowiedzi
- biuro projektowe
(i 15 więcej)
- biuro projektowe
- domy
- małe domy
- projekt domu
- projekty domów
- wybór projektu
Kratka powinna być w pomieszczeniu, gdzie jest kominek, a że pomieszczenie jest wysokie to może być w sumie na dowolnej wysokości.Ja bym ja umieścił tak, żeby był do niej jakiś dostęp.
- 2 579 odpowiedzi
- biuro projektowe
(i 15 więcej)
- biuro projektowe
- domy
- małe domy
- projekt domu
- projekty domów
- wybór projektu
W pomieszczeniach gdzie jest piec na paliwo stałe, czyli np kominek powinna być wentylacja, dlatego projektant przy okazji komina wrysował tam pion wentylacyjny. Pion można zastąpić wentylacją mechaniczną, np z rekuperatorem. Jeżeli nie ma ani WM ani grawitacyjnej wentylacji to (w Polsce) może się ktoś przyczepić (np kominiarz).
- 2 579 odpowiedzi
- biuro projektowe
(i 15 więcej)
- biuro projektowe
- domy
- małe domy
- projekt domu
- projekty domów
- wybór projektu
Mam rurę ok 9m 200mmm idącą od czerpni wzdłuż ław do wejścia do garażu, tam w dole mam czujnik temp. Potem mam Tichelmana pod garażem. Na odcinku zewn w ciągu godziny spada temp lawinowo i to przy przepływach 30% x 450m3/h. Sama regeneracja nie wiele daje, bo praktycznie cały czas jest tam minus. Gdyby nie ukł pod garażem to grzałka by prawie cały czas chodziła. Może przy -2-3 da to ok 0C, ale nie tak jak jest teraz.
- 2 964 odpowiedzi
U mnie podobnie od ok 76 do 86%. Na grzałkę skuteczny jest GWC
- 2 964 odpowiedzi
Poczytaj było nt sterownia. Możesz go przedłużyć zwykłym kablem cat5 lub od biedy nawet 2-parowym. Jeżeli sterownik będzie miał duży LAG wtedy trzeba włączyć wbudowany w niego wzmacniacz. Filtry możesz dostać dedykowane w sklepach z wentylacjami lub przez net. Druga opcja (tańsza) to zakup ramek i wymiana samej włókniny.
- 2 964 odpowiedzi
Gdybym miał kontakt do właściciela to bym na pewno z niego skorzystał. Teraz to już sprawa ma przeszło rok i wątpię by kogoś to interesowało. Mam już trochę dosć tego tematu, spędziłem na tym mnóstwo czasu a firma pokazała się z kiepskiej strony zarówno pod względem jakości jak i podejścia do klienta
Nie miałem już sił im pisać przypomnienia i ponaglenia. Przy pierwszym zgłoszeniu popękanego wyłożenia okazali "gest" i wysłali mi je bez deflektora, twierdząc iż obłożenie nie jest objęte gwarancją 3-letnią. Tyle że w moich warunkach nie ma ani słowa o jakiś wykluczeniach. Po kilku miesiącach jak zawalił się defelktor to mnie skierowali do sklepu że mogę sobie ją kupić. Po iluś moich mailach odpowiedziała ich kancelaria prawna, która podobnie jak Unico po drugim mailu przestała odpowiadać.
Luz na zawiasach powoduje dyskomfort w otwieraniu/zamykaniu, ale sam zamek dobrze dociska drzwi. Uszczelki możliwe, że mają nieszczelności ale ja tego nie widzę. Kiedyś zachodziła sadza wyraźnie z jednej strony teraz idzie z każdej. Dla mnie to też dziwne żeby działo się coś z uszczelkami po dwóch sezonach
akurat obłożenie pękło mi na początku drugiego sezonu a ta półka z hukiem poleciała pod koniec sezonu
Przynajmniej jest jakiś serwis w twoim przypadku . BTW. Jest jakiś patent na luzy w zawiasach i opadające drzwiczki ?
Oczywiście, że nie bez przyczyny. Podobnie jak też nie bez przyczyny rozsypało się wyłożenie wewnętrzne z super opatentowanego materiału, podobnie jak same z siebie zawiasy opadły, itd. Cóż takie wykonanie.
Płyta indukcyjna gazowa - Solgaz/Amica warto?
sherif odpowiedział cesarz1988 → na topic → AGD i RTV w domu
Tak samo jak w ceramicznej jest w Solgazie. Jest też ten sam problem, czy jak coś się rozleje / przypali to trzeba szorować szkło. W Solgazie spaliny wylatują wydzieloną kratką, po dwóch latach nie zauważyłem, żeby nadawała się do czyszczenia.- 27 odpowiedzi
- gazowa
- indukcyjna
(i 4 więcej)
Orientujecie się może z czego wykonany jest wymiennik i cały tor powietrza ? Zastanawiam się czy nie zaszkodziłby mu ozon.
- 2 964 odpowiedzi
