art-e
Zawartość dodana przez art-e
jasne że tak. Ale wtopa
- 20 617 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Zwróć uwagę że zdjęcie jest obrócone w stosunku do schematu. Zdjęcie robiłem od przodu zbiornika (przyłącza są od strony ściany) Na zdjęciu sytuacja jest taka:
- 20 617 odpowiedzi
- aquarea
Panowie czy ten bufor jest dobrze podłączony? to 50l zasobnik z podejściami od dołu (wiszący) Instalator podłączył zasilania pod czerwone złącza. Patrząc teraz na schemat z instrukcji to są złącza dolne KPD. Zasobniki CWU zasilamy od góry....
- 20 617 odpowiedzi
- aquarea
Żeby sprawdzić ilość czynnika trzeba caly odciągnąć. Wstępnie po ciśnieniu można sorawdzic
- 20 617 odpowiedzi
- aquarea
Tak to jest 7KW wersja J Odległość między jednostkami jakieś 1,5m 2 łuki (nie wiem jak gięte) Rurki: 6-7mm i 15mm
- 20 617 odpowiedzi
- aquarea
Coś dziwnie pracuje ta moja pompa. Oprócz odgłosu pracy samej sprężarki słychać takie odgłosy związane chyba z przepływającym czynnikiem https://drive.google.com/file/d/1JK57Zm6taL-LxQBatQnLYquiv1b5G2Ca/view?usp=sharing Podejrzenie było że za mało czynnika, ale instalator podpiął manometry (żeby na razie nie ściągac czynnika) i sprawdził że ciśnienie jest ok, tak jakby czynnika była na full. Możecie posłuchać? Może ktoś się z tym zetknął ?
- 20 617 odpowiedzi
- aquarea
A zaczalem się nad tym zastanawiać gdyż przed uruchomieniem pompy zagrzalismy zbiornik Cwu grzałką. Po uruchomieniu pompy powinna zapitalac ostro bo ma caly dom do zagrzania, a tam temp powrotu jest bliska zasilania i trochę pokrecila i stanęła. Dlatego szukam co jej tak podniosło temp powrotu. Na schematach w sieci jest właśnie spiety powrót bufora z CWU
- 20 617 odpowiedzi
- aquarea
Nie mam spietego powrotu bufora i wezownicy cwu. Mam spiety powrót CO i Cwu jeszcze przed buforem. Od tego trójnika dopiero idzie na bufor i dalej na pompę.
- 20 617 odpowiedzi
- aquarea
Zasilanie CWU jest przed buforem. Chodzi o powrót, że wraca razem z CO do bufora.
- 20 617 odpowiedzi
- aquarea
Jak widać na CWU idzie górą przez zawór i tu jest ok. Powrót natomiast jest złączony z powrotem z instalacji CO (żółtym kołkiem zaznaczony trójnik) i to idzie na bufor i dopiero z bufora na pompe. Bufor będzie pewnie ciągle ciepły od powrotu ze zbiornika CWU. Dobrze myślę?
- 20 617 odpowiedzi
- aquarea
Witam wszystkich, u mnie też wczoraj zamontowana Aquarea J 7Kw. Mam ją z buforem 50l. Jednak martwi mnie czy nie jest to źle podłączone. Z bufora idzie woda przez zawór na instalacje / CWU ale powroty z instalacji i CWU są spięte razem przed buforem i trafiają razem do bufora. Czy ten powrót z instalacji nie będzie podbierał wody z powrotu zbiornika CWU ? Wg mnie powinno chyba być tak że powrót z instalacji trafia na bufor, a powrót z CWU bezpośrednio na pompę. Co wy na to?
- 20 617 odpowiedzi
- aquarea
Słupsk - Kobylnica
art-e odpowiedział rafek11 → na topic → Słupsk - Kobylnica Słupsk - Kobylnica Topics
Hejka wszystkim, czy możecie polecić jakichs dekarzy lub firmę ogólno-budowlaną która Wam kładła dach? Muszę wykonać pewną przeróbkę i szukam namiaru. Pozdrawiam art-e -
Ja chętnie potestuję jak już bedziesz miał soft, tylko napiszcie co będzie zmieniane.
kocioł SKAM-P i sterownik Puma
art-e odpowiedział Konto usunięte na żądanie → na topic → Kotły na paliwa stałe
Koledzy potrzebuje pilnie pomocy, dziś próbowałem odpalić swojego skampa i pojawił się problem, a mianowicie nie chodzi podajnik. Wogóle nie kręci, tylko co jakiś czas z silnika motoreduktora dochodzi dźwięk jakby przeskakiwał wirnik o jakiś kawałek obrotu, taki dźwięk: bam.......bam......bam. Co z tym zrobić? -
Jarecki, Włodek Czy soft do 12 kV który dostałem : Co v9_S08i SkamP_12kW RV13-40W 5_25_85_14.bin To jest ostatnia wersja aktualna ? (nie licząc nowego z pogodówką) Zrobię drugie podejście. Zobaczymy
Nie wiadomo co daje ci te wyniki, czy lepszy opał czy soft nowy.
timon, testujesz nowy soft S ? Jeśli tak to spadło Ci spalanie?
Na jakim sofcie wcześniej pracowałeś i czy próbowałeś wtedy coś na nim optymalizować czy jechałeś na standardowych parametrach? jaką masz moc kotła?
Ja juz wróciłem do starego softu. U nas temp w miare stabilna cały czas. Spalanie większe o ok. 3-4 kg na sofcie serii S, przynajmniej u mnie.
O spalaniu będę mógł cos dokładniej powiedzieć po całym dniu. Wstępnie wychodziło mi że po nocy spalił ok. 1 kg więcej. W chwili obecnej mam moc ustawiona na 0 czyli tak jak wyjściowo. Tutaj własnie nie rozumiem: ta korekcja miała być stosowana w przypadku bardzo słabych paliw czy mocno spiekalnych. Natomiast obserwuje na forum że wszyscy kręcą tym tak jak w poprzednich wersjach innymi parametrami a przecież zakładamy że sterownik działa full automat.
Prosze bardzo: Co v9_S08i SkamP_12kW RV13-40W 5_25_90_14
Kocioł 12k skamp. Wersja softu ostatnia: S08i W moich północnych regionach noc nie była taka mroźna, a nawet powiedziałbym cieplejsza bo szronu nawet rano nie było jak ostatnio.
Wgrałem i ja nowy soft Włodka. Moje spostrzeżenia po pierwszej nocy grzania: 1. Praca na pewno stabilniejsza, choć ja nie mam tak płaskich wykresów jak wasze. Mam ładną sinusoide ale nie spada mi już poniżej histerezy. (jak na razie ) 2. Pierwsze co się rzuca w oczy a raczej w uszy to inna praca dmuchawy tj. taka skokowa mocno - obroty rosną i opadają ciągle. 3. Niestety spalanie jest większe niż na poprzednim sofcie
Panowie a gdzie się podziała histereza 2 st ?
teraz wszystko jasne Rozumiem że korekcje mocy robimy tylko ze względu na jakość opału a nie ze wzgledów zmian pogodowych np ? Generalnie jeśli opał dobrej jakości to zostawiamy na 0, zgadza się ?
