XGrzesX
Zawartość dodana przez XGrzesX
To mój pierwszy kontakt z pompą ciepła. Mam pompę 6,5kW bez bufora. Dom jest w stanie deweloperskim. Z racji że mam daleko do tego domu zamontowałem moduł komunikacji i obserwuję pracę pompy przez aplikację. Mam pytanie dotyczące wahań temperatury zasilania: temperatura zasilania często zmienia się pomimo że temperatura na zewnątrz jest taka sama. Przykładowo aplikacja pokazuje temperaturę na zewnątrz -3, temperaturę zasilania 30 a po minucie temperatura zasilania zmienia się na 25 a po kolejnych kilku minutach zmienia się na 28. Czy temperatura zasilania nie powinna być utrzymywana na stałym poziomie jeśli temperatura na zewnątrz się nie zmienia ? A może aplikacja przekłamuje temperaturę ?
- 20 566 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Mam pompę Panasonic 7kw (WH-UD07JE5) i nie mogę nigdzie znaleźć informacji o minimalnym zładzie dla tej pompy. Ktoś może się orientuje jaki jest minimalny zład ? Zastanawiam się na buforem. Rozumiem, że bufor powinien być pojemności takiej jak minimalny zład, tak ?
- 20 566 odpowiedzi
- aquarea
Nowa połówka bliźniaka w stanie deweloperskim ma wentylacje grawitacyjną i ogrzewanie podłogowe (pompa ciepła). Z uwagi na to, że deweloper nie zamontował nawiewników w oknach, chciałbym je zamontować od razu we własnym zakresie. Proszę doradzcie w których oknach umieścić nawieweniki. Poniżej znajduje się rzuty mieszkania (3 kondygnacje) w którym zaznaczyłem zielonymi i niebieskimi prostokątami moją wstępną propozycje umieszczenia nawieweników. Moje wątpliwości dotyczą w szczegolności: 1. Miejsca oznaczone kolorem niebieskim to miejsca w których zastanawiam się czy wógole umieszczać nawieweniki - jedno to małe okno na parterze a drugi to małe okno przy schodach pomiędzy 2 a 3 kondygnacją (okno bardzo wysoko umiejscowione). Dodam, że na parterze w miejscu oznaczonym na rzucie "kotłownia" ma być także pralnia i nie wiem czy z tego powodu nie byłoby warto dodać nawiewnik w małym oknie na parterze, a zdrugiej stronie są drzwi na zewnątrz, które kilka razy będą otwierane. 2. W salonie z aneksem zaproponowałem dwa nawiewniki, zastanawiam się czy nie zredukować do jednego nawiewnika żeby za bardzo nie wychłodzić salonu. Jeśli redukowałbym do jednego nawiewnika to myślę nad umieszczeniem go w okno po przekątnej od pionu wentylacyjnego. Będę wdzięczny za wszelki wskazówki.
Zdjęcie było robione z kontrastem ustawionym na 3 (3 segmenty zapalone). Jak ustawiłem na max, to prawie w ogóle wyświetlacz jest brązowy, jak ustawie na min, to tych przebarwień nie widać, jak ustawie na 2, to bardzo delikatnie widać te przebarwienia.
- 20 566 odpowiedzi
- aquarea
Mam pytanie dotyczące nowo zamontowanej pompy ciepła Panasonic. Po włączeniu wyświetlacz jest jakby brudny na bokach i wygląda tak jak na zdjęciu.. Nie widzę żeby to była jakaś brudna folia naklejona. Czy dostał się brud pod lub na wyświetlacz ? Można to jakoś wyczyścić ? https://zapodaj.net/plik-eR7umvarPL
- 20 566 odpowiedzi
- aquarea
Właśnie uruchomiłem ostatnio maty grzejne. Zastanawia mnie jedna rzecz. Wydawało mi się, ze aby uzyskać komfort ciepłej podłogi trzeba ustawić temperturę 25-27 stopni. W moim przypadku przy takim ustawieniu prawie nie czuć ciepła. Czuć dopiero przy 30-35 stopni. Czy to normalne ? Jak jest w aszym przypadku ? Dzięki za pomoc !
Ja niestety ni mogę czegoś takiego zastosować bo do tego jest potrzebna szafka a niestety w ciągu mam piekarnik, zmywarkę i szuflady.
Chce zamontować szybę na ścienie przy blacie w kuchni. Jakie macie pomysły na zamontowanie gniazdek w takim przypadku ? Czy gniazdka zamontowane pod szafkami wiszącymi będą OK ? Wydaje mi się, że kiedpsko wygląda np. czajnik elektryczny z takim wiszącym z góry kablem.
Parkiet w pobliżu maty elektrycznej
XGrzesX odpowiedział XGrzesX → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Właśnie nad tym się zastanawiam. Czy matę poprawoadzić na styk, czy może 10 lub 20 cm przed parkietem. -
Planuje położyć ogrzewanie podłogowe w przedpokoju gdzie będą płytki. Płytki będą stykały się z parkietem jesionowym, który będzie położony w pokojach. Czy ktoś wie jak blisko od parkietu najlepiej położyć maty elektryczne, żeby później nie było problemów z parkietem spowodowanych ciepłem wydzielanym przez maty ?
Zastanawiam się nad zamontowaniem dozownika mydla w umywalce. Czy takie rozwiązanie jest wygodne i praktyczne ? Jaki dozownik najlepiej kupić ?
Może ktoś polecić jakąś sprawdzoną i solidną firmę wykonującą meble kuchenne, meble łazienkowe i szafy wnękowe. Zależy mi, żeby firma miała jakąś swoją ekspozycję (dlatego andoor odpada, zresztą z innych powodów też). Dziękuje za pomoc !
- 305 odpowiedzi
- #meble #praca #design
- fachowiec
- (i 19 więcej)
Szukałem ale niestety nic nie znalazłem.
Planuje zakup ladówki dwu drzwiowej z zamrażarką na dole. Zastanawiam się nad produktami Siemensa. Na jakie funkcje zwrócić uwagę ? Co daje wentylator w lodówce ? Co dają 2 agregaty ?
Zastanawiam się nad zakupem panela prysznicowego Koło Top 200 lub Poolspa Cosmo S02. Czy ktoś może podzielić się opinią odnośnie któregoś z paneli. Który panel radzicie wybrać ?
Czy jest coś takiego jak podwójne rolety ? Chciałbym, żeby rolety spełniały funkcje takie jak tradycyjne firanki i zasłonki. Czyli jedna roleta jakaś prześwitująca a druga nie. Może ktoś zna adres strony gdzie można coś takiego zobaczyć (o ile cos takiego wogóle istnieje).
Panele pryzsznicowe Koło i Poolspa
up -
Zamówiłem wanne poolspe w kolorze white (jest jeszcze eurowhite) i dlatego szukam cerami, która by nie kontrastowała za bardzo.
Roca nie jest baiała. Przykładałem umywalkę do białej Poolspy i Roca była szarawa.
Czy ktoś moze podzielić się opinią o tych kabinach. Bardzo podoba mi się kabina Atena, ale firma jakaś taka nieznana ....
Chce kupić jak najbielszą ceramike. Jakie firmy produkują takie. Wiem, że Cersanit, ale może coś jeszcze ?
Wanna z hydromasażem - pytanie
Będę kupował na początku sierpnia ! -
A jaką ma głębokość ta wanna ?
Czy znacie jakieś strony ze sporą iloscią zdjęć pomieszczeń mieszkalnych z sufitami podwieszanymi ?
