asz
Zawartość dodana przez asz
Wychodzi ze ten piekarnik jest jednofazowy Jakie są przekroje tych przewodów (mm.kw.) i jaki pobór mocy płyty i piekarnika?
Ława kominiarska czy potrzebna
asz odpowiedział mike01 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Fakt, na szczęscie nie ma ograniczeń, mozna znaleźć gościa z wysięgnikiem. O ile po paru przeglądach nie okaże się to droższe od zamontowania odpowiedniego podejścia do komina. Natomiast bez obrazy ale PaniG(dzi) walisz po ludziach którzy poświęcają bezinteresownie swój prywatny czas dla forumowiczów (znajdż np. "dach w dobrych rękach" w ogłoszeniach) podobnie jak Forest-Natura. -
Elektryczne ogrzewanie podłogowe - za i przeciw.
asz odpowiedział spamstopper → na topic → Ogrzewanie
Nie wnikając w sens montowania podłogówki mam poważne wątpliwości dotyczące jej naturalności. Na mojej planecie ciepło idzie od słońca, które mam nad głową. Jest go znacznie więcej niż ciepła z wnętrza ziemii, którą mam pod nogami. Nie wiem na której planecie jest inaczej. No i wyszło, że trzeba sufitowe zrobić -
dom ciepły, pasywny albo 3 lub 5 litrowy
asz odpowiedział mxxxx → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
Coś mi nie dawało spokoju... ewidentna moja skucha i błąd o rząd wielkości Na metr kw tynków "idzie" 3-4 litra wody. Aktualnie tez odparowuje wilgoć z tynków i wylewek. Koza jest niezastapiona, plus co najmniej 3 metry rury spalinowej. A że wala mi się jeszcze z 10 szt bloczków betonowych to wygrzewam je na kozie i robią za mikro akumulator ciepla- 13 442 odpowiedzi
- dom 3 litrowy
- dom ciepły
Jeśli urządzenie ma II klase ochronności (a większość młynków, suszarek, mikserów, wiertarek itp tak ma) dwużyłowy przewód jest jak najbardziej ok.
Przy zwarciu L z N różnicówka bez zabiezpieczenia nadmiarowoprądowego nie zadziała.
j-j przybliżona stosunek wody do gipsu w tynku z agregatu to ok 1:2 Dla grubości tynku ok 1 cm na metr kwadratowy mamy jakieś 0,3-0,4 litra wody.- 13 442 odpowiedzi
- dom 3 litrowy
- dom ciepły
zalany dach
asz odpowiedział klincia → na topic → Ogłoszenia drobne - szukam, sprzedam, kupię, oddam, zamienię
Pan Andrzej "grasuje" również w innych działach Dział w którym jesteśmy to "ogłoszenia drobne" - ludzie coś chcą kupić, sprzedać... Sądze że w dziale "wymiana doświadczeń" otrzymałabyś więcej odpowiedzi -
zalany dach
Troche nie ten dział. Czy zostawiono szczelinę wentylacyjną między ociepleniem, a deskowaniem? Zrobiona jest wentylacja połaci? -
A jakie wymiary pomieszczenia i jaki rozstaw rurek?
Małgosiu Murłata to powinna sobie leżeć na wieńcu i spoczywać na nim całą swoją powierzchnią, (o jej mocowaniu już było). A u Ciebie wyglada że jest ona jedynie podparta punktowo na garbach wieńca. Pianka załatwi Ci kosmetykę, ale nie rozwiąże problemu braku porządnego oparcia.
szczukot wyluzuj O 23 spacerowałem z psem i na budowie (czteropiętrowego domu) niedaleko mnie, odjeżdzała ostatnia grucha - wylewali fundamenty. Śnieg radosnie sypał było około zera. Poprawie Ci humor ja dzisiaj miałem wylewki, pod nimi podłogówka nabita wodą, chałupa ocieplona ale nie ogrzewania. Aktualnie termometr moim najblizszym przyjacielem...
Co jest drozsze : okno czy sciana ?
asz odpowiedział szczukot → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
W moim przypadku liczyłem okno na klatce schodowej. I w tym przypadku masz Tedii racje. Po uwzlędnieniu cen materiałów, strat ciepła i energii el na doświetlenie klatki okno wychodziło drożej* * i tak musiałem okno zlikwidować - odległości od granic działki -
Ogrzewanie podłogowe - jakie zmiany w projekcie
asz odpowiedział Ballah → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Jeszcze opisy przekrojów by się przydały. Na pierwszy rzut oka powinno byc ok, na parterze mamy 23 cm od chudziaka do gotowej podłogi czyli zmieści się styro np 12-14cm, wylewka i wykończenie. Pogrubiać tu nie ma co, bo wysokość pomieszczenia 252 to nie za wiele (np. w salonie). Pietro - mamy do dyspozycji 13cm, np 5 styro, 6-7 wylewka i wykończenie -
Zwracają tylko nowym forumowiczom z jednym wpisem
Styropian kubełkowy na podłogę - nie za cienki?
asz odpowiedział Kretes → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Producent podaje 0,031 W(m*K), a więc na pewno na podłoge na gruncie trzeba dać jeszcze dodatkowo styropian. Na pomieszczeniem ogrzewanym wystarczy. -
płatew pośrenia przechodzi przez komin
asz odpowiedział gega → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
gega czy ten wykonawca zajmuje się amatorskim projektowaniem konstrukcji w wolnych chwilach?! Na działówkach to na pewno nie odważyłbym się oprzeć płatwi. To juz nie jest błąd, to jest wielbłąd. Jak taki palant wyobraża sobie stabilność dolnej długiej płatwi z rysunku, opartej na JEDNEJ ściance i to w dodatku działowej!? Kur.. ale artysta A co jest na nizszej kondygnacji pod tymi działówkami? -
Prosimy o zakończenie tematu. Dziękujemy za zrozumienie
asz odpowiedział Barbossa → na topic → Dział Porad życiowych
Redakcjo najwspanialsza, Mordo Ty nasza... Nie idźcie ta drogą! Zamiast sie obrażać, popracujcie np. nad wyszukiwarką Pozdrawiam -
slawek_wlkp a masz może info jakie przepisy tego zabraniają? Moja płatew opiera się m.in. na kominie budowanym z cegły pełnej na własnym fundamencie, wszystkie kanały to wentylacja, Oczywiście dla płatwi jest zbudowany pomiędzy wentylacyjnymi "slepy kanał". Pytam bo chce uniknąć problemów -
Nie widziałem jeszcze budowy w której chudziak byłby dylatowany. A budów obok mnie zwiedziłem kilkanaście. Chudziak nie powinien pękać, o ile nie będzie jedyną i ostateczną warstwą wykończeniową (jest gdzieś obok wątek czy sam chudziak na gruncie w garażu wystarczy). Pękanie , a raczej zapadanie prawidłowo wykonanego chudziaka swiadczy o złym zagęszczniu podłoża pod chudym
ad 1) nie zawsze, w tym przypadku jest OK ad 2) dopływ ale zasilania belki , a powroty są z rurek
Nie zawsze -20, czasami -16, albo -18 albo -22 ewentualnie -24 To nie spisek, to Polska Norma PN-EN 12831:2006 (o ile się nazwa nie zmieniła). Co nie zmienia faktu, że norma sobie, a życie sobie...
- 6 590 odpowiedzi
- 2011
- 25kw
(i 51 więcej)
- 25kw
- 26kw?
- abc instalacji
- aquaplus
- buderus
- cerapur
- de dietrich
- dedietrich
- dietrich
- duval
- ecotec
- gazowy
- gb072
- immergas
- immergas victrix
- instalacje
- isotwin
- jaki
- junkers
- kocioł
- kocioł jednofunkcyjny
- kondensacyjny??????
- kotła
- kotłowni
- kotły
- który
- mieszkania
- mmergas
- ogrzewacz
- opinie
- oszczędniejszy?
- piec
- pilne.
- pomoc
- prośba
- przepływowy
- radson
- saunier
- termet
- vaillant
- victrix
- viessmann
- vitodens
- wody
- wolf
- wyborze
- wybrać
- wybrać?
- wycena
wysokość pomieszczenia na piętrze - jak jest przyjęte ?
asz odpowiedział adam2007 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
A mógłbyś wrzucić skan tego przekroju z wysokościami?
