Zawartość dodana przez wm1719507790
wm1719507790 odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
Qbek17 serdeczne dzięki za treściwą odpowiedź. Czyli jeśli dobrze rozumiem wystarczy dać za wstępnym siateczkowym przepłukiwanym filtrze z reduktorem jakiś dokładniejszy sznurkowy lub gąbkowy i mały filtr węglowy na wyjściu samej wody pitnej w kuchni albo zamiast tego zainstalować kompleksowo jakąś odwróconą osmozę? Czy jest sens inwestować w odwróconą osmozę w wodzie do picia przy (zakładając) dobrej zmiękczonej do tych 3-5 stopni wodzie wodociągowej po filtrze węglowym? I ostatnie pytanie, czy uzasadnienie ma zainstalowanie zmiękczacza przewymiarowanego względem sugerowanych przez Ciebie 8-10 litrów, np. 20 litrowego jako zabezpieczenia na wypadek ewentualnego powrotu twardszej wody? -
Dzień dobry, Pozwolę sobie zapytać znawców o poradę w moim indywidualnym przypadku. Dom jednorodzinny. 4 osoby. Zużycie miesięczne ok. 7 m3 wody. Twardość 9-10 stopni niemieckich. Ale w 2020 roku była około 30 stopni, potem 10 stopni od tamtej pory nie mierzyłem, w ciągu ostatnich dwu tygodni 9-10 stopni. Chcę zmiękczyć. Mam częściowo miedziane rury i słyszałem, że docelowo powinno być koło 5 stopni. Pytanie 1. Czy z tych 9-10 stopni aby zmiękczyć instalować zmiękczacz czy może wkład zmiękczający? Pytanie 2. Jaki zmiękczacz w moim przypadku (objętość złoża)? Pytanie 3. Czy warto inwestować w chlorowanie złoża? Pytanie 4. Czy ktoś poleci dobry zmiękczacz w zakresie cenowym 2000-3500 zł? Pytanie 5. Mam filtr "samoczyszczący" Honeywell wraz z reduktorem i planuję go wykorzystać na początku. Jego stopień filtracji to 95/110 mikro. Czy wystarczy sam czy za nim dać jeszcze drobniejszy filtr wymienny albo samoczyszczący 50 mikro jeśli taki również posiadam? Pytanie 6. Czy filtr węglowy dawać za ewentualnym zmiękczaczem na cały dom czy tylko przy poborze wody pitnej w kuchni? Z góry dziękuję za pomoc. -
Dziękuję za wszystkie komentarze. Problem rozwiązany. Moduł działał sprawnie. Problem był w konfiguracji routera.
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Podziel się jak masz to podłączone. U mnie też działało już nieprzerwanie kilka miesięcy i dwa dni temu nagle przestało, dokładnie 14.01.2020 po południu.
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
Adapter nie łączy mimo resetu. Mruga "link", pozostałe świecą na zielono (idzie po kablu) albo mruga "status" a reszta świeci. Trzeci dzień z tym walczę. Macie to podłączone do routera jakimś specjalnym kablem, czy zwyczajnym, jak komputer do routera? Miał ktoś taką dolegliwość?
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
Co do defrostów, to 26, 27, albo 28 C na powrocie (nie pamiętam dokładnie) i sprawa załatwiona. Ja mam tak zrobione i działa. Bufor nagrzewam, jak w buforze jest tyle to dopiero osobny sterownik puszcza z niego na podlogi, ale minimum jest tyle, żeby nie robiło defrostów sprężarką.
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
Nie napisał, że chodzi z pełną mocą. U mnie podobny problem od jakiegoś miesiąca. Nagrzewałem wodę w zbiorniku wcześniej do 55 a na pewno do 52 z tego co pamiętam, a obecnie przy ustawieniu na 55 dochodzi do 49-50 i pompa się wyłącza. Mój instalator od siedmiu boleści odezwał się wreszcie ponaglony zdaje się z Panasonica, do którego się zwróciłem o pomoc, bo tak to dalej byłbym bez serwisu. No i zobaczymy co dalej. Od przedstawiciela Panasonica usłyszałem, że w wysokich temperaturach zewnętrznych pompa może się przegrzewać i nie osiąga swojej wydajności. Ile w tym prawdy nie wiem.
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
Odradzam Piotra Gnezę z Łazisk. Chętnie sprzedaje pompy i reku, robi wrażenie kompetentnego, przeglądy płatne drogie (w porównaniu z informacjami z tego wątku) też chętnie robi. Niestety nie mogę się go doprosić mimo wielokrotnych prób o sprawdzenie poprawności działania pompy w ramach gwarancji, wtedy dojazd do klienta dla niego drogi, nie ma czasu, musi ludziom zapłacić itd. W chwili obecnej zastanawiam się nad tym jak wyegzekwować serwis gwarancyjny u tego sprzedawcy, bo serwisantem nie można go nazwać. To nie jest klimatyzator za 2 tys. tylko pompa za 25 tys. i takie podejście jest niedopuszczalne. W ogóle uzyskanie pomocy w zakresie sprawdzenia poprawności działania pompy Aquarea graniczy z cudem, również w Panasonicu.
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
Czy ktoś mi pomoże jak włączyć wygrzewanie zbiornika CWU w T-cap H 9kW? Chodzi mi o wygrzewanie do 65C w celu profilaktyki przeciwko Legionelli. Załączam w ustawieniach instalatora "wygrzewanie". Potem "tak" w ustawieniach użytkownika. I nie włącza się w oznaczonym czasie... Ktoś pomoże krok po kroku jakie warunki muszą być spełnione? Mam pompę 2 lata i jeszcze nie udało mi się tego załączyć a mój instalator mnie olewa.
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
A pomiędzy lamelami?
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
Nie chcę uszkodzić lameli, chcę je umyć. Jakieś konstruktywne rady?
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
Dobry Wieczór, Jaki polecacie preparat do mycia wymiennika w zewnętrznej jednostce? Myjecie kompresorem czy myjką? Jakieś sprawdzone sposoby?
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
OK, to rozumiem, ale czemu u mnie dochodzi do temp. z czujnika 51 i temp. wody zasilającej 59/55 i się wyłącza przy ustawieniu na 55C? A na polu 16C na przykład, więc ma z czego brać Tak z innej beczki to do ilu grzejecie CWU, kolega tu pisał, że do 45C? Mogę obniżyć temp. zadaną i pewnie nagrzeje do tylu ale to nie rozwiązanie - grzało kiedyś i do wyższych. Czy może być tak, że gdzieś tam mam grzałkę wyłączoną (wewnętrzną, wspomagającą) i dlatego tak się dzieje? Doszło do 59 zasilania i się wyłączyło bo nie mogło załączyć grzałki?
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
Zgupłem Wyczyściłem filtry siatkowe - jeden wewnętrzny w pompie i drugi na zewnątrz na trasie przepływu wody grzejącej CWU. Ustawiłem grzanie na 55C. Pompa za jednym razem (jest poprawa!) zagrzała wodę, ale tylko do 51C. Zauważyłem na wykresie, że kiedy tylko temperatura wody powrotnej osiągnęła 55C (zasilająca wężownicę była 59C) pompa wyłączyła się. Teraz już nie wiem, czy ustawiając temperaturę wody CWU pompa stosuje się do czujnika umieszczonego w zbiorniku CWU i pomiaru wyświetlanego na głównym ekranie, czy do wody wracającej?
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
300L, dwie wężownice połączone jedna za drugą, w sumie powierzchnia wymiany 2 m2. Czujnik jest w dolnej części, lekko nad wylotem wężownicy.
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
Tak to wygląda. Ustawione grzanie wody na 55C a dogrzało do 51C i skończyło. W międzyczasie 3x start stop sprężarki. Nic nie zmieniałem w hydraulice. Jeszcze niedawno grzało do 50C bez problemu. Nie wiem czy to ma wpływ ale ostatnio jeden wieczór i pote rano woda śmierdziała tak, jak przypalone sprzęgło w samochodzie. Pierwszy raz w tej instalacji tak śmierdziało. Używamy wody na bieżąco, nie było przestojów. Pompa jest podłączona do zbiornika z nierdzewki Joule 300l, dwie wężownice w nim połączone razem, więc powierzchnia wymiany jest duża. Co to może być?
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
Dzięki za odpowiedź, ale nie. Do niedawna działało dobrze przy tej samej wężownicy. Do ilu stopni można dogrzać pompą wodę żeby nie włączała grzałki w jednostce wewnętrznej? Może jakieś ustawienia mam źle?
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
Dobry Wieczór, Kto mądry powie mi na czym polega problem. Właczam pompę 9kW seria H na grzanie CWU ustawiona na 50C. Pompa działa do jakichś 46C odczytu z czujnika potem się wyłącza i tłoczy w kółko wodę dopóki ta się nie wychłodzi. Nie osiąga tych 50C z odczytu z czujnika i znowu się włącza, pompuje i się wyłącza a potem jeszcze raz. W efekcie do podgrzania wody mam 3 start-stopy. Co zmienić i gdzie?
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
Dzień Dobry, Pytanie do znawców tematu. Grzeję bufor, nie bezpośrednio odbiorniki i w związku z tym pytanie: Czy wyższa delta, np. 10-15 jest ekonomiczniejsza (urządzenie pobiera mniej energii) niż przy delcie standardowej - 5? Innymi słowy, jeżeli różnica temperatur (delta) nie ma dla mnie znaczenia, czy jest sens ją podnieść, nawet do maksimum?
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
To ja wiem, pompę też sam umyję. Ale rozchodzi się o "papier", który podobno woła Panasonic przy okazji napraw gwarancyjnych.
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
Czy ktoś mi powie, czy mogę w tej sytuacji zmienić swojego instalatora na innego, który zrobi mi w przyszłości przegląd za na przykład taką kwotę jak w cytacie powyżej? Prawie 500 zł to trochę dużo za samo mycie PC.
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
Panowie, Instalator poinformował mnie, że warunkiem uznania ew. gwarancji na PC są coroczne przeglądy przez autoryzowanego serwisanta Panasonic. Był i skasował 430 zł (plus drugie tyle za rekuperator, ale to nie to forum) za samo mycie radiatora kompresorem specjalnym płynem i przetarcie szmatką. Jakie koszty ponosicie? Dla porównania pytam i złagodzenia dyskomfortu psychicznego.
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
Czegoś takiego mi brakuje. Jak można uzyskać do tego dostęp dla swojej pompy?
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
A jak masz wysterowane zasilanie/powrót z grzejników? W sensie jakie temperatury i jak fizycznie rozwiązane sterowanie (gdzie termostat/czujnik i jak podłączony/do czego?) Takie grzanie do tych temperatur to chyba mało ekonomiczne jest? COP spada wraz ze wzrostem temperatury itd? Jakie masz wyniki w tym zakresie? Kaloryfery się szybko wychładzają, czy pompa nadąża, jak to rozwiązałeś?
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
Ma pytanie do osób ogrzewających grzejnikami, bo czytam, że kilka ma takie. Czy macie jakieś specjalne grzejniki (niskotemperaturowe?) czy zwykłe a jeżeli tak, to jaką temperaturą zasilacie? I jak to macie rozwiązane w układzie kiedy jest i podłogówka i grzejniki?
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
