Zawartość dodana przez wm1719507790
28 na zasilaniu to chyba mało na etapie budowy. 28 jest dobre jak się mieszka, choć tego nie doświadczyłem, bo mój dom nie jest jeszcze w pełni wykończony. U mnie podłogówka na wejściu ma jakieś 30-32 a powrót od wychłodzonego na początku 24 grzeję do 27, wtedy termostat odłącza zasilanie, ale podniosłem obecnie do 28, wciąż eksperymentuję. U mnie są dwie kondygnacje, różne ilości obwodów i pętle na parterze ok. 50 m a na piętrze 100+. Wszystko robiłem sam ucząc się z Internetu i innych źródeł, więc moja instalacja nie jest wzorcowa.
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Informuję dla potomności, że rozwiązałem problem z defrostem, który powodował szaleństwo sprężarki (85 Hz) i duże pobory energii (prawie 5 kW w trakcie defrostu). Przypomnę, że u mnie pompa ładuje bufor 1000l, więc musi podgrzać tę objętość o deltę i potem od nowa podgrzewa o deltę, już próg wyżej. Miałem początkową temperaturę ok. 24C, co utrudniało defrosty. Co zrobiłem? Po konsultacji z instalatorem obniżyłem deltę do 5 (to chyba fabryczne ustawienie) z 10. Miałem tak, bo nie grzeję bezpośrednio podłogówki tylko bufor, więc zależało mi na szybkim podgrzewaniu. Okazało się, że to był błąd, pompa niewydalała. Teraz jest pięknie, defrostuje jak pan Bóg przykazał, lekko i przyjemnie A do tego ta tempertaura na zewnątrz i COPy dzisiaj powyżej 5 w każdym przedziale czasowym Kocham moją pompę!
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Magazynuje nadmiar wody z płaszcza wodnego kominka to przede wszystkim a dwa, korzysta z niego podłogówka, kiedy pompa w tanich godzinach nagrzeje tam nadmiar. Umożliwia działanie ogrzewania poza "tanimi godzinami" przez jakiś czas, dosyć krótki niestety. Głównie jednak jako zbiornik nadmiarowej gorącej wody w kominka po ogrzaniu 300l CWU z czym kominek radzi sobie dość szybko i do przyjemnego gorąca. Pompa niestety nie nagrzeje wody do takich temperatur, chyba że z grzałką. Dzięki Panowie za konstruktywne rady. Tego oczekiwałem.
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Czy ktoś z Was ma wiedzę/koncepcję jak "pomóc" pompie łagodniej znosić defrosty, tzn. przyspieszyć je, zmniejszyć zużycie prądu, zmniejszyć ich częstotliwość? Co ma na to wpływ? U mnie podczas defrostu pompa dosłownie "wyje" na 85 Hz i pobiera 4,5 kW. No i jeszcze jedno pytanie - kiedy w trakcie jednego cyklu działania wyłączana i włączana ponownie jest sprężarka, bo, jak pisałem powyżej od włączenia pompy dwa tygodnie temu jedno grzanie od 22-6 - jedno włączenie sprężarki a od kilku dni po kilka włączeń jednej nocy? U mnie T-Cap H 9 kW ładuje bufor 1000l, więc na powrocie ma zawsze minimum 24 stopnie.
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Też tak macie obecnie przy tej pogodzie że co chwilę defrost i pobiera 4,5 kW, dosłownie kilka razy na godzinę? Co za sens takiej pracy pompy? Więcej zużyje energii na defrost niż grzanie. No i jak dotychczas od 22 do 6 jedno załączenie sprężarki, to teraz po kilka nawet między 13 a 15. T-cap 9 kW
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
No właśnie miałem pisać, że jednak nie działa u mnie. W sensie nie włącza się samo. Po odłączeniu grzałki zewnętrznej i ustawieniu dezynfekcji na wewnętrzną to samo - nie załącza się. Rozwiązanie to ustawienie grzania na 65 stopni, ale grzałka wbudowana dogrzewa tak powoli, że chyba pół nocy temperatura podnosi się o te kilkanaście stopni. No i w zużyciu podczas pracy grzałki pokazuje zużycie 1 kw i COP skacze, ale jak dla pompy a nie dla grzałki, kiedy COP =1. Czemu 1kw skoro grzałka ma 3kW?
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Dzięki za konstruktywną podpowiedź, o to mi właśnie chodziło. Tak to mniej więcej mam ustawione. Jeszcze sprawdzę, czy identycznie. Ustawiam w "dezynfekcji termicznej" konkretny dzień i godzinę i co się wtedy dzieje? Bo u mnie dokładnie nic. Pompa wyłączona, dochodzi ustawiona godzina i nic... Jaka powinna być reakcja pompy na te ustawienia? PS. Czy dysponuje Pan instrukcją serwisową i czy można ewentualnie prosić...?
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Mam. Na 1 z pierwszej i na 2 z drugiej fazy.
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Dobry Wieczór, Mam problem z ustawieniem grzałki zewnętrznej zabudowanej w zbiorniku 300l do CWU. Pompa T-Cap seria H, 9kW. Podłączyłem grzałkę do płyty głównej, zwarłem dwa górne przyłącza na płycie po prawej stronie u góry (zabezpieczenie grzałki). W tym momencie nie wywala już błędu nr 91, ale grzałka dalej się nie włącza. Ustawiłem i załączyłem w menu instalatora dezynfekcję termiczną (bo na tym mi szczególnie zależy), włączyłem grzałkę zbiornika itd. Jak to wszystko ustawić? Czy ktoś, kto tak ma albo orientuje się w temacie jest w stanie wyjaśnić mi jak ustawić, by dezynfekcja termiczna włączała się na grzałce zabudowanej w zbiorniku i jakie parametry ustawić.
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Piękna zimowa pogoda! Ogrzewam budynek nieocieplony - niezamieszkały i COP cały czas pod 6
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Aktualnie grzeję mimo G12W na okrągło, bez różnicy. W święta (ale tylko dla chorobliwej fanaberii i może eksperymentu), lubię sobie podkręcić i zmienić parametry. Obserwuję i uczę się cały czas. Ale: 1. dom nie zamieszkały, 2. testuję. Grzeję prostą. W mojej obecnej sytuacji nic innego nie ma sensu.
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Czemu taka niska delta? Przecież masz bufor? Ja mam ustawioną deltę na 15 i różnica jest około 10-11 stopni w powrocie i ładowaniu bufora
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
W tym kontekście chyba jednak nie o wyłączanie PC w "drogich godzinach" chodziło. Przecież pytający o ciśnienie i fazy by wiedział o tak prozaicznej rzeczy?
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Kolego, też mam taki układ kominek + PC i bufor ale w układzie zamkniętym. Ciśnienie mam ok. 1,2 bara, zawory bezpieczeństwa na 2 bary. W razie czego służę pomocą.
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Dzięki za oświecenie w tej sprawie. Czyli może zostać ustawione na 10h, czyli maks? Co do ciśnienia, to zależy na ile ma zawory bezpieczeństwa. Okienka czasowe? Jeszcze nie zdarzyło mi się coś takiego. Co to jest?
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Ciśnienie zdaje się powinno być wyższe. Zobacz do instrukcji, ale z tego co pamiętam stoi tam o jakimś minimum i raczej 1/2 bara to za mało. U mnie jest min. 0,8 bar a średnio 1 bar i to jest OK. Jest jeszcze ustawienie "maksymalny czas" osobno do grzania i ciepłej wody. Do grzania jest z tego co pamiętam maks. 10h można ustawić. Ale niech wypowiedzą się mądrzejsi.
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
zapewne chodziło mu o to, że grzeje "prostą" czyli po prostu pompa grzeje do uzyskania ustawionej temperatury. W ustawieniach PC jest wybór: krzywa grzewcza albo prosta. To dwa sposoby na ustawienie temperatury wody w pompie. Co do bufora to też mam taki 1000l i też grzeję PC bufor "prostą" a podłogówka pobiera z bufora. U mnie jednak zanim w planie była pompa ciepła był już kominek z płaszczem wodnym i bufor jest po to by magazynować nadmiar ciepła wytworzony przez kominek - działa "przy okazji".
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Używam do obserwacji/sterowania pracy pompy ciepła H T-CAP 9 kW modułu internetowego CZ-TAW1 podłączonego PO KABLU nie bezprzewodowo. Prawie codziennie na wykresie nie mam danych przeważnie koło północy, tzn. najczęściej w godzinach 23, 0, 1 i 2. Od 1 rano do tej 22 są na wykresie wszystkie dane, tj. zużycie energii i temperatura zewnętrzna. Ma ktoś taki problem i wie może z czego to wynika?
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Mam podobnie do Ciebie. To znaczy kominek z PW i bufor, tyle że ok. 900 l. Nie grzeję krzywą grzewczą ale prostą z uwagi na fakt, że budynek nie zamieszkały i nie ocieplony w całości. PC nagrzewa bufor do jakiejś tam temperatury i potem ją podnosi. Z bufora czerpie podłogówka. Nie wiem jak masz to tam podłączone, żeby pomóc. Też grzeję 24/7 z uwagi na wygrzewanie wylewek.
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
A ja trochę z innej beczki. Od dwóch tygodni mam T-CAP H 9kW. Powiedzcie mi bardziej doświadczeni co się dzieje w pompie, kiedy włączam "tryb intensywny" - taka łapa z muskułem. Szczerze mówiąc, nie zaobserwowałem znacznych różnic parametrów z tym i bez tego. I drugie pytanie, w jaki sposób wymusić intensywność pracy sprężarki, bo jak rozumiem, jeśli chodzi z wyższą częstotliwością to generuje więcej ciepła i szybciej? Jak na razie obserwuję, że pompa sama dobiera częstotliwość automatycznie do nastaw temperatury, ale gdybym chciał, żeby osiągała zadaną temperaturę nie w X godzin tylko np. w X-2?
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
OŚWIĘCIM i OKOLICE - Biała i czarna lista wykonawców i sprzedawców
wm1719507790 odpowiedział mylas → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
U mnie wylewki w tym roku robił p. Piotr Szewczyk, nr tel. 502588985. Był niewielki problem z dylatacjami (nie były tam, gdzie chciałem), ale mimo to polecam. -
Dzień Dobry, Proszę o ocenę poprawności i ew. wydajności instalacji na schemacie. Proszę o konstruktywną krytykę i ew. sugestie jak toto ulepszyć. Dom nowy, piętrowy, po ok. 100m2 powierzchni ogrzewanej na każdej kondygnacji. Dwa rozdzielacze. Tylko podłogówka. Dom z zamierzenia energooszczędny. Ściany porotherm 25+ docelowo 20 cm styropianu. Dach 20 cm wełny+ 10 cm nakrokwiowo. Podłoga na parterze, ok. 15 cm styropianu. Okna trzyszybowe. Wentylacja mechaniczna. Początkowo dom ma być ogrzewany wyłącznie kominkiem. Ewentualne dogrzewanie wody użytkowej grzałką zamontowaną w zbiorniku. W przyszłości pompa ciepła, lub solary, jeszcze nie wiem - będę wpinał do obecnej instalacji, ale to odrębny temat. Na razie sam kominek. Kominek jest Lucy 16 kW firmy kratki. Ma ogrzewać wodę użytkową a nadmiar magazynować w buforze, z czego będzie korzystało ogrzewanie podłogowe. Całą instalacją steruje sterownik kominka. Zastanawiam się jeszcze nad opcją w której kominek zasila bufor a ten osobną pompą zbiornik cwu i podłogówkę (dwa rozdzielacze mają swoje pompy), ale wtedy zdaje się straty ciepła w wymiennikach będą większe.
U siebie robiłem sam tak więźbę jak i układałem dach. Nie podejmę się, bo nie mam czasu, ale mogę służyć poradą w razie czego. Co do polecenia to można spróbować p. Leszka Ruska z Nowej Wsi. -
i słusznie. Betoniarnia Wadowice. Dobre ceny i można się dogadać. Po prostu bez problemów. Polecam. -
A ten Olwik to już poprawił jakość? Bo kiedyś mieli jakieś problemy, że lichy beton był. Słyszałem, że ktoś tam się sądził z nimi, ale tylko słyszałem. U mnie natomiast lali chudziak - chudziak, co prawda, bo chudziak, ale nogą wycierać dziury to coś chyba nie tak...? A operator pompy zajmował się wszystkim tylko nie jej obsługą...
