wm1719507790
Zawartość dodana przez wm1719507790
  1. Ha! Masz szczęście kolego, bo akurat zbierałem się tutaj, by opisać tynkowanie u mnie. Firma "tynk-bud" z Oświęcimia - właściciel Piotr Podeszwa, tel. 513276546 właśnie ukończyła u mnie tynkowanie najprostsze - cementowo-wapienne. Ściany proste, ładnie pozacierane. Nie mam zbyt dużych wymagań (w końcu wszyscy kiedyś umrzemy) ale jest ładnie. Powiem tak - jestem zadowolony i polecam.
  2. kiedy budowałem swój dom widziałem na kilku innych budowach, że ścianami szczytowymi dojeżdżali do samej góry, tj. górnej krawędzi krokwi. Niektórzy nawet zajadle bronili swoich racji, że "tak ma być"
  3. słuszna koncepcja
  4. Zrobiłem ścianę szczytową jakieś 5 cm wyżej niż krokiew. Krokiew przylega do ściany szczytowej od wewnątrz (druga od skraju dachu). Krokiew mam na 20cm wysoką, więc na ścianę 15 cm styropianu na piance, żeby dobrze przylegał do ściany i do krokwi. Niby te 5 cm daje jakiś tam mostek cieplny, ale. Jeszcze przyjdzie 10 cm ocieplenia nakrokwiowo.
  5. Heh, poleciłbym siebie do budowy do SSO, bo właśnie skończyłem budować swój dom ok. 150 m2 , ale nie mam czasu A tak na poważnie, to polecam firmę Romana Dwornik z okolic Andrychowa.
  6. Witajcie, Do łazienek i podłóg a w zasadzie do wykończeniówki ogólnej polecam mojego znajomego Marcina Handzlik z Kęt. Nr tel. 728516414. Robi sam, głównie z polecenia. Jest solidny i można się z nim dogadać. Co do cen to nie wiem, trzeba uzgadniać indywidualnie. Tyle tylko, że wspominał, iż w tym roku ma dużo zleceń, ale myślę, że spróbować warto bo to na prawdę "porządna firma".
  7. wm1719507790
    młotek dekarza
    Dziękuję wszystkim. Młotek już mam - 600g Stanley z lekką, gumowaną rączką. Okazuje się jednak, jak pisał _olo_, że wbijanie 12-tek to nie taka prosta sprawa Ale po skrzywieniu około stu zaczynam łapać o co chodzi Szczególnie dziękuję kazia123 za merytoryczną, szczegółową i tak wiele wnoszącą do rozmowy wypowiedź. No i gratuluję pierwszego postu! Potrafisz cudownie uchwycić i opisać otaczającą nas rzeczywistość. Umiejętność rzadko spotykana, chyba że u troli. Temat chyba można uznać za wyczerpany.
  8. wm1719507790
    młotek dekarza
    No toż właśnie takiej informacji szukam: gwóźdź 12 cm - waga?
  9. wm1719507790
    młotek dekarza
    Pytam o młotek, bo buduję dom sam a dotarłem do więźby i zdecydowałem się na gwoździe (dotąd wszystko na wkręty). Z wkrętami nie ma kłopotów, coś nie tak - wykręcisz. Z gwoździami już więcej zachodu bo wyrwać czasem jest trudno, no i się krzywią. Czy ta część młotka, którą się uderza w łeb gwoździa lepsza jest kwadratowa, czy taka okrągła, poszerzona na końcu młotka? No i jaka waga dobra do gwoździ 12 cm? To że trzonek ma być długi już zakodowałem Panie Mirku, a o co chodzi z tą kredą?
  10. wm1719507790
    młotek dekarza
    Witajcie, Jakich młotków używacie na dachach? Ktoś może coś polecić? Chodzi mi o kształt, wagę. Czy rodzaj młotka ma duże znaczenie? Ważna jest dla mnie ergonomia, no i to, by jak najmniej gwoździ (głównie 12 cm) się krzywiło Proszę, podzielcie się doświadczeniami w tym zakresie. Pozdrawiam
  11. Witajcie. Buduję sam i mam taki problem. Mój dach wygląda z góry jak litera T. Jedna część dachu jest wyższa, druga, ta dochodząca do pierwszego pod kątem prostym niższa. Rozmierzając dach biorę pod uwagę instrukcję producenta dachówki, w której napisano, że przy moim kącie dachu od linii kalenicy odchodzę 5 cm do ostatniej łaty, potem łacę co, średnio 36 cm. Problem mój polega na tym, że rozpoczynając układanie dachówki na wyższym dachu i dochodząc do niższego rzędy dachówki nie wyrównają się, gdyż z różnicy wysokości wynika, że będzie to 2 i 2/3 kolejnej dachówki. Czy można każdą połać (niższą i wyższą) rozmierzyć indywidualnie tak, by nie ciąć dachówki w kalenicy (różny rozstaw łat) a przy okapie żeby się wyrównała na obu połaciach? Będzie wtedy widać w koszach, że rzędy dachówki się nie schodzą. No bo można dachówkę rozmierzyć dla wyższego dachu i na mniejszym przyciąć w kalenicy, ale chciałbym tego uniknąć. Proszę o konstruktywne porady. Pozdrawiam
  12. Ocieplenie ściany szczytowej od góry powinno być takiej grubości jak ocieplenie zewnętrzne budynku. W przeciwnym razie powstaje mostek cieplny. Ocieplenie dachu od wewnątrz z ociepleniem ściany szczytowej jak i zewnętrznym powinno stanowić ciągłość - być połączone.
  13. Ja w Wienerbergerze mam instrukcję krycia dachu ściągniętą z sieci i tam szczegółowe informacje ile łata od kalenicy. W moim przypadku 5 cm.
  14. Już wymyśliłem, że śruby zamkowe będą. Z maskowaniem śrub, jak pisał bracki88, może i estetyczniej, ale za dużo pi...nia Dziękuję Panom za odpowiedzi. Pozdrawiam
  15. Jak przykręcić jętkę do krokwi znajdujacych się na zewnątrz domu tak, żeby od zewnątrz nie było widać śrub? To samo z połączeniem w szczycie dwóch krokwi?
  16. Dlaczego tak bardzo szybko?
  17. Nie. Nadbitka będzie, czyli deseczki NA krokwi. Na deseczkach folia, kontrłaty i łaty. A w okapie skrzynki prostopadłe do ściany. W projekcie mam elewacje piętra wykończoną deskowaniem, więc to deskowanie przejdzie w skrzynki w okapach.
  18. Na szczytach folii nie będzie widać, bo jest nadbitka. Więc zabezpieczona. Pod okapami będzie skrzynka, którą wykonam w pierwszej kolejności po dachu. Jeśli źle myślę, to proszę o poprawienie.
  19. Gdzie się je montuje? Na większości budów i dachów widzę je równomiernie rozmieszczone pod kalenicą, w 2 czy 3 rzędzie. Osobiście uważam, i tak zrobię u siebie, że dam dachówki wentylacyjne tam, gdzie wentylacja dachu (od okapu do kalenicy, pomiędzy krokwiami) jest przerwana, czyli np. pod i nad oknem dachowym, tak aby przestrzenie te były wentylowane. Dawanie dachówek wentylacyjnych pod kalenicą jak napisałem na początku to "sztuka dla sztuki" - tak słyszałem, ale jestem amatorem, więc poprawcie jeśli się mylę.
  20. Do czego tę deskę przykręcę, do styropianu nie bardzo... Jeszcze raz zapytam, czy można wełnę, czy są jakieś przeciwwskazania? A styropian jak się mocuje od góry do ściany szczytowej? Na klej? Piankę?
  21. Witajcie. Na dachu będzie dachówka ceramiczna, folia wstępnego krycia. Pytanie: Czy można ocieplić ścianę szczytową wełną, bo wszędzie widzę że daje się styropian? Chodzi mi o ocieplenie na szczycie ściany szczytowej a pod folią. Ocieplenie, które połączy ocieplenie zewnętrzne z wewnętrznym - międzykrokwiowym. Jeżeli można wełną to jaką? Czy będzie to miało jakiś wpływ na rodzaj późniejszego ocieplenia na ściany zewnętrzne (wełna/styropian)? Tak pomyślałem o tej wełnie na szczyty, bo zanim będę ocieplał ściany zewnętrzne to trochę czasu minie a w styropianie lubią gniazda robić ptaki, w wełnie już raczej nie. Pozdrawiam
  22. Dziękuję Panie Andrzeju. Pańskie rady jak zwykle bezcenne. Pozdrawiam
  23. Szybka, treściwa i profesjonalna odpowiedź - dziękuję!
  24. Z ciekawości zapytam, skąd się biorą na drewnie takie łukowate odbarwienia?
