        Wlodek_PID
                Liczba zawartości1 419
Zawartość dodana przez Wlodek_PID
	SZTOKER 25 prosze o uwagi i opinieWlodek_PID odpowiedział michalz2x → na topic → Kotły na paliwa stałe To stary program, i nie wszystko pamiętam. Jeśli masz pompy płynne, pracują obie naraz, ale pompa CO zmniejsza obroty. Jeśli masz pompy skokowe, pompa CO będzie pracować w cyklu przerywanym, jeśli nastawa CO jest poniżej nastawy CWU. Jeśli nastawa CO > CWU, pompy CO i CWU pracują ciagle na pełnej mocy.
	SZTOKER 25 prosze o uwagi i opinieWlodek_PID odpowiedział michalz2x → na topic → Kotły na paliwa stałe Twój kocioł startuje na max, gdy pompa się włącza i przychodzi zimna woda, a potem hamuje. Po co? Ustaw sobie temperaturę 48'C i nie wyłączaj pompy. W pomieszczeniach będzie tak samo ciepło, ale na palniku będzie się lepiej palić. Palnik nie lubi takich skoków mocy.
	Mam soft 13 na Scorpiona (Talosa), ale niestety nie mam zgody z Elektro-Mizu na udostępnienie go na Cobrę. W tej sytuacji w ogóle nie będę go przenosić na Cobrę, bo to sporo pracy, a skoro nie mogę go rozsyłać, po co ta robota?
	Jestem równie zaskoczony, jak ten kot. Pisałem, że regulator temperatury utrzymuje stabilną temperaturę niezależnie od źródła ciepła.
- 10 620 odpowiedzi
		- https://esterownik.pl/sterownik/605
- kocioł
	To się nazywa odwracanie uwagi od problemu. Zamiast o tym, jak mierzyliście moc kotłów, rozmawiamy o tym, czy Włodek zna się na fizyce ... Szkoła Zawijana. Dobra szkoła.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
	Nie zabijaj mnie śmiechem. Bez trudu potrafię policzyć ten Twój przepływ i inne głupoty. Znam się na elektronice, miernictwie i trochę na fizyce. Nie zajmuję się mechaniką. Ty jesteś mechanikiem, ale znasz się na wszystkim.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
	Dziękuję! Mistrzu..... Niewtajemniczonych informuję, że ciepłomierz składa się z przepływomierza oraz 2 pomiarów temperatury + algorytm do wyliczania mocy.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
	No i mamy bigos.... Oni badali kotły bez ciepłomierza. Albo inaczej, mieli ciepłomierz za 2 000 euro. Ale ten ciepłomierz był niepotrzebny, bo moc się wylicza. Nie musiał być dokładny. Ale z drugiej strony, jak kosztował 2 000 euro, to na pewno był bardzo dokładny. Jaki miał zakres pomiarowy? Nie wiadomo, ale skoro kosztował 2 000 euro, to na pewno bardzo duży. Ogólnie, wypocznijcie chłopaki, posłuchajcie Karoki. Jesteście bardzo przemęczeni. PS. O co chodzi z tym zakresem pomiarowym 1MW? To proste - ciepłomierz ma klasę 0.1, co oznacza, że błąd nie przekracza 0.1%. Czyli błąd dla tego zakresu wynosi 0.1% * 1MW = 1kW. To niedużo, jak bada się kotły o dużej mocy. Ale jak bada się kocioł 16kW, to wynik +- 1kW daje duży błąd.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
	Nie mam pojęcia. To wygląda jakby się "zatrzymał" procesor, co z drugiej strony jest mało prawdopodobne, bo ma układ nadzoru (tzw. watchdog), który powinien go zresetować. Prosiłem Elektro-Miz o zgodę na wypuszczenie softu S13, nie mam odpowiedzi. Czekamy.
	Da się.
	Można w Cobrze wymienić ten rezystor na 100R lub 220R. Ale trzeba zerwać plombę, rozbebeszyć...
	Wejście termostat ma rezystor 10k, czyli można z niego pobrać prąd 0.5mA. To za mało. Bateria jest OK, ale przy transmisji przewodowej szybko się wyczerpie. Bateria jest przewidziana do transmisji radiowej, która będzie co kilka minut lub po każdej nastawie.
	W takim przypadku trzeba zastosować adapter sieciowy z wyjściem +5V i wtykiem mini-USB. Wszystkie sterowniki zostaną przeprojektowane tak, by miały wyjście do zasilania panela. Stare niestety zostaną, jakie sa.
	Piszę prawdę. Jak też będziesz pisał prawdę, zrozumiesz po co.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
	Pamiętam, jak Twój ciepłomierz badał kotły 16kW. Co w tym nic dziwnego? Ciepłomierz miał zakres pomiarowy 1MW.... Potrafisz podać błąd pomiaru?
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
	Jak czegoś nie ogarniasz, to wcale nie znaczy, że to coś nie istnieje.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
	W biznesie obowiązuje lojalność. Niektórzy muszą zajrzeć do Wikipedii, żeby sprawdzić, co słowo znaczy.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
	Zawijan Ci nie pomoże, bo forma odlewnicza jest gotowa i każda zmiana dużo kosztuje. Że źle pali na małej mocy? Tak było od zawsze, żadna nowość. Twój problem rozwiązałby bufor ciepła, ale to kolejny wydatek. Przy współpracy z buforem kocioł może pracować 2-stanowo - grzanie na 100% mocy przez 2-3 godziny i wygaszenie lub praca w podtrzymaniu ognia przez pozostały czas.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
	Szukanie innego sterownika to jawna zdrada.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
	Wprawiłeś mnie w osłupienie. Wynika z tego jasno, że firma Ogniwo nie jest zadowolona ze współpracy z ES. Może chodzi o zbyt wysoką cenę sterownika, może o inne rzeczy... Ale nikt nie szuka innego sterownika, jeśli ten, który obecnie stosuje, jest dobry. Do tego ma Internet, automatyczne sterowanie i inne bajery... I szukają czegoś lepszego.... Masakra. Rozumiem - Wasza strategia polega na tym, że wyprzedzicie konkurencję! Pierwsi wyrzucicie eCoala ze swoich kotłów, bo nie braliście ślubu z ES. Nie martwimy się. Cieszy mnie każdy, kto uczciwie pracuje. PS. Czemu chcesz sprawdzić tylko SPP i Scorpiona? Animuss poleca sterownik RecalArt z czujnikiem żaru, a Tech ma całą gamę sterowników....
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
	To dobrze, pamiętaj o automacie. Może to sprowadzi Cię na właściwą drogę. Na pewno zostanie pstryczek ON/OFF, i nie będzie nastaw. A co do reszty - zobaczymy.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
	Po co Ci ta przepychanka? Mam w nosie zawody, Ty jesteś młody, to się ścigaj. Ja po prostu sprzedaję takie sterowniki. Ty sprzedawaj swoje, a klient zdecyduje, co kupi. I pamiętaj - pewnego dnia zniknie ostatnia nastawa.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
	Użytkownik ma tylko 1 nastawę (korekcja mocy palnika). Gdy ma spiekający węgiel, obniża moc palnika, aż znikną niedopalone grudki węgla (powiedzmy, ustawia -40%) Jak ma niskokaloryczny węgiel, nie robi nic lub podnosi moc palnika - ustawia np. +20%
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
	Zerknij sobie : http://www.vvs-eksperten.dk/image/data/BIO18%20MANUAL%20Ver.2%20220110.pdf Są też wyniki badań (z 2008 roku), wypowiedz się, czy są OK? Sterownik MultiSter, od dawna nie produkowany (cena postępu)... Zwróć się do: firmy Elektro-Miz z Pleszewa firmy ETNA z PleszewaAle Ty pisałeś, że jesteś na emeryturze? Założyłeś działalność gospodarczą? Jeśli tak, to gratulacje!
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
