techniczny kostrzewa
Zawartość dodana przez techniczny kostrzewa
  1. Zespół pracowników firmy KOSTRZEWA przez długi czas dążył do tego, aby stworzyć narzędzie przyjazne użytkownikowi, pozwalające w szybki i łatwy sposób wyszukać potrzebne informacje- zaprezentowane w przejrzysty i atrakcyjny sposób. Zapraszamy na nową stronę produktów firmy KOSTRZEWA. http://www.kostrzewa.com.pl/#-1 Zapraszamy do zapoznania się z nowym produktem Compact Bio 10 kW do spalania peletu i drewna: http://www.kostrzewa.com.pl/#71
  2. do wąskiej i małej kotłowni (np. gazowej) idealny jest Mini Bio - ma bardzo małe wymiary i duży zbiornik http://www.kostrzewa.com.pl/opis-mini-bio.html
  3. aby nie ryzykować warto przetestować - oczywiście bezpłatnie - w przypadku pytań proszę się skontaktować z naszym doradcą - telefon jest podany na dole strony oczywiście nowy palnik 16kw - 2440 netto w ekodotacji - normalnie 4700 zł netto do kotła olejowego 15kW palnik powinien mieć moc taką samą http://www.forum.pellets.com.pl/viewtopic.php?id=730 pozdrawiam tk
  4. poniżej umieszczam możliwe konfigurację podłączeń kotła Mini Bio do schematu nr: 1. należy dokupić dodatkowo jeden moduł http://img218.imageshack.us/img218/1346/schematminibio01.jpg 2. należy dokupić dodatkowo dwa moduły http://img211.imageshack.us/img211/7964/schematminibio02.jpg 3. należy dokupić 2 moduły http://img254.imageshack.us/img254/6603/schematminibio03.jpg 4. należy dokupić 3 moduły http://img263.imageshack.us/img263/2172/schematminibio04.jpg
  5. Kroitz pochwal się jakie kotły sprzedajesz - rozmowa nabierze kolorów - i może w końcu osoby które przeglądają forum nie tylko to - będą wiedzieć że czytając posty muszą pamiętać o tym kto jest kim..... czekam na konkretne pytania dotyczących urządzenia - na pytania dotyczące wielkości szyb w firmie nie odpowiadam
  6. więcej wiary kolego : http://www.pelletsheizung.at/de/produkte/pellematic-plus.html - retorta - pierwszy kocioł kondensacyjny na pelety http://www.youtube.com/watch?v=UWCT4pGMwkU&feature=related każdy ma możliwość wyboru - nie kwestionuje tego ale musimy pamiętać o faktach
  7. dodatkowe moduły kosztuję 1. solar 650 zł brutto (z czujnikami) 2. bufor - to samo 3. pogodówka (2xco+cwu) to samo przepraszam za duże skróty - ale chyba wszystko jest zrozumiałe ? urządzenie inaczej pracuje z buforem a inaczej z pogodówką w innej sytuacji nie byłby potrzebny moduł bufora
  8. ad.1 10900 zł brutto - cena katalogowa i 23% (promocja) = 7600zł brutto ad2. 5 lat na szczelność wymiennika 4 lata na automatykę i mechanikę ( w tym 2 lata z pakietu przedłużającego gwarancję) i 3 lata na korpus palnika ad4 tak - niestety ad5 tak rzeczywiście to jest błąd w cenniku - owies jest w standardzie - podstawowa automatyka reguluje pompą co i cwu ale do tego należy dokupić czujnik cwu i pokojowy( 2x 60zł ) do tej automatyki można dołączać rożne moduły ( np. pogodowy - obecnie w sprzedaży, bufor , solar, sonda lambda II generacji (szerokopasmowa) - wkrótce w sprzedaży) ad7. 100 stopni celcjusza - to bardzo mało - w innych kotłach polskich ok. 200 C - podczas badań temperatura wody w kole wynosiła 85 C to prawie tyle samo co temperatura spalin drzwiczki można zamówić i lewe i prawe co do spalania 100kg paliwa to oczywiście zależy od izolacji termicznej pana budynku - kotły o niższych sprawnościach zamiast 100kg spalą 120kg a tak na poważnie : 10kwh to oznacza nic innego jak 2.1 kg/h( ponieważ 1 kg peletu to 4.9kwh) - to jest pełna moc - 2.1 x 24godziny = ok50kg paliwa kocioł 10kw nie spali więcej niż 50 kg paliwa na dobę przy maksymalnym obciążeniu.....
  9. ....zawsze wychodziliśmy z założenia że to klient wybiera a my tylko podajemy fakty odpowiadając na pytania: 1. cena katalogowa kotła mini bio 10kw to 10900 zł brutto - w momencie gdy obowiązywały ekodotacje cena wynosiła 6700zł w obecnej chwili nie ma już ekodotacji a jest obniżka na kotły o 23% (vat) 2. od początku 2011 roku wydłużyliśmy gwarancję z 3 lat na szczelność wymiennika do 5 lat (mini bio) 3. od początku 2011roku wprowadziliśmy nowy produkt jakim jest przedłużenie gwarancji o 2 lata na mechanikę i automatykę - cena pakietu 1200zł w obecnej promocji jest za 0zł tylko do końca lutego 2011 4. badania które przeprowadziliśmy w czechach były kolejnymi badaniami ale dla naszej firmy i dystrybutorów bardzo ważne ponieważ związane są z dotacjami na kotły w czechach, austrii, niemczech rzeczywiście po tych badaniach wpadliśmy w euforię ponieważ urządzenie za 7600 zł ma parametry urządzeń za 40000zł (austriackie, niemieckie) 5.za opcję owsa przy mini bio nic się nie płaci jest w standardzie 6. 1. sprawności (90,9% przy mocy minimalnej 2.9kw ) pelet z firmy stelmet (polski) adres na http://www.cenypaliw.eu w przypadku pytań jestem do dyspozycji: ps. ostateczną decyzję i tak podejmuje klient
  10. mini bio 10kw moc 10 kw temperatura kotła 80C - może być inna 0. paliwo 6mm stelmet TOP QUALITY 1. podawanie 4,2 2. powietrze 11 3. przysłona 2cm - odsłonięta 4. ciąg kominowy 11 pa 5. o2 - ok. 8 % 6. CO ok. 10 ppm 7. spaliny 100 C przy max mocy mini bio 20 kw moc 20 kw temperatura kotła 80C 0. paliwo 6mm stelmet TOP QUALITY 1. podawanie 11 2. powietrze 48 3. przysłona 4 cm - odsłonieta 4. ciąg kominowy 11 pa 5. o2 - ok. 8.5 % 6. CO ok. 20ppm 7. spaliny 130 C - przy max. mocy wyżej wymienione nastawy pochodzą z badań w Brnie (Czechy) na których mini bio uzyskał bardzo wysokie parametry jeżeli ciąg kominowy jest większy o podanego, powietrza należy ustawiać mniej - to chyba jest zrozumiałe
  11. sonda lambda - jako prekursor musieliśmy przetorować drogę - setki szkolonych serwisantów i instalatorów - proszę mi wierzyć - nie było i nie jest łatwo -przy tej okazji należy zwrócić uwagę na zaawansowanie techniczne innych producentów (myślę że prędzej czy później sonda lambda będzie w każdym kotle i każdy producent będzie to samo przechodzić) - i dlatego powstał mini bio i platinum bio - prosty i łatwy w obsłudze o wysokich parametrach . taki sam problem był z serwisami samochodowymi gdy wprowadzono samochody z wielopunktowym wtryskiem paliwa - kilka lat minęło i problem mocno się zmniejszył
  12. w skrócie dla zrozumienia : jeżeli budynek ma 150m2 i zakładamy że przy tej technologi na 1m2 prz -20C zapotrzebowanie na ciepło bedzie wynosić 60w/m2 to oznacza że przy -20C 150m2x60W= 9000W a to jest 9kW przy 0C jest o polowę mniejsze czyli 4.5kW wiec po co wiekszy ... 2 tygodnie temu w brnie w czechach http://www.szutest.cz/en/ zostały zakończone badania energetyczno - emisyjne kotła mini bio 10 i 20 kw. mogę zdecydowanie stwierdzić że kocioł za 7600 zł z 6 letnią gwarancja na kocioł i 4 letnią na automatykę i mechanikę osiągnął wyniki które pokazuję jak wielka jest różnica w technologi spalania w porównaniu z innymi polskimi kotłami na pelet. mini bio 10 kw 1. sprawności (92,6% przy mocy nominalnej) przy 10% O2: 2. CO - 40mg/m3 3.OGC 8 mg/m3 4. pył - 15 mg/m3 wyniki z badań oraz konkurs z tym związany w niedługim czasie pojawia się na stronie producenta
  13. w skrócie dla zrozumienia : jeżeli budynek ma 150m2 i zakładamy że przy tej technologi na 1m2 prz -20C zapotrzebowanie na ciepło bedzie wynosić 60w/m2 to oznacza że przy -20C 150m2x60W= 9000W a to jest 9kW przy 0C jest o polowę mniejsze czyli 4.5kW wiec po co wiekszy ....
