leemureek
Zawartość dodana przez leemureek
Kotły SEKO PELET Nie polecam ! ! !
leemureek odpowiedział zzr 1100 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Witam, Trafiłem tutaj bo mam a właściwie miałem problem z cofaniem dymu do kotłowni z pieca SEKO MAXX PELLET. Użytkuję go już drugi rok, tamta zima bez przygód a od lata zaczęła się zabawa z cofaniem dymu do kotłowni. Jak było lato zbagatelizowałem problem bo piec włączał się raptem na godzinę i specjalnie do kotłowni nie wchodziłem - raz czy dwa na miesiąc aby dosypać pellet czy też wymieść popiół. Teraz w okresie zimowy zaczął się wielki problem gdyż piec pracuje dużo dłużej i pali więcej pelletu. \ Czarę goryczy przelało spalenie się rury między podajnikiem a palnikiem. Zacząłem sprawdzać co się dzieje i czytać co może być tego przyczyną. Na zasadzie dedukcji i eliminowania co może być nie tak zrobiłem na ścianie napowietrzak gdyż jak się okazało piec nie miał skąd czerpać powietrze, początkowo myślałem że to rozwiązało problem ale tylko na jeden dzień na drugi dzień to samo - szaro od dymu, że wejść się do kotłowni nie dało. Zacząłem myśleć czy nie kupić tak jak pisaliście wcześniej wentylatora do pieca lub regulatora spalin. Koszt nie mały więc myślę spróbuję przeglądnąć i wyczyścić piec ale już tak dokładnie. Po skończonym paleniu, jak piec był już "zimny" wziąłem się za jego czyszczenie. Wyczyściłem dosłownie wszystko, używałem do tego zestawu od SEKO oraz długiego pędzla do grzejników. Teraz wygląda jak nówka sztuka nie śmigana. Podczas czyszczenie pieca zauważyłem, że w górnej części jest taka blacha - nie wiem do czego to jest ale wydaje mi się że reguluje ona jak spaliny wpadają do przez te wszystkie z tyłu element do komina. Wyczyściłem to dokładnie, wymiotłem sadzy z pionowych ślimaków, jak wkładałem/składałem to do kupy to zacząłem się zastanawiać się jak to włożyć aby było OK. Wcześniej jak czyściłem piec w lecie to ustawiłem pół na pół a teraz myślę dopchnę do końca (stojąc przodem pieca) i spróbuję takie ustawienie i jak piec się będzie zachowywał. I teraz BINGO, piec przestał dymić mimo, że dałem się naciąć na tańszy pellet i piec dość dużo robi spieków (chyba, że cofanie dymu też przyczyniło sie do tego). Mam wrażenie, że dymienie właśnie zaczęło się od momentu kiedy wyczyściłem piec w lecie i przestawiłem tą blaszkę. Mam nadzieje, że dzięki temu uda się Wam rozwiązać Wasz problem z dymiącym piecem Pozdrawiam -
leemureek odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
Qbek17 mega dzięki za informację, niestety tylko to otrzymałem z gminy, myślałem że jest w nich wszystko. Gdzie można zrobić takie badania? -
Mam pytanie o to co potrzebuję założyć w nowo wybudowanym domu (jeszcze nie zamieszkanym) jeśli mam wyniki wody jak w poniższych zdjęciach? w tej chwili nie mam żadnych filtrów ale mam przygotowaną instalację pod stację uzdatniania oraz filtry. -
Czy ktoś z forumowiczów użytkuje kocioł SEKO Maxx PELET? Zastanawiam się na kotłem 12kW lub 15kW (tylko na pelet). Z ulotki wychodzi, że pierwszy ma modulację od 3.6 do 12kW a drugi od 4.5 do 15 kW. Z obliczeń OZC dla mojego domu wychodzi kocioł 6,6kW ale chcę dołożyć do instalacji c.o. (mieszana: dół podłogówka + grzejniki zapasowe; góra grzejniki + łazienka podłogówka) zasobnik akumulacyjny 600/800/1000L z C.W.U więc dodatkowe min. 4kW się przyda. Może ma ktoś ten kocioł i może podzielić się jak to się spisuje? Czy opłaca się w to inwestować? Wybrałem akurat ten model, gdyż jeden z oddziałów tej firmy jest 15km ode mnie, wiec z serwisem myślę nie byłoby problemu.
Co do kleju to: SOUDAFOIL 330D - Klej do folii i membran budowlanych Wymiar: 600ml. Powiem Ci, że kleiłem w formie kleksów, folia fajnie się przykleja do ściany i jak chcesz ją potem oderwać to nie ma problemu na ścianie zostaje coś ale guma do żucia, dzięki czemu łatwo się zdrapuje i nie zostawia śladu. Grunt to Podkład gruntujący SOUDAPRIM. Kupowałem w sklepie internetowym - jakim to jak będziesz zainteresowany to pisz na priv.
rustin i przemo.s przepraszam za wątpliwości. Powiem tak, mam ten sam problem co ty rustin bo fundamenty mam wyżej niż ślepak ale to wina bardziej adaptacji projektu niż samych majstrów. Ja tez na czas stawiania ścian nie miałem takiej wiedzy jak teraz na temat izolacji pionowej jak i poziomej. Jak lałem chudziaka to rozłożyłem pod nim folię z wywinieciem na ścianę, przy samym tego etapie nie byłem a ekipa, która to robiła nie zwracała uwagi czy folia jest wyciągnięta na ścianę czy nie. Efekt jest taki że nie ma folii na części odsłoniętej fundamentów tylko kawałki papy, która została z izolacji poziomej. Papy na ślepaka nie było sensu dawać a i drugi raz folię na ślepaka też. Po konsultacji z ekipą, która będzie robić ogrzewanie podłogowe postanowiłem przykleić folię aby zrobić "odstęp" między dylatacją a styropianem tak jak widzisz na zdjęciu. Po wytynkowani ścian na dole tam gdzie były kawałki papy zostały uskoki/dziury na 2-3cm. Postanowiłem, że przed przyklejeniem folię wypełnię te miejsca styrodurem. Pomalowałem to gruntem pod folię w płynie Soudala, zrobiłem odpowiedniej szerokości paski styroduru, opiankowałem pianką rozprężną, jak to wszystko było gotowe i ściana równa do samego dołu przykleiłem folię na kleju do folii. Teraz czekam na instalację podłogówki, układanie styropianu, dylatacji i końcowej wylewki. Teraz bogatszy o te "problemy" jakbym budował dom, to wylałem bym fundamenty, zrobił ślepą wylewkę, izolację poziomą na całym budynku (papa termozgrzewalna) a dopiero później stawiał ściany.
Wiele razy biłem się myślami jak to zrobić w końcu zrobiłem tak jak na zdjęciach poniżej. Powiem szczerze, że jak bym miał budować jeszcze raz to parę rzeczy zrobiłbym inaczej Jako to kolega rustin powiedział „Pierwszy dom ... http://thumbnails105.imagebam.com/46549/d02911465485551.jpg http://thumbnails113.imagebam.com/46549/982d65465485591.jpg http://thumbnails105.imagebam.com/46549/18814d465485642.jpg http://thumbnails113.imagebam.com/46549/fd9c11465485682.jpg
PORTOS - Dobre Domy by Leemureek
leemureek dodał komentarz → leemureek wpis bloga → PORTOS - Dobre domy
http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2Fec4a75465482087" rel="external nofollow">http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2Fec4a75465482087" rel="external nofollow">http://thumbnails105.imagebam.com/46549/ec4a75465482087.jpg" rel="external nofollow">http://thumbnails105.imagebam.com/46549/ec4a75465482087.jpg http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2F298c93465482113" rel="external nofollow">http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2F298c93465482113" rel="external nofollow">http://thumbnails105.imagebam.com/46549/298c93465482113.jpg" rel="external nofollow">http://thumbnails105.imagebam.com/46549/298c93465482113.jpg cdn. :) Oj mam sporo do nadrobienia ... trzy lata budowy :( -
http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2Fd312b5465481908" rel="external nofollow">http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2Fd312b5465481908" rel="external nofollow"> http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2Ff64d4f465481936" rel="external nofollow">http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2Ff64d4f465481936" rel="external nofollow">http://thumbnails105.imagebam.com/46549/f64d4f465481936.jpg" rel="external nofollow">http://thumbnails105.imagebam.com/46549/f64d4f465481936.jpg http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2Fe0fc65465481970" rel="external nofollow">http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2Fe0fc65465481970" rel="external nofollow">http://thumbnails113.imagebam.com/46549/e0fc65465481970.jpg" rel="external nofollow">http://thumbnails113.imagebam.com/46549/e0fc65465481970.jpg http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2Fbd5331465481986" rel="external nofollow">http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2Fbd5331465481986" rel="external nofollow">http://thumbnails105.imagebam.com/46549/bd5331465481986.jpg" rel="external nofollow">http://thumbnails105.imagebam.com/46549/bd5331465481986.jpg http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2F5edfbf465482038" rel="external nofollow">http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2F5edfbf465482038" rel="external nofollow">http://thumbnails105.imagebam.com/46549/5edfbf465482038.jpg" rel="external nofollow">http://thumbnails105.imagebam.com/46549/5edfbf465482038.jpg -
Ten dzień tj. 22.0.2014 to był krok milowy z całym tym przedsięwzięciu: http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2F0d4532465474830" rel="external nofollow">http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2F0d4532465474830" rel="external nofollow">http://thumbnails105.imagebam.com/46548/0d4532465474830.jpg" rel="external nofollow">http://thumbnails105.imagebam.com/46548/0d4532465474830.jpg http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2Fc5a45d465481810" rel="external nofollow">http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2Fc5a45d465481810" rel="external nofollow">http://thumbnails113.imagebam.com/46549/c5a45d465481810.jpg" rel="external nofollow">http://thumbnails113.imagebam.com/46549/c5a45d465481810.jpg http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2Fbedf46465481864" rel="external nofollow">http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2Fbedf46465481864" rel="external nofollow">http://thumbnails113.imagebam.com/46549/bedf46465481864.jpg" rel="external nofollow">http://thumbnails113.imagebam.com/46549/bedf46465481864.jpg http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2Fd312b5465481908" rel="external nofollow">http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2Fd312b5465481908" rel="external nofollow">http://thumbnails113.imagebam.com/46549/d312b5465481908.jpg" rel="external nofollow">http://thumbnails113.imagebam.com/46549/d312b5465481908.jpg -
http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2F56f73a465478693" rel="external nofollow">http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2F56f73a465478693" rel="external nofollow"> http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2F8f900a465478752" rel="external nofollow">http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2F8f900a465478752" rel="external nofollow">http://thumbnails105.imagebam.com/46548/8f900a465478752.jpg" rel="external nofollow">http://thumbnails105.imagebam.com/46548/8f900a465478752.jpg http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2F4ccdaa465478817" rel="external nofollow">http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2F4ccdaa465478817" rel="external nofollow"> http://thumbnails105.imagebam.com/46548/4ccdaa465478817.jpg" rel="external nofollow">http://thumbnails105.imagebam.com/46548/4ccdaa465478817.jpg http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2F631ec0465478955" rel="external nofollow">http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2F631ec0465478955" rel="external nofollow">http://thumbnails105.imagebam.com/46548/631ec0465478955.jpg" rel="external nofollow">http://thumbnails105.imagebam.com/46548/631ec0465478955.jpg http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2F6c5cd4465479088" rel="external nofollow">http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2F6c5cd4465479088" rel="external nofollow">http://thumbnails113.imagebam.com/46548/6c5cd4465479088.jpg" rel="external nofollow">http://thumbnails113.imagebam.com/46548/6c5cd4465479088.jpg Po tak burzliwym początku stwierdziliśmy, że wstrzymamy się z budową, zgromadzimy materiał i dopiero wtedy ruszymy dalej. Na początku jakoś szło ale potem jak rodzina powiększyła się do stanu 2+2 podjęliśmy decyzję, że bierzemy kredyt hipoteczny i ruszamy z budową. -
http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2F0259f8465478420" rel="external nofollow">http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2F0259f8465478420" rel="external nofollow"> http://thumbnails113.imagebam.com/46548/0259f8465478420.jpg" rel="external nofollow">http://thumbnails113.imagebam.com/46548/0259f8465478420.jpg http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2F906eec465478523" rel="external nofollow">http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2F906eec465478523" rel="external nofollow">http://thumbnails113.imagebam.com/46548/906eec465478523.jpg" rel="external nofollow">http://thumbnails113.imagebam.com/46548/906eec465478523.jpg http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2F12800e465478595" rel="external nofollow">http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2F12800e465478595" rel="external nofollow"> http://thumbnails113.imagebam.com/46548/12800e465478595.jpg" rel="external nofollow">http://thumbnails113.imagebam.com/46548/12800e465478595.jpg http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2F56f73a465478693" rel="external nofollow">http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2F56f73a465478693" rel="external nofollow"> http://thumbnails105.imagebam.com/46548/56f73a465478693.jpg" rel="external nofollow">http://thumbnails105.imagebam.com/46548/56f73a465478693.jpg -
Na jego podstawie w lokalnej pracowni został stworzony podobny projekt, tak aby zaspokoić nasze potrzeby. Krok milowy w całym przedsięwzięciu nastąpił dnia 15.09.2011 ruszyliśmy z fundamentami domu a dwa dni później z garażem. Jak to wyglądało można zobaczyć poniżej, powiem szczerze że kiedy to oglądam (za każdym razem) to mi się micha cieszy :) http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2Fa15129465478218" rel="external nofollow">http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2Fa15129465478218" rel="external nofollow">http://thumbnails105.imagebam.com/46548/a15129465478218.jpg" rel="external nofollow">http://thumbnails105.imagebam.com/46548/a15129465478218.jpg http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2F1546d1465478310" rel="external nofollow">http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2F1546d1465478310" rel="external nofollow">http://thumbnails105.imagebam.com/46548/1546d1465478310.jpg" rel="external nofollow">http://thumbnails105.imagebam.com/46548/1546d1465478310.jpg http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2F0259f8465478420" rel="external nofollow">http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2F0259f8465478420" rel="external nofollow"> -
W między czasie stwierdziliśmy, że będziemy potrzebować również garażu wolnostojącego. Z wielu projektów, jakie przeglądaliśmy wybraliśmy projekt G24 z pracowni Pro-Arte: http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2F5ce7b8465476442" rel="external nofollow">http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2F5ce7b8465476442" rel="external nofollow">http://thumbnails113.imagebam.com/46548/5ce7b8465476442.jpg" rel="external nofollow">http://thumbnails113.imagebam.com/46548/5ce7b8465476442.jpg http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2Fe1094d465476436" rel="external nofollow">http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2Fe1094d465476436" rel="external nofollow">http://thumbnails113.imagebam.com/46548/e1094d465476436.jpg" rel="external nofollow">http://thumbnails113.imagebam.com/46548/e1094d465476436.jpg Muszę rozpracować system wrzucania zdjęć bo 4szt na post to trochę mało ... :( cdn. -
No wreszcie udało mi się znaleźć trochę czasu aby rozpocząć ten dziennik. Uświadomiłem sobie też, że jak tak dalej pójdzie to w maju a dokładnie 22 maja minie dwa lata jak postawiliśmy pierwszy pustak w domu oraz garażu wolnostojącym. Decyzja aby rozpocząć budowę była raczej spontaniczna i jakoś nie wymuszona, z czasem doszliśmy z żoną do wniosku, że to była dobra decyzja. Teraz bez tego jakoś żyć już nie mogę. Na początku rozważaliśmy projekt ATOS z pracowni DOBRE DOMY ale w końcu zdecydowaliśmy się na PORTOS (przeważyła mała łazienka :)). http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2F659492465475592" rel="external nofollow">http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2F659492465475592" rel="external nofollow">http://thumbnails113.imagebam.com/46548/659492465475592.jpg" rel="external nofollow">http://thumbnails113.imagebam.com/46548/659492465475592.jpg http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2F056879465475586" rel="external nofollow">http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2F056879465475586" rel="external nofollow">http://thumbnails113.imagebam.com/46548/056879465475586.jpg" rel="external nofollow">http://thumbnails113.imagebam.com/46548/056879465475586.jpg Projekt został zakupiony, zmodyfikowany tak jak chcieliśmy i wzięliśmy się za gromadzenie materiału do jego budowy. -
Witam, Wreszcie doszedłem do wniosku, że muszę zaprezentować moją budowę na forum. Wkrótcę zamieszczę nowe zdjęcia Pozdrawiam, Leemureek
Kolego rustin pozwól że się podłącze do Twojego tematu ale mam podobną sytuację bo: - na gruncie (piasek) została położna folia a następnie wylany chudziak 10-15cm z wywynietą folią na boki. Spece co robili ten ślepak nie zwaracali uwagę na to wywiniecie więc suma sumarum folii tej nie widać wcale. - chudziak jest niżej niż fundamenty o około 6 cm. tak jak to jest na załączonych zdjęciach. Skułem wystające fundamenty i teraz zastanawiam się co z nimi zrobić. Wyrównać te miejscą przez np. rapówkę a potem pomalować to dysperbitem? Na to później kawałek foli tak aby to zakryć? Wcześniej na fundamencie była papa. Skułem również wystający fundmanet tak aby położyć lepiej styropian. Czy tu też ewentualnie pomalować dysperbitem, uciać folię tak aby byl zakłan na wysokośc wylewki u góry i zakład na dole np. 15cm? Można tak zrobić? Z racji tej że była folia pod chudziakiem nie chcę dawać folii na całości tylko styropian np. Knauf 10 cm 2x5cm) na to folię metalizowaną pod ogrzewania podłogwe + taśmę dylatacyjną z folią a na to wylewkę 6-8cm. Zda to egzamin?
Witam, Jak można poszerzyć wykusz w jego górnej części? Problem powstał w wyniku tego że projekt był adoptowany przez architekt a ten nie zauważył czy też przeoczył że na górnej części wykuszu ma być płyta o 15cm wystająca poza obrys. W tej chwili wygląda on tak jak na zdjęciu poniżej (brakuje tylko jeszcze pustka 5cm, który ma wyrównać dolną i górną część. Na górze mogę jeszcze zagospodarować 12-13cm aby zrównać się z z drzwiami. Jak można to teraz zrobić aby woda nie lała się z góry w dół po płycie a potem po oknie? Wylać kolejną płytę czy może wysunąć styropian? Myślałem o tym aby od góry dać pustak 12cm z gazobetonu i to on zrobi to poszerzenie. Ocieplenie całego domu będzie ze styropianu 15cm. Proszę o radę. Pozdrawiam
- można
- poszerzyć?
Dzięki za podpowiedź. Rozesłałem zapytanie do kilku firm po wycenę rynien między innymi Ruuki, Galecco, Lindab. Zobaczymy co ciekawego z tego wyjdzie ...
czy w jakości od tamtego czasu coś się zmieniło w rynnach tej firmy? Sam już nie wiem co mam wybrać? Galecco, Flamingo, czy jeszcze coś? Muszę kupić rynny na dom i garaż wolno stojący i normalnie nie wiem ... Co teraz polecacie?
Na dachu będzie dachówka - Brass Granat 13V (kolor miedziany) - link http://www.monier.pl/produkty/katalog-produktow/d/dachowki-ceramiczne-granat-13v.html Pod nią mam zamiar założyć membranę Tyvek Pro albo Tyvek Supro. Co do pustaków to się zastanawiam bo mur ściany mam grubości 30cm, to co widać to "korona" o szerokości 12cm. Sugerujesz że powinienem je usunąć, myślałem raczej je zostawić aby od nich zacząć ocieplanie. W sumie to może i racja, chcesz w ten sposób usunąć mostki termiczne? Strop ten będzie służył jak strych, wynieść jakieś pierdoły, pranie dać do wysuszenia, raz, dwa razy wyjście w tygodniu.
- 5 odpowiedzi
- drugiego
- ocieplenie
Witam, Z racji tej że stoję przed etapem ocieplenia drugiego stropu nad poddaszem. Moje pytanie jest jak to zrobić. Myślałem o styropianie 10 + 5cm, na to później siatka i klej do siatki. Chciałem przykleić styropianu klejem do stropu ale wyczytałem na forum że warto dać folię paroizolacyjną pod ten styropian. Moje pytanie jest czy dać tą folię bezpośrednio na strop czy też nie oraz jak styropian będzie się trzymał na skosach? Wystarczy że będzie się opierał na murłacie? O jakim współczynniku wybrać styropian? Czy 0,040 wystarczy? Zdjęcie etapu budowy poniżej:
- 5 odpowiedzi
- drugiego
- ocieplenie
Witam, Jestem na etapie prac ziemnych i zastanawiam się jak rozwiązaliście sposób połączenia rur spustowych z rynien z przodu i tyłu? Na projekcie jest rura fi120 i później co? Ja myślę dać rurę fi 160 połączyć wszystkie z przodu i wokół domu (wzdłuż okien od garażu) do tyłu. Tam zrobić zbiornik na wodę. Czy nie przesadzam z taką dużą rurą? czy połączyć wszystko fi120 i tyle? Co myślicie?
- 2 283 odpowiedzi
- adresy www biur projektowych
- architektura
(i 35 więcej)
- architektura
- buduje dom
- budynek gospodarczy
- budynki gospodarcze projekty
- c77 zręczny
- dom m42 przemyślany z muratora
- dom w jonagoldach
- dom w rododendronach 6
- domy forumowiczów
- forum budowlane
- jak wybrałeś projekt
- kto buduje dom
- m36 spokojna przystań
- maja 2
- małe domy
- małe domy projekty
- projekt domu
- projekt domu atos
- projekt i realizacja
- projekt indywidualny
- projekt z91
- projekty
- projekty budynków gospodarczych
- projekty domów
- projekty domów i architektura
- projekty domów jednorodzinnych
- projekty domów na wąską działkę
- projekty domów z wejściem od południa
- projekty małych domów
- projekty tanich domów
- przebudowy i remonty
- remont
- remonty
- tanie domy
- zrób to sam
Witam, Jestem na etapie prac ziemnych i zastanawiam się jak rozwiązaliście sposób połączenia rur spustowych z rynien z przodu i tyłu? Na projekcie jest rura fi120 i później co? Ja myślę dać rurę fi 250 połączyć wszystkie z przodu i wokół domu (wzdłuż okien od garażu) do tyłu. Tam zrobić zbiornik na wodę. Czy nie przesadzam z taką dużą rurą? czy połączyć wszystko fi120 i tyle? Co myślicie?
- 283 odpowiedzi
- atos
- forum portos
