        pies123
                Liczba zawartości37
Zawartość dodana przez pies123
	Witam. Po wprowadzeniu do nowo wbudowanego domu okazało się że rura odpływowa z kuchni jest niedrożna. Stwierdziłem to po tym że, gdy woda w kuchni jest odkręcona to nic nie wypływa z domu do oczyszczalni ścieków. Natomiast z łazienki wszystko działa. Jako że z domu wychodzi tylko jedna rura odpływowa a rury odpływowe z kuchni i łazienki łączą się w jedną gdzieś w domu to rozumiem że przeciek jest gdzieś pod posadzką. I teraz pytanie. Czy można wykryć w którym miejscu jest uszkodzenie? Abym nie musiał rozkuwać całej podłogi w celu znalezienia uszkodzenia. A może uszkodzenie nastąpiło tuż przy krawędzi domu i wystarczy zrobić podkop aby naprawić rurę? I drugie pytanie czy ta nieszczelność czymś grozi skoro woda odpływowa z kuchni rozchodzi się w pod posadzką i znika gdzieś w ziemi? Dziękuję.
	Witam. Chciałbym prosić o pomoc w wyborze traktora-kosiarki używanej do 5000zł. Do koszenia mam 25 arów, teren delikatnie pochyły. Wymagana przystawka do mulczowania, kosz i skrzynia automatyczna. Jakich firm kosiarki szukać a jakie omijać szerokim łukiem. Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam
- 3 056 odpowiedzi
		- b&s
- bezawaryjna
					(i 38 więcej)
					Oznaczone tagami: - b&s
- bezawaryjna
- briggs
- dużych
- elm4110
- emak
- gardena
- husqvarna
- jaka
- jaką kupic kosiarkę
- konkretnie
- kosiarka
- kosiarka spalinowa
- kosiarke
- kosiarki
- kołach..?
- która
- kupic?
- kupno
- lc48v
- makita
- napędem-jaką
- napędu
- nowy
- ogrodu
- oleo-mac
- opinie
- pomoc
- powermax
- sezon???
- silnik
- spalinowa
- terenu
- trawnik
- tylnych
- wyborze
- wybrać?
- wyrównanie
- z napędem
- zakładanie
	Witam. Chciałbym w wzdłuż całego korytarza ( 5m), zamontować oświetlenie linkowe, gdzie mógłbym dokładać i odejmować wedle uznania i zapotrzebowania ilość źródeł światła. Na jednej ze ścian chciałbym zrobić sobie mini galerię zdjęć a każde jedno źródło światła kierowało by strumień na oddzielne zdjęcie. Znalazłem w internecie system oświetlenia nazywający się "MIKRUS S" http://www.topmet.pl/Sklep/923_766_wg-rodziny/10143_mikrus-s.aspx, niestety nie wiem jak mocne diody LED można zamocować i ile tych punktów można zamontować. Zastanawiam się czy ten system nie będzie dawał zbyt mało światła aby strumień światła z sufitu należycie oświetlił dużo niżej powieszone zdjęcia. Wysokość sufitu to 2,7m. Jeśli ten system nie jest dobrym rozwiązaniem to proszę o podanie jakiegoś innego zestawu. Dziękuję.
- 2 odpowiedzi
		- korytarzu.
- linkowe
	SAS Multi 17kw + ST-45 - optymalne ustawieniapies123 odpowiedział bastard79 → na topic → Kotły na paliwa stałe No właśnie, a ja chciałbym tylko CWU podgrzewać, bez podłogówki i mieć temperaturę CWU 40-45 stopni.
- 1 349 odpowiedzi
		- 17kw
- czas pracy wentylatora 15 sek.
- (i 6 więcej)
	SAS Multi 17kw + ST-45 - optymalne ustawieniapies123 odpowiedział bastard79 → na topic → Kotły na paliwa stałe Witam. W trybie letnim chciałbym ustawić temperaturę CWU na 40-45 stopni, ale z tego co przeczytałem w trybie letnim temperatura zadana jest równa temperaturze CWU. Więc jeśli ustawię piec na 40 stopni to czy nie będzie to niezdrowe dla kotła? Czy można ustawić tak piec aby grzał tylko CWU i ustawić temp. pieca na 50 stopni a CWU na 40? I oczywiście jeśli temperatura CWU dojdzie do tych 40 stopni to piec przejdzie w tryb podtrzymywania?
- 1 349 odpowiedzi
		- 17kw
- (i 6 więcej)
	Witam. Niestety problemów ciąg dalszy z instalacją. Ponad tydzień temu, niespodziewanie temperatura na piecu wzrosła do 75 mimo zadanej 55. Temperatura w zbiorniku CWU wynosiła tylko 30 a zadana była 45. A grzejniki w całym domu (parter i poddasze) pozostawały zimne. Po konsultacjach telefonicznych z hydraulikiem zwiększyłem ciśnienie w instalacji z 0.8 do 1.2 i nastąpiła poprawa. Niestety po paru dniach znowu nastąpiła zmiana na gorsze. Temperatura na piecu waha się od 60 do 75 a CWU od 18 do 39 na szczęście chociaż kaloryfery grzeją. Cały czas aby mieć CWU trzeba załączyć grzałkę elektryczną. Próbowałem odpowietrzyć pompy ale nie były zapowietrzone więc chyba nie tędy droga. Czy ktoś ma może pomysł dlaczego tak się dzieje?
	Więc tak. Przyjechał serwisant i pierwsze co mu się rzuciło to to że piec strasznie hałasuje podczas podawania węgla. Okazało się że silnik był coś zepsuty i dlatego tak hałasował. Wymienił cały silnik i nawet nie wiedziałem że piec może być tak cichy. Nie reklamowałem tego silnika bo myślałem że ten hałas podczas pracy jest normalny i tak musi być. No a teraz to bajka po prostu. Co do przecieku na spawie, to potwierdził że ktoś spieprzył robotę i tak to nie powinno być. Próbował to zespawać ale nie miał jak się tam dostać i tylko poparzył dłonie próbując sięgnąć. Skontaktował się po tym z moim hydraulikiem i doszli do wniosku że trzeba będzie cały piec wymontować aby zespawać nieszczelność. Więc cóż mają obaj pojawić się w ten piątek i będą kombinować. Napiszę jak się sprawa zakończyła. Pozdrawiam
- 21 odpowiedzi
	Okazało się że hydraulik nie otworzył zaworu dobijającego i po prostu nie było wody . Jeszcze jeden problem który wystąpił. Z tyłu popielnika, w jednym miejscu na spawie ciągle kapie woda. Podłożyłem tam brytfannę o pojemności około 1l i po 3 dniach była pełna. Czy to jakaś wada konstrukcyjna pieca (odpukać) czy to jest to "pocenie" się pieca? Dziękuje
- 21 odpowiedzi
	Witam. Mam jeszcze jedno pytanie, nie tyle o piec co o instalację. Mój dom jest dwupoziomowy i na początku pracy kotła na parterze i poddaszu kaloryfery grzały tak samo. Kaloryfery mam aluminiowe. Po tygodniu stało się tak że na parterze kaloryfery grzeją tak jak powinny a na poddaszu grzeje tylko albo tylko jedno żeberko albo cały kaloryfer nie działa. Próbowałem odpowietrzać przy kaloryferach ale "leci" tylko woda a nie powietrze. Więc chyba są odpowietrzone. Jednak czasem słychać bulgotanie w rurach co (z tego co wiem) świadczy o zapowietrzeniu. Co o tym myślicie? Można to jeszcze jakoś odpowietrzyć?
- 21 odpowiedzi
	Jeszcze jedno pytanie. Jaka powinna być temperatura na podajniku? Kiedy wiadomo że żar schodzi za nisko? Na początku miałem 30 stopni a obecnie wynosi 42. Wiem że przy 75 zareaguje alarm i ślimak wypchnie żar z podajnika, ale ile właśnie powinna wynosić temperatura robocza? Dzięki
- 21 odpowiedzi
	Dzięki za odpowiedź. Zastosowałem się do twoich rad i piec chyba też się już trochę wygrzał bo spalanie diametralnie spadło i teraz wydaje się ok.
- 21 odpowiedzi
	Witam. Właśnie uruchomiłem piec SAS Multi 23 Kw, który ma ogrzewać dom o powierzchni 300m2 w tym 40m2 podłogówki. Dom nowo wybudowany 20cm na ścianach i 25cm wełny na stropie. Plus Zbiornik 300l. Moje obecne ustawienia to: Siła nadmuchu 25% Czas podawania - 10s Przerwa podawania - 80s Temperatura zadana kotła 60 Histereza kotła 2 Temperatura kaloryferów 40 Temperatura podłogówki 40 - ale takiej temperatury podłoga na pewno nie ma Temperatura CWU 50 Histereza CWU 5 Piec jest bez pogodówki i bez sterownika pokojowego I obecnie po pierwszym dniu jestem w szoku bo po 24h piec zjadł prawie 80kg ekogroszku z kopalni Pieklorz. Piec ma duży problem dojścia do temperatury zadanej, a gdy ją osiągnie, to w trybie podtrzymania jest tylko przez 8min. Po przejściu w tryb pracy przy 58 stopniach temperatura jeszcze spada do 52-53 i potem mozolnie wspina się do zadanej temperatury 60 stopni i to zajmuje mu około 25min. Proszę o pomoc w ustawieniach. Pozdrawiam
- 21 odpowiedzi
	Czy ekipa tynkarska nie wykonała pracy?pies123 odpowiedział pies123 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne Ok. Dziękuje za info. Co do drzwi macie rację a co do okien to będę negocjował. Bo muszę podyskutować czy obliczając powierzchnię do otynkowania ścian, odjął powierzchnie okien. Pozdrawiam
	Czy ekipa tynkarska nie wykonała pracy?pies123 odpowiedział pies123 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne Tak okna są wstawione. Nie wiem jak policzyli powierzchnię tynków. Po prostu facet podał mi ile m2 jest do otynkowania i tyle. Nic z nimi nie uzgadniałem odnośnie otworów. Ale spytam się jak tą powierzchnię obliczyli. Dzięki za podpowiedź. Na moje pytanie dlaczego drzwi nie są obrobione facet powiedział mi że nigdy się nie robi bo drzwi mają regulowaną ościeżnicę która zakryje to nie otynkowane. Tak samo nie wiem czy powinna być obrobiona i wyrównana powierzchnia pod parapety?
	Witam. Ekipa tynkarska która wykonywała u mnie tynki wewnętrzne nie obrobiła otworów okienny i otworów drzwiowych. Ja uzgodniłem położenie tynków wewnętrznych i nie wchodziłem w szczegóły odnośnie otworów okiennych i drzwiowych. Ja myślałem że pod pojęciem tynków wewnętrznych zawiera się też obrobienie wszystkich otworów. Więc jak to jest. Czy te otwory też powinny być obrobione. Dziękuje.
	Witam. Czy ktoś mógłby mi doradzić jak zaizolować fundament. Dom o wymiarach 9,5x17m, niepodpiwniczony, na działce o lekkim spadku, badanie geologiczne nie stwierdziło wód gruntowych do poziomu 4m. Czy jest sens dawać podwójny drenaż na około domu? Jedna rura 20cm poniżej gruntu a druga na dole fundamentów? Czy jest sens dawać XPS? A może wystarczy zwykły EPS 100, 5 lub 8cm? Na to folia kubełkowa. Czy dawać na rury drenarskie geowłókninę? Dziękuje.
	Dziękuje. I dalej nie wiem co zrobić. Zwiększyć koszt budowy domu o deskowanie z papą. Czy może zamiast tego dać jednak tą membranę zamiast deskowania.
	kolektory sloneczne-ktora firme wybrac?pies123 odpowiedział evonation → na topic → Kolektory słoneczne Dzięki za odpowiedź. Miałem kiedyś w zakładkach, link do strony gdzie było bardzo przejrzyście napisane, ile trzeba liczyć powierzchni kolektorów na jedną osobę przy danym zużyciu wody. Niestety coś mi zjadło tego linka. Czy ktoś może posiada linka do czegoś takiego, albo może podać jak się liczy zapotrzebowanie na kolektory. Dziękuje
	kolektory sloneczne-ktora firme wybrac?pies123 odpowiedział evonation → na topic → Kolektory słoneczne Witam. Chciałbym nabyć zestaw solarny do CWU dla 4-6 osób. Czy z poniższych zestawów uważacie jakiś za godny polecenia? http://www.soltec.sklep.pl/zestaw-solarny-action-energy-dla-46-osob-p-363.html http://www.kolektory.com/zestawy-solarne/zestaw-standard.html http://www.heliosin.pl/szczegoly_produktu,000-330-501,34,24,24,1.htm http://www.hewalex.pl/oferta/zestawy-solarne-z-kolektorami-prozniowymi/zestaw-solarny-hewalex-4ksr10-400w.html Czy możecie mi polecić jakąś firmę z małopolski która zajmuje się instalacjami solarnymi? Dziękuje
	Witam. W załączniku przesyłam przekrój mojego domu. Jestem teraz na etapie dachu i zastanawiam się nad wyborem materiałów pod dachówkę cementową. 1. Jeśli pomieszczenia na poddaszu będą użytkowe to czy stosować deskowanie + papa, czy membranę. 2. Jeśli zdecyduje się na deskowanie to czy deskuje się cały dach czy tylko do wysokości pomieszczeń i potem tak jak biegnie sufit poddasza. 3. Czy może deskuje się cały dach i potem izoluje się cieplnie też cały dach a nie tylko sufit poddasza? Mam nadzieje że moje pytania nie są kompletnie głupie ale po prostu nie znam się na tym zupełnie i proszę o jakąś pomoc. Dziękuje
	Hmm no to rzeczywiście trochę cena wygórowana jak ty za za swój metraż zapłaciłeś 54 tys. Zadzwoniłem do drugiej firmy i tam mi powiedzieli wstępnie 31tys bez podłogówki co już bardziej mi się podoba. Ale dokładnie jeszcze nie wiem ile bo nie jestem w stanie im podać zapotrzebowania na ciepło. Dopiero w następnym tygodniu im powiem. Czy 31 tys to dobra cena czy można jeszcze by coś było zbić? Jak bym w tym 31 tyś zmieścił się z podłogówką to było by git :) Jeszcze pytanie ile u was wykonawcy brali za 1m2 podłogówki??
- 30 391 odpowiedzi
		- abc instalacji
- alarmy
					(i 88 więcej)
					Oznaczone tagami: - abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- audyt
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bursztyn
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- marzenie
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- nowoczesne
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- oświetlenie
- panasonic
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- śląsk
- solary
- stropy
- taras
- wentylacja
- więźba
- wiśniowski
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- zużycie prądu
- ławy
	Bez podłogówki.
- 30 391 odpowiedzi
		- abc instalacji
- alarmy
					(i 88 więcej)
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- audyt
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bursztyn
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- fontanny ścienne
- fundament
- garaż
- garaże
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- marzenie
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- nowoczesne
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- oświetlenie
- panasonic
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- śląsk
- solary
- stropy
- taras
- wentylacja
- więźba
- wiśniowski
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- zużycie prądu
- ławy
	Witam. Napisałem do tego Pana który mi oferował wycenę PC jak bym był zainteresowany. (nie wiem czemu ale nie widzę jego postu) I dostałem wycenę kwota brutto za całość przy kolektorze pionowym59 000 zł i poziomym 51 000. :) I wcale mi się ta kwota nie podoba.
- 30 391 odpowiedzi
		- abc instalacji
- alarmy
					(i 88 więcej)
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- audyt
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bursztyn
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- fontanny ścienne
- fundament
- garaż
- garaże
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- marzenie
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- nowoczesne
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- oświetlenie
- panasonic
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- śląsk
- solary
- stropy
- taras
- wentylacja
- więźba
- wiśniowski
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- zużycie prądu
- ławy
	A czy mógłbyś napisać jaką powierzchnie domu ogrzewasz? Cofnąłem się do twojego postu i mam tylko jedna uwagę u mnie koszt dodatkowego pomieszczenia odpada ponieważ i tak mam takie pomieszczenie wliczone do planu domu. A to daje minus 15 000zł Co do brudu i pyłu i smrodu to alternatywą jest też piec na pelety lub biopaliwo. I koszt użytkowania tez cię wyjdzie podobny. Co do kosztów to trochę też mnie martwi i zastanawia, jak będą wyglądały ceny prądu w przyszłości. Zwłaszcza że w Polsce nie ma konkurencji i w perspektywie jest uwolnienie cen energii. A znając zachłanność i kombinatorstwo polskich niby różnych dostarczycieli energii to może nie być ciekawie.
- 30 391 odpowiedzi
		- abc instalacji
- alarmy
					(i 88 więcej)
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- audyt
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bursztyn
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- fontanny ścienne
- fundament
- garaż
- garaże
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- marzenie
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- nowoczesne
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- oświetlenie
- panasonic
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- śląsk
- solary
- stropy
- taras
- wentylacja
- więźba
- wiśniowski
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- zużycie prądu
- ławy
	Ok dzięki za odpowiedzi. Jak coś mi się jeszcze przypomni to zapytam.
- 26 odpowiedzi
- pelety
