jankur
Zawartość dodana przez jankur
  1. Niezależnie od zamontowania miarkownika jego ramie ma podnosić klapkę do góry Miarkownik podnosi ramie do góry (D), krótsze ramie A-B jest podnoszone i wypychane do przodu powodując duży uchył klapki Miarkownik podnosi ramie do góry (D), dłuższe ramie A-C jest podnoszone i wypychane również do przodu ale mniej powodując mniejszy uchył klapki. Ja nie mam potrzeby instalować przeciwwagi. Co do porządku w kotłowni to zdjęcie było robione dawno jak dopiero zaczynałem przygodę z piecem na węgiel. Kotłownia była nowa.
  2. Można trochę w prawo , ale to nie zmniejszy skoku, należy przede wszystkim odsunąć do siebie (gdy stoisz naprzeciw kotła). Im bardziej odsuniesz do siebie tym mniejszy skok klapki. Ja mam tak: http://img52.imageshack.us/img52/9474/img6043m.jpg
  3. Ja po rozpaleniu w miarę wypalania drewna staram się wyrównać zasyp przez co się on trochę obniża i PW dmucha spokojnie z góry i uspokaja się palenie. Odnośnie miarkownika i klapki PG widzę że małe wychylenie miarkownika u Ciebie będzie powodować duży skok otwarcia klapki PG przez co kocioł dostanie za dużo PG. Proponuje tą końcówkę blaszki z zaczepem łańcuszka odsunąć od drzwiczek (odległość dobrać doświadczalnie) i na nowo skalibrować miarkownik.
  4. Rozżarzony węgiel przekładasz do popielnika i zamykasz, zasypujesz komorę węglem i przekładasz rozżarzony węgiel na nowy zasyp. Trochę czuć, ale nie ma sajgonu.
  5. Ja tylną ściankę wyłożyłem lekkimi cegłami coś jak pianka żaroodporna. W internecie znalazłem takie cośhttp://sklep.vitcas.pl/pl/c/Izolacyjne-Cegly-Ogniotrwale/29 Żar nie schodzi w dół tak szybko.
  6. Sprawdzałeś czy dasz radę wejść w menu serwisowe wg opisu w poscie nr: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&p=6204675&viewfull=1#post6204675.
  7. U mnie w Defro Optima Komfort Plus 15 kW nowa linia w sterowniku Tech ST-83 z PID po wejściu w "parametry instalacji" i wybraniu pokrętłem kodu 12 i wciśnięciu go mogłem zmniejszać lub zwiększać obroty dmuchawy. Ja ustawiłem minimum – czyli 1% na wartość 30 a maximum – czyli 100% na wartość 50 fabrycznie było ustawione że 1% to jest wartość 37 a 100% to jest wartość 80. Nie wiem czy ten kod zadziała u Ciebie - sterownik inny ale podobny - spróbować można.
  8. Ilość węgla na dobę OK, ale te "trochę drzewa" to jak pisze gregorr 1m3 na 4 doby moim zdaniem to dużo. Ja używając drzewa tylko na rozpałkę zużyłem 1m3 na prawie 2 sezony.
  9. Jeżeli zmieszałeś orzech z miałem to wzrosła gęstość nasypowa zasypu czyli jest więcej węgla w kotle to pali się dłużej. Poza tym dmuchawa ma większe opory i podaje mniej powietrza przez gęsty zasyp przez co zmniejsza straty spowodowane nadmiarem powietrza do spalania. Pozdrawiam
  10. Na początku paląc od dołu z dmuchawą spalałem 16kg orzecha w 6 godzin. Paląc od góry z dmuchawą tę samą ilość spaliłem w 9 godzin. Po zmianie nastaw wentylatora spalanie wydłużyło się do 11,5 godziny. Po kombinacjach z tekturą, popiołem i dmuchawą czas spalania wzrósł do 12-13 godzin. Obecnie stosuję tylko miarkownik, KPW w drzwiach zasypowych oraz szamot w celu zmniejszenia powierzchni przekroju paleniska przy jednoczesnym zmniejszeniu objętości i utrzymaniu maksymalnej wysokości zasypu. Efekty mnie zadowalają zasyp ok. 12kg pali się 13-14 godzin. Z uwagą czytam wypowiedzi kolegów z forum bo zawsze można się coś nowego, ciekawego dowiedzieć i wykorzystać tą wiedzę w kotłowni. Z niecierpliwością czekam na efekt prób Last Rico i przy okazji POZDROWIENIA dla Mistrza!!! Co do dorobienia drzwiczek to znajomy nie ma już takiej możliwości. Jak założę szamot na przedniej ściance to niestety do czyszczenia muszę go wyciągać. U mnie w sterowniku Tech ST-83 po wejściu w "parametry instalacji" i wybraniu pokrętłem kodu 12 i wciśnięciu go ustawiłem: max spalin - 250C min went. - 30 (wartość nie w procentach) max went. - 50 (wartość nie w procentach) praca przedm. 8 sekund przerwa przedm. 4 minut moc przedmuchu 60 % Pamiętaj!!! Przy spalaniu z pracującą dmuchawą drzwi zasypowe muszą być zamknięte i szczelne dla bezpieczeństwa twojego i twojej rodziny.
  11. Szamot z tyłu grubość 6 cm cegła leży na dłuższym boku układana na zakładkę 4 warstwy po 1,5 cegły, trzyma się stabilnie, po bokach po trzy cegły cienkie 3,5 cm i od przodu też 6 cm dwie czasami trzy cegły. Miarkownik mam jakiś włoski 3/4 cala, na różnych forach polecali regulusa. Według mnie lepiej mieć jeden większy otwór na który od środka można założyć KPW, a od zewnątrz klapkę regulacyjną - lepsza dystrybucja PW. Odnośnie spalania to teraz spalam ok 0,86kg/h. Jak zaczynałem palić to było to ok 1,3kg/h poprzez 1,1kg/h na koniec sezonu. Ale to w dużej mierze zależy od temperatury zewnętrznej, która na pewno nie była jednakowa. Odnośnie ustawień sterownika to trzeba przy pomocy kodu wejść w parametry instalacji i tam ustawiać. W tej chwili nie pamiętam kodu (być może 14), wieczorem jak będę w domu to sprawdzę w zapiskach i podam swoje ustawienia.
  12. Witam. Mam ten sam kocioł (opis kotła i instalacji na dole w sygnaturce). Początkowo też paliłem przy pomocy dmuchawy (w ustawieniach parametrów instalacji zmniejszałem obroty dmuchawy minimum na wartość 30 a maximum na 50 bo fabrycznie jest ustawione że 1% to jest 37 a 100% to jest 80) z całkiem niezłym skutkiem (tak mi się wydawało), lecz czytając niniejsze forum postanowiłem zamontować miarkownik, dorobić drzwiczki z KPW, zaślepić dmuchawę. Było tylko lepiej. Teraz mam zmniejszoną komorę spalania szamotem luźno ułożonym o ok 2/3. Wchodzi ok 11-12 kg węgla orzecha i pali się ok 13-14h. Możesz o moich próbach poczytać w moich postach z tamtego sezonu: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&p=4365782#post4365782 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&p=4365857#post4365857 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&p=4366024#post4366024 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&p=4366097#post4366097 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&p=4366484#post4366484 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&p=4367469#post4367469 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&p=4416621#post4416621 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&p=4416680#post4416680 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&p=4418108#post4418108 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&p=4421795#post4421795 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&p=4422292#post4422292 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&p=4423882#post4423882 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&p=4496850#post4496850 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&p=4538932#post4538932 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&p=4538970#post4538970 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&p=4539273#post4539273
  13. Ja przy obecnych temperaturach palę okresowo tzn. ok 22:00 ładuję ok 11 kg węgla orzech, drewno i rozpalam dopiero o 5:30 rano. Nastawiam 45 stopni i jadę do pracy. Pali się do 18 - 19-tej zdarzyło się do 20:00. Temperatura w domu ok 21C. Znowu ok 22 ładuję piec i rozpalam rano i tak w kółko. Do rana temperatura obniży się do ok 18,5-19C. Temperatura dla nas akceptowalna nikt się w nocy nie rozkopuje:):). 11kg węgla na dobę - powierzchnia 170 m2. Według mnie twoje 50 kg to dużo.
  14. Witaj. Zdjęcia pochodzą z poprzedniego sezonu: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&p=4557802#post4557802 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&p=4421795#post4421795 Wszystkie moje próby i ustawienia opisywałem szczegółowo w poprzednim sezonie. Teraz przepalając ok 2-3 godziny drzewem mam ciemny suchy nalot. Pozdrawiam
  15. Witam. Remigiusz ja mam kocioł Defro optima Komfort plus z nowej linii. Drzwi zasypowe mamy podobne. Do mojego kotła dorobiłem przy pomocy znajomych w pracy nowe drzwi i KPW taką jak na zdjęciach: http://img189.imageshack.us/img189/7572/img604101.jpg http://img816.imageshack.us/img816/4937/img6040d.jpg kierownice mam wsuwane i w zależności od potrzeb mogę je zmieniać http://img593.imageshack.us/img593/6737/img6564p.jpg klapka na zewnątrz drzwi wygląda tak może kiedyś wstawię szybkę http://img811.imageshack.us/img811/9453/img6193f.jpg Na razie przepalam wieczorem drzewem i wystarcza. Pozdrawiam
  16. Witam. Moje dalsze próby z szamotem. Z tyłu ścianka wyłożona szamotem ok 24 cm wysokości. Na pierwszym wymienniku wsunięte dwie cegły szamotowe po bokach. http://img20.imageshack.us/img20/4581/img6568mp.th.jpg Na tych dwóch cegłach oparte o nie i o ściankę z przodu komory zasypowej kolejne dwie cegły. http://img19.imageshack.us/img19/5783/img6565v.th.jpg W powstałą szczelinę od przodu wchodzi KPW http://img593.imageshack.us/img593/6737/img6564p.th.jpg Temperaturę podniosłem do ok.58C, na grzejniki obniżam poprzez zawór czterodrożny. Paliło się bez tej fazy dymu po trzech, czterech godzinach. Kolor ścianek komory spalania bardzo jasny jak na zdjęciach powyżej robione dzisiaj tylko jedna łyżka sadpalu. Na zdjęciu poniżej zrobione dwa dni temu faza palenia już skoksowanego węgla przy otwartych drzwiczkach popielnika - mocno się rozpalało. Na początku palenia dałem końcówkę sadpalu ok 2 łyżki, stąd może ten intensywny kolor niebieski. http://img163.imageshack.us/img163/8539/img6253j.th.jpg http://img695.imageshack.us/img695/3391/img6239nb.th.jpg Dzięki Last Rico i wszystkim dzielącym się wiedzą i doświadczeniem nie żałuje że zamontowałem kocioł węglowy. Palenie w nim i ciągłe doskonalenie sprawia mi dużo frajdy (czasami cieszę się jak dziecko), no i efekt wymierny najważniejszy mniej pieniędzy wydanych na ogrzanie domu. Pozdrawiam.
  17. Znalazłem takie przysłony i kształtki szamotowe. Sądzę że można by co niektóre wykorzystać. Jak myślicie? http://www.zajdel.com.pl/kuchy.html
  18. Mały Mariusz """""""""""Na miale jest ciężko utrzymać na niskiej temperaturze płomienie , u mnie jest tak że przy 45 na górze gaśnie a jak ustawię 55 to cały czas się pali."""""" Jak temperatura podeszła na 50C znowu zgasło. Podniosłem na 55C i musiałem wyjść z żoną do znajomych. Po paru godzinach wróciłem i w piecu ładnie się paliło, temperatura 54C. Tego miału to było niewiele , chyba że na łopacie było na spodzie. http://img806.imageshack.us/img806/3244/img6210r.th.jpg Nie wiem czy to aparat zrobił niewyraźne zdjęcie czy ja widziałem niewyraźnie. Pozdrawiam wszystkich palących ekonomicznie.
  19. Mały Mariusz """""""""jankur a jak dodasz PG to gazy się zapalą ? Sprubuj podpalić . Jaka temperature masz na kotle?""""""" Temperaturę miałem ustawioną 42C, na piecu było 41. otworzyłem drzwi popielnika na całą szerokość. Zapaliłem papier na wierzchu zasypu, spalił się i zgasł. Powietrze wtórne słychać że idzie. Cug w kominie jest, po otwarciu drzwi zasypowych ciągnie. Piec nie mógł "ruszyć", cały czas temperatura wody 41C, a spalin 48C. Dopiero po 15-tu minutach piec ruszył, zaczęło się palić na górze zasypu. Być może za nisko miałem ustawioną temperaturę. Mogło też być w węglu trochę miału, bo jak przerusztowałem to odrobinę tego miału spadło. Ustawiłem teraz na 50C, zamknąłem drzwi popielnika i temperatura wody i spalin rośnie. Pozdrawiam.
  20. Po 3 h znowu dym w komorze. Po otwarciu żar widać ale płomieni już nie, czasem zapali się jakiś płomyczek ale nie zawsze, a po zamknięciu drzwiczek gaśnie. Może to częściowo wina KPW która jest długa i w momencie rozpalania dotyka paliwa, a później wypala duży lej w głąb zasypu i przez to zasyp szybciej i mocniej się rozpala i po zejściu żaru na ruszt mocniej gazuje?? Dodam że w momencie rozpalania przeciąga temperaturę o ok. 10C mimo zamkniętej klapki PG http://img13.imageshack.us/img13/6070/img6208mn.th.jpg na kominie nie tak źle http://img403.imageshack.us/img403/1175/img6206t.th.jpg
  21. Witam Last Rico """""""""""""Jankur, jeśli jesteś akurat w kotłowni kiedy drewno rozpałkowe już się spali - to postaraj się wyrównać zasyp od góry tak, aby był jak najbardziej gładki. To bardzo dobrze wpływa na czystość spalin. Ładne zdjęcie. :)""""""""""""" Na wierzchu na grubszym drewnie miałem drobne patyczki które po rozpaleniu i przed położeniem cegieł wyrównałem. Jednak KPW kieruje powietrze wtórne prosto w zasyp i wypala się w nim dość duży lej (klapka KPW jest cała otwarta). Wyrównałem zasyp jak radziłeś ale dopiero po 1,5 h od rozpalenia. przed wyrównaniem http://img811.imageshack.us/img811/9453/img6193f.th.jpg http://img337.imageshack.us/img337/3513/img6196v.th.jpg http://img62.imageshack.us/img62/9463/img6191eo.th.jpg 0,5 h po wyrównaniu dymu praktycznie nie widać, czyli trzeba zacząć dbać o szczegóły. http://img28.imageshack.us/img28/4103/img6203t.th.jpg http://img534.imageshack.us/img534/4206/img6200b.th.jpg do piurko2 Dzisiaj zważyłem taką samą jak wczoraj wyszło 22 kg. Paliło się 19 godzin, czyli ok 1,16 kg/h. Rano było -13C z wiatrem, w domu ok 20,5C - grzałem ok 170 m2 powierzchni (mam jeszcze słabe miejsca w ociepleniu stropu). Mnie ten wynik zadowala, myślę że jest ok. W poście #3291 na stronie 165 pisałem że przy spalaniu jeszcze bez tylnej ściany szamotowej spaliłem ok 1,3 kg/h. Wynika z tego że jest teraz lepiej. Pozdrawiam wszystkich.
  22. KardinalE """""""""""""Witaj. Palisz z pomocą nadmuchu? Jak dystrybujesz PW? Pozdrawiam"""""""""" Witam. Palę przy pomocy miarkownika mechanicznego. Dmuchawa wyłączona i zaślepiona. Sterownik reguluje pracą pompy CO i CWU oraz umożliwia podgląd parametrów instalacji w tym temperaturę spalin w czopuchu. Znajomy dorobił mi drzwiczki w których mam otwór fi 50mm, a od środka KPW. Opisałem to w poście nr #3354, są także załączone zdjęcia, Pozdrawiam. edit. Strona 168.
  23. Wśród tych zdjęć które dzisiaj zrobiłem po godzinie palenia efekt nad cegłami wydaje mi się ciekawy. http://img838.imageshack.us/img838/5330/img6147d.jpg
  24. Witaj Last Rico ""Jesteś na dobrej drodze, to już nie jest czarna, ciężka i śmierdząca sadza, jestem przekonany że od tej pory będzie już tylko lepiej i lepiej... (chociaż także uważam że to nie od cegieł ta poprawa)"" Masz rację. Cegły stosuję dopiero od dwóch dni a poprawę wyglądu sadzy zauważyłem już trochę wcześniej. Dzięki za słowa otuchy. Marmark Z tą mocą kotła chyba też masz rację. Dzisiaj po obłożeniu tylnej ściany szamotem weszło o ok 11-13 kg mniej węgla ale zasyp był wyższy i powierzchnia palenia mniejsza i to dymienie trwało bardzo krótko. Jutro spróbuję cegły rozstawić po bokach a w środku zostawić szczelinę. Jak kupię płytki to też spróbuję. Pozdrawiam.
  25. Ja te otworki przy paleniu z miarkownikiem mam zaślepione długim wkrętem fi 6 albo 8mm z stożkowym łbem. włożone i trzyma się. Dziś te górne wyciągnąłem i włożyłem pręty pod cegły.
