zeep
Zawartość dodana przez zeep
  1. halo zibi2 taki efekt możesz osiągnąć również z tynku cem-wapiennego to tylko kwestia odpowidniego uformowania tzn. stylizowany na tzw."stary niemiecki tynk"
  2. Przy cięciu wyżynarką czy pilarką należy zwrócić uwagę czy przykładnica nie zostawia metalicznego śladu na drzwiach bo to ciężko potem usunąć. jeśli zostawia to okleić taśmą malarską i jazda
  3. Jest na to rada ale ma też swoje minusy a mianowicie przesuwana po szynie na całej długości i bez przeciwwagi. Minus to to że w zimie trzeba dobrze odśnieżyc bo nie przesuniesz. Mam taką u siebie.
  4. jeśli już dojdzie do kopania igrzania palnikiem to lepiej mieć dostęp do zaworu przy kolektorze bo w przypadku pęknietej rury może być kłopot i zalany wykop .
  5. Jeśli ta folia pod blachą mawidoczną kratkę ok.1*1 cm. to nie jest to napewno paroizolacja tylko niskoparoprzepuszczalna i w żadnym razie nie może do niej przylegać wełna minealna. producenci tej folii alecają odstęp ok.2cm ale to jest mało lepiej 3-4cm. a to ze względów tećhnicznych gdyż układając wełnę nie jesteśmy w stanie stwierdzić na pewno czy jest dokładnie 2 czy mniej dlatego lepiej z zapasem. Przy tego rodzaju folii zapewnić dobrą wentylację w kalenicy i przy okapie.
  6. Klej musi mieć odpowiednią konsystencję i wystarczy jak naniesiesz go tylko na ścianę, wielkość zębów grzebienia należy dobrać do wielkości płytek.
  7. Przedewszystkim ściany muszą być równe i tylko na grzebień.
