JK2010
Zawartość dodana przez JK2010
Pojawiły mi się dwa pęknięcia pomiędzy oknami w wykuszu. Pęknięcia są na gładzi między górnymi kątami okien. Dom z tynkiem wewnątrz stał przez około 8 miesięcy i na tynku nie było pęknięć, pojawiły się po gładziach i malowaniu. Dom z Ytonga, te ścianki między oknami też z Ytonga, nadproża systemowe z Ytonga. Na to wszystko wieniec i strop monolityczny. Poparcie dla murłaty nie jest na wykuszu ale na odrębnym "murku" (nie wiem jak to się nazywa) jak na rysunku poniżej. Wszystko zgodnie z projektem. Kierownik budowy twierdzi, że to niegroźne i żeby się nie przejmować bo dom "pracuje". Co mam o tym sądzić?
Zbrojenie pod okna & Ytong PP4/0,6
JK2010 odpowiedział golpol → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Nie wiem, z jakiego dokładnie typu Ytonga mam ściany. Nie mam zbrojenia pod oknami z winy murarzy. Mówiłem im kilka razy, ale nie było mnie przy murowaniu w tym właśnie momencie i nie mogłem dopilnować. Z rozbrajającą szczerością powiedzieli, że zapomnieli. U mnie nic się nie dzieje, ale dom stoi krótko (zaledwie drugi rok), więc nie jest to reprezentatywne. We wszystkich zaleceniach Ytonga zbrojenie pod oknami jest, więc jeśli możesz jeszcze to zrób to. -
Posprzątałem działkę z gruzu i innych resztek budowlanych, rozrzuciłem ziemię z fundamentów, wyrównałem teren. I tak zostawiłem, bo brukarz powiedział, że trawę najlepiej siać po kostce brukowej. Układanie kostki zajęło kilka tygodni i w tym czasie wyrosły chwasty prawie po pas. Co z tym zrobić? Skosić i przekopać? Opryskac wszystko środkiem chwastobójczym i przekopać? Po jakim czasie potem siać trawę?
Jak wykończyć betonowe schody i taras - problem.
JK2010 odpowiedział JK2010 → na topic → Podłogi, schody, taras
Poproszę o namiary, linki itp. do podanych płyt granitowych. Jak się je kładzie? Na klej? Jaki? Jak granit sprawdza się zimą? Czy jest bardzo śliski? -
Nie jest tak dobrze. Nie znalazłem płyt o grubości 2cm. Minimalna grubość to 2,5cm i to tylko jedne płyty. Przy czym ich grubość to nie jest 2,5cm wszystkich - jest rozpiętosć 2,5-3,5cm. -
Myślałem o płytach tarasowych, ale wysokość od tarasu do drzwi to u mnie tylko 4-5cm (te 5cm to już absolutny max.). Nie znalazłem płyt cieńszych niż 3,5cm. Gdzie są takie płyty o grubości 2cm? -
Mam wylane schody wejściowe do domu i taras z betonu. Nikt mi nie powiedział, że to bez sensu i mam teraz problem. Gdybym wiedział wcześniej nie robiłbym tego wszystkiego tylko zrobił schody i taras z kostki brukowej. Nie mogę na beton położyć kostki, bo nie zmieści się pod drzwiami wejściowymi i trzeba by było skuwać beton. Jak więc wykończyć takie schody i taras? Wszyscy odradzają mi plytki gresowe. Podobno nie można ich położyć tak, żeby po jakimś czasie nie odpadły. Co robić?
architekta dom z prześwitem - komentarze
JK2010 odpowiedział robert skitek → na topic → Dzienniki budowy - komentarze
Naprawdę fajny dom wyszedł. Bardzo podobają mi się rolety ze zdjęcia w kuchni. Co to za model? Gdzie można je dostać? -
Czyżbym był pierwszy z takim problemem? Co mogę zrobić ? Jak sprawdzić? Czy jest możłiwość że w rurkach w podłodze jest dziura? Ale chyba wtedy woda powinna być na panelach, płytkach itp.?
Gdyby udało się uniknąć słupów byłoby super. Tylko jak to zrobić? Są jakieś metody? Jak wykończyć ściany wewnętrzne na taki poddaszu? Wełna i karton-gips? Czy na takim dachu można stosować izolację nakrokwiową?
- 23 odpowiedzi
- dach mansardowy
- dach skośny
Domek całoroczny na ROD - zaczynamy budowę :)
JK2010 odpowiedział jasiu226 → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
Rozumiem, że brak pozwolenia wynika z małej powierzchni domu? Ale czy wolno budować domy całoroczne w ogródkach działkowych? Ziemia w ogródku działkowym nie jest tego, który ją użytkuje. No i czy można zameldować się w takim domu?- 32 odpowiedzi
- budowę
- całoroczny
Schylać się nie będziesz, ale omijać i wpadać na słupy w pomieszczeniach już tak.
- 23 odpowiedzi
- dach mansardowy
- dach skośny
Przepiękny dom i dach. Sam się nad podobnym zastanawiałem (z dachem mansardowym). Plusem takiego dachu jest brak skosów, ale trzeba zauważyć , że w pomieszczeniach na piętrze będą słupy od więźby , tak jak jest to na rzucie. Nie wiem co gorsze skosy czy słupy po środku pokoju lub łazienki.
- 23 odpowiedzi
- dach mansardowy
- dach skośny
To co mogę zrobić?
Rzeczywiście jest tam wentyl. Jakie ciśnienie jest prawidłowe? Czy ma dopompować powietrze?
Inny zbiornik CWU niż dedykowany do pompy ciepła
JK2010 odpowiedział JK2010 → na topic → Pompy ciepła
Co to znaczy? To źle? Mam właśnie Galmet 300l. -
Podczas robienia dachu i komina nie przyszło mi zupełnie do głowy, żeby zainstalować maszt antenowy. I muszę zrobić to teraz. Początkowo chciałem wiercić otwory na śruby i zamontować w ten sposób gotowy masz do komina. Mam komin systemowy obłożony pełną cegłą klinkierową. Ale boję się, że komin będzie przeciekał. Znalazłem w internecie maszty do anten , które są mocowane za pomocą dwóch stalowych taśm oplatających komin. Co myślicie? Jak to najlepiej zrobić? I drugi problem, jak wprowadzić kable antenowe z anteny pod dach na poddasze nieużytkowe? Jakoś pod dachówką? kanalem wentylacyjnym w kominie?
Czy to jest to co jest na samym spodzie zbiornika? Zdjęcie kiepskiej jakości , bo robione z daleka i telefonem.
Jak to sprawdzić? Co z tym zrobić?
Nie. Powiedz o co chodzi?
Czy nikt nie miał podobnego problemu?
pompa+odwierty + kotłownia = 35 tys. -
Właśnie dowiedziałem się, że firma , która robiła mi kotłownie zainstalowała mi zbiornik CWU dedykowany do pieca na gaz ziemny i solary. Połączyli tylko dwie wężownice, żeby jak się wyrazili "powierzchnia wymiany ciepła była większa". Domyślam , że zrobili to żeby więcej zarobić (oczywiście moim kosztem). Czy czekają mnie w związku z tym problemy? Dotychczas grzałem tylko podłogówkę w zimie. CWU zagrzałem może ze 3 razy i nie było problemów, tzn. CWU osiągała ustawioną temperaturę. Co sądzicie?
Dobre pytanie. Od kilku tygodni pompa jest wyłączona, więc chyba dla tej samej.
Czy antena dvb-t wewnętrzna ze wzmacniaczem da radę?
JK2010 odpowiedział JK2010 → na topic → ABC instalacji
Czy talerz satelitarny też można podwiesić pod dachem?
