Navy1
Wygrane w rankingu
2
Ostatnia wygrana Navy1 w dniu 4 Marca 2023
Użytkownicy przyznają Navy1 punkty reputacji!
Ostatnie wizyty
Navy1's Achievements
23
Sterowanie pompą ciepła, dwa "niezależne" obiegi
Navy1 odpowiedział milsa666 → na topic → Pompy ciepła
@eko-zgonus: perzy małej pojemości wodnej klimakonwektorów (a szczególnie jeżeli będzie to tylko jeden klimakonwektor) mały bufor będzie niezbędny. Upewnij się tylko, czy bufor który wybierzesz jest przystosowany do tzw. "wody lodowej" (temp. ok. 7-9*C). Mówię to z własnego doświadczenia. Chłodzenie podłogówką już "przerabiałeś" i wiesz, jaki jest efekt. Zwróć uwagę na poprawną izolację zasilania i powrotu z klimakonwektorów (izolacja kauczukowa), odprowadzenie skroplin i montaż klimakonwektora z lekkim spadkiem w kierunku odpływu skroplin. Może inne osoby mające klimakonwektory będą chciały się wypowiedzieć. Przy różnych "złotych myślach" publikowanych na Forum warto oddzielić realną wiedzę i praktykę od teorii wziętej z ... np. Google.- 40 odpowiedzi
Sam sobie odpowiem Sprawdziłem na innym Forum. Problem dotyczy tylko gen. H. Coś się nie udało przy aktualizacji. Gen. J, K & L pokazują OK.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Czy po ostatnich pracach serwisowych które Panas robił w aplikacjach, Service Cloud działa u Was poprawnie? U mnie w zasadzie wszystko jest OK poza tym, że Service Cloud nie pokazuje na wykresie ani poboru mocy (ogrzewanie & CWU) ani produkcji energii (ogrzewanie & CWU). Pozostałe dane pokazuje poprawnie. Smart Cloud działa OK.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Rok 2024 pompa ciepła vs gaz vs hybryda
Navy1 odpowiedział radek majsterek → na topic → Pompy ciepła
@Krzysztof.Ch: nie zdecydowałem się na gotowe rozwiązanie hybrydowe z trzech powodów: - żaden z kotłów gazowych w gotowym układzie hybrydowym nie miał wystarczająco niskiej modulacji mocy. To był główny powód - rozwiązanie kocioł Wolf + PC Atlantic sprawdziło się przez ponad 10 lat eksploatacji, pod taki układ był zaprojektowany cały system (grzanie, CWU, chłodzenie) - mój obecny Wolf CGB-11 ma się nadal dobrze, nie chce się zepsuć W przypadku Immergas była też kwestia dopasowania mocy do zapotrzebowania, jeżeli dobrze pamiętam Finalnie wymieniłem "tylko" PC + doszedł lifting urządzeń towarzyszących -
@radek majsterek: na Forum jest kilka osób, które mają kotłownię biwalentną (pompa ciepła + gaz) czyli to, co opisujesz jako punkt nr 4. Ja mam taką od 11 lat i uważam, że to jest świetne rozwiązanie, dające elastyczność i swobodną możliwość nośnika energii. Moje przemyślenia są takie: - nie szukałbym urządzenia hybrydowego (PC i kocioł gazowy zintegrowane w jednej obudowie). Dwa lata temu, przy liftingu swojej kotłowni (wymiana PC na nową) szukałem takiego rozwiązania ale nic sensownego nie znalazłem (Daikin, Viessmann, Immergas i coś jeszcze). Myślałby raczej o dwóch niezależnych urządzeniach, zintegrowanych wspólną instalacją i wspólnym sterowaniem - jeżeli myślisz o kotłowni PC + gaz to od razu ją tak zaprojektuj, nawet gdyby realizacja miała być etapowa. Chodzi mi głównie o sterowanie systemem ale także o orurowanie, przepływy, zbiornik CWU itp. Myślę, że "pierwszy lepszy" instalator może tego nie ogarnąć - z moich wyliczeń wynika, że przy obecnych cenach prądu i gazu (taryfa G12W, 1 kWh = ok. 1 PLN brutto z wszystkimi opłatami, mam za małą instalację PV i muszę dokupić około 800 kWh rocznie. 1 m3 gazu = ok. 3,80 PLN brutto z wszystkimi opłatami przy zużyciu rocznie na poziomie 600 m3), przy temperaturach średniej zimy (około 0 *C) ogrzewanie gazem wychodzi jakieś 12% drożej niż PC. Latem PC jest znacznie tańsza od gazu przy produkcji CWU. Oczywiście wyliczenia teoretyków mogą mówić co innego ale ja się opieram na swoich danych długookresowych - koszt montażu i serwisowania takiego systemu jest wyższy ale nie wnikam w kwestie kosztów. To jest indywidualna sprawa - jeżeli nie możesz zmienić docieplenia, to przyjrzyj się dokładnie kwestii likwidacji mostków termicznych i szczelności domu -
@adam_ko: żeby nie zaśmiecać wątku odezwę się do Ciebie na priv w sprawie Twojej konfiguracji, jeżeli można. Mnie tryb biwalentny równoległy udało się tak wysterować, że działa w zadawalająco ale wolałbym tryb alternatywny.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
@adam_ko: rozumiem, że w trybie biwalentnym alternatywnym Twój układ działa na pompach obiegowych poszczególnych urządzeń, które w danej chwili pracują i nie masz dodatkowej pompy obiegowej. Czy dobrze zrozumiałem? Chodzi mi o to, że u siebie mam dodatkową pompę obiegową (instalacja jest duża i ma dość wysokie opory hydrauliczne) i nie potrafię jej zintegrować w trybie biwalentnym alternatywnym. Korzystam więc z trybu równoległego - wtedy ta dodatkowa pompa obiegowa pracuje bez względu na to, które źródło ciepła akurat jest aktywne (pompa ciepła czy gaz).
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
@adam_ko; ciekawy wpis i wnioski. Chciałbym zapytać o dwie rzeczy: - co oznacza stosowany przez Ciebie skrót "PG"? - czy masz pompę ciepła "zintegrowaną" z kotłem gazowym (układ biwalentny)?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Jaka pompa ciepła gruntowa, wymiennik poziomy + CWU + klimakonwerter
Navy1 odpowiedział sztyga20 → na topic → Pompy ciepła
@sztyga20: praktycznie wszystkie instalacje w domu (za wyjątkiem elektrycznej) projektowała i wykonywała jedna firma. Inaczej bym tego nie ogarnął. -
@Kaizen, sprawdź w Google. -
@Sztyga20: na tym forum raczej nie znajdziesz dużo zwolenników klimakonwektorów bo niewiele osób je ma i uchodzą za "drogie". W poprzednim domu miałem ogrzewanie gazowe i standardową klimatyzację split dobrej jakości. W obecnym (od 10 lat) mam pompę ciepła która obsługuje ogrzewanie (podłoga i ściany), CWU i chłodzenie właśnie przez klimakonwektory. To jest rozwiązanie o 2 klasy lepsze od klimatyzacji split i porównywalne tylko z klimatyzacją kanałową. Kultura pracy jest znacznie lepsza a wymuszony obieg powietrza (wylot i wlot) dają świetny rozkład temperatury przy dobrze zrobionej instalacji. W swoim domu mam 4 klimakonwektory. Nie pamiętam sytuacji, żeby wszystkie musiały pracować łącznie - zwykle 2 lub 3 wystarczą dla utrzymania w całym domu temp 22*C w czasie upałów. Przyglądając się klimakonwektorom proponuję zwrócić uwagę na sterowanie. U mnie to jest jedyny minus: 10 lat temu Galetti (taki mam system) nie miało zdalnego sterowania, więc chcąc uruchomić klimatyzację w którymś z pomieszczeń muszę podejść do sterownika i włączyć ją przyciskiem. Pewnym minusem może też być to, że do funkcji ogrzewania klimakonwektor potrzebuje wyższej temperatury zasilania niż niskotemperaturowa podłogówka. Dla mnie to nie ma znaczenia, ale gusta są różne. Dodatkowo instalacja klimakonwektorów, jak wcześniej napisał @_John, wymaga dobrego zaplanowania (odprowadzenie skroplin, izolacja, umieszczenie samych urządzeń itp.) i dla części instalatorów to może być za trudne. -
Pompa Ciepła - to nie zawsze oszczędność - glos rozsądku
Navy1 odpowiedział Marco36 → na topic → Pompy ciepła
@Pytajnick: Tak. Szkoda, że tyle "mądrości" się tu ulało. Fajny wątek mógł być... -
Komfovent Domekt R 400 V czy coś innego Proszę o pomoc
Navy1 odpowiedział Ronifcb → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
@doggeldy: nie wiem jakiej marki jest nagrzewnica wodna. Jest ona w całości zaizolowana i wolałbym tego nie rozcinać, żeby sprawdzić markę i model. Została zamontowana w czasie budowy domu, 10 lat temu ale z rekuperatorem Pro Vent współpracowała słabo. Problemem było sterowanie. Jest to nagrzewnica 3-rzędowa, zasilana wodą z instalacji grzewczej, z siłownikiem sterującym natężeniem przepływu wody. Siłownik jest teraz spięty z Domekt R600h, którego automatyka steruje całością. Nagrzewnica wodna jest ustawiona jako priorytetowa (włącza się jako pierwsza, gdy jest taka potrzeba), nagrzewnica elektryczna jest ustawiona jako pomocnicza (włącza się np. gdy wentylacja pracuje w czasie, gdy pompa ciepła nie pracuje i woda zasilająca nie ma odpowiedniej temperatury). W moim przypadku wyliczenia mówiły o konieczności zamontowania centrali went o wydajności około 600 m3/h (kubatura domu 900 m3) ale praktyka pokazuje mi, że to jest za dużo (2,5 osoby w domu). Stosuję więc program czasowy dopasowany do przyzwyczajeń użytkowników, który wyłącza wentylacją na kilka godzin dziennie (praca-wyłączenie-praca-wyłączenie itd.) a centrala went chodzi na minimalnym obciążeniu (około 150 m3/h). Efekt finalny jest, moim zdaniem, OK. -
@Marco36: świetny wątek, na pewno przyda się wielu osobom i odpowie na podstawowe pytania. Moja uwaga co do kotłów gazowych (Twój post #7): jest niewielka grupa gazowych kotłów kondensacyjnych o mocy około 15 kW, które modulują moc do 2 kW. W ich przypadku koszty ogrzewania są zdecydowanie konkurencyjne do PC PW, szczególnie od poziomu temp zewn. gdzie zaczynają się defrosty "na sprężarce" (dla niskiej nastawy temp zasilania) i w temp zewn. mocno ujemnych. -
@goggedly: w Domekt R600h są 3 tryby regulacji przepływu powietrza: - CAV: stała ilość przepływającego powietrza - VAV: zmienna ilość przepływającego powietrza, zależna od ciśnienia w kanałach wentylacyjnych - DCV: bezpośrednie sterowanie ilością przepływającego powietrza To jest info z instrukcji obsługi. Zmiana trybów jest oczywiście z poziomu aplikacji. Ja korzystam z trybu regulacji przepływu CAV. Nie zmieniałem go od chwili uruchomienia. Dla mnie jest to OK. Jednak wcześniej przepływy w pomieszczeniach zostały zbilansowane poprzez regulację anemostatów i dokładnie określone dla ustawionych przeze mnie 4 trybów pracy, z których korzystam. Najczęściej (90% czasu) jest to tryb pracy z przepływem 150m3/h i lekkim nadciśnieniem w domu. Z trybów z większymi przepływami korzystam tylko wtedy, kiedy w domu jest więcej osób lub gdy żona zacznie gotować coś ... aromatycznego
