fubek84
Zawartość dodana przez fubek84
  1. W sumie jedyne co może się stać to masa może szybciej wiązać w wiadekru po rozmieszaniu, a tak to spoko nie ma strachu. Byle nie masz grudek w suchej masie
  2. Eniu Jak już to otuliny:P:P Ale nie sądzę aby miało to jakiś wielki wpływ na takie mało obciążone nadproże, co do siatki elewacyjnej(chodzi wam o siatkę z włókna szklanego?) W pracach tynkarskich na tynkach C-W stosuje się siatkę stalową tzw. rapice. Jeśli chcesz skutecznie naprawić to pęknięcie wstaw prostopadle do pęknięć na kleju lub zaprawie 1:3 cementowej! pręty żebrowane fi 6 długości ok 30-40 cm bruzdę wykonaj nacinając szlifierką kątową z tarczą diamentową
  3. Dom najlepszy z punktu widzenia energooszczędności to mały dom o zwartej bryle z poddaszem użytkowym.... ty masz wykusz, brak poddasza itd. Zresztą nie jest to projekt energooszczędny
  4. dokładnie białe nie za wysokie sztachety z drewna tanio i ładnie
  5. Ja cały czas tynkuję na listwach i sobie to chwalę, w łącznym czasie z osadzaniem listew i tak robię więcej metrów niż wielu doświadczonych tynkarzy bez listew. każdy robi jak lubi. W latach 70 bloki tez tynkowali bez listew i dużo metrów szło dużo.... a jakość no cóż...
  6. Bo jest szybciej i dokładnie(oczywiście po odpowiednim ustawieniu listew) listwy oczywiście należy wyciągnąć przed ostatnią warstwą (szlichtą)
  7. może by izoplast KL, lub inny środek izolacyjny na bazie wodnej. izoplast b,r itp są na rozpuszczalnikach ropopochodnych wiec reagują ze styropianem... NP. http://allegro.pl/abizol-kl-lepik-do-klejenia-papy-18kg-74-95zl-i1461489562.html
  8. Izoplast b jest na bazie rozpuszczalników wiec nie za bardzo nadaje się do kontaktu ze styropianem, jeśli już to KL. A w jaki sposób chcesz kłaść styro na ławę? Czy może chodzi ci o ścianę fundamentową?
  9. a jeśli zaleje się folie kubełkową betonem to nie będzie szczeliny? Więc po co folia kubełkowa? Co do sposobu 2 jeśli już tak chce robić to ściany zaszalować i wylać betonem b-30 jest wodoszczelny po zagęszczeniu słabsze mieszanki nie. Dziwne podejście w opcji 2 lepiej daj sobie z tym spokój bo widać że wykonawca za bardzo nie wie o co chodzi. rób sposób 1 i w zależności od potrzeb izolacja lekka, średnia lub ciężka i piwnica będzie sucha;) A Najważniejsze KIEROWNIK BUDOWY, Ma odebrać zbrojenie ustalić sposób izolowania fundamentu i ściany fundamentowej oraz tego dopilnować. Za to mu płacisz
  10. Jeśli ktoś ci robi tynk to zapewne na listwach, mają one 6 mm lub 10. Częściej 10mm bo się dokładniej ustawia, czyli 10mm plus klej lub zaprawa pod listwą. Średnio 1,5-2 cm Tak jest ok.
  11. To nie błąd, wilgoci podciągać ci nie będzie. spokojnie możesz to tak zostawić. Pozdrawiam
  12. Kasa ------------ Stefczyka--------- dług
  13. postawisz. Płaska działka, mały domek dach 2 spadowy ściana 2 warstwowa, na dachu gont lub dachówka cementowa materiały zwykłej klasy bez szału dużo robione we własnym zakresie http://www.archeton.pl/projekt-domu-czyzyk_142_opisogolny http://www.archeton.pl/projekt-domu-modrzyk_498_opisogolny Ja buduje taki ale podpiwniczony a w pom gospodarczym 3 sypialnia Poszukaj w projektach muratora też można ciekawe namierzyć http://www.archeton.pl/projekt-domu-modrzyk_eko_924_opisogolny
  14. nie popadał bym tu w zbytni pesymizm. Jeśli porotherm to znaczy że nie oszczędzali za bardzo, zawsze mógł by max lub żużlobeton(to są tanie materiały) sąsiad ma dom z porothermu 30 wykonany solidnie i bez oszczędzania ale już 3 lata nie docieplony i jakoś nie rozlatuje mu się, z tym skuwaniem tynków to już lekka przesada, po 5 latach? hmmm Dom to nie samochód po 5 latach jeszcze nie jest stary. Oczywiście warto sprawdzić co się kupuje, ale bardziej niż brakiem docieplenia zainteresuj się jakie są okna, instalacje co, elektryczna(jaki osprzęt w skrzynce) jakie materiały wykończeniowe, to ci powie o wartości domu a nie to czy docieplili czy nie. Pozdrawiam
  15. chodzi o to że jest sztywniejszy i nie wpada tak łatwo w drgania, to nie teoria tylko praktyka, z doświadczenia wiem że jeśli jest dołożone zbrojenie górne strop lepiej się zachowuje. a co do zarysowań to nie rozumiem bo u mnie jak i u wielu znajomych nic się nie rysuje, u rodziców 9 letnie stropy i żadnych pęknięć, ani rys
  16. a czy to podłoga na gruncie czy na stropie pod którym jest ogrzewane pomieszczenie? łatwiej dostać 6 lub 8 ja bym poszedł w kierunku 8 jeśli to podłoga na gruncie, a jeśli na stropie pod którym jest ogrzewane pomieszczenie to zasadność użycia styropianu ponad ten 3 cm z matą wydaje się bezzasadna. Pozdrawiam
  17. Bank
  18. Jak najbardziej monolityczny lany na mokro, czyli z drutów Jest stabilniejszy i mocniejszy nie pęka i nic się na jego powierzchni nie rysuje, jeśli chodzi o głośność jeśli będzie dobrze dozbrojony nie będzie problemu(ważne tu jest zbrojenie górne) A projektanci do projektów dają stropy prefabrykowane z 2 powodów 1. Producent zaleca 2. standardowe rozpiętości nie wymagające przeliczeń konstrukcyjnych.
  19. fubek84
    Zła izolacja ?
    A DLACZEGO FOLI KUBEŁKOWA MA ZASZKODZIĆ? Folia kubełkowa pełni tutaj rolę mikro szczeliny, która usuwa wilgoć ze ściany. Jeśli mówisz że faktycznie poziom wód gruntowych jest niski a dom parterowy to nie robił bym tu jakiejś wielkiej afery. Ważniejsza jest tu izolacja pozioma na poziomie punktu zero niż pionowa izolacja fundamentów która tutaj będzie tylko pełnić rolę ochrony przed degradacyjnym wpływem wilgoci na ścianę fundamentową. Choć nie bój się ta ściana na pewno przeżyje ciebie i twoje dzieci, 100 lat temu budowało się tam gdzie sucho i to była najlepsza izolacja:) Podsumowując Folia kubełkowa, styropian posmarować masa izolacyjną 30 cm ponad poziom gruntu, ewentualnie drenaż, jeśli masz możliwość obsyp to pospółką lub najlepiej żwirem takim jak na drenaż(czysty piasek wcale dobrze nie przepuszcza wody), później wykonaj w okół domu opaskę z kostki ze spadkiem od domu. Powinno być ok. Pozdrawiam
  20. Face nic dodać nic ująć Do wypoziomowania podłogi wystarcza ci zwykłe deski calówki przybijane lub przykręcane po obu stronach belki stropowej, jeśli masz kasę możesz użyć grubszych elementów ale wtedy lepiej było by łapać to gwintem poprzez belkę stropową i obie "deski" ale moim zdaniem szkoda zachodu jeśli to tylko 2 cm ugięcia
  21. Jaka rozpiętość od podpory do podpory?
  22. fubek84
    jaki wybrać styropian
    Nie musi być z frezem może być zwykły, ale jeśli chcesz dać 8 cm to szkoda twoich pieniędzy, żeby mur spędzał obecne polskie normy to dla cegły pełnej 25(a cieplejszej ściany pewnie nie masz) musi być 12 cm styropianu, a to tylko spełnienie normy co jest dalekie od luksusu:)
  23. spróbuj crh klinkier, to nie są wymieszane kolory tylko taka linia kolorystyczna http://www.crh-klinkier.pl/cegly-klinkierowe-oferta.php
  24. Chłopie ale ja napisałem ci że znam przypadek domu gdzie postawienie kominów wentylacyjnych kosztowało by drożej niż założenie reku. dom jest 2 kondygnacyjny i ma 130m2
  25. Po pierwsze łącznik es jest produkowany do wymiary 22cm. Po drugie sufit nie może być za sztywny jak twierdzą twoi gipsiarze bo popęka tak samo jak za miękki. często robimy sufity obniżane o 18 cm i nie ma problemów. Nie daj sobie wmówić, powiedz że jak uważają że nie podołają temu zadaniu poszukasz innych...
