przemekvip20
Zawartość dodana przez przemekvip20
	Witam, Mam problem z 3 kanałami wentylacyjnymi w domu (pomieszczenia na poddaszu). Kominki wentylacyjne zostały wyprowadzone zbyt nisko (różnica między położeniem kominków i kratek wentylacyjnych to tylko 50-100cm) przez co jak jest wiatr to zimne powietrze wwiewane jest do pomieszczeń. Z uwagi na to, że dach jest deskowany ciężko byłoby przenieść kominki na szczyt domu (nie bardzo nawet mogę znaleźć chętnych na wykonanie tego). Jedyną opcją jaka przychodzi mi do głowy jest zamontowanie zaworu zwrotnego na styku rury i kominka albo rury i wentylatora (który będzie się uruchamiał po przekroczeniu zadanego poziomu wilgotności w pomieszczeniu). Czytałem jeszcze o nasadach na kominki wentylacyjne ale nie wiem czy to jest warte zachodu, dlatego chciałem poprosić doświadczone w tym temacie osoby o poradę - w którym miejscu lepiej będzie użyć zaworu zwrotnego? A może jest jeszcze jakieś inne rozwiązanie, o którym nie wiem? Fajnie by było, gdyby taki zawór zwrotny nie był całkowicie zamknięty żeby chociaż trochę działała wentylacja grawitacyjna ale nawet małe podmuchy wiatru zamykały wlot powietrza z zewnątrz.
procentowa redukcja temperatury ogrzewania podłogowego w stosunku do grzejników
przemekvip20 odpowiedział przemekvip20 → na topic → Ogrzewanie
dzięki zygit78! będę próbował wszystkiego po kolei i zobaczymy jakie to przyniesie efekty. -
spróbuje jeszcze regulacji na rotametrach a jak to nie pomoze to mam nadzieje ze uda sie przeniesc pompke i zalozyc ten zawór. Mareks77, zygit78 dzięki za wszystkie wskazówki! gdyby jeszcze jakieś pomysły się pojawiły na rozwiązanie mojego problemu to piszcie -
Możesz podlinkować mi taki przykładowy zawór? Można go zamontować tuż przed listwą od podłogówki (zdjęcie poniżej)? To by chyba rozwiązało problem wpływu tego zaworu na grzejniki. -
Mareks77 tak, rotametry są na pętlach. Jeżeli dobrze rozumiem to zawór trójdrogowy działa w oparciu o konkretny zakres temperatur a ja szukam rozwiązania (jakiegoś " stałego reduktora temperatury wody"), które będzie troche zmniejszać temperature wody na samą podłogówkę. Zasada działania mogłaby by być zbliżona do zaworu trójdrogowego ale żeby nie patrzył na temperature zasilania tylko ZAWSZE mieszał wodę z zasilania i powrotu (powiedzmy w proporcjach 80%/20%). Czy takie cudo już ktoś stworzył (jak widać nie mam za dużo doczynienia z hydrauliką ) ? -
	Witam, W mojej 12 letniej kotłowni pracuje piec Junkers 14-3C i jest jeden obieg ciepłej wody dla CO (podłogówka i grzejniki dostają tą samą temperaturę). Temperatura wody obliczana się na podstawie zewnetrzenego czujnika pogodowego i krzywej grzewczej w sterowniku FW200. Dopóki poddasze użytkowe nie było wykończone i mieszkałem tylko na parterze udało mi się ustawić odpowiednie parametry, żeby pomieszczenia z grzejnikami i podłogówką utrzymywały zbliżoną temperaturę. Problem pojawił się w momencie gdy zacząłem użytkować poddasze, potrzebuje o około 10-20% cieplejszej wody w grzejnikach w stosunku do podłogówki. Nie mam żadnych sprzęgieł w instalacji ani zaawansowanej automatyki. Mam tylko zawór który odcina zasilanie podłogówki gdy woda przekroczy 40st i termostat przylgowy, który steruje dodatkową pompką podłogówki (gdy woda robi się za ciepła pompka przestaje działać). Powierzchnia podłogówki to około 60m2, na które składa się 6 obiegów. Czy jest jakiś sposób (w mojej sytuacji) żeby permanentnie do ogrzewania podłogowego trafiała woda np. około 15% chłodniejsza niż leci na grzejniki? Może są jakieś zawory, które mogłby to zapewnić na poszczególnych obiegach albo przed rozdzieleniem wody na poszczególne obiegi?
Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce
przemekvip20 odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie
Dzięki kamil92subi za opinię, też tak myślę, że pompa pieca nie da rady pchać wody w górę i jeszcze poprawnie obsłużyć opory podłogówki. Muszę się pogodzić z koniecznością przebudowy instalacji.... tanio już było teraz trzeba zrobić dobrze -
Mógłby mi ktoś poradzić czy po rozbudowie domu (bedzie docelowo około 160m2, sporo skosów, po podłodze około ok 200m2) powinienem przestawić pompę w kotle z 2 na 3 bieg żeby woda odpowiednio krążyła po całej instalacji? na dole jest 60m2 podłogówki napędzaniej dodatkową pompką (poza piecem) + 3 grzejniki CV22 + drabinka w łazience, natomiast na górze są dwa pomieszczenia (łazienka i pralnia) z podłogówką max 25m2 po podłodze (bez żadnej dodatkowej pompki) + 6 grzejników CV11 + drabinka w łazience. Wiem, że ten piec nie jest przewidziany do aż tak dużych powierzchni ale po 10 latach mieszkania na parterze udało się zrobić piętro i nie chce niepotrzebnie wydawać pieniędzy na nowy kocioł skoro ten może okazać się wystarczający (15cm styropianu na ścianach + 30cm wełny w dachu + ciepłe okna). Czy Waszym zdaniem zeby obieg wody był optymalny i wszędzie docierała odpowiednia temperatura to trzeba ustawić 3 bieg na piecu (teraz mam na 2 i troche jakby podłogówka na górze jest chłodniejsza niż na dole)? -
	@zbyszek_ni żona na pewno zmieni w końcu zdanie, dlatego właśnie chce być na to gotowy żeby później nie kombinować Tak, sam nie będę tego rozprowadzał, zlecę to profesjonalnej firmie. Na razie chcę zrobić wszystko poza kupowaniem jednostek wewnętrznej i zewnętrznej. Chcę tylko po wyprowadzać wszystkie kanały i inne potrzebne instalacje a jednostkę wewnętrzną i zewnętrzną dokupić i uruchomić wtedy jak rzeczywiście będzie za ciepło. Zastanawiam się co zrobić z dolnym poziomem. Na poddaszu nie mam jeszcze wylewki, można zrobić kanały do pomieszczeń na dole przez sufit (przebić się z poddasza przez strop i zamontować kratki)? Czy rury doprowadzające da się ukryć w wylewce?
- 3 odpowiedzi
- "na
 - instalacji
	Witam, Mieszkam aktualnie w domu, w którym zagospodarowany jest tylko parter. Planuje wykończenie poddasza - w tej chwili nie ma tam żadnych instalacji ani ścian. Zastanawiam się czy miałoby to sens rozprowadzenie kanałów pod klimatyzacje (na obu poziomach) żeby w przypadku dalszego wzrostu temperatur w sezonach letnich dokupić w przyszłości klimatyzator i uruchomić cały system. Nie chce od razu robić kompletnej klimatyzacji bo żona jej nie lubi ale z drugiej strony chcę być przygotowany na przyszłość żeby w razie potrzeby jednak móc w miarę łatwo uruchomić całą instalację (zwłaszcza, że na poddaszu jest zawsze cieplej niż na parterze więc może po jakimś czasie żona zmieni zdanie). Czy w przypadku nie używania takiej instalacji przez np. kilka lat może się zadziać coś niepożądanego? Może jakieś grzyby w tych kanałach albo coś innego?
- 3 odpowiedzi
- "na
 - instalacji
Wykończenie poddasza użytkowego - jaki rodzaj schodów?
przemekvip20 odpowiedział przemekvip20 → na topic → Przebudowy i remonty
Dzięki stezu za Twoją opinię. Szczerze mówiąc drewnianych nie chcę bo boje się skrzypienia za jakiś czas. Jeżeli chodzi o brudne prace to tego się specjalnie nie boję bo i tak po (albo i przed) zrobieniem schodów będę musiał zburzyć przynajmniej jedną ścianę więc bałagan i tak się zrobi. Zorientuje się w cenach i rzeczywiście na tej podstawie będę podejmował decyzje.- 2 odpowiedzi
	Witam, Obecnie mój dom ma użytkowy tylko parter i zaczynam planować wykończenie poddasza. Klatka schodowa została zaplanowana w miejscu jednego z pokoi (ok 10m2). Strop tradycyjnie wylewany (zbrojony), w miejscu pokoju jest zostawiona dziura na całej powierzchni (aktualnie sufit jest zrobiony z ocieplanej płyty g/k). Zastanawiam się jakie schody w tym miejscu zrobić, czy da się jeszcze w rozsądny sposób zrobić normalne schody "wylewane"? Myślę, że to najwygodniejsze i najbardziej komfortowe rozwiązanie i na takiej powierzchni powinno się udać ale nie jestem specjalistą więc pytam. Chyba, że polecicie inne rozwiązanie w takiej sytuacji? (dodam, że chce wykorzystać przestrzeń pod schodami na jakiś schowek).
- 2 odpowiedzi
	Witam, Czy ktoś spotkał się z kompresorem również z funkcją wypompowywania powietrza? Nie mam wygórowanych wymagań, potrzebuje takiego urządzenia do sporadycznego: - podpompowania kół w samochodzie - przedmuchania nawodnienia w ogrodzie przed zimą ( z tego co się doczytałem potrzebna jest praca z ciśnieniem ciągłym około 3bar - pewnie najlepiej byłoby żeby kompresor miał jakiś mały zbiornik) - pompowania basenów ogrodowych i zabawek do wody (!!! + wypompowywania powietrza z takich rzeczy !!!) Szukałem już trochę i nie znalazłem nic ciekawego co miałoby funkcje wypompowywania powietrza. Czy ktoś mógłby mi coś polecić co zaspokoi powyższe potrzeby? Z góry dziękuję.
uszkodziłem lodówke, da sie to naprawić?
przemekvip20 odpowiedział przemekvip20 → na topic → AGD i RTV w domu
wiesiek6308 dzieki za odpowiedź. Lodówka ma niecałe 5 lat, jest w zabudowie i niestety nie ma zbyt dużego wyboru żebym dopasował jakąś nową wolnostojącą to wymiarów zabudowy (a drugiej w zabudowie juz nie chce bo one są mają za małą powierzchnie). Na szczescie mam cos takiego jak "home assistance" i do 450zl ubezpieczyciel zapewnia mi serwisanta wiec mam nadzieje, że wyrobie się w tej cenie. dzieki jeszcze raz za opinie.- 2 odpowiedzi
	witam, niestety wczoraj podczas czyszczenia wiatraka z lodu (strasznie rzęził) uszkodziłem tą część gdzie jest chyba freon (zamrażarka). uszkodziłem w sensie zrobiłem małą dziurkę i coś śmierdzącego stamtąd się ulotniło. orientuje się ktoś czy jest możliwość naprawy tego (np. zaklejenia czymś) i uzupełnienia tego śmierdzącego czegoś czy muszę kupić nową lodówkę?
- 2 odpowiedzi
hyrofor OMNIGENA problem z ciśnieniem pompowania
przemekvip20 odpowiedział przemekvip20 → na topic → Woda i ścieki
problem rozwiazany, przyczyną było za małe ciśnienie powietrza w zbiorniku na wode.- 1 odpowiedź
- ciśnieniem
 - hyrofor
	Witam, Mam problem z hyroforem OMNIGENA (80l), mianowicie po uruchomieniu pompuje wode do ok 1,5 bara, wskazowka staje na tej wartosci a pompa nadal chodzi. Poczekalem kilka minut zeby sprawdzic czy pojdzie dalej i niestety nie poszla. Jak przestawilem na wodociąg do hydrofor napelnil sie do 3 bar tak jak podawala instalacja. Hydrofor zamontowalem w garazu w pazdzierniku 2015 i wtedy przy uruchamianiu nabil wode do 3,5 bara i zabezpieczenie wylaczylo pompe. Potem juz go nie uzywalem, teraz podlaczylem go pod podlewaczki ogrodowe i ten problem sie pojawil. czy ktoś może podpowiedziec co moze byc nie tak? oczywiscie jest gwarancja ale mam nadzieje, że mogę sam to jakoś naprawić.
- 1 odpowiedź
- ciśnieniem
 - hyrofor
	Witam, Mam problem z czyszczeniem narożnika, ponieważ jest tam niestandardowy materiał, który teoretycznie powinien być czyszczony tylko wodą. Wszystko ok dopóki nie trzeba w końcu wyczyścic całego narożnika (jest niestety w kolorze bialym/kremowym). Przyjeżdżali fachowcy ze standardowymi odkurzaczami karcher, które pracują na różnych detergentach i niestety meczyli sie bardzo a i efekty nie były powalające. Chce kupić odkurzacz piorący żeby czyścić samemu co jakiś czas ale nie wiem jaka technologia będzie najlepsza do tego materiału. Może ktoś doświadczony mógłby coś doradzić? Myślałem o odkurzaczu parowym, byłoby to dobre rozwiązanie? szczegóły materiału, którym obszyty jest narożnik http://www.wajnert.pl/files_pl/file_7916/Karta%20tkaniny_%20LUKA.pdf bede wdzieczny za jakies podpowiedzi.
- 1 odpowiedź
- jaki
 - materialu?
Junkers Smart 14-3C + solar VITOSOL 300-T jak razem spiąć?
tak tez zrobie, najpierw potestuje tak jak jest. dzieki @zybie za podjecie tematu. Pozdr! -
@zybie z tego co widze na stronie producenta LINK to moj kociołek ma mozliwosc wspolpracy z kolektorami solarnymi. W specyfikacji regulatora FW 200 jest cos takiego: - opatentowana optymalizacja podgrzewania solarnego c.w.u. - regulacja solarnego podgrzewania c.w.u. w połączeniu z modułem solarnym ISM1 czyli prawdopodobnie dokupując modul ISM1 moglbym z poziomu FW 200 sterowac rowniez instalacja solarna. czy Ty miales na mysli inne ograniczenia mojego pieca? -
	Witam, od niedawna jestem uzytkownikiem zestawu Vitosol 200-T (sterownik SOLARCOMP 911) i chciałem poprosić o porade jak optymalnie ustawić parametry żeby wydajność była duża. Jak wiadomo zazwyczaj ustawienia fabryczne (lub firmy montującej) nie zawsze są najoptymalniejsze dla danego zestawu. Aktualnie moje parametry wygladają tak: SCH - 4 (ladowanie zasobnika z kolektora slonecznego i zrzut nadmiaru ciepla) ZTZ - 80 stC Z∆1 - 10 stC Z∆2 - 4 stC TX2 - 79 stC OBM - 80 KMX - 110 stC KOF - 130 stC KMI - OFF ZOF - 85 stC FKM - OFF FZK - OFF LEG - OFF OF1 - 0,0 stC OF2 - 0,0 stC LTR - 10 LWP - 4,2 LTL - 1 z góry dzieki za każdą wskazówkę.
- 200-t
 - parametry?
przemekvip20 dodał a topic → w Ogrzewanie
Witam, zamontowano mi ostatnio kolektory dofinansowane przez gmine i jest to zestaw VITOSOL 200-T ze sterownikiem SOLARCOMP 911. Niestety jest to tak zamontowane, ze piec (Junkers Cerapur Smart 14-3C + FW200) nie widzi tej instalacji, a przynajmniej na sterowniku w zadnym menu nie ma opcji "Solar". czy warto byloby zintegrowac razem te dwa systemy, czy ustawic poprostu na FW200 wymaganą temperature CWU powiedzmy na 38 stC i zostawić tak jak jest? moglby mi ktoś doradzić jak najlepiej wykorzystać taki zestaw? -
	Termostat ktory mam zamontowany jest firmy TUSC, modelu nie widze wiec moze jest tylko jeden taki. to jest cos takiego http://www.elektrotop.pl/produkt-49119-TUSC_Termostat_dotykowy_na_rure__20__90C.html nie wiem doklladnie jak teraz jest podlaczony bo nie ja to robilem ale jakby okazalo sie, ze moze on dzialac w taki sposób w jaki jak bym chcial to sciagne elektryka jeszcze raz zeby to przepial. moge ewentualnie zrobic zdjecie instrukcji jak w necie nie bedzie.
