przemekvip20
Zawartość dodana przez przemekvip20
taki właśnie zawór jest pod termostatem. czy w takim razie jest możliwość zamontowania jakiegoś urządzenia, które włączy pompę na podlogowke gdy temperatura wody z pieca (rury, na której jest zamocowane) ma określoną temperaturę i wyłączy ją jeżeli ta temperatura jest niższa (np. gdy piec przestaje grzać)?
tak jestem pewny, że piec nie steruje pompą bo ma ona swoje zasilanie i w ogóle z piecem nie ma połączenia. do momentu założenia termostatu i połączeniaz nim zasilania pompy, sterowanie wyglądało tak, że jak podłączyłem pompe do prądu to chodziła a jak zrobiło się ciepło i wiedziałem, że ogrzewanie nie będzie już potrzebne to poprostu ją odłączyłem. fajnie by było zautomatyzować ten proces, żeby pompa sama się wyłączała w momencie jak piec przestaje dawać wodę o określonej minimalnej temperaturze, to jest możliwe? dla zobrazowania zalaczam fotke jak to wyglada.
witam, mam pytanie odnośnie działania termostatów przylgowych. mam taki zamontowany na rurze nad zaworem, który blokuje przepływ zbyt gorącej wody na podłogówkę (nie wiem jak on sie dokładnie nazywa). termostat ten steruje uruchamianiem i wyłączaniem pompy do podłogówki. problem w tym, że moim zdaniem nie działa on tak jak powinien (albo jak ja bym tego oczekiwał). obecnie termostat załącza pompe w momencie gdy pokrętło ustawie na 30 stopni i nawet jak zwiększe temperaturę do 80 stopni pompa nadal chodzi, czy tak to powinno działać (dodam, że rura na której jest termostat zamontowany jest letnia, czyli ok 30 stopni)? czytalem, ze termostaty przylgowe mają zabezpieczac instalacje przed przegrzaniem ale ja mam juz zawór, który dba o to zeby za ciepla woda na podłogówkę nie poszła. czy można tak ustawić ten termostat żeby włączał pompę dopiero w momencie gdy temperatura rury, na której jest zamontowany osiągnie np. 40 stopni a jak spadnie ponizej to żeby ją wyłączał? nie wiem jak to jest teraz podlaczone ale jak pokretlo osiagnie minimalną wartość skali 30 stopni to pompe uruchamia i nawet jak podkrece do 80 stopni to pompa sie nie wylacza. mam nadzieje ze w miare udalo mi sie jasno opisac tą sytuację, prośba o jakieś sugestie pozdr
Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce
przemekvip20 odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie
Dzięki za informacje, jeszcze tylko jedno uściślenie. Pisząc o kontrolowaniu ciepła wody powrotnej przez piec chodziło mi głównie o to czy piec nie będzie przegrzewał wnętrza domu jeżeli będzie wracała zimniejsza woda z garażu niż z reszty pomieszczeń? Czy nie będzie wtedy myślał, że - jedno pomieszczenie jest niedogrzane bo wraca za zimna woda, to puśćmy wszędzie cieplejszą np. o 5 stopni? -
podpowiecie mi? -
jak to jest przy FW200 i czujniku pogodowym, czy piec zwraca jeszcze uwagę na temperature powrotną wody z instalacji? czy tylko na temperature w pomieszczeniu i na zewnatrz? pytam bo woda w garazu mi ostatnio zamarzala i musiałem powiesić grzejnik. Teraz sie zastanawiam, czy to ,że z garażu woda będzie wracała chłodniejsza wpłynie na zwiększone zużycie gazu i zwiększenie temperatury wody w instalacji czy może bedzie po porostu puszczał wszędzie taką temperaturę jaka dla domu jest potrzebna? wdrazam sie caly czas w temat stąd takie pewnie proste pytanie -
spróbuje ustawić jak proponujesz ale boje sie o podłogówkę bo jak narazie mam wrażenie ze sie za szybko wychładza. nie wiem czy spowodowane to jest tym, że 10cm styropianu w podłodze to za mało, czy tym, że narazie piec nie rozgrzewa co bardziej niz do 39st i dlatego może podłogówka poprostu nie jest porządnie nagrzana. dam znac czy sie zmieniło na lepsze -
drzwi zewnętrzne porta roma
przemekvip20 odpowiedział przemekvip20 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Jeżeli chodzi o klamkę to jest to Porta Granit (klasa "C"). Problemy sprawia śrubka, która jest widoczna nawet na zdjęciu w katalogu http://www.porta.com.pl/katalog_online/?page=102. Caly czas musialem ja dokrecac bo sie luzowała aż w koncu wypadła. może ktoś wie jaki to rozmiar? musze dokupić bo bez niej to mi nawet reklamacji nie uwzględnią. Denerwujące jest to tym bardziej, że jak już wcześniej pisałem uszczelki są dość grube i trzeba mocno drzwi dociskać żeby sie zamknęły.- 5 odpowiedzi
- drzw zewnętrzne
- porta
no właśnie nie do końca rozumiem dlaczego piec sie wyłącza. mam pkt. pocz. na 25st a punkt koncowy na 55st. jezeli temperatura żądana jest 35st i piec to osiągnie to wyłącza sie i czeka aż temperatura spadnie o 5st (tak mam ustawioną histereze). nie mógłby utrzymywać tej temperatury? albo jeżeli temperatura żadana spada i staje się mniejsza niż już jest na piecu to nie powinien zminiejszając moc grzania, ale ciagle paląc spróbować zejść do tej temperatury? mam ustawioną opcje ogrzew. wył do niższego poziomu na NIE, wiec z tego co rozumiem piec powinien grzac ale zmniejszajac moc i w ten sposób dojść do nizszej temperatury żadanej. może histereze powinienem ustawić na 0, czyli ją wyłączyć (o ile sie da). czy to ma sens? william.bonawentura co masz na myśli pisząc "Kociołek będzie pracował stale z mocą minimalną jeśli zużycie podniesie ci się do 8,5m3/dobę"? nie do końca rozumiem co miales na mysli. z tego co wyczytałem do tej pory to takie ustawienie kotła żeby jak najdłużej pracował na niższej mocy = jak najmniej taktował, ma przynieść właśnie zmniejszenie zużycia gazu. -
tez ogrzewam ok 95m2 tym kociołkiem + zasobnik junkersa 120 litrów. dom nowy, w podłodze 2 x 5 cm styro, sciany 25cm porotnherm + 15 cm styro. gora narazie nie zamieszkana i nie ocieplona, na stropie betonowym rozwinalem 2 x 15 cm wełny. jest to dopiero drugi miesiac grzania ale (narazie bez podawania nastawień) zastanawiam sie czy 6,5m3 gazu GZ-50 na dobe to ogólnie nie za dużo jak na taki metraż? i jeszcze pytanie o taktowanie pieca, czy jak w ciągu godziny wyłącza sie 3 razy to jest to do zaakceptowania, czy jeszcze bawić się dalej z ustawieniami? chciałbym oczywiście żeby piec prawie wogóle się nie wyłączał tylko pracował z minimalną mocą ale nie wiem czy komukolwiek to sie udało. dodam, że mam 60m2 podłogówki i 3 grzejniki. -
No i stałem się użytkownikiem drzwi porta roma premium 4. Po 3 miesiącach od montażu spostrzeżenia są pozytywne. Jak do tej pory muszę stwierdzić, że drzwi są ciepłe chociaż nie było w tym roku jeszcze siarczystych mrozów. zaślepki od wewnętrznej strony też nie rażą w oczy. Ogólnie drzwi bardzo ładnie i solidnie się prezentują ale denerwuje mnie trochę klamka. cały czas się luzuje i muszę dokręcać śrubkę kluczem ampulowym. Nie wiem czy w każdych drzwiach jest problem z klamką czy tylko u mnie (mam klamkę w klasie C). Uszczelki na ościeżnicy są grube, z jednej strony to dobrze bo dobrze izolują a z drugiej cały czas ciężko drzwi się zamykają, mam nadzieje, że się wyrobią po kilku miesiącach. Jeżeli ktoś jeszcze ma te drzwi z klamką w klasie C to podzielcie się informacją na temat owej klamki i uszczelek.- 5 odpowiedzi
- drzw zewnętrzne
- porta
Witam, też przymierzam się do tego pieca, czy macie jakies nowe przemyslenia na jego temat? jak jest z szybkoscia grzania wody, moze brac prysznic i zmyc dwa talerze w jednym czasie ?
brak możliwości zastosowania pieca kondensacyjnego?
przemekvip20 odpowiedział przemekvip20 → na topic → Ogrzewanie
dzieki wszystkim za pomoc, po rozmowie z hydraulikiem jednak doszliśmy do wniosku, że da się w tą kwasówkę, która już jest włożyć rurę 80-tkę i tak załatwić cały obieg. jedynym minusem tego, że murarze włożyli tą rurę jest to, że trójnik będę musiał wymienić na dwururowy więc parę złotych w plecy. doceniając szczere chęci i intencje, lepiej jednak jak murarze do instalacji c.o. nie będą się mieszać. Pozdr.- 14 odpowiedzi
- brak
- kondensacyjnego?
pieca jeszcze nie mam ale przymierzam sie do IImmergas victrix x 24, albo Junkers cerapur smart 14-3 piec będzie wisiał przy samym kominie, jeżeli chodzi o ilość zakrętów to nie wiem ile ich będzie ale napewno nie dużo. Jeżeli chodzi o rozmiar rury to fakt, jest to 13cm średnicy.- 14 odpowiedzi
- brak
- kondensacyjnego?
nie wiem dokładnie ile jest miejsca od rury do cegieł ale jutro zapytam murarza, napewno bedzie wiedział. Tomkii czy jeżeli rura do zaciągania powietrza zostałaby włożona do tej kwasówki to czy taki układ napewno bedzie wydajny? i czy taką rurę jeszcze trzeba jakoś zamocować wewnątrz tej kwasówki? jakiej średnicy jest zazwyczaj rura do pobierania powietrza?- 14 odpowiedzi
- brak
- kondensacyjnego?
Witam, mam komin zrobiony z cegły , murarz wprowadził mi tam od razu rure kwasówke 13". Czy to prawda, że będzie bardzo trudno zamontować teraz drugą rurę żeby podłączyć piec kondensacyjny? tak twierdzi hydraulik ale coś nie chce mi sie w to wierzyć. prośba o informacje czy rzeczywiście tak jest i jeżeli da sie to jednak zrobić to czy jest jakiś sposób, który będzie najlepszy ? pozdr.
- 14 odpowiedzi
- brak
- kondensacyjnego?
Witam, Ja również chciałbym poprosić o wskazówki odnośnie zestawu do kotłowni. Po przeczytaniu kilku wątków myślę, że najlepszy będzie Junkers Cerapur Smart zSB 14-3C. Domek ma z PROJEKTU 89m2 powierzchni mieszkalnej + 20m2 garaż (który nie będzie ogrzewany). projekt został troche przerobiony, podnieśliśmy dom o 3 pustaki przez co uzyskaliśmy poddasze użytkowe, które teraz nie będzie wykańczane (będzie odcięte od dołu). Traktujemy je jako szanse na powiększenie powierzchni mieszkalnej za kilka-kilkanaście lat. Narazie mieszkalna będzie tylko część parterowa (tak jak w projekcie). Czyli do ogrzania gazem jest 90m2 (prawie 60m2 podłogówki), Ściany: Porotherm 25 + 15cm styropianu Podłogi: 10cm styropianu okna 3 szybowe U=0,7 Ociepleniem od góry będzie narazie wełna rozłożona na betonowym stropie. Czy Junkers Cerapur Smart zSB 14-3C będzie odpowiednim piecem? z dodatków chce mieć cyrkulacje, pogodówkę i (jeszcze nie orientowałem się) chodzi mi po głowie sterowanie piecem poprzez moduł GSM (SMSy lub jak się da Internet). W projekcie mam wpisany troche mocniejszy piec bo 18KW, zapotrzebowanie na ciepło to 7825 W. Dodam jeszcze, że kotłownie mam małą (2,5m2) ale na wiszący piec i zasobnik napewno wystarczy a dzieki temu piec nie musi być wyględny. Jak większość osób proszących o pomoc nie jestem specjalistą w tym temacie i prosiłbym o opinie czy na tym piecu budować instalacje czy coś innego wziąć pod uwagę. Nie wiem jaka jest żywotność takiego pieca ale czy w razie czego dałby rade za kilka-kilkanaście lat ogrzać jeszcze poddasze (ok. 130m po podłodze)? Dodam jeszcze, że narazie jest nas dwójka ale docelowo planujemy czteroosobową rodzinę. Z góry dzięki za podpowiedzi Pozdr
- 6 590 odpowiedzi
- 2011
- 25kw
(i 51 więcej)
- 25kw
- 26kw?
- abc instalacji
- aquaplus
- buderus
- cerapur
- de dietrich
- dedietrich
- dietrich
- duval
- ecotec
- gazowy
- gb072
- immergas
- immergas victrix
- instalacje
- isotwin
- jaki
- junkers
- kocioł
- kocioł jednofunkcyjny
- kondensacyjny??????
- kotła
- kotłowni
- kotły
- który
- mieszkania
- mmergas
- ogrzewacz
- opinie
- oszczędniejszy?
- piec
- pilne.
- pomoc
- prośba
- przepływowy
- radson
- saunier
- termet
- vaillant
- victrix
- viessmann
- vitodens
- wody
- wolf
- wyborze
- wybrać
- wybrać?
- wycena
przemekvip20 dodał a topic → w Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Witam Wszystkich, Chciałem zapytać czy montował już ktoś drzwi porta roma jako zewnętrzne do domu jednorodzinnego? podobają mi sie te drzwi (wzrór 4) i chciałbym je kupić jako wejściowe tylko nie wiem jak się będą sprawować (odpornosc na warunki atmosferyczne, termoizolacja, itp.). Ogólnie firma Porta uchodzi na tym forum za w miarę solidą, może ktoś już te drzwi u siebie ma? Poniżej załączam link do ich opisu. Będę wdzięczny za odpowiedzi. http://www.porta.com.pl/pl/drzwi_metalowe_roma,p1,m99,s4.html Pozdr!- 5 odpowiedzi
- drzw zewnętrzne
- porta
