danhill
Zawartość dodana przez danhill
  1. Nie mam zielonego pojecia jest wietrzone w ciagu dnia. Co prawda w domu mieszka 5 osob + pies i duza ilość kwiatów
  2. Mimo starań takim zwykłym termometrem tego nie zrobie :/ sory jareko
  3. danhill
    Ocieplnie Dachu - Pytania
    No i tu są zdania podzielone - jedni mówią że 10 - 15cm max inni że im wiecej tym lepiej. Jest to strych nie uzytkowy - aczkolwiek jest to składzik (jest dość niski wiec położenie 20cm nawet styro bedzie problemem.) Czyli co nie warto wogole dawac jak tylko 10cm. O tych matach czytalem ponoć to ściema wielka.
  4. danhill
    wertuje cały czas czasopisma i to forum i czytam co lepiej zrobić - wychodzi na to że lepiej ocieplić strop, bo po co ogrzewać nieużywany strych. Teraz tak planuje kupić styropian dach/podłoga 10cm i przykleic go do stropu i tu nie jestem pewny czy robić to tak czy jakoś inaczej ?? czy na wierch mogę połozyc jakies stare dywany bo nowa podłoga na styropianie to juz spora kasa :/
  5. Jak znajde jakis termometr to to zrobie Dziwie sie jednemy grzejnik mam tak gorący ze nie moge dotknąc a w pokoju 17 stopni
  6. Teraz tak zostawiłem na całą noc i dzień do teraz otwarte okno ma mikro w pokoju wilgotność ok 53% a temp w pokoju 14 stopni :/ po zamknięciu po 18 z pracy do teraz mam 16 stopni i 58% wilgotności. Jesli chodzi o grzejniki nie są we wnękach są na całej ścianie odnośnie wypełnienia pod parapetem zew. to nie rozumiem są zapianowane i pokryte tynkiem z tego co wiem. O co chodzi z tą temperaturą która mam sprawdzić ? możesz opisać to trochę bardziej łopatologicznie
  7. No to kupie styropian 2-3 cm zaprawe do styro i wkleje go od zewnątrz w okna zobaczymy :/
  8. No to panowie reasumując co moge zrobić ? przypominam że mieszkan na piętrze
  9. Jarek jak styropian pod parapet ? na sciane pod parapetem ? czy bezpośrednio ? nie moge na sciane bo wisi tam grzejnik
  10. Styropian jest od wewnątrz (od zew. jeszcze nie ma) - odczucia są takie same - tak samo zimne parapety i tak samo pojawia sie lod i woda
  11. to teraz tak w niektórych oknach mam założone poszerzenia są one zabudowane od srodka własnie styropianem 10cm ale tylko w 3 oknach reszta nie posiadam poszerzeń. Czy z zewnątrz też dać styropian jakies 2cm ?
  12. Jareko jak mam sprawdzić ten punkt rosy ? u mnie krople pojawiają sie na oknie lub pod skrzydłem pózniej oczywiscie na parapecie co za tym idzie na ścianach :/ co zrobić bo mam już tego po prostu dość.
  13. Grubość ściany to ok 50cm - czy przez te wycięte uszczelki nie będą się za potężnie wyziębiały pomieszczenia ?? bo ja mam problem z dogrzaniem tego domu
  14. Przejęzyczyłem się trochę - moi dziadkowie (rodzice mojego ojca) Okna wcześniej były skrzynkowe - drewniane. Dom piętrowy metrarz około 100m2. Dół i góra takie same jeśli chodzi o rozkład pomieszczeń - zdjęcia zewnętrzne domu mogę wykonać jeśli coś ci to da. http://img193.imageshack.us/img193/3560/domwentylacja.png jakie jeszcze info potrzebujesz
  15. Nie bardzo rozumiem twoją odpowiedz. Dom posiadam jest to piętrowy budynek 2-rodzinny (ok 100m2) - dom jest stary budowali go dziadkowie mojego św. p. Ojca. Tylko co tu ocieplać ? sciany węglarki ? strop ? - montować te nawiewniki czy wycinac uszczelki czy otwierać okna ?
  16. Dom nie jest ocieplony - węglarki tez nie. Przy nawet -15 jest wietrzone, a to z tymi kratkami to prawda w 100% w łazience działa w kuchni pcha na razy do środka
  17. Wentylacja grawitacyjna - okna są uchylane na mikro - wietrzone jest raz dziennie - nawiewników nie mam - nie mogę dogrzać pomieszczeń to prawda (przy grzejniku jest gorąco a na środku pokoju juz lodówka). Może to właśnie wentylacji problem a ja sie dalej czepiam tych okien :/ Miałem ocieplać węglarki od zewnątrz styro 2cm i chyba to zrobie jak będzie ciepło ale czy to coś da
  18. No rozumiem a czy jest pan w stanie zrobic taka sekcje za odpłatą bo mam juz tego dość :/
  19. A tak serio co to może oznaczać źle zamontowany jest parapet zewnętrzny ? bo juz głupi jestem
  20. Witam Zauwazyłem jedną sprawę - za oknami mamy piękną zime wszystko zasypane śniegiem - i tu własnie jest ta sprawa Okna od zewnątrz mam zasypane (cały parapet + troszke ponad ramke dolną) mieszkam na piętrze - i moje zdziwienie jest taki że przez okna nie wieje nie ma takiej ilosci wody i pary. Może ktoś mi podowiedziec czego tu jest wina ?
  21. Okna które posiadam to Ideal 4000 Dzis przyjada nowe uszczelki do okien - wiem ze sa 2 rodzaje jedne na rame a drugie na okno. Co zauwazylem okna sie lekko zamykaja nie ma docisku - jak je sie poprawnie reguluje ?
  22. Witam To znów ja - temat okien wrócił jak bumerang ale wydaje mi sie że jeszcze w gorszym stanie :/ teraz pojawił sie lod na całych dosłownie oknach od dołu szyby na jakies 15cm do góry i dodatkowo są całe zaparowane - calutkie ... gdzie lezy problem
  23. Witam Jestem na etapie docieplania domu - zastanawiam się nad ociepleniem dachu między krokwiami na poddaszu nieużytkowym - jedynie wieszane jest tam pranie. Dom wyziębia się strasznie przez noc - wydaje mi się że jest to strata własnie przez dach. Po wejściu na strych czuć straszne zimno... i zastanawiam sie czy ocieplenie dachu by pomogło. Problemem jest to że krokwie są sobie nie równe, jedna ma 12cm a inna 16cm - kolejnym problemem są odległości między nimi - w jednym miejscu jest to 94cm a w innym 99cm. Dach pokryty jest blachą a na nim znajduje się papa. Czy ktoś może mi podpowiedzieć co robić - i jesli kłaść wełne 10cm to co położyć na nią ?
  24. Czyli co bawienie się z zwykłego turbowenta działającego na sam wiatr odradzacie ? Myśle czy nie zrobić tak żeby z klatki schodowej nie zrobić jakiegoś dostępu powietrza, np: poprzez wyjecie uszczelnienia z drzwi - klatka jest nieocieplona i nieposiada zadnego grzejnika
  25. No tak tylko 1300zl to samo urzadzenie + rury + inne takie pewnie ktore wyjda no i przypuszczam ze to sporo prądu niestety wpierdziela :/ Moze ktos pomoze rozwiazac bierzący problem - bo ludzie maja nowe okna i jakos im grawitacja działa
