Wygrane w rankingu
7
Zawartość dodana przez cuuube
Trzeba zmienić lokalizację czujnika temperatury lub/i założyć zawór mieszający CWU, ja taki założyłem kiedyś, bo grzałem latem co 2/3 dni do dobrych 80/85 stopni 500l Czujnik przenieść na samą górę zbiornika lub na rurę zasilającą zbiornik CWU.
- 3 694 odpowiedzi
- granheat kocioł na owies
- granheat kocioł na pelet
(i 19 więcej)
- granheat kocioł na pellet
- granheat kocioł na pellet zboże
- granheat najlepszy kocioł na pelet
- granheat piec na owies
- granheat piec na pellet
- granheat piec na pellet zboże
- granpal
- jaki wybrać kocioł na pellet ? granheat
- kocioł
- najlepszy piec kocioł na pelet tylko granheat
- najlepszy piec na pelet granheat
- najtrwalszy kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
No i jak sytuacja ? Działa ? Ciepło ?
- 3 694 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
PODGRZEWANIE WODY - Łazienka z prysznicem / ogrzewanie elektryczne.
cuuube odpowiedział Nanako → na topic → Woda i ścieki
maty ? 1:1 -
U mnie zapchany nawet na maksa, nigdy nie przeszedł do lania się mazi, ale po raz kolejny napiszę, że kocioł w zasadzie nie schodzi nigdy poniżej 50 stopni. Jedynie przy starcie kotła po długim postoju, z temperatury około 30 stopni skutkowało spoceniem się i oklejeniem później pyłem, wyłączałem go przy 50/60 stopniach i odkurzałem, lub zostawiałem... Kiedyś przed czyszczeniem, czekałem, aż mocno się wychłodzi, bo miałem stracha, teraz wyłączam, zgarniam żar do wiaderka i wynoszę z domu.
- 3 694 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Przecież przesłałem film z rurkami po dwóch miesiącach, w ten dzień właśnie czyściłem. Wrzuć zdjęcia swoich (np przez Fotosik), te co mi przesłałaś, zobaczymy co napiszą pozostali Granpalowi wyjadacze
- 3 694 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
PV monitor. Strona do monitoringu instalacji fotowoltaicznej, na której można również kontrolować zużycie prądu przez dom, pompę ciepła, czy właśnie temperatury.
- 3 694 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Stan podtrzymania - Piec jest na ON, ale nie pracuje tzn nie dmucha i nie podaje paliwa ...jest w gotowości, by po zrzuceniu ciepłej wody na instalację, zacząć kręcić i dmuchać, by rozpalić żar w tej kupce opalonego peletu w komorze spalania. U mnie podtrzymanie jest na 55 minut, miałem zmienić na godzinę, ale jakoś zapomniałem... i ładnie się rozpala. Na wykresie temperatur, widać, bo wtedy minimalnie temperatura się podnosi. tak pracował miesiąc temu, zaznaczyłem strzałkami 'przedmuch'. Widać ,że kocioł stał w podtrzymaniu dobre 8h, wczesniej też kilka. Pod koniec dnia częściej kręci bo mam ustawione częstsze załączanie pomp by wygrzac mocniej łazienki do kąpieli, reszta domu pozamykania na termostatach(wi fi) tak, wczoraj
- 3 694 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Beltaine prześlę na pw film z rozpalania ręcznego, troche to potrwa wrzucenie go na YT, bo ma z 10 minut(2GB) Krótszy o płomieniówkach po 2 miesiącach palenia, już wysłany.
- 3 694 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Płomień mam taki
- 3 694 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
- 3 694 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
U mnie na 100% mocy nie ma tyle co u niego na 20%
- 3 694 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
U mnie pompa jeszcze nie zawitała pod strzechę, granpal nie chce umrzeć, daleko mu do waszych przebiegów. Pantograf podawał nadmuchy u siebie kilka postów wyżej, do moich to ma kosmiczne.
- 3 694 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Chyba TZK + 77 Koleżanka ma kocioł 25kW. Podpowiadasz według swojego, jakiej masz mocy, czy nie czasem 15 kW ? Ja bym w ustawieniach nic nie zmieniał, trzeba go rozkulać w trybie ręcznym do ponad 50 stopni, w automacie on leci do 100% mocy, a jeszcze nie jest dobrze rozpalony i dlatego wychodzi za dużo paliwa względem podawanego powietrza. Zawirowywacze- wyjęte więc już ma lżej... Powinien zaskoczyć. Dałbym mu tak jak sugerowałem na PW, tryb kominiarz na TAK i moc zadana na maks 50%. Priorytet CWU na NIE. Grzejniki przykręcić-zmn8ejszyć rozbiór ciepła.
- 3 694 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Przedmuch jest za mały na starcie, bo zawirowywacze są(były) w środku i kocioł się kisi, na rozkulanie kotła lepiej je wyjąć... Z trasy próbowałem wytłumaczyć odpalanie/wygrzewanie ręczne, ale się poddała... Czekała na kolejnego magika od kotła, ale się nie pojawił. Kolejna próba odpalenia w poniedziałek.
- 3 694 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
rozbiór ciepła to pobór ciepła z kotła przez instalację ogrzewania(grzejniki, podłogówka) oraz jeśli jest podłączony zbiornik CWU. Zadzwoń koło 10-11 lub później po 14 lub 15, pogadamy w trasie, jak już odpalisz... numer na pw.
- 3 694 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Jak piec jest zimny, to przechodzi przez punkt rosy... To jest powodem, że się poci i leje z niego. Jak już porządnie złapie temperaturę na stałe powyżej 50/60°C powinien przestać, no chyba , że następuje od razu rozbiór ciepła... Jeśli na zimnym nie ma objawów, że stoi w nim woda to nie jest dziurawy, to kwestia wygrzania i pracy w odpowiednich warunkach. Tak jak pisałem na PW , dom bez ocieplenia zjada kosmiczne ilości energii. Będę jutro w Olsztynie koło południa... Nie pali mi się by jeszcze nadkładać 2h drogi w jedną stronę, ale ewentualnie mogę zajechać zerknąć... Jeśli w kotłowni jest zasięg, to w niedzielę może przez Whatsapp lub Messenger coś da radę powalczyć ?
- 3 694 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Nie, dzisiaj ktoś tam ma być.
- 3 694 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
nie robią wyprzedaży. Lepiej wyczyścić dwa razy filtr od odkurzacza niż mieć ten kurz w pomieszczeniu. no mnie się nie udało w lutym ich namówić do wysłania szybko sterownika na gwarancji, mimo użycia prawdziwego argumentu, że mam wcześniaka małego wcześniaka w domu Teraz niedawno walczyłem o wysłanie części... na maila z jasno określonym typem rzeczy, które potrzebuję odpisali dopiero po 2 tygodniach... pytaniem co właściwie potrzebuję
- 3 694 odpowiedzi
- 1
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Moja wyglądała lepiej po 5, pracując latem na CWU. Razem ze ślimakiem i przesyłka koło 300.
- 3 694 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Ja miałem jakiegoś przedstawiciela granpala około 70km od domu, jednak za przyjazd na pierwszy rozruch zawołali 1500zł, nie wdpo6 o wyższej cenie kotła. Kocioł kupiłem od Puławiaka, ktory przyjechał na pierwszy rozruch za 400zł, a miał co jechać z Puław.
- 3 694 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
coś chyba pomyliłeś, bo ja nie grzeję prądem, a G12 mam od jakichś 2 tygodni i z kagańcem na zmywarkę oraz pralkę jestem na dziś dzień w 1T 90 kWh, 2T 84 kWh. Dopiero latem to się zmieni jak odpalę grzałkę do CWU. Ogólnie jestem przeciwniekiem G12x
Płomieniówki czyszczę takim wyciorem na wiertarkę przy włączonym odkurzaczu kominkowym po zabiegu wygląda tak https://forum.muratordom.pl/showthread.php?65837-piec-Granpal-firmy-polimet&p=7782945&viewfull=1#post7782945
- 3 694 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
czopuch i komin również należy czyścić. 'Kurz' jest lekki i łatwo niesie się po kotle, tym bardziej przy mocnym nadmuchu, ja mam dużo niższe obroty dmuchawy, a i tak między kotłem, a zasobnikiem w tej puszce się zbiera.
- 3 694 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
no to nie moje rejony, nie są to też rejony Puławiaka, który dobrze sie zna na Granpalu i peleciakach. w 3 letnim kotle to raczej mało prawdopodobne, by tuleja aż tak się wytarła. Ja wymieniałem pierwszy raz, po 5 latach, bo nie zastosowałem obrócenia... Teraz po 3 obróciłem... da się
- 3 694 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Jaki rejon kraju ?
- 3 694 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
