Zawartość dodana przez pierwek
Przygotowanie domu pod późniejszą instalacje paneli fotowoltaicznych
pierwek odpowiedział mnowak02 → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Z tym peszlem to ja bym uważał bo i tak nie uda Ci się w niego wciągnąć przewodu 5x4mm2 - taki powinien wystarczyć do zwykłej mikroinstalacji 3 fazowej. Nie wiem czy przewód neutralny nie powinien być nieco grubszy np 6mm2- 13 odpowiedzi
- domu
- instalacje
Czy znacie we Wrocławiu lub bliskiej okolicy jakiś sklep w którym można zakupić panele FV i odebrać je osobiście? Chciałbym zakupić 2szt i nie uśmiecha mi się płacić 200zł za przesyłkę.
- budowy
- elementami
Czy znacie we Wrocławiu lub bliskich okolicach sklep z panelami fotowoltaicznymi? Potrzebuję dokupić 2szt a koszt transportu przy zakupach przez internet jest dość wysoki. Firmy instalatorskie nie są zainteresowane takimi tematami.
Czekałem w Tauronie prawie 2 mce na wymianę licznika na dwukierunkowy. Oni uważają że powinni zmieścić się w 30dniach od zgłoszenia z naciskiem na POWINNI. Mam pytanie czy ktoś to przerabiał. czy rozbudowa instalacji też kwalifikuje do programu i zwrotu kosztów poniesionych np teraz? Sytuacja jest taka że licznik miałem wyminiony pod koniec maja i gdybym teraz rozbudował instalacje FV i dołożył kolejny falownik oraz panele to mogę ubiegać się o udział w programie w związku z tą rozbudowa?
Wykonałem samodzielnie instalację na falowniku SofarSolar2200 + 8 paneli 285W EXE Solar. Instalacja jest skierowana na południowy-zachód pod niewielkim kątem około 28 stopni. Zauważyłem że w upalne dni lipiec/sierpień kiedy temperatura na zewnątrz było ponad 30oC uzyskiwałem moc z instalacji około 1500W-1600W lepiej było w czerwcu gdy było chłodniej i wtedy było raczej 1800W-2000W - w piku raz było 2100W. Rozumiem że przy wzroście temperatury wydajność paneli spada. Teraz pytanie co się stanie gdybym dołożył jeszcze 2 panele 285W? Czy falownik obetnie nadmiar energii i poradzi sobie w momencie nadmiaru? Czy zadziałają jakieś zabezpieczenia i się wyłączy czy ulegnie uszkodzeniu? O ile można bezpiecznie przewymiarować ilość paneli w stosunku do mocy falownika?
Jak długo trwają formalności przyłączenia FV w Tauronie?
pierwek odpowiedział pierwek → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Po co w zgłoszeniu podaje się datę planowanego włączenia instalacji skoro ZE to olewa i nie zmienia licznika? Polska nie spełnia wymagań UE udziału OZE w produkcji energii a ZE olewają temat. Żenada.- 12 odpowiedzi
- długo
- formalności
Chodzi o to żeby energia wyprodukowana w lecie przechodziła na zimę? O to chodzi w rocznym rozliczaniu? Myślałem że tak jest automatycznie. Ja mam taryfę G11. Mój licznik spisują raz na pół roku czy to oznacza że mam rozliczanie półroczne?- 12 odpowiedzi
- długo
- formalności
Drugą instalację robiłeś w innym miejscu? Chciałbym w przyszłym roku dołożyć kolejne 2kW na drugą fazę (i może 2kW na kolejną w kolejnym roku) i zastanawiam się czy procedura "rozbudowy" jest łatwiejsza czy tak samo trzeba złożyć wniosek i projekt?- 12 odpowiedzi
- długo
- formalności
Witam Miesiąc temu złożyłem wniosek z projektem w Tauronie. Data uruchomienia instalacji jest na 08.05 myślałem, że smutni panowie uwiną się wcześniej z przestawieniem lub wymianą licznika a tu nic... Ile to zwykle trwa? Wydaje mi się że mój licznik energii 16EC3rn/1 można przeprogramować do tego żeby liczył w dwie strony ale na wyświetlaczu nadal nie pokazuje nic więcej niż zużycie i taryfę. Jak to było u Was? Przyślą mi jeszcze jakieś papiery do podpisania ? Nową umowę czy coś?
- 12 odpowiedzi
- długo
- formalności
rozłącznik za licznikiem energii w skrzynce w ogrodzeniu
No jasna sprawa że to co zaplombowane tego tykać nie mogę. U mnie przyłącze jest właśnie w tej skrzynce i za licznikiem mogę bez naruszania plomb dołożyć rozłącznik. Już zresztą znalazłęm ten punkt w Zgłoszeniu do ZE: pkt8. " Podłączenie mikroinstalacji powinno być wykonane za licznikiem rozliczeniowym energii elektrycznej, w instalacji wewnętrznej Zgłaszającego. Pomiędzy ww. licznikiem a mikroinstalacją należy bezwzględnie zabudować łącznik umożliwiający jej odłączenie spod napięcia. Rozwiązanie techniczne zabudowy mikroinstalacji, musi umożliwiać wymianę/obsługę licznika rozliczeniowego energii elektrycznej w stanie beznapięciowym." No domyślam się że jak zrobię sobie ten rozłącznik u siebie w rozdzielnicy w domu to pan z ZE będzie miał problem żeby z niego skorzystać jak akurat przyjdzie wymieniać licznik w skrzynce. Zastanawiam się tylko jak mają to zrobione osoby które mają licznik w płocie. W Twoim przypadku jest inna sytuacja skoro licznik masz w domu.- 4 odpowiedzi
- energii
- licznikiem
Czy jeżeli licznik energii elektrycznej znajduje się w skrzynce w ogrodzeniu to w przypadku gdy do instalacji domowej jest podłączona instalacja FW należy ZA licznikiem energii el. dołożyć rozłącznik, który umożliwi pracownikowi ZE bezpieczną wymianę licznika energii? CZyli żebym był dobrze zrozumiany - rozłącznik (np bezpiecznik 3faz) dokładamy między licznikiem en.el. a instalacją domową w skrzynce. W tej chwili jest tam oczywiście zabezpieczenie przedlicznikowe (zaplombowane), licznik en. el. (zaplombowany) oraz złącze które łączy licznik z instalcją domową. Gdzieś o tym czytałem ale teraz nie mogę tego znaleźć i nie wiem czy coś mi się przyśniło czy tak jest faktycznie. Mój ZE to Tauron.
- 4 odpowiedzi
- energii
- licznikiem
Projekt instalacji FV jak to ugryźć?
Patrzę na dokument Zgłoszenia na stronie Tauronu i na ostatniej stronie jest punkt 8. https://www.tauron-dystrybucja.pl/-/media/offer-documents/dystrybucja/przylaczenie/klienci-indywidualni/zm-zgloszenie-przylaczenia-mikroinstalacji1.ashx?la=pl-pl&hash=AD5534EF0A7DD6EF2C87DBA270593A880A3925F6 W tym linku powyżej jest plik pdf do pobrania Mam nadzieję że wystarczy żeby posiadać tylko jedno z tych 3 uprawnień.- 8 odpowiedzi
- instalacji
Jeszcze jedno. Z tym brakiem elektryka to niezupełnie prawda. Punkt 8 Zgłoszenia to Oświadczenie instalatora mikroinstalacji. a tam podaje się posiadane uprawnienia w tym m.in. jest punkt certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii. Gdzieś czytałem, że wystarczą tylko uprawnienia do eksploatacji i instalacji sieci ?- 8 odpowiedzi
- instalacji
W sumie nie wiem skąd wziąłem wiedzę na temat projektu. Początkowo dzwoniłem po firmach żeby się popytać o ceny i widocznie ktoś musiał mi powiedzieć, że potrzebuję projekt. Na stronie Taurona znalazłem tylko zgłoszenie. Do zgłoszenia muszę dołączyć schemat - (to jest ten schemat jednokreskowy?) Ponadto należy dołączyć "Parametry techniczne, charakterystykę ruchową i eksploatacyjną przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci, w tym specyfikację techniczną/karty katalogowe urządzeń wytwórczych i przekształtnikowych." czyli to są certyfikaty falownika i paneli? Zastanawiam się tylko za co w takim razie chciiał ode mnie jeden "projektant" 1000zł? Bardzo Ci dziękuję za rozjaśnienie tematu bo miałem zaćmienie umysłu szukając projektanta.- 8 odpowiedzi
- instalacji
Witam Chcę wykonać samodzielnie instalację fotowoltaiczną na altanie przy domu. 8 paneli 275W + falownik jednofazowy 2200W. Altana jest lepiej usytuowana wzgl. południa i mam ją podpiętą bezpośrednio do tablicy bezp. w domu więc robota będzie banalna. Temat jest dla mnie dość prosty, chcę to wykonać po kosztach kupując nowe podzespoły z hurtowni. Od strony elektrycznej będzie pomagał mi teść elektryk z aktualnymi uprawnieniami SEP E i D ale mam problem z papierkologią do Taurona. Teoretycznie teść mógłby wykonać mi projekt i wszystko podpisać ale nie robił projektu instalacji FV (sam schemat może mi narysować) i nie bardzo umie mi w tym pomóc. Próbowałem zlecić wykonanie samego projektu jakiejś firmie ale są tak rozpaskudzeni inwestycjami z dotacją, że albo nie chcą słyszeć o takiej robocie albo rzucają ceny jakbym miał dotację 85% (cena za projekt 2500zł - to chyba żart) kolejna propozycja 1000zł to też przegięcie za kopiuj wklej. W związku z tym mam pytanie co tak naprawdę w takim projekcie się znajduje oprócz schematu jednokreskowego. Patrząc na obecne ceny firm jestem w stanie zrobić sobie taką instalację co najmniej za pół ceny tyle że nie znam procedury jak to ugryźć od strony Taurona.
- 8 odpowiedzi
- instalacji
A co? Tak daleko masz do pracy? Paliwo może trochę pójść w górę ze względu na aprecjację $ ale zapewne niezbyt dużo bo na światowych rynkach cena ropy ma tendencję malejąca. Ale jeżeli boisz się ceny 6zł za 1l etyliny to zagazuj auto i płać 1,70zł/1l LPG. Proste i skuteczne.
Sam się kiedyś zastanawiałem nad grzałką do CWU na lato. Jest to, w zależności od tego jak się liczy, bardzo zbliżony koszt do grzania groszkiem. Ja w lecie robię zasyp zasobnika raz/mc 4worki po 25kg czyli 100kg/mc (pewnie trochę mniej bo nieraz sypię 3 worki). Ekogroszek mam ten co na zimę czyli dobry 800zł/t bo nie chce mi się babrać z jakimś innym. Z tego co używam jest mało popiołu. Aha... dla 4 osób.
Powierzchnia użytkowa to 180m2, w ciągu sezonu zużywam 2,3t ekogroszku o kaloryczności 28000 MJ/kg (sprzedawca tak twierdzi) niestety nie wiem z jaką sprawnością zachodzi zamiana tego węgla na energię cieplną przez kocioł. Zakładając optymistycznie że ekogroszek ma 28GJ a kocioł pracuje ze sprawnością 70% dostaję zapotrzebowanie 70kWh/m2 czyli wartość zbliżoną ze ŚE. Jeżeli jednak wartość opałowa i sprawność kotła jest niższa to nawet mniej. Tak czy inaczej widzę że przestawienie się przeze mnie na prąd chwilowo jest nieopłacalne. Może jak nasz kochany rząd bardziej zacznie zwalczać kotłownie węglowe nakładając kolejny podatek albo będę miał nadmiar zbędnej gotówki to znowu o tym pomyślę.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Co ciekawe ten doradca nadal jest przekonany o słuszności swoich prognoz dotyczących kursu franka gdzie 3,36zł/1CHF jest praktycznie nierealny. Cóż, skoro fakty przeczą jego tezom tym gorzej dla faktów.
Ja rozpalam tak. na palnik sypnę trochę świeżego nienadpalonego groszku na to kładę kawałki kartonu (takiego brązowego który jest jakby perforowany w środku - no taki najzwyklejszy ale nie taki po butach cienki ale on ma z 3-4mm grubości). Przełączam sterownik w tryb pracy ręcznej. Wyłączam podajnik i włączam nadmuch i on powoli rozkręca dmuchawę (nie może na początku za mocno dmuchać dlatego włączam jak już rozpalę karton) dorzucam tego kartonu żeby zrobiła się warstwa i na to sypię trochę groszku (szufelką ale mało - z 15-20 kawałeczków). Czekam z 10-15minut aż się ładnie rozpali i włączam automatykę. Karton jest nawet lepszy od drewienek bo też próbowałem. Taki sposób pokazał mi pan instalator który montował kocioł.
RANKING KOTŁÓW NA EKO GROSZEK
pierwek odpowiedział krolik1719500910 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Mam bardzo podobną powierzchnie użytkową, też 15cm styro, 80m2 podłogówki . czyli w sumie dość podobne warunki (okna mam gorsze bo 2 szyby). mam kocioł HEF eko plus 20kW i jest on zdecydowanie za mocny. W projekcie miałem 24kW ale na szczęście fachowcy doradzili mi słabszy. TZN doradzali jeszcze słabszy ale nie wierzyłem im że 20kW będzie też za mocny. Na twoim miejscu wziąłbym 15kW i nadal będziesz miał najprawdopodobniej zapas. Sam jak będę wymieniał kocioł to albo przejdę na ogrzewanie prądem (może PC) albo kupię kociołek 12kW (ewentualnei 15kW bo jest 200zł droższy a bardziej będzie mi pasowało podejście do komina). BTW jestem mega zadowolony ze swego kotła chodzi praktycznie bezobsługowo (sterownik Ognik - to jego zasługa - był w standardzie jako nowość - rok 2008 ). Nic nie ustawiam (żadnych nadmuchów itp) sypię ekogroszek, wybieram popiół i czyszczę kocioł. Kocioł gaśnie mi jak zapomnę dosypać węgla do zasobnika bo faktycznie pozwala o sobie zapomnieć. Aha mój kocioł jest tylko na ekogroszek nie ma dodatkowego rusztu.- 22 743 odpowiedzi
- 170m2
- balkon
(i 56 więcej)
- 170m2
- balkon
- bramy garażowe
- budowa
- dachy
- defro duo uni
- dom
- dom ciepły
- dom pasywny
- domy drewniane
- drewno
- drzwi
- ekologicznie
- elewacje zewnętrzne
- fundamenty
- garaże
- izolacje
- jaki
- kielar
- kielar eco2
- kocioł
- kocioł i piec
- kominy
- kotły
- lazar eko komfort
- lista wykonawców
- mieszkanie
- ocieplenie
- ogniwo eko plus
- ogrodzenia
- ogrzewam dom
- okna
- okna drewniane
- pcv
- piec
- piec co
- pieca
- piece na ekogroszek
- piwnicę
- pleszewski
- podjazdy
- podłogi
- pomoc
- powierzchnia działki
- projekty
- rekuperator tak czy nie
- schody
- ściany
- stropy
- taras
- węgiel
- węglowy
- wyborze
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- żeliwne
JAKIE OGRZEWANIE WYBRAĆ? Jak wybrać najbardziej optymalne rozwiazanie? Zbiorczy
pierwek odpowiedział elizabrzezinska → na topic → Ogrzewanie
Ty z tym sypaniem popiołu na drogę tak na poważnie? Co to za pomysł? Jakbym u siebie zrobił coś podobnego to po 3 dniach tego popiołu by już nie było , wiatr by mi go rozwiał po okolicy a zapewne 50% miałbym na elewacji mojego domu. Nie masz pojemnika na odpady? -
Pewnie jeszcze tego nie wiesz ale ciekawi mnie ile ekogroszku zjada Ci na dobę i jaką kaloryczność podaje producent tego ekogroszku. No i jaką temp masz za oknem nad ranem.
Pewnie masz racje. Mam tam takie 2 parametry: Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową : 112,3 [kWh/(m2/rok)] , Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową 72,7[kWh/(m2/rok)]. A co do pytania o wężownicę był to kocioł gazowy dwufunkcyjny - CWU była ogrzewana przepływowo przez ten kocioł.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
OZC muszę mieć skoro mam odebrany budynek... (sprawdzę jakie tam są wyliczenia) ale chyba bardziej miarodajnym zapotrzebowaniem jest to ile obecnie zużywam ekogroszku i jaka jest energia jaką z niego wyciągam. Podawałem to kilka postów wyżej - szacuję (ponieważ nie znam sprawności z jaką spala kocioł) że jest to około 13,5MWh/rok (w tym 100% CWU). edit (doczytałem że ponieważ kotły pracują na pół gwizdka to przy założeniu sprawności 55-60% otrzymuję wartość około 10MWh) - faktycznie rozrzut jest spory Z tym OZC to chodziło o Świadectwo Energetyczne? Bo szczegółowego wyliczenia programem OZC nie mam. Bufor 300l to nie bufor. Przy grzaniu samym prądem skłaniałbym się ku buforowi raczej 1000-2000l (miejsce w kotłowni mam) żeby móc grzać tylko w 2 taryfie. No i przepływowe CWU to nie wiem czy to jest dobry pomysł. Miałem coś takiego z kotłem gazowym 20kW w mieszkaniu i w zimie (jak temp wody na wejściu do domu była 3oC) była lipa z dogrzaniem do gorącej. Gdybym teraz budował to bym trochę inaczej zbudował dom / dobrał system grzewczy... ale to chyba nie jest nic odkrywczego ...
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
