pismag
Zawartość dodana przez pismag
Zestaw do wc geberit - w jaki sposób obudować?
pismag odpowiedział jacek_cn → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Na pewno opcja druga - zakontrowane z zewnątrz i od wewnątrz. U mnie w paczce ze stelarzem był rysunek , na którym wszystko było wyjaśnione jak należy prawidłowo to wykonać. Ja dawałem podwójną płytę - najpierw OSB a następnie gips-karton. -
zamknięcie kanałów wentylacyjnych
pismag odpowiedział rzuraff → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Mam coś podobnego zrobione u siebie, chociarz sedno sprawy to samo ale wykonanie trochę inne niż twój pomysł. Ja mam na stryszku nieużytkowym pod samą kalenicą w kanałach grawitacyjnych zrobione takie szybry z podwójnej blachy ocynkowanej , między którą jest 3 cm styropianu. W sezonie grzewczym szybry mam zamknięte - brak wentylacji grawitacyjnej - pracuje rekuperator, który używa jednak zupełnie innych kanałów. -
Ja mam powietrze doprowadzone rurą setką bezpośrednio do wkładu tarnava z zamkniętą komorą spalania. Drugą rurą dwusetką powietrze zasilane z rurowego wymiennika ciepła wychodzi pod wkładem w obudowie kominka. Myślę że to jest kompromis w temacie które powietrze jest lepsze i jak ma być podłączone.
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
ocieplenie poddasza użytkowego
pismag odpowiedział izat → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Ja po lekturze forum zrobiłem łączenie przy pomocy akrylu na jesieni ubiegłego roku. Obecnie po upływie pół roku doszedłem do wniosku że to nie był dobry pomysł i poprawiłem szpachlując łączenia gipsem i siatką ( nazywa się ona chyba fizelina) -
Płytek nie impregnowałem, nie ma takiej potrzeby. Matowy odcień płytek w moim przypadku uważam za zaletę, bo nie widać brudu na cokole ( np.od odbijającego się deszczu od podłoża). Wybrałem fakturę rustykalną, kolor 105. Płytki kleiłem na ociepleniu; 12 cm styropianu, klej, siatka, klej , grunt izoflexu i klej szary izoflexu. Fugi wychodzą estetyczne i robi się je w prosty sposób; pędzelkiem namoczonym w wodzie przeciągamy po nie wyschniętym jeszcze kleju miedzy plytkami. Profile pod kątem prostym wykonujemy sami zaginając odpowiednio dłuższe płytki. Przy odrobinie starannosci wychodzi to dość estetycznie. Ja jestem usatysfakcjonowany i polecam to rozwiązanie innym.
Ja zrobiłem sobie z płytek izoflexu piękny cokół na ociepleniu styropianowym. Minął już rok i sprawuje się idealnie. Wszyscy mówią że mam cokół z klinkieru. Polecam.
Izolacja podłogi na gruncie - co zrobić z rurami?
pismag odpowiedział ravo77 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Popieram poprzednią opinię. Ja dodam tylko, że między chudziaka a folię należałoby dać papę, która zabezpieczy nam folię przed zniszczeniem - bo chudziak przecież nie jest idealnie gładki. -
tynki ementowo wapienne i co dalej?
pismag odpowiedział Robak → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
U mnie fachowcy robili tynki cem-wapienne tak; najpierw obrzutka cementowa, następnie właściwy tynk a na końcu gładż wapienna. Ja przetarłem tylko lekko piasek szlifierką oscylacyjną, i już tynki nadawały się do gruntowania i malowania. -
To zależy od tego jak zamierzasz korzystać z kominka w przyszłości; jeśli to będzie sporadyczne, tylko w weekendy lub rzadziej, to raczej się nie ma co bawić w dgp. Natomiast w przypadku gdy kominek będzie podstawowym żródłem ciepła tak jak u mnie to dgp jest niezbędna.
Nadbitka pioro-wpust czy na styk?
pismag odpowiedział brachol → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Jeśli ta nadbitka będzie z desek, to lepiej pióro wpust bo deski mają tendecję do skręcania się. Ja mam nadbitkę a w zasadzie to pełne deskowanie z płyt OSB na styk i jest ok. -
Spoko wystarczy. Ale na pewno wyjdzie ci więcej, bo rzadko się zdarza aby długość ściany była idealną wielokrotnością płyty. Mogę się zgodzić że więcej kołków dać na płyty narożne, ale 5 kołków na każdą płytę to niepotrzebne mostkowanie ocieplenia.
Ja ocieplałem dom samodzielnie. Nie używałem listwy startowej bo u mnie poziom startu wyznaczała mi warstwa ocieplenia ścianki fundamentowej. Pózniej wystającą krawędź ocieplenia elewacji ( bo 12 cm styro na elewacji a 6 cm na fundamentach ) obkleiłem listwą narożną z siatką, jak wszystkie narożniki i obróbki okien i drzwi. Zasady klejenia płyt styropianowych; - płyty smarujemy klejem odwodowo i trzy punkty w środku - spoiny w sąsiednich warstwach nie mogą się pokrywać - płyty w narożach domu kleimy na mijankę podobnie jak cegła w murze - w narożnikach okien i drzwi dajemy ukośnie dodatkowe paski siatki - obróbkę okien i drzwi wykonujemy z pasków styropianu gr.2-3 cm i szerokosci odpowiedniej do grubości ocieplenia - każdą płytę mocujemy dwoma kołkami dopiero po wyschnięciu kleju - jeśli będziemy później kleić płytki klinkierowe to 4 kołki i podwójna siatka - bezwzględnie siatkę zatapiamy we wcześniej naniesionym kleju (niektórzy pseudo fachowcy przykładaja siatkę na goły styropian i nakładają wtedy klei bo tak szybciej) Narazie tyle uwag przyszło mi do głowy ale napewno to nie wszystkie.
Musisz bardziej sprecyzować pytanie czy chodzi o wygładzenie gładzi, czy o wyrównanie ściany otynkowanej. Ja do gładzi używałem szlifierki oscylacyjnej z papierem ściernym, a do tynku zakładałem specjalną siatkę o odpowiedniej grubości. W niektórych drastycznych przypadkach używałem kawałka bloczka fundamentowego. Oczywiście nie rzucałem nim a pocierałem.
Czy przy ociepleniu styropianem stosuje się listwy startowe?
pismag odpowiedział mikopiko → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Ja nie miałem listew startowych bo nie widziałem sensu ich montażu, skoro poziom startu wyznaczała mi warstwa ocieplenia ścianki fundamentowej. Później obłożyłem listwą narożną z siatką wystającą krawędź ocieplenia elewacji - bo 12 cm styropianu na ścianach a 6 cm na ściankach fundamentowych. -
Jak zmieścić kanały do DGP w wylewce? (foto)
pismag odpowiedział pjotr → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Ja zrobiłbym tak; Zalałbym jastrychem ten cały róg plus jeszcze z 20 cm więcej niż zajmują kanały ( boki kanałów można obłożyć styropianem) do wysokości kanałów. Na tę wylewkę położyłbym płytę OSB 22 mm, a pozostałą część pomieszczenia tak jak zamierzasz - styropian plus wylewka do wysokości płyty OSB. Jedyną wadą takiego rozwiązania byłoby to że na podłogę należałoby położyć panele. Stratami ciepła się nie przejmuj; po pierwsze na takich krótkich odcinkach straty są znikome a po drugie ciepło które ci ucieknie i tak zostanie w domu. Ja mam kanały podobnej długości nie ocieplone a ciepło z nich bucha że hej - grawitacyjnie. -
Lepsza i bezproblemowa w przyszłości będzie wersja; deski, papa, łaty i dachówka. Pamiętaj tylko o szczelinie wentylacyjnej między ociepleniem a deskami.
Używam sztucznej trawy ok. 15 lat na balkonie w bloku. Według mnie - rewelacja; - odpada zmywanie , wystarczy odkurzyć przy okazji odkurzania mieszkania - po deszczu wychodzę na suchy balkon - wyeliminowane niebezpieczeństwo poślizgnięcia się na zamarzniętym deszczu lub małej warstwie śniegu - praktycznie jeśli nie zalega śnieg można wyjść boso na balkon przez cały rok, nie ma efektu zimnej lub nagrzanej posadzki W nowo wybudowanum domu na balkonie będę miał sztuczną trawę.
Na izolacjach poziomych lepiej nie oszczędzać i dać dwie warstwy papy. Ja dawałem specjalną, grubą folię do izolacji poziomej ścian. W trakcie budowy - chodzenie i jeżdżenie taczkami - folia wytrzymała a w przypadku papy nie jest to takie pewne. Lepszy jest lepik na gorąco, a murarz chce sobie ułatwić robotę.
Tu jest odpowiedź: http://forum.muratordom.pl/stryszek-nad-poddaszem-uzytkowym,t120993.htm
Najpierw cem-wap, którym się wyrównuje nierówności ścian a potem strukturalny, którym się kładzie zwykle cienką warstwę. Na sufit wystarczy obrzutka a nawet bez. Najlepiej zrobić całą łazienkę w tynku cem-wap. ,, na ostro" a potem płytki i na pozostała część gładź . Opłaca się, bo być może w przyszłości przyjdzie komuś pomysł na przemeblowanie.
Ja kupiłem więźbę bez faktury i jeszcze parę innych rzeczy. Już trzeci raz złożyłem wniosek do US o zwrot części VAT za materiały budowlane i nikogo to nie interesuje czy ja mam wszystkie faktury. Radzę się nie przejmować nieistotnymi problemami.
Ja mam u siebie kominek w salonie przy ścianie nośnej środkowej, a komin właściwy zaczyna się dopiero od 2 metrów od podłogi. Ja zrobiłem to w ten sposób że wymurowałem od fundamentów tylko dwie ściany boczne komina - trzecią ścianą jest nośna, środkowa domu i w takim C patrząc z góry stoi wkład kominkowy. Na wysokości 2 metrów zrobiłem żelbetonowe nadproże i tam się zaczyna komin właściwy.W nadprożu mam otwór na przewód spalinowy, otwór na kanał do DGP na poddasze i od nadproża zaczyna się kanał wentylacyjny kuchni.
Czy ocieplać z zewn nieużytkowe poddasze?
pismag odpowiedział prono → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Trójkątów nie ma sensu ocieplać. Styropian zakończony na wysokości 2,7 metra należy zabezpieczyć obróbką blacharską , wystającą na około 1-2 cm. Powyżej obróbki można dać tynk, albo obicie z desek lub innych materiałów elewacyjnych. -
Montaż karton gipsu w pojedynkę
pismag odpowiedział sejlor → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Ja zrobiłem całe poddasze z płyt g-k samodzielnie. Używałem do tego; - przyrządu, który sam wykonałem, -aluminiowej drabinki 2,5 metra i drewnianego kołka długości 2,5 metra z nabitą u góry poziomą poprzeczką. Przyrząd wykonałem z podnośnika samochodowego hydraulicznego na kółkach ( kupiony w Biedronce ) do którego przekręciłem rurę ocynkowaną 3/4 cala, a na drugim końcu u góry rury przymocowałem ramę 70cm x 70 cm zespawaną z kątowników. Wysokość tego przyrządu to 240 cm przy opuszczonym podnośniku. Przed przystąpieniem do montażu płyty opierałem drabinkę o ścianę w pobliżu miejsca przymocowania, następnie podnosiłem płytę i opierałem jednym końcem na drabince ,następnie podnosiłem drugi koniec płyty i podstawiałem podporę w kształcie T. W tym momencie miałem płytę u góry podpartą na końcach, wtedy podjeżdżałem tym podnośnikiem z rurą pod środek płyty i ją podnosiłem trochę, podjeżdżałem na miejsce przymocowania, ustawiałem i podnosiłem aż do oparcia się o stelaż. Potem podpierałem końce drabinką i podporą i zostało tylko przykręcić płytę do stelaża. -
To są pełne fugi - w 90 %. U mnie jest podobnie, tylko może bardziej są zlicowane z cegłą, obróbka blacharska bez wcinki z silikonem i szczelność 100 %. Według mnie to fugi masz szczelne a przecieki muszą być związane z obróbką albo z folią paroprzepuszczalną, która nie dolegai szczelnie do komina i nie wyłapuje zacinającego deszczu spod dachówek.
