sebsa
Zawartość dodana przez sebsa
Tak jak napisałem - skontaktuj się z Energotop. Na innym forum jest wątek dotyczący Twojego sterowania. Do pewnych rzeczy ciężko mi się odnieść bo nie znam zasady działania SKPZ. Nie wiem czy algorytm sam ustala sobie parametry spalania. Czy też działa na podstawie pewnych wyjściowych dany i później moduluje np długością przerwy w oparciu o to co aktualnie dzieje się z temp CO. Nie wiem jak dobierany jest nadmuch Tu nie pomogę.
- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
Wadus Ad. 1. Kaloryczność Wesołej jest wyższa i mieści się w przedziale 27-29MJ. Masz u siebie taką nastawę?? Ad 2 Bardziej kaloryczne węgle preferują jednak pracę na niższych mocach. Przy bogatszych nastawach następuje często zjawisko niedopalania węgla. Ad 3 . Jak w punkcie 2. Ja schodziłbym z mocą stera do ok 7-8kW. Ad 4. Pojemność wodna kotła ma akurat znikome znaczenie. Z uwagi na pracę pompy - na powrót pieca wpływa w sposób ciągły to co zdążył odebrać układ(Twoja instalacja). Zwróć uwagę na bieg pompy. Być może można go obniżyć. Może być tak, że dużo zamieszania czyni u Ciebie ten zawór 4D. Nie chcę tu doradzać - różnie w tym bywa. Normalnie proponowałbym otworzyć go na 100% i zobaczyć jak wtedy działa piec. Ale masz podłogówkę i nie wiem czy masz w układzie jakiś dodatkowy element chroniący Twoje posadzki przed zbyt wysoką temperaturą wody. Dlatego to na razie odpuść. Na innym wątku pisałeś, że to pierwszy sezon. Weź na to poprawkę to zawsze oznacza większe spalanie o ok 20-40%. Z czasem będzie już tylko lepiej.
- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
Kol. Wadus - na INFO Ogrzewanie znajdziesz wątek dotyczący twojego sterownika. Polecam kontakt z Energotop. Rozgarnięty gościu. Aktualnie prowadzi piecyk na tym samym sterze. Pewnie dużo będzie Ci w stanie pomóc. Przy powierzchni którą podajesz deklarowane zużycie jest jeszcze za duże. Ale trzeba wziąć pod uwagę, że to pierwszy sezon. Ciekawe kiedy stwierdzisz, że kupiłeś zbyt mocny kociołek w stosunku do rzeczywistych potrzeb.
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Wyczytałem w naszej gazecie lokalnej, że kościół parafialny gdzie mieszkam ma przejść również remont w zakresie ogrzewania. Mają montować 4 pompy odzyskujące ciepło z powietrza. Kościół posiada status zabytku - ma ponad 400lat. Nie ma możliwości ingerencji wewnątrz. Szacowany koszt wg gazety to 200k PLN. Ponoć tego typu instalacje montowano w kościołach w Łomży, Białymstoku i paru innych miastach - gdzie ponoć doskonale zdają swoją rolę. Nie wiem jaka część tej kwoty pochodzi ze środków unijnych lub innego rodzaju funduszy.
Kobra - czy warto brać groszek Ziemowit 24-25MJ po 620PLN zapakowany z dowozem?
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Ogniwo Eko Plus M - pytania i odpowiedzi, czyli jak to jest z tym kotłem ?
sebsa odpowiedział bobasxx → na topic → Ogrzewanie
Dyplomatyczna odpowiedź. Tylko w takim razie do kogo wg Ciebie klient powinien kierować swoje pretensje w przypadku kiedy taki zestaw nie będzie pracował prawidłowo. Do producenta, który podaje z czapy dane, do sprzedawcy/dystrybutora opierającego swoje informacje o to co uzyska od producenta? Czy do kogoś jeszcze innego? -
Zawijan - nie powiem. Kocioł nawet, nawet. Klasa super, hiper. Ale producent swoim opisem jakby został w poprzednim wieku. Sugerowana powierzchnia użytkowa budynku, którą ten kocioł jest w stanie ogarnąć to wg Ogniwa 70-240m2. Ani słowa o ewentualnym zapotrzebowaniu na ciepło budynku. Kiedyś na swoim blogu Z2 pisał o ynstaloatorach z mentalnością z poprzedniej epoki, którzy wciskają klientom przewymiarowane kloce. Czemu tu nie interweniujecie? Dlaczego brak info o stratach ciepłą i związanym z tym wpływem na wielkość ogrzewanej powierzchni? Wpis ze strony Ogniwa powielają kolejni dystrybutorzy a później nieświadomi inwestorzy kupuje taką lokomotywę. Psu na budę Wasze działania z takim podejściem i świadomością producenta. Świadczy to tylko o ignorancji i braku wiedzy ludzi tam pracujących. -
A czy może to być kruszony z grubszej frakcji Jankowice? Sprzedawca nie ukrywa, ze kruszy kostkę i sprzedaje to jako eko luzem. Pamiętam kiedyś wspominał, że bierze węgiel z Jankowic, Chwałowic i chyba jeszcze z Marcela.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Trochę pokrętne to tłumaczenie. To jakby twierdzić, że ecoal do momentu dodania algorytmu spalania grupowego czy też dwustanowego był "tamten" a teraz jest "ten" Nie śmiem już zapytać jak określić ecoala na pierwotnym panelu operatorskim z wejściem RS. Pewnie znajdzie się kilku użytkowników którzy widzieli takie cudo. -
Oficjalna strona producenta. Pierwszy wpis dotyczący Bruli to 31 08 2010r. 10 września 2010r już informowano już możliwości zakupu sterownika. http://www.bruli.pl/ Kolega Odegree na Info Ogrzewanie w styczniu 2011r pisał o ok 10 podłączonych pod internet sterownikach Bruli -
Znalazłem http://forum.muratordom.pl/showthread.php?177725-Sterowanie-kot%C5%82em-za-pomoc%C4%85-internetu-lub-wifi -
Kobra - jaki polski urobek o deklarowanej przez sprzedawcę kaloryczności ok 25-26MJ może kosztować w okolicach Łodzi 650PLN/tona.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Bobas. - 2 lata temu wymyśliłem sobie zmianę w instalacji o której piszesz. Aktualnie mam pompę CO, która obsługuje grzejniki i podłogówkę. Do tego osobno pompa CWU + cyrkulacja. Wymyśliłem. żeby zrobić "lekką" demolkę i wypiąć podłogówkę z obiegu CO. Podpiąłbym ją razem z obiegiem CWU tak by latem grzała wodę i mieć w tym okresie ciepłe podłogi w łazienkach i kuchniach bez potrzeby uruchamiania grzejników. Jak to się sprawdza??
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Kobra a spojrzałeś na wykresy kolegi? Tam chodzi tylko podtrzymanie od dobrych kilku dni. Dodatkowo parametry w miarę skromnie ustawione. Dopóki temperatura CO nie spadnie poniżej zadanej + nastawiona histereza piec nie przejdzie w tryb tryb grzania. O jakim więc sterowaniu możemy pisać w tym przypadku. Napisz proszę, że palisz niskokaloryczną Janiną. To też zmienia postać rzeczy. Pisałem, że kolega może rozciągnąć czas postoju aby temp CO zaczęła równać w dół do zadanej ewentualnie zakupić jakiś słaby kalorycznie groszek.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Kolego zwróć uwagę, że u kolegi Bobas pracuje pompa CO. Czyli całe ciepło wytworzone przez kocioł idzie w instalację. Stąd brak skoków temp CO. U Ciebie od dłuższego czasu kocioł pracuje tylko w trybie podtrzymania a i te parametry powodują przegrzewanie. Powodem jest brak jakiegokolwiek odbioru ciepła ze strony CO jak i CWU. Kolega Jarecki doradzając Ci ten czy inny tryb pracy kotła mogły choć zajrzeć do Twojego sterownika. W twojej sytuacji zmiana trybu auto na grupowy czy też ręczny nic nie da. Dopóki temperatura CO przekracza temp zadaną piec jest w trybie podtrzymania i tylko na tych parametrach powinieneś się skupić. Nie wiem jakiego aktualnie węgla używasz. Ale obserwując wykresy musi być w miarę kaloryczny i "trzyma żar". Jeśli dla Ciebie tak wielkim problemem jest to przegrzewanie to zacznij wydłużać czas postoju podajnika w podtrzymaniu po kilka minut, do momentu aż po zakończonym cyklu nie będziesz obserwował dalszego skoku temp CO lub nawet lekki spadek tej temp. Ja bardziej traktowałbym to ciepło jako rodzaj bufora, który może się przydać np przy nagłym rozbiorze CWU. Druga możliwość to zakup jakiegoś niskokalorycznego opału na lato.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Jak poradzić sobie z mokrym podajnikiem?pomocy
sebsa odpowiedział danremo.chorzele → na topic → Ogrzewanie
Spokojnie wystarczy otwór 1/4 cala. Tak u siebie robiłem w styczniu. 1/4 cala wraz z gwintem to ok 12mm średnicy. Nie wyobrażam sobie wiercenia jeszcze większego otworu. Mało kto dysponuje od ręki takim wiertłem. Dobrze jeszcze zainwestować w zawór kulowy, który daje możliwość zamknięcia obwodu, a przede wszystkim wyregulowania dawki powietrza wtłaczanego do zbiornika. Po dorobieniu osuszania problem mokrego węgla w zasobniku i powtarzających się cyklicznie zawieszeń opału zniknął bezpowrotnie.- 8 odpowiedzi
- mokrym
- podajnikiem?pomocy
Pytania do Elfir - forumowej ogrodniczki
sebsa odpowiedział SZANTI. → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Dzień dobry. Pozdrowienia dla "braci ogrodniczej". Mam pytanie. Coś trapi mój rododendron. Chodzi o odmianę karłową Shamrock. Posadziłem w ubiegłym roku 2 sztuki obok siebie + rododendron Variegata. Jesienią jeden z nich zaczął czerwienieć na liściach. Uznałem, że to wybarwianie na jesień. W sobotę zaobserwowałem jednak takie niekorzystne zmiany na liściach. Ten rosnący obok nie ma żadnych zmian. Variegata również. Czy mogę prosić o pomoc. Nie chciałbym stracić żadnego z nich. Poniżej załączam zdjęcia. Kliknięcie je otwiera.- 18 178 odpowiedzi
- elfir
- forumowa ogrodniczka
(i 4 więcej)
Potrafię. Jednak ani kolega ani Ja nie wyskoczyliśmy z dopłatą 40%, która takową faktycznie nie jest.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Kolega nie pisał, że węgiel jest lepszy. Zwrócił tylko uwagę, podobnie ja Ja na Twoją manipulację cyframi. Podajesz nie końca prawdziwą kwotę dopłaty. W oparciu o nią dokonujesz jakichś wyliczeń. A samo to wyliczenie z uwagi na wiele niejasności w ustawie o OZE mają wartość mniej jak żadną. Napisz lepiej, że to Twoje pobożne założenia. Już słychać o planowanych poprawkach. Zmianie mogą ulec same taryfy, okres ich obowiązywania, ochrony itd. Nie wspominając o przyjętych okresach rozliczeniowych, nie do końca rozwiązanej kwestii net meteringu(nawet tego niepełnego) . Do wyjaśnienia pozostaje jeszcze możliwość łączenia prosumenta ze stawkami FIT - przypomnę - nie ma jeszcze oficjalnej wykładni. Nie wspomnę o już istniejących instalacjach, których właściciele już się ujawniają, bo nie łapaliby się na nowe taryfy. Zbyt wiele niejasności. Ty zaś już wiesz wszystko. Podajesz jakieś kwoty zwrotu. Trochę to śmierdzi.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Ja na pewno. Pod warunkiem, że to 40% netto i do ręki. Nie w postaci kredytu.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Te 40% to naciąganie. Od tego należy odliczyć podatek dochodowy + marżę banku. Na rękę zostanie sporo mniej.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Ponoć nie są jeszcze określone.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
A co z okresem letnim. Kiedy nie potrzebujesz ogrzewania i na CWU nie idzie zbyt wiele. A okresy rozliczeniowe ustawią skrajnie niekorzystnie??
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Od nadwyżki energii sprzedanej za 70gr odliczyć trzeba jeszcze podatek oraz koszt przesyłu. Jeśłi się mylę popraw proszę. Dlatego najbardziej opłacalne będzie doprowadzenie do sytuacji gdzie jak największą ilość wyprodukowanej energii zużywa się na potrzeby własne. Bez tego wychodzi już dużo gorzej.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Diabeł tkwi w szczegółach. I te szczegóły mogą spowodować, że Twoje wyliczenia mogą się nie sprawdzić. Kwestia sposobu rozliczeń z ZE, przyjętego okresu rozliczeniowego i paru jeszcze innych niuansów. Ta ustawa jest pełna niejasności. Potwierdzają to koledzy na innym wątku dotyczącym PV. A już jest mowa o jej nowelizacji. Sam nawet pisałeś wczoraj, że nie będzie tak różowo.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
