Hanys
Zawartość dodana przez Hanys
  1. Wyloty ciepłego powietrza z mojego kominka są jakies 15cm od desek stanowiących podbitke schodów (kominek mam pod schodami) Zapalić to sie to nie zapali (raczej) ale zastanawiam sie jak po zimie bedą wyglądały deski???? A może je czymś zabezpieczyć zawczasu żeby było potem łatwo czyścić? tylko nie mówcie mi że lakierem bo nie widziałem lakierów do drewna odpornych na wysokie temp. Może jakiś wujek dobra rada coś podpowie???
  2. czyli tak jak przy arbuzie... Dzieki A te ozdobne??? też kilka takich mam...
  3. Zastanawiam się jaką pompę kupić do ciepłego powietrza z kominka? Napewno taką z baypasem ale czy są różne modele i standarty? Mam 3 pomieszczenia i w sumie około 12 metrów rur średnicy 150mm. Z czego 7 metrów idzie poziomo a reszta po krokwiach. Na dole domu mam rozprowadzenie grawitacyjne.
  4. Mam glupie pytanie: kiedy dynia nadaje sie do zbioru? Po czym to poznac. mam w ogrodzie jedna wyglada na dojrzala. boje sie zeby nie zgnila....
  5. Nie moge znaleść tematu na forum. Mam ścine ocieploną styropianem na to siatka i klej. Stoi to wszystko już jeden sezon. Zastanawiam się czym to otynkować żeby było tanio, nie odpadło i nie wymagało zatrudnianie fachowców ( ściany do otynkowania jest raptem 30 m2 ) a w dodatku nie musi być otynkowane równo ( taki styl.)
  6. Wiem że pewnie gdzieś na forum jest ale nie moge na szybko znaleść. Mam do ocieplenia od wewnątrz ściane z bala. Nie wiem jakie folie i czy wogóle jakieś pakować? czy zostawić dyletacje pomiędzy ścianą a ociepleniem? Ma ktoś konkretne wiadomości w tej dziedzinie? HELP ma pare godzin na decyzje....
  7. Ja zbudowałem w tamtym roku dom z bala. Nie ma sie co łudzić że można wyżej opisany stan wyremontowac. można na pamiątkę zostawić pare starych, zdrowych bali. Nie pamietam juz ile kosztował stan surowy ale całośc napewno wiecej niż 50tyś do końca dokładnie 200tyś. Mam fajnych ciesli (solidnych) ze słowacji moge dać namiary. Słowacki do polskiego podobny można się dogadać.
  8. Mam kilka chryzantem ( korzonków) w doniczkach. Przechowuje je w piwnicy ale zamiast sobie spać zaczynają rosnąć czy powinienem je przycinać czy dać im spokój i na wiosne wkopać na ogrodzie. Czy ktoś może mi poradzić?
  9. Witam. Czy ktoś z Was ma inny patent na mycie szyby kominka niż płyn za 30zł ? Próbowałem środkami do mycia szyb ale marnie mi to idzie.
  10. Olejowanie jest tańsze i łatwiejsze( drewno wchłania olej równomiernie nie zostają plamy (jeśli jest wszystko tak samo wyszlifowane). A poza tym po olejowaniu masz wciąż kontakt z drewnem a nie z warstwą plastykowego lakieru która pozostaje po lakierowaniu. Do oleju możesz dodać bejce rozpuszczalną w terpentynie i przy okazji zmienić kolor desek. Ja mam podłoge poolejowaną i jestem b. zadowolony.
  11. Sprawdziłem ceny... i wygląda na to że różnica w cenie wykonania takiej bramy samemu a zamówienia w firmie która robi to na co dzień to około 200-300zł chyba sobie odpuszcze. Ale dzięki za zainteresowanie.
  12. Wydam 1800zł na bramę przesuwną ( szkielet do przybicia sztachet) 5m światła bramy wys 120cm. z rolkami, prowadnicą słupkami... komplet. Woj. małopolskie. Są chętni???
  13. Hanys
    gont
    gont bitumiczny napewno lepiej wygląda i jest lżejszy.
  14. Chce pospawać sobie wjazdową brame przesuwaną (5m światła bramy, 1,5m wysokości). Niby to proste ale nie chce potem mieć kłopotów jak będę zakładał do niej napęd. Mam zamiar zrobić tylko szkielet a potem przykręcić sztachety. Czy ktoś z Was dysponuje rysunkiem technicznym albo jakimś projektem i mógłby się ze mną podzielić?
  15. dzięki sprawdze to.
  16. Mam problem. Dojazd do mojej posesji i trzech sąsiednich jest drogą gminną szutrową, pod górkę z zakrętami. Droga ma +-3,5m szerokości. Ja dojade ale śmieciarka w zimie? Można kupić pas działki od sąsiada na poszerzenie drogi. Ale czy można spowodować żeby gmina to zrobiła? ( ze wstępnych rozmów wynika że gmina jest raczej niezainteresowana) ale może jest jakiś przepis.....
  17. Potrzebuje od zaraz fachowca od zamontowania żeliwnego wkładu kominkowego Tarnawa. Okolice Krakowa. [email protected]
  18. optyk bala teraz robi się z drewnianego wióra ale to strasznie drogie i skomplikowane. Mchu z lasu wyrywać nie będe. Pianki montarzowej też nie zastosuje. Chce szpary ( od 2 do 5cm) wypełnić wełną mineralną zazbroić siatką do styropianu i zatynkować klejem mrozoodpornym do płytek. Co Wy na to? Może ktoś ma jakiś lepszy patent albo własne doświadczenia?
  19. tak sobie myśle że może za mało tlenu będzie dochodzić do drenów.. albo coś... i będzie śmierdziało bo procesy gnilne nie zostaną przerwane...
  20. Czy można bez przykrych kosekwencji, wywiewki (zakończenia) rozsączenia oczyszczalni przedłużyć PCVką ze dwa metry i dwie rury zakończyć jedną? Inaczej wypadłyby na środku działki.
  21. mam 40m drenu wokół domu i 4 stydzienki rewizyjne. Wykonawca wyliczył że za robocizne winien jestem 4000zł (za koparke płace osobno) WCIEŁO MNIE Znacie inne (niższe ) ceny? czy to standard ?
  22. Dzięki mam teraz trochę pojęcia. A ta płyta się nie ugnie? belki są co 80cm.
  23. domyślam się że wkucie się do komina wetylacyjnego łazienki z tą rurą to zły pomysł?
  24. takie 2,2cm a nie zgnije jak mi się woda dostanie? no i na to osb od razu kafelki?? Jakiś tani, nieskomplikowany i dobry sposób klejenia???
  25. nie moge znaleść nigdzie na forum a potrzebna mi porada. Mam drewniany dom na piętrze chcę zrobić łazienkę. Z czego powinienem wykonać podłogę żeby nie zgniła i nie pracowała pod terakotą???
