Zawartość dodana przez Jacek150
Dwa lata temu jak u mnie było -24 stopnie przez parę dni to pompa pracowała prawie 24 godziny na dobę. W wnętrzu było ponad 21 stopni , cała zima w krótkim rękawku. Zrobiłem mały eksperyment podbiłem, temp. w domu na większą wówczas pompa pracując z wcześniej zadana temp. nie poradziła sobie co poskutkowało tym, że grzałki sie włączyly. Pracowały przez ok godzinę po czym się wyłączyły a pompa dalej pracowała. Z tego co pamietam to powtórzylo sie tak dwa razy poczym zmniejszyłem temp. do wcześniej zadanej , przyszlo delikatne ocieplenie do ok -15-18 stopni i pompa dalej pracowała na samej sprężarce. Myślę gdybym w ramach eksperymentu nie podbiłe temp. to grzałki by sie nie włączyły.
Moje zużycie prądu na ogrzewanie wraz z cwu wygląda tak : od 01-10-2013 do 03-05-2014 zużycie prądu 5148 kwh ( sprężarka , pompy obiegowe GZ i DZ , cyrkulacja cwu.) 1578 godzin pracy pompy wtym na cwu 266 godzin pracy.
Trudno powiedziec po jakim czasie . Pompa pracuje w jednej taryfie , więc włącza sie kiedy potrzebuje. Odczyt jest zawsze tuz przed wyłączeniem sprężarki ( czyli najnizsze temp. podczas cyklu). Myślę , że teraz może pracować przy tych temp. zewnetrznych ok godzine i odpoczywa powiedzmy ok godziny czyli w cyklu ok 10-12 godzin dziennie wraz z cwu.
- 6 404 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
dzisiaj u mnie -2 na zewnątrz a DZ 1,9/ -2,1
- 6 404 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Na naszym terenie ( dolnośląskie) wg mojej wiedzy różnica temperatur pomiedzy 50 m a 100 m może wynosi ok 0,5 stopnia do 1 stopnia. Oczywiście jest rożnica w regeneracji DZ ze względu na grunt oraz to co otacza kolektor.
Obserwuje od jakiegos czasu strone " pompa ciepla na żywo' i musze stwierdzic , ze kolega ma tam 2 odwierty po 99 m i jakos specjalnie wiekszych temperatur DZ tam nie osiąga. Żekłbym nawet , ze jest to samo. Myślę , że na poziomym sa jeszcze wysoki temp z uwagi na to , iż zima sie późno zaczeła a na pionowe nie ma to takiego wpływu.
Wiem , z e szalu u mnie nie ma ale tragedii tez nie. Temperaturę DZ podałem przed wyłączeniem pracy pompy ciepła. Startuje z poziomu 4,5 / 0,5. Więc średnia temperatura jest zadowalajaca. W instrukcji wyczytalem , że COP jest mierzony przy temp 0 dla DZ i 35 dla GZ. Nigdy nie mialem 0 na DZ oraz nigdy nie miałem 35 stopni na GZ nawet przy -25 stopni na zewnątrz.
- 6 404 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Na zewnątrz -12 stopni a DZ 0,9 / -3,3
- 6 404 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
W sumie to nie wiem. Wody zuzywam ok 9 m3. Mam cyrkulacje , ktora pracuje w okreslonych godzinach. trochę wychładza zbiornik i przez to praca pompy na CWU może byc dłuższa.
Moje zuzycied za grudzien wygląda tak: zuzycie prądu na CO i CWU - 984 kwh ilośc całkowita godzin pracy na CO i CWU - 326 w tym na CWU 40 ilośc godzin pracy na dzien 10,5 łącznie z CWU w tym CWU 1,3 zużycie dzienne wraz z cwu 31,74 kwh zużycie średnie prądu na godzinę pracy pompy wraz z CWU - 3,02 kw
Zużycie prądu na co i cwu od 1-11 do 30-11 - 812 kwh 261 godzin pracy łącznej z cwu - 27 kwh / dzień 38 godzin pracy na cwu - 1,26 / dzień 376 załączeń pompy - 12,5 / dzień zużycie prądu na godzinę pracy pompy wraz z obiegówkami - 3,11 kw/h 8,4 godziny pracy pompy / dzień wraz z cwu.
U mnie przed wyłączeniem sprężarki po grzaniu w nocy 6,5 / 2,0
- 6 404 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Proszę o informację jak działa u Was chłodzenie pasywne ? Zastanawiam się czy zdaje to egzamin. Chciałbym coś takiegoś do swojej pompy Nibe 1245 dołączy lecz troche koszty mnie powalają.
Idzie okres letni wiec zaczynam sie zastanawia nad chlodzeniem pasywnym do mojej pompy. Strasznie drogie jest to rozwiązanie do mojej pompy. Nie wiem za co można żądac ok 8 tyś zl. Co o tym myślicie ? czy sa jakieś inne ( tańsze ) rozwiązania . Jak się to sprawdza w praktyce ?
- 1245
- chłodzenie
Poszukuje wykonawcy tarasu z desek kompozytowych w okolicach Polkowic. Jakie macie opinie na temat tego materiału?
- 1 odpowiedź
- desek
- kompoztowych
Podsumowanie lutego : całkowite zuzycie prądu prze pompe wraz z cwu 975 kwh , całkowity czas pracy pompy 11,71 godz. na dzień wraz z cwu , zuzycie prądu na dzien pracy przez pompe wraz z cwu 34,82 kwh , zuzycie pradu przez pompe wraz z cwu na godzine pracy 2,97 kw , praca pompy na cwu 1,32 godz na dzień
U mnie na dzień dzisiejszy pod koniec pracy pompy tuż przed wyłączeniem 2,0 / -1,5
- 6 404 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Na dzien dzisiejszy DZ 2,0 / -1,5
- 6 404 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Moja średnio zużywa wraz z cwu grzanym do ponad 50 stopni ok 2,9 kw na godzine pracy.
Ja zuzyłem przez 23,5 miesiąca ok 11000 kwh na co i cwu.
U mnie wskazuje : temp zasysany gaz 4,1 , temp DZ wej. 3,6
- 6 404 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Myślę , ze nie ma to aż tak istotnego znaczenia. Kiedys liczyłem średnio roczna ilośc załączen w ciagu doby i wyszlo mi ok 6-7 załaczen na dobę. Co daje np 7 x 365 dni co daje 2255 załaczen na rok x 20 lat to ok 50 tys załaczen. Z tego co wiem to moja spreżarka typu scroll powinna ponad 100 tys załaczen wytrzymac. Istnieje tez prawdopodobieństwo , ze za np za 10 lat nasze pompy przejdą do lamusa. Wiec nie ma co sie martwic.
Tak , ogrzewane podłogi to 320m. Wszędzie taka sama temp. ok 21-22 sopnie
Podsumowanie stycznia: 1127 kwh - 36,35 kwh / dzień , 459 załaczen pompy - 14 załaczen na dzien , 377 godzin pracy - 12,16 pracy na dzień łącznie z cwu , cwu 45 godzin pracy - 1,45 godzin pracy na dzień ( 3 dorosłe osoby plus dziecko ), średnie dzienne zuzycie prądu na godzine pracy pompy wraz z cwu do 50 stopni wraz zpoppkami , cyrkulacją cwu 2,98 kw / godzine.
U nnie dzisiaj tuż przed wylączeniem sprężarki 0,8 / -2,6 , start sprężarki po ustabilizowaniu czyli ok 5 min 3,5 / 0,0 , praca w jednej taryfie czyli włącza sie kiedy chce.
- 6 404 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
