marcin.sto1
Zawartość dodana przez marcin.sto1
Nie wiem jak jest w tabelce, ale mam serię F i najniższa modulacja to 19 Hz, później sprężarka się wyłączyła
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Trochę nie w temacie Panasa, ale.. U siebie mam 20cm 0,38 białego z frezem. Okna wcale nie wyglądają jak w bunkrze, dziś dałbym taki sam, ale grafit. Koszt wcale nie jakiś kosmiczny. Podłoga u mnie 15 styro+7 cm wylewki. Dziś dałbym 2x5-6cm styropianu na przekładkę, a grubszą wylewkę(min. 10cm) kosztem cieńszej warstwy na podłodze. Kolega powyżej ma rację, dla 2T 7 cm to za mała akumulacja i ok. godz.16-17 zaczyna być mniej komfortowo. CNC fajnie to opisał w swoim poradniku.
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Oczywiście, że można. Zależy co kto lubi... Można też w słoneczny dzień zasłonić rolety od południa i zachodu, i mieszkać w salonie, zamiast w piwnicy. Takie pośrednie rozwiązanie:bye:
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Tabela podaje od 30*C. Rośnie temp. zasilania, spada COP. Tu możesz sobie porównać, strona 36 http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwjE1dHogJ_SAhVNb5oKHXkmANQQFggtMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.clima-comfort.com.pl%2Fupload%2Fpage%2FKatalog_Panasonic_AQUAREA.pdf&usg=AFQjCNF20bnHar94oKm9D4H1BkwoZBlxVw
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Dzięki CNC, zapomniałem, że obniżyłem tydzień temu temperaturę grzania CWU z 48 na 44*, dlatego nie chciała wystartować. Już myślałem że jest jakieś zabezpieczenie przed grzaniem CWU w niskich temperaturach. Wszystko gra:)
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Czy ktoś z Was spotkał się z sytuacją, że w tych temperaturach pompa nie chce grzać CWU? Wróciłem wczoraj po tygodniu do domu, pompa była ustawiona na CO, na zewnątrz -13*, modulacja 80Hz. Przełączyłem na CO+CWU, zawór trzydrogowy nie reaguje, pompa nie grzeje CWU pomimo priorytetu...
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Czy to możliwe, że z powodu niskiej temperatury pompa nie chce się przełączyć na CWU, pomimo priorytetu? Wróciłem wczoraj po tygodniu, ustawione tylko grzanie CW. Przestawiłem na CO+CWU, ale nie reaguje... Do tej pory było OK do -2*. Wczoraj -14* i grzała CO, modulacja 80Hz. Spotkał się ktoś z taką sytuacją?
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
U mnie w tej chwili jest tak: Krzywa LO -15/35 HI 15/27. Pompa pracuje od godz. 20., po 2,5h zeszła z modulacją z 68-69 na 40-45. Woda IN 28*,OUT 32*. Sterowanie termostatem pokojowym, bez bufora, tylko obiegówka w PC na 3 biegu. Rotametry dół (5szt) na max. (przepływy 3,5-4l/min, góra(3szt) skręcone do 0.5-1l/min. Tylko że ja grzeję od września, a Ty od tygodnia... Zmniejsz krzywą z LO-15/38 na 35. Za tydzień-dwa chałupa się wygrzeje i wszystko wróci do normy;) Co do przepływów, ja bym na początek zwiększył
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Wydaje mi się, że do Twojego domu tak na oko to ta pompa jest trochę za mała, minimum to pewnie 9kW 3-fazowa. Trochę gościa fantazja poniosła... Jednak w tych temperaturach ta też powinna sobie radzić. Nie masz jakichś dużych nieszczelności? Kiedy zacząłeś grzanie chałupy? Bo jak kilka dni temu, to może temperatura w domu 22, ale bryła musi się kilka dni wygrzać. Na Twoim miejscu zrobiłbym tak: 1. Wszystkie rotametry rozkręcił na max, następnie np. jedną trzecią pętli zamknął. 2. Ustawił krzywą tak, żeby pompa na powrocie doszła do 28-29*. (LO masz ok, zmniejszaj HI) Jak pompa osiągnie to na powrocie i jej praca się ustabilizuje, nie będzie się tak bardzo wspomagać grzałką przy defroście. W tej chwili od początku zaczyna z grzałką. Sprawdź też modulacje, powinna się obniżyć z obecnych 68-69, wtedy nie będzie tak bardzo się szronić. 3. Następnie odkręcaj po 1-2 z pozostałych pętli każdego dnia. Poza tym, pierwszy sezon to regulacje i optymalne nastawy, trochę czasu i kW minie... Możliwe też że podlicznik przekłamuje
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
mkm silesia, mógłbyś to przełożyć na język zwykłego użytkownika? Czy to znaczy że temp. wody 30* na wyjściu z pompy i 25-26* na wejściu, jest zbyt niska? Jaka powinna być krzywa dla optymalnej pracy/trwałości sprężarki? Obecnie mam LO -15/32* HI +15/25*. W okolicach 0* temp na wyjściu z PC około 30*. Całość podłogówka, bez bufora itp.
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Witam szanowne grono. Dostałem wycenę monitoringu, aby obniżyć koszt ustaliłem z wykonawcą, że kabel kupię i rozłożę we własnym zakresie (będą cztery kamery zewnętrzne, działka 1800m2, więc trochę tego kopania wyjdzie...). Mam rozciągnąć po dwie żyły do każdej kamery (zasilanie i odbiór na oddzielnym kablu) Kabel polecił kupić taki: http://ivel.pl/p2842,skretka-komputerowa-utp-zelowana-zewnetrzna-305m.html Co o tym sądzicie, będzie dobry?
- 51 odpowiedzi
- kamery
- monitoring
A jak w takim razie ustawić przepływy na rotametrach, tak aby było optimum? Mam parter 65m2 i poddasze 30m2. Ustawiłem obiegówkę na 2 bieg, na dole mam przepływy 3-3,5l, w zależności od wielkości pomieszczenia. Nie znam długości pętli, bo nie zdążyłem spisać przed zalaniem posadzki, ale żadna na pewno nie ma więcej niż 100m. Rura grafitowa TECE fi 18. Poddasze na razie niezamieszkane, tam ustawiłem przepływy na ok 0.5l a i tak jest tam 21 C. Regulować teraz parter rotametrami (w łazience jest taka sama temp. a chcę wyższą, niż w pozostałej części domu)) a obiegówkę zostawić na 2 biegu, czy przestawić ją na 3? Podniesie to efektywność PC? Jakieś inne sugestie?
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Thermosan NQG - po otynkowaniu
marcin.sto1 odpowiedział brylekpl → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Teraz to jestem trochę zbity z tropu. Miałem na wiosnę u siebie kłaść ten NQG bo niby taki dobry, a tu widzę że może wyjść lipa. Nie dosyć że droższy (a czy lepszy to w sumie też nie wiadomo) to jeszcze efekt wizualny wychodzi gorszy niż przy tańszych produktach.... -
Witam, jeśli jest to firma V. Pana K. z Konina, a patrząc na ofertę, jestem pewien że tak, to możesz śmiało brać. Facet konkretny i tak jak napisał, dojdzie koszt złączek, itp.,itd. w opisanej kwocie. Montowali u mnie i mogę polecić
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Faktycznie, ceny takie jak podałeś. Nie rozumiem dla czego instalatorzy tak oszczędzają, 200zł w skali całej inwestycji to nie majątek.... Na Twoim miejscu kupił bym kauczukową w necie i niech ją zamontuje w cenie papierowej
Nieduża, coś ok. 1tys. (za stary model). Ale zwykła 9 3f niżej schodzi z modulacją niż 1f T-Cap w okresach przejściowych.
Może i dojadą, ale wolałbym dopłacić 500-1000zł za montaż i mieć instalatora w pobliżu, niż czekać dwa dni lub tydzień w razie awarii. Pozostają jeszcze przeglądy gwarancyjne, o tym też warto pamiętać...
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
A coś z innej beczki, nie w temacie wątku, ale ten i tak od kilku stron odbiega od tytułowego: Co myślicie o grzaniu domu wychwalanym tu przez Arturo prądem, ale dodatkowo fotowoltaika i Prosument, zamiast PC PW. Np.: Pompa PW=ok. 20-25tys. Kospel 2,5tys.+kolektory 3kWp ok. 18 tys. Ktoś kiedyś to liczył?
Ja mam zasilanie bezpośrednio pod jednostkę wewn. i zdecydowanie polecam to samo. To nie odkurzacz, podłączysz raz i już tak zostanie. Pewne połączenie bez dodatkowych wydatków na gniazdka, itp. pierdoły. Zostaw 2-3m większy zapas kabla. Dla 3faz chyba 5x2,5. A 3x1,5 do czego? Ewentualnie do sterownika zewnętrznego możesz jakiś 3x0.5 zostawić
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
W ostatnim "Muratorze" jest artykuł o czymś takim jak izolacja nakrokwiowa , być może w Twoim przypadku to się sprawdzi. Tylko jaki koszt i czy znajdziesz wykonawcę to tego nie wiem
- 30 391 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 88 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- audyt
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bursztyn
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- marzenie
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- nowoczesne
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- oświetlenie
- panasonic
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- śląsk
- solary
- stropy
- taras
- wentylacja
- więźba
- wiśniowski
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- zużycie prądu
- ławy
Hmm..... Coś musi w tym być. Co prawda, jeszcze nie mieszkam, ale tydzień temu już usłyszałem że "ni mom w domu komina, to za dwa lata byde w garażu stowioł komin i piec, bo to na prund przecież chodzi":confused:
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Ja w ubiegłym roku płaciłem za PC Panasonica 9kW 1F z polecanym tu zasobnikiem Galmet 300 i uruchomieniem 23tys., dom niecałe 100m2. W 20tys. z zasobnikiem chyba będzie ciężko. Myślę że w Twoim przypadku ta pompa przy dobrym ociepleniu w zupełności wystarczy. Mi instalację wod-kan robił polecony lokalny hydraulik, ale z góry była robiona pod PC, montaż pompy przez inną firmę. Jedno nie wyklucza drugiego. Jeszcze nie mieszkam, więc co do rachunków się nie wypowiem
- 27 odpowiedzi
- moim
- przypadku?
Taki już urok tego urządzenia że, jak ktoś tu napisał "leje się z niego woda i bucha parą";) Zrób na wiosnę odprowadzenie skroplin i problem z głowy. Z osłanianiem jednostki bym nie kombinował, może to bardziej zaszkodzić niż pomóc. Agregat musi mieć zapewniony swobodny przepływ powietrza, a przez godzinę "trochę" go tam przepływa. Chyba ze chcesz zrobić coś w rodzaju parawanu żeby nie rzucał się w oczy, ale nie za blisko jednostki. Sam o czymś takim myślę bo w pogoni za długością instalacji freonowej umieściłem jednostkę zbyt blisko wejścia, mogła by stać 3-4m dalej...
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
OK, dzięki za konkretną odpowiedź
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
