marcin.sto1
Zawartość dodana przez marcin.sto1
Pytanie może dziwne, ale skąd pompa (sterownik) wie że agregat jest oszroniony i trzeba zrobić defrost od razu po załączeniu? Ostatnio termostat wyłączył mi pompę, gdy agregat był oszroniony i pewnie miał się za chwilę odszronić. Temp za zewnątrz poniżej zera, więc został tak kilka godzin. Zastanawiam się czy później wentylator mielił przez godzinę to samo powietrze czy ma ona jakąś "pamięć" i wie że jeśli nie było defrostu przed wyłączeniem, to trzeba zacząć od tego? Czy w sterowniku jest jakiś algorytm który decyduje o częstotliwości odszraniania w zależności od temp. zewn?
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Dzięki bobrow, w następny weekend będę w domu to sprawdzę
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Kenda, mógłbyś to opisać co trzeba wybrać na sterowniku żeby sprawdzić te ustawienia?
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Pytanko z nieco innej beczki: Można gdzieś z poziomu sterownika sprawdzić/zmienić bieg obiegówki? Panasonic 1F 9kW, model 2015r.
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Poszukuję 'pompę Ciepła Panasonic 9 kW
marcin.sto1 odpowiedział piotrek551 → na topic → Pompy ciepła
Zagadaj tu http://www.ventima.eu. U mnie taką montowali, instalatora mogę polecić a odległość podobna, więc myślę że "da radę":yes: -
Ja za SDC 9kW 1~ plus Galmet Maxi płaciłem 23tys. za całość z montażem na 8%vat w czerwcu. Jeśli u Ciebie montaż około 1 tys. to moim zdaniem cena dobra.
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
VIESSMANN POMPA CIEPŁA SPLIT POWIETRZE WODA - Vitocal 200-S 5,6 kW
marcin.sto1 odpowiedział smart_guy1 → na topic → Pompy ciepła
Zdaje się że, z tego co mi wiadomo, to koleżanka Asia już zamówiła tę hmm, markową pompę, więc teraz tylko pozostaje jej życzyć zim takich jak ta. Swoją drogą, nie rozumiem dlaczego ludzie zadają na takich forach pytania, otrzymują konkretne odpowiedzi od konkretnych użytkowników, a następnie i tak dokonują wyborów pod wpływem marketingowego bełkotu sprzedawców.... -
Trochę nie w temacie, ale dziś słyszałem taki żart, może tu jest odpowiedź: " -Dlaczego kobietom jest zawsze zimno? -Ponieważ mają dziurawe futerko;) "
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Monitoring otoczenia domu Wifi online
marcin.sto1 odpowiedział Alberciczek → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Podepnę się do tematu, bo mam podobny problem: Szukam jakiegoś dobrego zestawu monitoringu, najlepiej byłoby móc poskładać to we własnym zakresie. Działka 1700m2, potrzebuję czterech kamer statycznych, z możliwością nagrywania w nocy średnio oświetlonego terenu, połączonych po kablu, po ok 100m od domu, tam obraz byłby nagrywany na dysk. Idealnie gdyby można zapisać obraz na 2 tygodnie i mieć podgląd online przez laptopa podłączonego do netu. Dom mam trochę na odludziu, pracuję w delegacji i mam pewne obawy czy ktoś z czasem się tam nie zacznie kręcić, a poza tym super byłoby moc zobaczyć przez 24h co dzieje się wokół. Poza tym, myślę że sam widok kamer mógłby działać zniechęcająco. Jest szansa zmieścić się w 2-3tys za całość z własnym montażem, ewentualnie ile powinien mnie skasować za coś takiego jakiś miejscowy magik?- 59 odpowiedzi
- domu
- monitoring
Ja na Twoim miejscu zacząłbym od OZC, tu miałbyś odpowiedź co ewentualnie poprawić w ociepleniu, a co jest OK. Nie brałbym All in one bo jest zdaje się sporo droższy niż split+galmet maxi, (chyba że cienko z miejscem w kotłowni) wziąłbym za to 9 zamiast 7, jest różnica ok. 1tys, jednak na dwie taryfy 9 lepsza. Ja dałbym dziś 10cm wylewki na podłogę zamiast 7cm, koszt minimalnie wyższy, ale większa akumulacyjność przy grzaniu w dwóch taryfach (choć to akurat moje widzimisię, jeszcze w moim domu nie mieszkam)
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
A tak z innej beczki: Jaka praca pompy (inwerter) Waszym zdaniem wpływa bardziej na jej żywotność: 1) Wykorzystanie jej na max w tanich godzinach z dużą mocą (w sumie w niskich temp. praca zbliżona do on/off)? 2) Praca ciągła przez całą dobę, zależnie od potrzeb i obciążenia? W pierwszym przypadku pompa pracuje przez mniejszy okres czasu z większą mocą, więc teoretycznie to co kręci się tam w środku zużywa się mniej. Dobrze myślę? Czy z ekonomicznego punktu widzenia jest to bez znaczenia?
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
A przypadkiem ta pompa nie grzeje Ci, ewentualnie wspomaga się, samą grzałką? Sprawdź temperaturę powrotu i pilnuj żeby nie spadała poniżej 20-25C. Zrób podobnie jak instalator, najpierw otwórz 2 pętle, pozostałe zakręcone, pompki na maksa, jak temperatura na powrocie >25, otwieraj kolejną, i tak do końca. Pewnie parę dni to zajmie, ale pompa będzie podnosić temp. bez grzałki. Druga sprawa, dla takiego domu 9kW1f to nie jest jakiś szał, ta pompa ma co robić. Ja mam taką przy domu o prawie połowę mniejszym. Moim zdaniem tu minimum to 9 3f.
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Jeśli już o grzaniu i taryfach, to też zapytam: Co doradzacie? Mam SDC 9kw 1F, taryfa G12W (tanie godziny to 21-6 i wszystkie godziny dni wolnych), całość podłogówka Obecnie dom w trakcie wykańczania wewnątrz (biały montaż, itp.) Temperatura ok 10 C obecnie wewnątrz. Co bardziej mi się opłaca? 1) Rozgrzać chałupę w jakiś weekend do 19-21C i taką temperaturę utrzymywać całą zimę w nieużytkowanym domu, ustawiając pompę na nocne grzanie? (chyba trochę mija się z celem, w weekendy coś zawsze tam robię i jednak będę często wchodził/wychodził? Poza tym obiegówka ,itp. non stop? ) 2) Grzać tylko weekendami w dzień (bo tylko wtedy jestem) kilka godzin, jednak tu max to otwarte 2-3 pętle, żeby temp powrotu nie spadła poniżej 18c i nie zaczęła grzać grzałką? Podnieść temp w domu do 12-15C in tak zostawić na tydzień -dwa? Skłaniam się ku drugiej opcji, bardzie upierdliwej ale tańszej. Optymalnie byłoby ustawić temp. na sterowniku na np.+10 i pracę pompy na tanią taryfę non stop. Problem jest taki że Panasonic do +18 na powrocie grzeje grzałką.... Może jakieś inne sprawdzone pomysły?
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Wygląda na to, że "trafił" mi się stary model hydroboksu... Liczyłem na utrzymywanie 10-15stopni i grzanie tylko weekendami w G12W przez tą zimę. Chyba ekonomicznie nic z tego.
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Wydawało mi się że 23tys. to już była niezła cena, ale z tym 19 to mnie teraz zagiąłeś. Mi montowała firma V. Jacek K. z Konina. To od nich miałeś tą wycenę na SDC 9kW za 19tys?
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Dziś sprawdziłem i trochę dziwna sytuacja. Jednostka zew. jest z 01.2015 a hydrobox z 08.2014:confused: Wydawało mi się że wysyłają to kompletami... Jak na razie działa, pytanie czy to norma. Może ktoś podpowiedzieć, co zrobić żeby po ok. pół h pracy pompy nie włączała się grzałka? Mam w domu ok.11stopni C, ( woda w podłogówce tak samo, na zewn.7) , chciałem dziś włączyć ogrzewanie i po pewnym czasie zaczęła wspomagać się grzałką. Na razie nie mam wew. regulatora temperatury (w następny weekend założę) a chciałbym w domu utrzymywać około 10- 15stopni przez tą zimę. I o co chodzi z ustawieniem przesunięcia temperatury wody w zakresie od -5 do +5? To jest ta krzywa grzewcza? Na ile ją nastawić?
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Zgoda, ale przypadkiem nie miałeś tego montażu z dotacją z WFOŚiGW? Bo to jednak robi sporą różnicę w kosztach całości a nie u każdego przechodzi montaż z dotacją. Ja za zwykłą 9kW 1F z Galmetem płaciłem w czerwcu 23tyś na 8%VAT.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Szukasz jakiegoś konkretnego producenta czy na razie się rozglądasz? Jeśli na Panasa to mogę polecić, instalator z Konina, fotowoltaiki raczej nie robi, co do Prosumenta, wiem że w przeszłości montował. Jeśli chcesz to podam na PW
Monitoring posesji nocą
marcin.sto1 odpowiedział bushido → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
A co myślicie o np. czymś takim? http://www.e-security.com.pl/zestaw-do-4x-kamera-esbr-1400-2-8-12.html Szukam czegoś do monitoringu wokół domu, z możliwością podglądu przez internet , do ok 2 tys.. Nadaje się to czy sobie odpuścić? Może ktoś poleci coś sprawdzonego do samodzielnego montażu?- 24 odpowiedzi
- monitoring
- nocą
Z tym to chyba "jak się trafi". Ja mam model z tego roku i ten zawór otwiera się przy 1,6bara, być może instalator tak go ustawił...
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Sam tu szukałem, teraz mogę polecić swojego, ale nie będę tu robił reklamy. Jeśli chcesz to na PW
Czy ten projekt kuchni jest OK?
marcin.sto1 odpowiedział marcin.sto1 → na topic → Projektowanie wnętrz
Dzięki za porady, bardzo mi pomogłeś z tą kuchnią bo byłem w kropce. Okap i tak będzie używany sporadycznie -
Okap będzie na pewno, nie wiem tylko jeszcze na jaki się zdecydować. Stolarz mówi że najlepszy będzie zabudowany w szafce, mi ostatnio w sklepie spodobał się pod szafkowy. W sumie to prawie to samo -
arek570 bardzo dziękuję za wizualizacje, to jest właśnie ta kuchnia:) [/ElfirB], będzie indukcja. Chyba zostanę przy wersji Arka, to okno na dłuższą metę będzie uciążliwe -
Wrzucam jeszcze jedną fotkę poglądową projektu Od prawej ściany do okna jest 300cm, cała dłuższa ściana 410, okna mają po 110. Krótsza część L ma 185cm
