Zawartość dodana przez Michał82
Witam serdecznie Mam Stalmarka Duo Boss 19 KW. na pewnym forum znalazłem takie coś i dzięki poniższej lekturze mój piecyk jest super ustawiony. na piecu ustawione 60 C W czasie pracy co 3,30min podawanie w podtrzymaniu przedmuchy co 5 min ( praca dmuchawy 30% 36 sec)a po 30 min podawany jest opał. " Witam. po dłuższych przemyśleniach postanowiłem napisać poradnik jak palić w piecu z podajnikiem tłokowym. Wiedzę zawartą w tym poradniku opieram na własnych obserwacjach oraz na poradach i doświadczeniu innych użytkowników tego forum i nie tylko. Mam nadzieję że ten poradnik przyda się wielu nowym użytkownikom pieców z podajnikiem tłokowym oraz tym już bardziej obeznanych którzy chcą coś delikatnie poprawić . Na samym początku chciałbym podjąć kwestie ?tłok a ślimak? użytkownicy Kotłów z podajnikami tłokowymi powinni sobie zdać sprawę że nie da rady uzyskać tak dokładnego podawania jak na podajniku ślimakowym! Nie ważne czy mamy sterownik z technologia PID lub Fuzzy Logic która i tak działa na bardzo małej ilości kotłów z tłokiem, podawana jest jedna dawka paliwa o takiej samej wielkości lecz dawki te różnią się wielkością ze względu na różnorodność tłoków dostępnych na rynku. Dawki paliwa w tłoku zależą również od ilości paliwa w podajniku, jeśli podajnik jest pełny dawka podawana przez tłok może być minimalnie większa gdy w podajniku jest już końcówka opału. Przez podawanie praktycznie takiej samej dawki paliwa piece z tłokiem trudniej jest wysterować i nie są takie elastyczne w ustawieniach jak ślimaki. Problemem może być również duża ilość sadzy wytwarzana przez piec najczęściej powodem tego są złe ustawienia sterownika. Najważniejszym plusem podajników tłokowych jest bardzo duża akceptacja różnych rodzajów paliwa od miału, groszku, eko-groszku, pellet i inne. Na samym początku musimy pamiętać aby opał w podajniku był SUCHY ! mokry opał zazwyczaj miał mają tendencje do ?zawieszania? się w podajniku! Mokry opał powoduje również rdzewienie elementów podajnika. Musimy się zastanowić najlepiej sprawdzić samemu jakim rodzajem opału będzie paliło się nam najlepiej i najtaniej ! w większości przypadków dla podajników tłokowych opłaca się palenie miałem lub różnych rodzajów mieszanek: miał z eko-groszkiem, eko-groszek ze zbożem itd. Zależy to również w jakim rejonie polski mieszkamy im dalej na północ tym ceny wyższe. Ze spalania miału produkowana jest duża ilość popiołu z eko-groszku dużo mniejsza ( zależy również jaki ten eko-groszek mamy). Konkretny rodzaj opału dobrać najlepiej jak już będziemy obeznani jak nasz kociołek ustawiać ponieważ każdy rodzaj opału wymaga trochę innych nastaw. Warto również zaznaczyć że raczej nie ma ?uniwersalnych? nastaw każdy musi sobie je dobierać indywidualnie może jednak się zdarzyć że czyjeś ustawienia jakimś trafem będą pasowały również dla naszego kociołka. Początek ustawiania sterownika najlepiej podzielić sobie na elementy. - ustawienia: przerwy podawania oraz siły dmuchawy gdy piec jest w trybie PRACA, - ustawienia: czasu oczekiwania(co ile ma załączać się dmuchawa), krotności, czas przerwy podtrzymania ( jest to parametr czas oczekiwania * krotność), siła dmuchawy w podtrzymaniu oraz czas przerwy w podtrzymaniu < dla pieca gdy jest w trybie PODTRZYMANIE - ustawienia: temperatura kotła, temperatura CWU, histereza. Temperaturę kotła musimy dobrać sobie indywidualnie dla jednych lepiej jest mieć niższą temperaturę na piecu a mocniej rozkręcony zawór mieszający ja osobiście preferuje wyższą temperaturę na piecu i mniej odkręcony zawór mieszający, według moich doświadczeń z piecem mocniejsze nagrzanie pieca i skręcony zawór mieszający powodują wolniejsze wychładzanie się kotła a co za tym idzie piec dłużej pozostaje w podtrzymaniu. Lecz jak pisałem wcześniej najlepiej sprawdzić to na ?własnej skórze? .Temperatura CWU nie może być większa niż temperatura na kotle, duże ustawienie temperatury CWU np. 50 stopni i małej w stosunku do kotła 52st. będzie powodowało długie nagrzewanie się wody w zbiorniku co mija się z celem. Histerezę ustawić w granicy 1-2 stopni zbyt duża histereza powoduje wychładzanie się kotła. Kocioł najlepiej zacząć ustawiać gdy rozpalamy w kotle. Na początek najlepiej przyjąć sobie np. przerwę w podawaniu 200-250 sec i dmuchawę 30%. Po kolejnym podaniu paliwa obserwujemy palnik! Paliwo powinno być na ? powierzchni palnika jeśli przed podaniem kolejnej dawki paliwa na palniku jest sam żar to znaczy że zbyt rzadko podajemy paliwo. Po podaniu paliwa ogień nie może również ?buchać? oznacza to również zbyt rzadko podawany jest opał. Nie możemy dopuścić do tego że żar cofnie się całkowicie za palnik w kierunku podajnika. Pilnować trzeba również aby niedopalony węgiel nie spadał do popielnika jeśli się tak dzieje znaczy to że podajemy opał za często. Jeśli opał się szlakuje mamy za dużą dmuchawę lub jest to po prostu wina opału. Zbyt małe ustawienia dmuchawy mogą powodować powstawanie sadzy, za duża dmuchawa będzie wychładzała kocioł i ogrzewała komin zamiast kotła, będzie także za szybko wypalała opał na palniku. Jeśli mamy już równowagę czyli kolejne podanie opału nie zwiększa bardzo ognia lub nie pozostaje sam żar na palniku przed kolejnym podaniem a w popiele znajdują się niedopalone kawałki węgla zwiększamy delikatnie dmuchawę lub przedłużamy przerwę podawania musimy to sami wyczuć lecz trzeba pamiętać o elementach wymienionych wyżej ! jeśli kocioł dojdzie nam już do zadanej temperatury ustawiamy czas oczekiwania jest to parametr który odpowiada co ile minut załączać ma się dmuchawa na przedmuchy kotła . Ustawienia tego parametru zależą głównie od tego jaką mamy instalację ? duże straty ciepła niskie ustawienie parametru np. 3 min. małe straty ciepła, duże ustawienie parametru np.8 min. Parametr ten musimy ustawić tak aby na palniku ciągle się żarzyło! ( przedział najczęściej od 3 min do 10min najlepiej zacząć od 5min) w skład tego ustawienia wchodzi również Czas przedmuchu w podtrzymaniu oraz obroty podtrzymania. Zbyt długi czas i duże obroty dmuchawy powodują tylko wypalanie się opału na palniku. Czas przedmuchu najczęściej jest w granicy od 20sec do ok 35 sec na początek najlepiej zacząć od najmniejszej wartości. Obroty podtrzymania są równe lub minimalnie mniejsze od obrotów dmuchawy w trybie praca. Jeśli uda nam się utrzymywać żar nie będzie powodowało to nadmiernego dymienia a co za tym idzie produkcji sadzy. Ostatnim parametrem jest Krotność! Oznacza on co który przedmuch ma zostać podane paliwo na palnik w trybie podtrzymania. Obliczamy to czas oczekiwania np. 5 minut * krotność 5 = 25minut więc co 25 minut w trybie podtrzymania zostanie podane paliwo na palnik. Paliwo musi być podawane tak często aby przedmuchy nie spowodowały całkowitego wypalania się opału na palniku i cofnięcie się żaru poza palnik w kierunku podajnika. Parametr ten ustawiamy już krotnością. Po pierwszych ustawieniach musimy obserwować kociołek jak sobie radzi gdy spadnie nam temperatura na kotle i zobaczymy ze paliwo jest np. za późno podawane to wprowadzamy korektę i obserwujemy dalej kolejne wprowadzamy po dłuższym czasie np. po 2 godzinach. Mam nadzieję że niczego nie pokręciłem i nie zostanę zjechany za ?złe doradztwo?. Liczę na wasze opinie i poprawki co do poradnika. Myślę że nie jednej osobie przyda się taki poradnik bez potrzeby zakładania kolejnych tematów z cyklu ?jak palić w?.?. Na samym końcu dodam jeszcze raz że ten poradnik nie mógł by powstać bez wiedzy wielu z Was.
projekt M14a DOM DLA CIEBIE wariant 1
Michał82 odpowiedział libiczka → na topic → Projekty z Kolekcji Muratora - tylko sprawdzone projekty
my zakupiliśmy wodentic ochra foty dopiero w sierpniu:/ -
Lego dla Dorosłych miłej zabawy:) oby ci żaden element nie został -
Witam Wszytskich cisza tu straszna chyba przed bużą . U Nas od 3 tygodni mały członek rodziny w mieszkaniu spać nie daje . A na Budowie wylewki wychychaja powolutku 10 lipca przychodzi pan glazurnik. foty dołącze jak znajde chwilke:D. Pozdro dla Wszytskich -
po co odrazu z gładziami jak by dobrez zrobili ci tynki gipsowe to nie potrzeba jest gładź ( 2 razy zapłacisz za ta samą robote) -
U nas chyba 530 m2 + 38m2 kotłownia tak na oko Tynk na sufice Mp75L a na ściany knauf diamant. Cena dobra -
tylki skończone z małymi pertrubacjami ( towar na ściany z hurtowni jechał z 5 dni )ale w końcu dojechał łaczny koszt wyszedł 11810zł. -
u Nas ostra jazda z tynkami i dzis jeszcze Szambko zamontowałem -
Witam Wszytskich chorba jakoś nie chce mnie opuścić ale udało się zrobić 1 pomieszczenie Tadam:D kotłownia drzwi zew. do kotłowni mają być w piątek narazie prowizorka dechy+ styro + folia na zewnątrz fakt jest taki ze niedało sie wytrzymać jak sie napaliło w kozie:) komin spełnia swoje zadanie. Teraz 2 tyg. czekania na ekipe od tynków. Pzdrawiam -
teraz nabieram tepa:D podkoniec kwietnia bedzie juz wytynkowane, kotłownia na gotowo no i wszytskie wylewki zrobione.. Więc jak coś zapraszam ponownie -
U nas rolety założone, instalacja elektryczna skocznona, strop ocieplony jutro wylewka na stropie,a dziś konczy hydraulik,po świętach tynki, fotek nie mam kiedy wrzucic. Pozdro -
MEGA 1000 Materiały budowlane
Michał82 odpowiedział mnowak355 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
styro zamówiony we wtorek w piatek dostawa:) -
Jeszcze nie pozdzierane folie ale sie pochwale:) Okno stoji na takich podporach które opisywał "Cedryk" łaczny koszt rurki prety płaskownik nakrętki styrodur 80zł foty nie wyraźne bo telefonem robione.sry:D -
Witam Wszytskich pustki straszne tutaj wiec sie pochwale okna zamontowane przy nastepnej okazji dołacze foty. za tydzien montują rolety no i startujemy z elektryką w sobotę . No i mój pan Hydraulik był tak miły i zrobił mi wstepny kosztorys wyszło ok 22tyś bez grzejników piecyk Stalmark Duo Boss 19 Kw. Pozdro. -
Ajeśli moge zapytać jakie zakładałęś straty ciepła na m2?. Ja chyba będę zakładał 60W/m2 do tego 10 grzejników+5obiegów podłogówki+200litrów zbiornik.Oczywiscie w projekcie jest zapotrzebowanie na 19. KW. Dzieki za odpowiedzi -
Mam pytanko do wszystkich jakiej mocy piec stosowaliście?? do tych powiedzmy 130m2 ja mam na oku piec 19KW Witkowskiego z podajnikiem tłokowym. -
Hejka No to gratki i Udanych baletów w nowo wybudowanych domkach, wszystkiego czego sobie wymażycie oraz by ten 2013 był jeszcze lepszy niż mijajacy rok. . Szczęśliwego Nowego Roku 2013 życzą Michał i Izabela. -
Hejka U mnie na budowie spokój. Okna zamówione 12600 rolety zamówione 9600 tynki gipsowe na kwiecień zabukowane 14 zł m2 bez materiału z materiałem 24zł hydraulik 100zł punkt zaklepany na marzec elektryk teściu+ ojciec zaklepani wylewki 9zł bez materiału ale ja styro wykładam też już zabukowany wszysko na 2013:) tylko żebym się 22 grudnia obudził:D -
Wszystko z tego odliczysz pomocny bedzie ten link. z wykazem materiałów http://wyslijto.pl/plik/5i15f3sza3
- 8 135 odpowiedzi
- ćwierćwałki sosnowe
- jak odliczyć vat
- (i 4 więcej)
Ładnie- jaki kolor elewacji? (szkoda tylko, że nie cofnąłeś sobie nadproży żeby schować te rolety pod ociepleniem.ale to tylko moje zdanie:). U mnie na razie nie ma co wrzucać dach skończony a okna i drzwi zabite dechami czekają do końca lutego jak mrozy pozwolą to okna przyjadą. -
klinker zakupiony jutro kończymy kominy a pojutrze będą powoli kończyć dach. -
Hej SZATYNKA240 no to gratki wielkie.I powodzenie z papierkami. -
Poszło miłej lektury jak coś to pytaj śmiało
