Alk
Zawartość dodana przez Alk
  1. Alk
    Ogniwo eko plus
    Ja właśnie tak mam, przy użyciu 2 kolan rewizyjnych. Element 'pionowy' ma z 30-40 cm. Nie pamiętam dokładnie. Kondensatu nie stwierdziłem.
  2. Zawijan_2 = pozytywnie zakręcony człowiek w dziedzinie ogrzewania. Absolutny fachman na swoim terenie. Na jego wypowiedzi ileś forumowiczów czeka, jest jednym z niewielu tutaj którzy wiedzą a nie tylko wydaje im się że wiedzą! Ban dla tej postaci to zubożenie tego forum, chyba nawet jakiś żart.
  3. Alk
    Ogniwo eko plus
    No ja, coś za coś. Wy za to mocie lepszy luft!
  4. Alk
    Ogniwo eko plus
    Jak bydzie tak daleko że Zawijany pojadom w świat ze swoimi naprawami by połoglondać kajniekaj jak to wyglondo, to jo sie tyz na to pisza. Daleko do mie niy mocie, 2 razy beretym ciepniecie i już. Wierza jednak, że trocha wody jeszcze upłynie zanim sie to stanie.
  5. Alk
    Ogniwo eko plus
    Re: Jack, moon, piotrek42 - popieram W takich chwilach zawsze kojarzy mi się: Tak poza tym, to Zawijany się tam obronią sami, bez pomocy mojej czy kogolowiek innego. Tylko mi osobiście będzie szkoda jak się wypną i podziękują za taką formę współpracy. Czyżby komuś na tym zależało?
  6. Re: makler Przejrzałem teraz Twój pierwszy wariant (KMB) Mam wrażenie, że klapa zasobnika jest dosyć wysoko. Wg opisu http://www.kotly-witkowski.pl/kmb-rp-plus zasobnik ma 155 cm wysokości. Byc może kocioł postawisz na jakiejś podmurówce, znowu wyżej. Cały opał (być może workowany) później trzeba tak wysoko dźwigać. Pół biedy jeżeli masz 190cm i kawał chłopa z Ciebie, ale co jak nie będzie Cie kilka dni w domu? Co do zapotrzebowania na moc: wielu instalatorów proponuje zbyt wielkie kotły. Zapobiegawczo, nie przyjdziesz z pretensjami że za zimno. Aktualna zima jest akurat wyjątkowa, ale spojrzyj na poprzednie: ile dni (tygodni) było -20, -25 mrozu?
  7. Re: Tesel Z jekiegoś powodu usunięto w wersji 2.9.9 i 2.9.10 wersję 10kW. Powody nie mi oceniać, mogę tylko podejrzewać. Więc szukaj wcześniejszej wersji. Osobiście kocioł chyba najlepiej mi działał jako 10kW (po obserwacji wykresów i spieków). Ze względu jednak na możliwość korekty nadmuchu mam wersję 2.9.9 i zaobserwowałem dzisiaj pierwszy raz żar nieco niżej niż zwykle - na co czekałem.
  8. Alk
    Ogniwo eko plus
    Jestem świeżo po czyszczeniu kotła. Ostatnie czyszczenie miałem z 3 tygodnie temu. I dalej bym zapewne jeszcze nie czyścił, gdyby nie dzisiejsza temperatura spalin ponad 300 stopni (przy 61stopniach na kotle). Teraz też mam 61 stopni, spaliny 165 stopni. Te 300 stopni się pokazało wtedy, gdy kocioł dochodził to temperatury zadanej (różnica między zadaną a obniżoną to 20 stopni w moim przypadku). Ale do rzeczy: Po odkręceniu górnej klapy (na betonowej płycie z dziurą) ukazało się dosyć sporo popiołu (jasno żółty kolor) z warstwą sadzy. I właściwie sadza była tylko w górnej warstwie osadu. Można by się spodziewać że będzie to jakieś zmieszane czy coś, a tu inaczej. Wszystkie ściany kotła suche, kondensatu nie stwierdziłem. Wycior się zmieścił, 2 razy "tam i nazot", wymiotłem również nieco rurę kominową. Idąc w dół trochę ścianki potraktowałem tym patentem dostarczonym razem z kotłem i to wszystko. Wybrać z dołu i z tyłu to co spadło i po zabawie. Jakoś na razie nie próbowałem czyścić kotła w trybie "na gorąco". Dałem mu nieco wystygnąć. Mucia Mam jedno pytanie do Ciebie, ale nawet nie musisz odpowiadać: Co Ty chcesz osiągnąć przez swoje zaczepki?
  9. Alk
    Ogniwo eko plus
    GMZ Jak czopuch? Widzę że spaliny ciut cieplejsze, aczkolwiek zbyt gorące nie są.
  10. Alk
    Ogniwo eko plus
    Wiesz, powiem tak. Po co mi traktor jak nie mam pola? Jeździć do pracy? W sumie można. Zawór 4D nie jest potrzebny zawsze, są inne też rozwiązania. Nie wiem czy lepsze czy gorsze. Piszesz że temperaturą możesz kierować za pomocą zaworu 3D + sterownik + pompa pilnująca powrotu. Nie zaprzeczam. Jeżeli jesteś zadowolony ze swojego układu to super, cieszyć się. Ja jestem zwolennikiem 4D, niedługo z drobną elektroniką. Markowsski preferuje pompę mieszającą i chwali sobie to bardzo. Jeden woli blondynki, drugi brunetki. Są tutaj opisywane różne elementy. Niedawno ktoś opisywał zawory zwrotne. Ja ich nie mam. I miał nie będę bo nie są mi potrzebne.
  11. Alk
    Ogniwo eko plus
    Jorgo, dokładnie 80cm? Mój instalator jak zobaczył 4D to pierwsze co zrobił to polecił zakupić korek, by zatkać jedną stronę... - chciał go przerobić na 3D.... Te 80 cm też mu nie pasowało, ale nie miał wyboru, musiał zrobić - dało sobie powiedzieć, a to bywa różnie. Wcześniej też tego nie wiedziałem, ale cóż, trzeba pytać mądrzejszych od siebie.
  12. Alk
    Ogniwo eko plus
    Czasem widzę instalacje z 4D - gdzie zawór jest zamontowany jak popadło. Prosta reguła pokazana w linku poniżej, obrazek nr 2, jest mało kiedy zastosowana: http://www.honeywell-produktkatalog.de/pdf/mu1b0366-ge51r1206.pdf To właśnie rozumiem pod pojęciem montażu.
  13. Alk
    Ogniwo eko plus
    Jak dobrze go zamontujesz, to jak najbardziej! Mi działa na grawitacji. Jakiś czas temu pisałem o regułach montażu takiego zaworu, nie znalazłem jeszcze wspomnianego schematu.
  14. Alk
    Ogniwo eko plus
    Panowie, czytając ostatnie strony forum to przypomina mi się wymiana zdań pomiędzy Włodkiem_PID a Zawijanem, czerwiec tego roku: I odpowiedź Zawijana: Cytaty z: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?65781-RANKING-KOT%C5%81%C3%93W-NA-EKO-GROSZEK/page310 Niech każdy sobie sam już oceni czy mamy tutaj do czynienia z zachowaniem stadnym, psychologią tłumu czy czym tam kto chce... Panowie, wróćmy do sedna sprawy, do obsługi OE+, jego problemów, zalet. Nie zamieniajmy tego wątku na przegadywanie się, na szukanie NAJMOJSZEJ racji!
  15. Alk
    Ogniwo eko plus
    U kida zaobserwowałem dzisiaj 100% dmuchawy. Chwilę poźniej kocioł się odstawił całkowicie.
  16. Alk
    Ogniwo eko plus
    GMZ Wiesz, ja mam też czopuch zaizolowany. Zawijan_2 pisał jakiś czas temu że niewarto, ale z drugiej strony pisał też że ze czopuch jest najbardziej narażony na skraplanie. Wg mnie głównym powodem kondensatu są zbyt niskie temperatury spalin. Mój sąsiad pali we zwykłym piecu mokrym drewnem, kondensat wylewa mu się z kotła... On twierdzi że powodem jest zbyt kaloryczny węgiel. A na drewno nie da sobie nic powiedzieć.
  17. Alk
    Ogniwo eko plus
    Jorgo, co sobie obiecujesz przez strażaka? Cug nie taki?
  18. Alk
    Ogniwo eko plus
    A jeszcze mi się skoki spalin nie podobają W domu mam 22-23 stopnie. W nocy koło 19-20. Kocioł tylko raz dziennie przechodzi mi w stan podtrzymania, o 21:30 gdy włączam mu hamulec na noc - 20 stopni mniej. Wiem że wtedy powrotowi nieco za zimno, ale pracuję nad tym. CWU w moim przypadku to temperatura idąca na obiekt. Jak na razie w moim kominie jak i we wszystkich kanałach wymiennikach jest tylko czarny pył. Wilgoci zero.
  19. Alk
    Ogniwo eko plus
    Nie wiem jak bardzo znasz się na instalacjach CO, ale będąc na Twoim miejscu zrobiłbym kilka rzeczy, i to jeszcze w tym sezonie grzewczym: 1. Montaż czujnika zewnętrznego. 2. Przestawienie kotła na pogodową regulację kotła. 3. Ustawienie krzywej grzania. W tym momencie zadałeś kotłowi 55 stopni (wcześniej było 42) i różnica między temperaturą zadaną a obniżoną to 2 stopnie. Pamiętaj że 2 stopnie różnicy na kotle nie oznacza 2 stopni różnicy w domu. 4. Aktualizacja sterownika. Twoja temperatura spalin to zdecydowanie za mało. Jeżeli odpowiadała Ci temperatura w domu i z tego względu miałeś ustawioną tak niską temperaturę CO (kocioł zdecydowanie nie ma co robić, pracuje na dolnej wydajności, ciągle przechodzi w stan podtrzymania) to założyłbym zawór 4D by kocioł trzymać wyżej niż instalację. Jaki masz kocioł? 16kW? 25kW? Przepraszam jeżeli się zagalopowałem...
  20. Alk
    Ogniwo eko plus
    kondensat? A jak w kominie? Sucho? Spojrzałem teraz na Twoj wykres. Jeżeli rzeczywiście masz tak niskie temperatury spalin to stawiam właśnie na kondensat.
  21. Alk
    Ogniwo eko plus
    Nie ma się co pieścić, wycior się musi zmieścić! (po weselu oczywiście - Zawijan_2)
  22. na moje oko spieki szlakowe.
  23. Alk
    Ogniwo eko plus
    A czy można gdzieś dokładnie takie szczotki kupić? Wiem, można dociąć okrągłe, potraktować młotkiem etc... Ale skoro otwory wymiennika są kwadratowe i taka też szczotka była w oryginalnym wyposażeniu, to gdzieś też zapewne są do kupienia. Ja na razie takich nie znalazłem, ani w Casto ani na allegroł.
  24. Przyglądałem się tym maszynkom jakiś czas temu. Dosyć szybko doszedłem do wniosku że nie warto.
  25. Alk
    Ogniwo eko plus
    Wszędzie zajrzałem, a tam nie!
