pafka73
Zawartość dodana przez pafka73
  1. cześć, no to powinniście noc spędzić z polewaczką w ręku i to nie żart bo taki świeży strop przy tej temperaturze trzeba polewać co 3 godziny przez pierwszą dobę, chyba, że przykryjecie folią
  2. tu pole do popisu jest naprawdę duże, ja zbadałem Veismanna (odpdł ze względu na cenę i zasłyszane złe opinie niektórych moich znajomych o awaryjności) - Vailanta eco tec 186, (włoski dosyć popularny piec), immergas victrics X 24 2L, , brottie WBS 22E - wiszące z zasobnikami 150 l. cenowo najlepiej wychodzi immergas (włoski) ale jakościowo brottie (niemiecki kocioł), vaillant pomiędzy nimi i cenowo i jakościowo. Największy zakres modulacji ma Immergas potem brotie a na końcu vaillant. Jeszcze nie podjąłem decyzji, chętnie posłucham co inni wyczaili.
  3. ja dałem na dole 2 razy 5 cm EPS 100 lambda 0,36 dach podłoga (dobrej firmy) a na górze mam tylko w łazience podłogówkę ale tam tylko 3 cm acustica - ale jeżeli ktoś może więcej na dole to na pewno nie zaszkodzi bo to 10 cm to minimum jakie musi być pod podłogówkę a górze nie ma to znaczenia - ważne jest też żeby nie oszczędzać na tym styropianie i kupować dobrej jakości i odpowiedniej twardości. trzeba pamiętać, że wylewka na podłogówkę powinna być grubsza niż ta w projekcie - minimum 4,5 cm nad rurką czyli razem z rurką (z reguły 2 cm rurka) wychodzi około 6,5 cm.
  4. też się zastanawiałem nad ociepleniem pianką PUR poddasza, dokładnie przestudiowałem temat, policzyłem koszty, spotkałem się z wykonawcą, dostałem próbki i nie zrobię tego w tym systemie. Powód: zbyt dużo znaków zapytania co do eksploatacji i stabilności tego materiału w czasie, brak aprobat technicznych w Polsce (są tylko te z USA), sprawdzałem na próbce - pali się jak diabli mimo że piszą że jest samogasnące ale nie do końca tak jest (niska temperatura zapłonu), chłonie wodę jak gąbka (mówię o tej piance otwartokomórkowej bo tylko tą można rozpartrywać a nie zamkniętokomówrkową), jedyne zalety jakiej się doszukałem to: włazi w każdą szparę, szybkość montażu, (jest też dobra izolacyjność ale jednak cena jest dużo wyższa przy tych samych parametrach w porównaniu do wełny - około 75 zł/m2 z robocizną) Szukałem dalej alternatywy do wełny mineralnej i znalazłem - isobooster - wygugluj sobie i poczytaj.
  5. Obiecane fotki z montażu okien - wewnątrz taśmy paraprzepuszczalne a od zewnątrz taśmy rozprężne - mię[ATTACH=CONFIG]117881[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]117882[/ATTACH]dzy nimi kotwy i pianka.
  6. Miejski a jak wyszła termowizja dachu ocieplanego wełną? Cz wszystko ok? Czy trzymałeś się projektu czy też ocieplałeś między krokwiami aż do kalenicy? Pytam bo rozważam alternatywne sposoby docieplenia (brałem pod uwagę piankę PUR oraz izolacją typu Izobooster). Ostatnio też kilku moich znajomych narzekało na wełnę po kilku latach użytkowania.
  7. masz rację może być też 2cm i pewnie w praktyce tak się stanie (3 to trochę chyba za dużo bo okien może nie wiele zostać ) Ps. Zapomniałem dodać, że mam jeszcze użyte taśmy rozprężne od zewnątrz (to taka gąbka pomiędzy ramą okna a ościeżem) takie jak się stosuje przy montażu w klinkierze. Zrobię i wrzucę jakieś fotki żeby to pokazać.
  8. to fakt takie rozwiązanie jest najlepsze (montaż na specjalnych konsolach), przy czym w takiej sytuacji powinno się zastosować tzw. ciepły montaż = zastosowanie kołnierzy EPDM oraz specjalnych taśm uszczelniających, jednak w takim przypadku trzeba liczyć się z poważnymi kosztami a i ekipę, która to zrobi dobrze nie będzie prosto znaleźć Ps. To technika mocowania okien stosowana w budownictwie pasywnym. Dodam tylko, że u mnie wykonawca tradycyjnie montował okna na pianę (licowane z zewnętrzną stroną ściany) z tym, że wykleił mi od wewnątrz taśmami paraprzepuszczalnymi ościeże co w przypadku jakiś luzów jakie mogą powstać po latach w piance stanowi to dodatkowe zabezpieczenie przed przewiewami, od zewnątrz styro będzie nachodził około 1 cm na ramy okna.
  9. pobaw się kalkulatorem energetycznym na stronie DW i zobaczysz co Ci to da, dodatkowo jak dasz więcej styro będziesz miał głębiej osadzone okna a to równa się ciemniej w domu, moim zdaniem to nie ma uzasadnienia ekonomicznego
  10. Z kosztorysu jaki mam wynika, że na elewację P2 potrzebne jest 29,77 m3 styro czyli wychodzi prawie 200m2 jeżeli kładziemy 15cm (to jest bez miejsc gdzie ma być drewno i płytka bo tam jest przewidziana wełna), okna + brama garażowa to około 49 m2 + to co przeznaczone na wełnę wyszło mi z projektu około 73m2, razem wychodzi 322m2
  11. sporo, też się zdziwiłem bo jak byli bez miarki pierwszy raz to na oko ocenili około 250 m2 ale potem jak pomierzyli słupy i te elementy do ocieplenia od dołu + attyki to tak wyszło i tyle - dodam, że mam 2 oferty od 2 ekip gdzie sobie liczą jedni 40 zł/m2 za robociznę z tynkiem + 20 zł parapety od sztuki + bonia 25 zł/mb a drudzy taką przedstawili ofertę na gotowo z materiałem (w tym robocizna 55 zł/m2): STYROPIANEM FREZOWANYM GRAFITOWYM GR.15cm ^0.31, TYNKIEM SILIKONOWYM 1,5mm BARWIONYM W MASIE FIRMY BOLIX LUB QUICK-MIX. DOCIEPLENIE 135zł/m2 OŚCIEŻA 40zł/mb BONIA 25zł/mb PARAPETY 40zł/mb Pierwsi liczą stawkę razy powierzchnia bez odejmowania okien a drudzy tak jak w ofercie. Pierwsi robią poprawnie (widziałem ich roboę), drudzy to artyści robią super. Czy ktoś może polecić tańszą sprawdzoną ekipę (która podejmie się roboty w Łodzi) co robi dobrze czy to już nie możliwe?
  12. Witam, u mnie właśnie panowie mierzyli P2 i wyszło 325m2 bez odliczania okien (w tym słupy i wszystkie zakamary do docieplenia)
  13. robiłem wycenę u innych w Łodzi (specjalizują się w dachach płaskich) w membranie chcieli 23 tyś netto na gotowo za P2 (tzn z obróbkami, koszami spustowymi i żwirem) przy dachu w końcu też skorzystałem z ZBD wyszło za całość (trochę ponad 80 m2) 21600 brutto (z tym, że sam musiałem kupić płyty wykończeniowe na taras (+ 2,1 tyś) i muszę sobie we własnym zakresie zrobić obróbki + kosze spustowe) - tak jak pisze Miejski to nie tania technologia - ja wolałem nie ryzykować i wziąłem sprawdzonego wykonawcę - generalnie jestem zadowolony teraz (sprawnie i w terminie) - zobaczymy jak będzie dalej w użytkowaniu (mam pisemną gwarancję na 10 lat).
  14. proszę bardzo (to ta świetlista dziura ) jak widać nie mam jeszcze na poddaszu sufitu zrobionego i zamontowanego świetlika w dolnej części (tylko w połaci) - w górnej też jeszcze nie do końca jest obrobiony i trochę folia przesłania światło - teraz światło wpada swobodnie i jest mocno rozproszone (nie tylko w pokoiku ale też wpada na klatkę schodową) jak się zamontuje rurę to całe światło będzie skierowane do pokoju. W załączeniu fotka z wewnątrz i zewnątrz.
  15. Sprzedam 125 sztuk Porothermu 11,5 Winerbergera P+W (1 nieruszona paleta i luzem reszta). Okazja - cena 2 zł sztuka. Mogę dorzucić około 200 pełnych cegieł po 0,70 zł. Odbiór własnym transportem Łódź Stoki. Mam też luzem około 40 sztuk dachówek podstawowych Creaton Domino angoba (kolor łupka) + kilka lewych i prawych oraz kalenicowych - cena do ustalenia (dużo taniej niż jest teraz w sprzedaży). Odbiór własnym transportem Łódź Stoki. tel. 601413564
  16. Doświetlenie tego pokoju jest wskazane (też mam na zachód). Chciałem tam zrobić połaciowe ale wychodziło pod dachem facjatki, myślałem też o wybiciu okna w murze ale od północy stwierdziłem, że to trochę słabe i też zabiera miejsce w końcu zdecydowałem się na świetlik dachowy (koszt około 700 zł) - myślę, że będzie ok bo jeszcze nie mam wykończonego tego elementu ale wpada tam sporo światła (umieściłem go dosyć wysoko w połaci)
  17. Witaj Dorota, ja jestem w trakcie inwestycji P2 ale w Łodzi (za miesiąc będzie stan developerski). Nie mam dobrych wiadomości na początek - prawdziwe wydatki jeszcze przed Tobą - to nie jest tani domek w wykonaniu! Chętnie podzielę się tym co już wiem - zapraszam na prv. pozdrawiam Chętnie podzielę się doświadczeniem - zapraszam na prv.
  18. Witam, dawno mnie tu nie było. Mam pytanie do budujących Praktychny2 (1 też) o portfenetry, niestety PimStal już nie produkuje takich, które mam w projekcie z pracowni DW. Zapytałem ich i polecili mi firmę METALICO ale chcę sobie porównać z jakimiś innymi propozycjami. Czy ktoś jeszcze ma namiar na jakieś firmy, które robią takie rzeczy (szczególnie z okolic Łodzi)? Jeśli tak to poproszę o podanie. Dzięki.
  19. Witam, jak by komuś zabrakło to sprzedam około 60 dachówek podstawowych, kilka gąsiorów, kilka lewych i prawych połówek Creaton Domino kolor łupka angobowany. Odbiór Łódź-Stoki. Zapraszam
  20. Ja przy P2 (167 m2 dachu)wydałem: na materiały (Creaton Domino kolor łupka angoba + membraa Delta Maxx (więc droga), wszystkie akcesoria +blacha (Lindab) na obróbki i kominy + okna itd) 36 800 (będzie z tego zwrot Vatu około 3,5 tyś) + więźba 6,7 tyś + założenie więźby 5 tyś (sądzę, że trochę przepłaciłem) + dekarze 9,6 tyś (dach na gotowo z oknami i kominami + docieplenie ścianki kolankowej i facjatek - warci tej ceny). A przy okazji mam na zbyciu około 60 sztuk dachówki podstawowej, kilka gąsiorów, kilka lewych i prawych połówek - jak by komuś zabrakło. A wyszło to tak jak na fotkach (fotki z okresu gdy trochę jest jeszcze przybrudzony i nie są zamalowane cięcia w koszach).
  21. Witam Miejski Mam pytanie, które być może zainteresuje innych więc nie wysyłam na prv. Chodzi o płytki drewnopodobne w salonie, które jak pamiętam planowałeś u siebie położyć. Jestem na etapie podejmowania decyzji co do ogrzewania na dole (też mi te kanałówki nie pasują) - do tego jak wiesz mam wielkie okno i musiałbym powiększyć grzejniki więc skłaniam się do podłogówki. Boję się jednak kłaść drewnianą podłogę na to ogrzewanie, tym bardziej, że chcemy mieć bieloną podłogę a to grozi przy ewentualnych pęknięciach ciemnymi szczelinami. Ale do rzeczy - planuję położyć płytkę drewnopodobną dobrej jakości. Jakiej firmy płytki u siebie kładziesz? Czy dałeś więcej izolacji na podłogę? Jak myślisz czy płytki będą zimne i będzie wcześniej trzeba odpalać podłogówkę jesienią i dłużej ją mieć włączoną wiosną żeby nie było zimno w nogi? (przy PC to chyba nie duży problem ale ja mam GZ). Robiłem sobie zestawienie wad i zalet takiej podłogi przy podłogówce i generalnie wygrywa z drewnem - poza dwoma wyjątkami że boję się czy nie będzie za zimna w okresach wiosna-jesień i o ewentualną estetykę pomieszczenia. Czy widziałeś taką podłogę na żywca u kogoś w domu? pozdrawiam
  22. Ciekawa dyskusja, a ja właśnie szukam wykonawcy ocieplenia poddasza w domku jednorodzinnym jest tego około 130 m2 do zrobienia (interesuje mnie kompleksowa usługa) miejsce budowy w Łodzi (domek z 2 oknami dachowymi + jeden świetlik dachowy) z 2 lukarnami. Jeśli ktoś jest zainteresowany proszę przesłać wiadomość na priv. pozdrawiam
  23. pracownia DZW udostępnia takie ciekawe narzędzie zobaczcie sami co Wam dadzą solary Na nowej stronie: http://www.projektyzwizja.pl - przy każdym projekcie w prawym menu - "kalkulator energetyczny":
