pietras83
Zawartość dodana przez pietras83
Czyli ta 3 strefa chodzilaby na 1 krzywej z jedną ze stref. Ok. Dzieki bardzo za pomysl. Tylko dochodzi problem z opomiarowaniem- na te 2 mieszkania musze założyć ciepłomierze... ale to 3 strefe można by podpiąć przed ciepłomierzem tej z wynajętego mieszkania i powinno być ok chyba.
- 20 536 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Ale tylko 2 strefy obsluzy. Czy może ktoś potwierdzić. ? Czy taka konfiguracja jest możliwa i ewentualnie jak zasilić 3 strefe wtedy. Ogólnie to troche lipa ze tylko 2 strefy. 2 to obsługuje u mnie gruntowka on/off i temp zasilania rośnie tylko o 5 * a wiec i cop nie znacznie spada. A pc pw modulacje mają.
- 20 536 odpowiedzi
- aquarea
Ok, dobra czyli jak ustawimy krzywa dla całego domu to nie można już nic zdławić bo wszystko się rozreguluje. Czyli sterowanie strefami tylko z tą dodatkowa plytką i podlaczenie zaworow odcinających poszczególne strefy do niej.
- 20 536 odpowiedzi
- aquarea
No ja tez szczególnie ze kosztują sporo , tylko dalej nie wiem jak ma być jeśli chce mieć możliwość regulacji temp niezależnie w każdym mieszkaniu najlepiej przez wifi. Bo nie będę tam mieszkal. A może na 2 strefy termostaty pokojowe a na 3 bez poprostu zawsze otwarta. Tam są styki beznapueciowe chyba, trzeba wtedy jakieś dodatkowe zawory dwudrogowe na każdą strefe czy się mylę. Bo jak 1 termostat zewrze to pompa ruszy ale będzie grzała i tak 3 strefy... Czy olać to i niech grzeje a jak w 1 mieszkaniu nikt nie mieszka to podjade przykręcić i juz. Sam nie wiem. Niech grzeje w sensie bez żadnych termostatów. Nie miałem do czynienia z grzaniem za pomoca krzywej. Mam w domu PC on/of gruntowa i 2 strefy 2 sterowniki.
- 20 536 odpowiedzi
- aquarea
Jestem przeciwnikiem wszelkich buforów i głowic silowników itp wiec mnie nie pytaj. No ja tez szczególnie ze kosztują sporo , tylko dalej nie wiem jak ma być jeśli chce mieć możliwość regulacji temp niezależnie w każdym mieszkaniu najlepiej przez wifi. Bo nie będę tam mieszkal. A może na 2 strefy termostaty pokojowe a na 3 bez poprostu zawsze otwarta. Tam są styki beznapueciowe chyba, trzeba wtedy jakieś dodatkowe zawory dwudrogowe na każdą strefe czy się mylę. Bo jak 1 termostat zewrze to pompa ruszy ale będzie grzała i tak 3 strefy... Czy olać to i niech grzeje a jak w 1 mieszkaniu nikt nie mieszka to podjade przykręcić i juz. Sam nie wiem.
- 20 536 odpowiedzi
- aquarea
2 najemców + 3 strefa dla naszego użytku (gora) Sorky za głupie pytanie ale co jak będę chciał mieć w 1 mieszkaniu temp 21 a w drugim 22*. Poprostu przykręcamy zawor?? Co jak np. W mieszkaniu bedzie za gorąco trzeba będzie lecieć do rozdzielacza i zdławić?? Jak to najemcy wyjaśnić.?
- 20 536 odpowiedzi
- aquarea
Ok. Dzieki
- 20 536 odpowiedzi
- aquarea
Czy jak grzejemy według krzywej to nic nie przymykamy? Rozumiem ze przy krzywej możemy w harmonogramie wymusić żeby nie pracowała w określonych godzinach. Czy mam racje?
- 20 536 odpowiedzi
- aquarea
No ok. Mocniejszy znaczy trwalszy czy bardziej wydajny? Lepszy cop? A co z tym sterowaniem? Jakies porady. 3 strefy, bufor czy bez i na krzywej. Szukałem jakiś glowic termo na rozdzielacz z wifi ale wszystkie mają czujnik temp wbudowane a u mnie rozdzielacze na korytarzu. Bez bufora potrzebowałbym chyba jakoś przymykać daną strefe jak osiagnie temp w mieszkaniu.
- 20 536 odpowiedzi
- aquarea
Witam, mam takie pytanie was. Bedzie w domku 3 strefy, (3 mieszkania), sterownik moze tylko 2 strefy obsłużyć. Instalator proponuje żeby nie pchać się w drogie sterowniki tylko grzac wszystko według krzywej. Pompa chodzi praktycznie pewnie z 15-20h/dobę i moduluje. Jak to oceniacie. Pomysl mi się spodobał bo nie trzeba sterowników tylko w każdym mieszkaniu zawor na rozdzielaczu do dławienia przepływu. Ogólnie chciałem monoblok ale trochę mnie wysmial-ze dla hydraulików i słabsze. Proponuje splita 9kw dobrze dobranego. I raczej 1 faza ale musialby przeliczyć. Dom starszy calosc 150 m , 100m podłogówki na 10 cm grafitu-(wiem cienkawo ale więcej nie mogłem.)remont, podlogowka, gora jeszcze nie wiem Może ścienne, lub konwektor kanałowy. Poradźcie cos w jakim kierunku iść. Inna opcja to chyba bufor, sterowniki pokojowe w mieszkaniach i osobne pompki na strefy. Sporo tego. Pozdrawiam.
- 20 536 odpowiedzi
- aquarea
Płytki ale taki półmat, nie takie śliskie na szczęście.
Myślę że nie będzie tego problemu. Pasywne z pompy ciepla jest zabezpieczane tak żeby nie schłodzić bardziej podłogi niż 20*. Tylko na takie pasywne trza 6000 tyś wyłożyć a wode na ogród i tak lejemy (16*) - bez sensu.
Dobra Udało mi się chwilowo rozwiazać problem chłodzenia domu. Podłączona woda z sieci do rozdzielacza i powiem że efekt jakis jest trza tylko jakiś wentylator żeby mieszał powietrze. Narazie prowizorka wszystko wężami ogrodowymi a wyjście do zraszacza ogrodowego . Wychodzi na to że do takiego chłodzenia podłogowego potrzebowałbym na/h 1 m3 na razie idzie 500l/h bo tylko połowa domu. Zauważyłem że dużym błędem było nawiewanie gorącego powietrza więc robię przerwę w pracy reku od 10-19 Myślę że połączenie takiego chłodzenia i GGWC mogloby dać efekt. Robienie jakiejkolwiek studni nijak się nie opłaca bo na dobe jakie 3 h pracy a resztę robi bezwładność. Czyli 3m3/ dobę to u nas 10zł niech będzie 30 dni to 300 zł/rok. Studnia nawet kopana to jakieś 5000zł. Moc to jakieś 166m2 x 35w to 5,8kw mocy chłodniczej. Mało tego, same zalety: właściwie nie ma możliwości przekroczyć punktu rosy bo wodą 16* udało mi się schłodzić podłogę do max 21*.i dalej stała jak wryta temp. Tak że na wiosnę robię "prof". instalację. i okiennice. Nie potrzeba żadnych sterowników, termometrów i innych pierdół. (zbędne wydatki) Pytanie teraz czy robić ten GWC dodatkowo? Czy naprawdę można liczyć tylko na jakieś marne 1,5 kw chłodu? Myślę tylko jeszcze nad lepszym wykorzystaniem tej wody z podłogówki co ma na wyjściu 21-22*. Może jaki basen.
Takie gwc hybryda miało by taka zaletę że gdyby zabrakło w nocy ciepełka z beczki to zawsze jest ten gruntowy który da temp na +. Rano wstajemy, prysznic, zmywarka i podnosimy temp w beczce.
Dobra Urodziła mi się w głowie koncepcja, więc może jednak spróbować. Jasiek ty kombinowałeś coś z odzyskiem ścieków prawda? W związku z tym że zakopałem już 1 rurę a nie chce mi sie znowu rozp działki to mam taką wizję: Rurę którą już mam wprowadzić do czegoś takiego jak Bigbeat zrobił 200 l jako wężownicę i dopiero dalej na nagrzewnicę. Problem z ciągle napełniającym się szambem też u mnie występuje więc 2 pieczenie przy jednym ogniu. Wody nie chce nigdzie wykorzystywać (zbyt dużo przeróbek) więc wywalę ją do rur od deszczówki które mam rozprowadzone po drodze rozsączajac się w gruncie. Problem miałem jak oddzielić ścieki na wylocie z domu. Są niby takie zawory trójdrożne do kanalizy ale nie mogłem nic znaleźć co by z czujnikiem temp współpracowało. Zwykła przepustnica i trójnik przed nia powinno załatwić sprawę, no i oczywiście sterowanie z czujnikiem temp w rurze kilka metrów przed przepustnicą. Nie będę sie rozwodził nad szczegółami bo to nie ten wątek. Tamten temat bigbeata coś zamarł, nikt nic nie pisze. Dodam że przepustnica działa tak że ma 2 przewody fazowe otwórz/zamknij. Gorzej bedzie jak ktoś pójdzie na dwójeczkę zaraz po tym jak przepustnica sie zamknie:) dlatego czyjnik musi reagowac błyskawicznie. Przepustnica potrzebuje 2s na zmknięcie.
Ja chyba jednak do podgrzewania zimą wykombinuje coś innego. Może odzysk z powietrza już zużytego za reku może jakie 10* będzie miało zimą, podepnę do tego może jeszcze rurę z kanalizy jako odzysk ze ścieków dodatkowo, puszcze przez jak adam napisał "reku szpitalne" albo jaki inny wymiennik. A kase zaoszczędzoną wydam na klimę 4 kw do salonu i okiennice.
Jak myslicie nadało by się to to na chłodnicę? http://allegro.pl/nagrzewnica-wodna-ramowa-duza-i3330866354.html Dość duża, mogłaby mieć lepsze parametry niż te z promontu. Chodzi o to że to nie daleko mogę podjechać, zobaczyć. Człowiek wystawia po raz kolejny może by z ceny zszedł jeszcze.
Jak ty masz to dokladnie zrobione i jaka temp z gwc przy jakich przepływach? Ja absolutnie nie stałem się przeciwnikiem GGWC tylko zaczynam powątpiewać i bać rozczarowania po wydaniu kupy kasy.
No u mnie też chłodzi ale jak słonko tylko wstaje to wędruje po wszystkich ogromnych oknach po kolei i migiem po mimo zasłon wewnętrznych i żaluzji gorąco się robi i tak co dziennie. Mam już pomysł na to (okiennice przesuwne) powinny załatwić nieco sprawę. Oczywiście trzeba będzie samemu bo firmy kolosalne pieniądze krzyczą a m2 okiennicy u stolarza 150 zł.
Dyskutujemy nad celowością i sprawnością GGWC porównując inne rozwiązania, to chyba też na temat. Nie denerwuj się tak bo jeszcze ktoś pomyśli że jestes na % w Promoncie. Wiadomo że GGWC to świetne rozwiązanie chodzi o koszty a późniejsze możliwości. Wydać 1300zł na chłodnicę, glikol, pompa która też powinna być do glikolu, rury+ zakopanie... Będzie 2500-3000 zł. wydane tylko po to żeby podgrzać powietrze w te kilka mroźnych dni bo do niczego innego się nie nadaje. Człowiek naturalnie zaczyna myśleć czy jest sens i poszukuje innego rozwiązania. Dodam że tez mam zakopane jeden odcinek rury 32/ 70mb.
Zastanawiam się tez nad wpięciem czegoś takiego w instalację. http://allegro.pl/klimatyzator-wielofunkcyjny-supercool-4-kw-4-kw-i3393752160.html Stałoby sobie obok reku skropliny by odpływały do kanalizy tak jak z reku, ma funkcje grzania, no i 4kw chłodu tyle to chyba żaden GWC nie da nigdy. Rozwiązanie wydawałoby się idealne. Urządzenie daje min tem. 16* przypuszczam że przy min. przepływie powietrza. tj 320m3/h. Teraz pytanie czy da sie stworzyć GGWC co by dał 16* przy przepływach ponad 300-400m3. Pisaliście tutaj że takie temp. osiągalne i jeśli przy podobnych przepływach to wychodzi na to że wasze glikolowce mają porównywalna moc do tego urządzenia więc nie wiem skąd dane że GGWC to max 1,5 kw chłodu. Poprawcię jeżeli sie mylę. Czy może te 4kw to tylko tak producent sobie napisał? Dodam że dziś w nocy było 12* u nas, reku na ponad 1 wymianę/h i z 26* zrobił 23,5 żona kszyczała że dzieci się pochorują . Na początku szło przez bypass potem się pewnie przełoczyło. Także wychodzi na to że gdybym dostarczać tak niską temp. to dom by się schładzał a przynajmniej nie przegrzewał może. Wszelkie zasłony z zewnątrz odpadaja, duzo taniej jest klimę zalożyć. Dostałem wycene na refleksole tylko na to jedno okno narożne i cena 5000tys bez montazu:o . Dziś zaobserwowałem że ta klima to tak od 9.00 do 14 by pracowała w upały potem słonko z drugiej strony gdzie mniejsze okna.
Też wpadł mi do głowy taki pomysł może i prymitywny i jeszcze nie poparty obliczeniami. Gdyby przed samym wejściem do chłodnicy GGWC zwinąć jakieś 30-40m pexa i włożyć do jakiejś lodówki to z tych 16* z GGWC można by uzyskać może 8-10* to juz cos. W połaczeniu z zakręceniem reszty anemostatów na czas gości, może dać niezły efekt wtedy będzie jakieś 750m3 tylko przez jadalnie i salon przepływać. O chałas sie nie ma co martwić bo i tak harmider jest i nikt nic nie usłyszy.
Może to być tez dobry pomysł. ja mam garaż w którym też jest chłodniej i podłogówka tylko nie mam bufora a rozdzielacze nie wiem czy wymieszają wystarczająco.
W chłodniejszych porach roku, jak dyskutuje się nad ilością, krotnością wymiany wentylacyjnej, to mi tu spodnie przez głowę chcą zdejmować za sugestię takiego przewymiarowania wydajności i wielkości kanałów, aby jak gości latem nalezie - okien NIE TRZEBA BYŁO OTWIERAĆ... Wtedy - jest to głupota... "Przecież wystarczy dobrze dobrana wydajność bo i tak zimą się na ćwierć gwizdka ją puszcza..." A wychodzi na to, że jednak ma sens i uzasadnienie... Nalezie ludzi i zaczynają się pytania... "Mówiłeś, że masz jakieś cud-systemy" "Duszno jest..." "POPSUŁY SIĘ?" Adam M. No ja przewymiarowałem bo na 450m3 mam 190tki papst dają w szczycie 900m3 po stratach na inst niech będzie 750m3 i to jest za mało. Trochę pomogło jak pozakręcałem wszystkie anemostaty a zostawiłem tyko jadalnia i salon. myśle że gyby nawiewało wtedy jakieś 15* było by lepiej. Problem dotyczy tylko lata bo zimą jak będzie w domu 22* i przyjdzie dużo ludu to nie będzie tak źle a reku da świeże powietrze. Myślę o klimie ale tak zamontowanej żeby jej nie było widać, chciałem wykorzystać komorę kominka tzn. klima na strychu i przebić się rurą do komory najlepiej "tymi ręcami" co by za drogo nie wyszlo.
Dodam że zacienianie okien od wewnątrz faktycznie nie wiele daje. Trzeba kombinować od zewnętrznej strony.
